Hesaplayabilir misiniz ?
İki tane elektronik bulmacamız var Elo Elektronik dergisinden (1982) çok güzel bir elektronik dergisi zamanının kralı bence şimdi yayında olsa yine aynı durum olurdu. Bakalım soruları çözebilecekmisiniz
Küp Direnç
Şekilde 12 tane 1ohm luk direncin oluşturduğu bir küp görmektesiniz “A” ve “B” noktaları arasından görülen direncin ne olduğunu Hesaplayabilir misiniz ?
Diyot Bahçesi
En sondaki ışıklı diyotun (led) yanabilmesi için ok işareti ile gösterilen bölgeden ne kadar gerilim uygulanmalıdır
Akım lede ulaşmak için en kısa yolu seçecektir sizinde önce bu yolu bulmanız gerekiyor Led dahil 92 tane diyot bulunmakta
Akımın aktığı her diyodun uçları arasında 0.6 volt Ledin uçları arasında 1.7 volt (kırmızı led) olduğunu düşüneceksiniz
Klaus Hörmann
Direnç ve Diyot Sorularının Cevapları
Küpü bir düzlem üzerinde yukarıdaki şekildeki gibi taşıyabiliriz. Burada “D” ve “E” ile gösterilen kesik çizgilerin arasında kalan R7….R12 dirençlerinin simetrik olarak dağıldığı görülmektedir. Hepsi aynı değerde olduğuna göre R1…R3 ve R4 R6 dirençlerinden akacak akımlar aynı da aynı olacaktır (A,B uçlarına bir gerilim uygulanırsa)
Bu nedenle “D” çizgisi üzerindeki üç düğüm arasında gerilim farkı olmayacaktır ve aynı durum “E” çizgisi üzerindekiler içinde geçerlidir Öyleyse “D” ve “E” çizgileri üzerindeki düğümler kendi aralarında kısa devre edilse bile akan akımlarda bir değişiklik yaratılmayacaktır ama bu kısa devreler hesabı çok basitleştirecektir
“A” “B” arasındaki bu şekilde ortaya çıkan üç direnç grubundan birincisinde R1…R3 paralel bağlıdır ve eş değeri “1/3” Ω dur. İkincisinde (ortadakinde) R7…R12 dirençleri paralel bağlıdır ve eşdeğeri “1/6” Ω dur. Üçüncü gruptaki R4…R6 nın eşdeğeri de “1/3” Ω dur
Bu üç grup seri bağlı olduğuna göre “A” ve “B” noktaları arasından görülen direnç “5/6” Ω dur
Diyot bahcesi Aşağıdaki resimde kırmızı ok ile işaretlenen diyotlar (41 adet diyot) üzerinden gerilim Led e ulaşmaktadır ledi yakmak için başlangıç noktasından uygulanacak voltaj 26.3 volt
41×0.6= 24.6 volt 24.6 + 1.7v = 26.3v
peki diyotların eşik gerilimi hakkkında bir bilgi verilmiş mi? bu soruların cevapları ilerde yayınlanacak mı? böyle paylaşım için teşşekür ederim devamını bekliyoruz bide son olarak türkiyede satılan ve abonede olabileceğimiz elektronik dergi mevcut mu
Diyotlar silisyum eşik gerilim 0.6 volt diyot bahçesi için yazıda gerekli düzenleme yapıldı
12 aralık cuma çözümler verilecek bu arada yorumlar çevaplar açıklandığında yayınlanacak
Şuan Türkiyede satılan elektronik dergi yok en azından ben duymadım
Evet çözebilirim
küp R ab= 0,08333…
Diyot bahçesi 40 X 0.6 + 1,7 = 25,7V gereklidir.
Arkadaşlar bu devreyi çözmek için yıldız bağlı dirençleri üçgene çevirip işlem yapmak gerekeir bunun yerine isiste deveryi kurup geilim uygulayınca 5 voltta 6 aamper akım çekiyor 5/6 dan direnç 0.833 ohm çıkıyor sonuç bu hatalıda olabilir.
Diyot bahçesindede ledin yanması için 41 diyot üzerinden geçmesi gerekiyor 41X0.6+1.7=26.3v uygulanması gerekir
buna benzer elektronikle yapay zeka ile alakalı sorularıda burda paylaşmak istesek nasıl yapabiliriz bunları diyot bahçesinin sonucu 26.3 V dirençlerin cevabıda 1,5 ohm
diyot örgüsü için 26,3 volt gereklidir
lisede elektronik dersinde bu tip soruları çözdüğümüzü hatırlıyorum. bu arada kedinizde çok güzelmiş :)
Diyot bahçesinde dolaştım, :) 41 diyottan sonra LED e ulaştım.(yanlış saymadıysam) Cevap: 26,3volt.
Küpe gelince iş karıştı ve İskender yöntömiyle çözdüm. :) (Çözemediğin düğümü keseceksin) Devreyi %1 töleranslı 10K dirençlerle kurdum ve 10V uyguladım. R1,2,3,4,5,6 da 4V diğerlerinde 2V gerilim oluştu. Akım üç eşit yola ayrılıp (4V/10K=0,4mA) tekrar birleştiğine göre toplam akım 1.2mA olur. bu da 10V/1,2mA den 8,33K olur. (elbette ölçü aletiylede ölçülür)
Yukarıdaki küpün eşdeğer direnci 0,833333 ohm çıkar.
Maalesef formül bulamadım. Ancak eşdeğer güç 12xPr değil onu öğrendim. ;) 1/4W için 2,25W lık bir direnç elde ediliyor.
Buarada elektor bir zamanlar türkçe yayınlanıyordu ELO da bunun devamıydı sanırım.Eski elektordan alıntılar ve çeviriler vardı. Ben 89-90 da ELO dergisini hatırlıyorum ama daha sonra pek sürmedi ne yazıkki.
dıyot bahcesınde 41 adet dıyot ıletıme gecer 41*0,6=24,6 volt sadece dıyotlar ıcın led ıletıme gecmesı ıcınde 24,6+1,7=26,3 volt toplam voltaj uygulaman lazım
küpü bulamadım diyot bahçesi 41 diyot üzerinden 26,3voltluk gerilimle çalışır diyorum ben
güzel sorular. şu diyot bahçesi gözlerimi bozacaktı yaw :D
26.3 volt buldum ben diyot bahçesini bakalım sonuçlar açıklanınca görecez :)
