Elektronik Devreler Projeler » Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devre Şema »
Gitar efekt devreleri fuzz oktav distortion
Gitarınızın sesini değiştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli efekt devreleri bir çoğu yapım açısından basit sayılır malzemeleri kaliteli tip kullanırsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz özellikle kondansatör ve dirençler tam değerinde olsun besleme kaynağı olarak adaptör yerine 9volt pil kullanmanız gürültü açısından trafolu adaptörlere göre daha iyi sonuç verecektir “distortion-efekt” devresi hariç diğer uygulamaların örnek ses dosyaları bulunmaktadır.
2 Transistörlü Fuzz Efekt devresi karmaşık bir devre değil pnp npn iki transistör ve bir kaç pasif eleman ile devre kurluyor
gitar-fuzz-efekt-devresi
Oktav Efekt devre MPSA13 ve 2N3906 transistorleri üzerine kurulu biraz karışık fakat pcb çizimi işinizi kolaylaştıracaktır
oktav-gitar-efekt1
Vibrasyon Efekt devre pcb çizimi gerekli açıklamaları (ingilizce) ve malzeme listesi ile tamamlanmış bir proje
gitar-efekt-vibrator1
Distortion Efekt devresi tl072 opamlar üzerine kurulu kaliteli bir devre tone bypass,drive,level,bass,mid,treble” ayarları yapılabiliyor ek olarak “dpdt” geçiş anahtarı eklenebilir
gitar-distortion-efekt1
Tüm dosyalar gitar-efekt-devreleri.rar alternatif link2
  1. lord says:
    eline saglik sondaki distortionu yapacagim bakalim
  2. lord says:
    MERHABA ARKADASIM MALZEMELERI ANCA TOPLAYABILDIM AMA BU BASKI DEVRE YAZICIDAN BUYUK CIKIYOR NE YAPMAK GEREKIYOR BI BILGIN VARMI
  3. lord says:
    ayriyetten verilen baski devreyle verilen devre ikisi de farkli
  4. admin says:
    ne gibi farklar var ? ben fark göremedim
  5. Flatron says:
    Manual.pdf dosyasının 6.sayfasında fotoselli seçeneği var sanırım yazıya detaylı bakamadım
  6. lord says:
    devre semasinda 5 opamp var ama baski devrede 3 opamp kullanilmis sonuncu devreden bahsediyorum Distortion Efekt bu yani
  7. admin says:
    kullanılan opamp tl072 dual yani entegre içinde iki adet opamp var şemada entegrenin kullanılan bölümleri ayrı ayrı çizilmiş bir çok devre şemasında böyle yapılıyor bende hiç sevmiyorum ilk zamanlar benimde çok kafamı karıştırırdı
  8. lord says:
    anladim saolasin adminim
  9. lord says:
    sayin admin devreyi yaptim ama calismadi
    47micro farad lik kondansatorler 100 vluk acaba alakali olabilir cunku yazilmamis voltaj bide su swich baglantisi kafami karistirdi
  10. lord says:
    bu devre kesinlikle calismiyor iki defa yaptim nafile sondaki distortion olani
  11. Cihan says:
    Arkadaşlar gitar efektleri için sağlam pdf dosyalarını www.tonepad.com
    adresinden indirebilirsiniz.
    Ben MXR Dist+ yaptım çok memnun kaldım.
  12. erdeniz says:
    Arkaşlar bu en altta ki devreyi yapan varmı ? Distortion Efekt devresini .. bu sadece bas tiz vs ayarı içinmi..orda drive diye bitane potans koymuş yoksa oda sesi mi inceltiyor yani oktav içinmi ? yapan bir arkadaş açıklasın Allah aşkına boşuna yapmayalım
Yorum Sayfaları
