İki tane elektronik bulmacamız var Elo Elektronik dergisinden (1982) çok güzel bir elektronik dergisi zamanının kralı bence şimdi yayında olsa yine aynı durum olurdu. Bakalım soruları çözebilecekmisiniz
Küp Direnç
Şekilde 12 tane 1ohm luk direncin oluşturduğu bir küp görmektesiniz “A” ve “B” noktaları arasından görülen direncin ne olduğunu Hesaplayabilir misiniz ?
Diyot Bahçesi
En sondaki ışıklı diyotun (led) yanabilmesi için ok işareti ile gösterilen bölgeden ne kadar gerilim uygulanmalıdır
Akım lede ulaşmak için en kısa yolu seçecektir sizinde önce bu yolu bulmanız gerekiyor Led dahil 92 tane diyot bulunmakta
Akımın aktığı her diyodun uçları arasında 0.6 volt Ledin uçları arasında 1.7 volt (kırmızı led) olduğunu düşüneceksiniz
Klaus Hörmann
Küpü bir düzlem üzerinde yukarıdaki şekildeki gibi taşıyabiliriz. Burada “D” ve “E” ile gösterilen kesik çizgilerin arasında kalan R7….R12 dirençlerinin simetrik olarak dağıldığı görülmektedir. Hepsi aynı değerde olduğuna göre R1…R3 ve R4 R6 dirençlerinden akacak akımlar aynı da aynı olacaktır (A,B uçlarına bir gerilim uygulanırsa)
Bu nedenle “D” çizgisi üzerindeki üç düğüm arasında gerilim farkı olmayacaktır ve aynı durum “E” çizgisi üzerindekiler içinde geçerlidir Öyleyse “D” ve “E” çizgileri üzerindeki düğümler kendi aralarında kısa devre edilse bile akan akımlarda bir değişiklik yaratılmayacaktır ama bu kısa devreler hesabı çok basitleştirecektir
“A” “B” arasındaki bu şekilde ortaya çıkan üç direnç grubundan birincisinde R1…R3 paralel bağlıdır ve eş değeri “1/3” Ω dur. İkincisinde (ortadakinde) R7…R12 dirençleri paralel bağlıdır ve eşdeğeri “1/6” Ω dur. Üçüncü gruptaki R4…R6 nın eşdeğeri de “1/3” Ω dur
Bu üç grup seri bağlı olduğuna göre “A” ve “B” noktaları arasından görülen direnç “5/6” Ω dur
Diyot bahcesi Aşağıdaki resimde kırmızı ok ile işaretlenen diyotlar (41 adet diyot) üzerinden gerilim Led e ulaşmaktadır ledi yakmak için başlangıç noktasından uygulanacak voltaj 26.3 volt
41×0.6= 24.6 volt 24.6 + 1.7v = 26.3v
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Temel Elektronik Dersleri 7.Hafta Diyot-TransistörDiyotlar yapım tekniğine bağlı olarak;1) Nokta temaslı diyotlar,2) Yüzey birleşmeli diyotlar olmak üzere iki...
Led dimer devresinde lm358 opamplar ile pwm tekniği kullanılmış ledli el feneri olarak kullanılabilir. Proje hakkında tüm bilgiler (ingilize) verilmiş.Dosyalar:...
Arkadaşlar merhaba bu yazımda sizlerle MicroC ile basit bir şekilde Polis acil durum ışıkları şeklinde yanan bir ışık projesi sunuyorum.Bu...
Elişi Kağıdı ile Basit Baskı Devre Pcb Hazırlamak
PIC Basic Dersleri
PIC16F877 ile 2 Adet Robot Projesi
320volt.com © | Altyapı: Worpdress | Tema: Sleepy Blue’ WordPress Theme Tasarım: Eyoung | Çeviri ve Düzenleme 320volt.com
10/12/2008 12:35
dıyot bahcesınde 41 adet dıyot ıletıme gecer 41*0,6=24,6 volt sadece dıyotlar ıcın led ıletıme gecmesı ıcınde 24,6+1,7=26,3 volt toplam voltaj uygulaman lazım
10/12/2008 18:00
küpü bulamadım diyot bahçesi 41 diyot üzerinden 26,3voltluk gerilimle çalışır diyorum ben
10/12/2008 18:45
güzel sorular. şu diyot bahçesi gözlerimi bozacaktı yaw
26.3 volt buldum ben diyot bahçesini bakalım sonuçlar açıklanınca görecez
10/12/2008 18:47
şu küp direnç sorusuda ya 1 ohm yada 12 ohm çıkar:)
11/12/2008 14:19
Yoğun istek üzerine
bir gün öncesinden cevaplar verildi değişik ve güzel bir konu oldu ilginiz için Teşekkürler Arkadaşlar
11/12/2008 22:45
bunları hesaplamak kolay anbalatik geometri dersi gören herkes bunları kolaycana yapar.Çünkü analitik geometri 3d 2d d şeklinde düşünmeyi görmeyi ve mantıksal olarak verileri işlemeye yardımcı oluyor
