12v_role_relay
Anfilerin ilk çalışma anlarındaki gürültüyü önlemek ve hoparlörün zarar görmemasi için kullanılır ses sistemlerinde standart olarak kontrol elemanı röledir :) aslında zamanlama devreside denilebilir ama şimdiye kadar sadece anfilerde kullandım anfi devrelerimde kullandığım bir devrenin yanı sıra bir kaç tane daha çekmede gecikmeli zamanlayıcı devresi var
ilk devremiz benim kullandığım LM741 Opamp üzerine kurulu diğer örneklere göre biraz daha karışık maliyetli ama nede olsa test edildi sorunsuz çalışıyor :) yapımında zorluk çekmezsiniz pcb dosyasıda var
zamanlayici
12v_zamanlama
Devre LM741 üzerine kurulu 10k Trimpot ile rölenin çekme süresini ayarlayabilirsiniz şemada iki adet rüle var istersebiz bir adet 12 volt rölede kullanabilirsiniz anfinizin gücüne göre uygun amperde rüle kullanın PCB Dosyasını Buradan indirebilirsiniz pcb .lay uzantılıdır Sprint Layout ile hazırlandı önizleme ve çıktı almak için ücretsiz viewer programını kullanabilirsiniz
Burada tek transistör(bc547 ) ile yapılmış basit bir hoparlör geciktirici devresi var 5 saniye süreli
bc547_role
BC107 ve B140 ile hazırlanmış basit bir zamanlayıcı daha
bc107_bc140_delay
