FSDM0365RN MC33260 ile Flyback tipi SMPS Tasarımı
Kategori: Güç Devreleri (smps,linear,ac,dc vs) 20/06/2008
Nihayet s.m.p.s hakkında Türkçe detaylı bir kaynak buldum ben çıktı alıp baştan sona okuyacağım
bu kaynak çok işimize yarayacak Emeği Geçen Kişilere Teşekkürler
PDF Dosyasına Buradan ulaşabilirsiniz
Alternatif link
Hazırlayan: Tarık KIRAÇ
Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile giderek artan enerji ihtiyacının büyük çogunluğunu elektrik enerjisi oluşturmaktadır. Elektrik enerjisi üretim kaynaklarının sınırlı olmasına karşın bu enerjiyi kullanan cihaz sayısı giderek artmaktadır.
Günümüzde ortaya çıkan elektrik enerjisi ihtiyacı karsısında var olan enerjiyi verimli kullanmak çok önemli hale gelmistir. Elektrik enerjisi üretim maliyetlerinin artması kullanıcı tarafına da yansımıs ve elektrik enerjisine ödenen miktar artmıstır. Bu sebeple yeni geliştirilen cihazlar yüksek verim sağlayacak şekilde tasarlanmaya baslanmıstır. Teknoloji gelistikçe elektrik enerjisinin kullanımı dirençli ısıtıcılar, akkor telli lamba gibi basit yüklerden anahtarlamalı motor sürücüleri, AC/DC dönüştürücüler, bilgisayarlar vb. karmaşık yapılı yüklere geçmiştir
Bu güç kaynağı ihtiyaçları artık dogrusal güç kaynaklarından anahtarlamalı güç kaynaklarına doğru yönelmistir. Giriş geriliminin sürekli degistigi, 50Hz gürültüsünün kolay yok edilemediği, boyutun ve verimin önem kazandığı durumlarda anahtarlamalı güç kaynakları kullanılmaktadır. Bu devrelerde anahtarın tamamen açık veya tamamen kapalı olarak kullanılmasıyla anahtarın aktif bölgede çalışma zorunluluğu ortadan kaldırılarak kayıplar azaltılmıştır
Anahtarlamalı güç kaynakları ilk olarak 1960’lı yıllarda doğrusal güç kaynakları veriminin düşük olmasından dolayı kullanılmaya başlanmıstır. Temelde anahtarlamalı güç kaynaklarının alçaltıcı (buck) çevirici, yükseltici (boost) çevirici ve alçaltıcı-yükseltici çevirici olmak üzere üç tipi bulunmaktadır. Daha sonra günümüzde bu yapılardan Flyback, ileri-yön, yarım köprü ve tam köprü devreler türetilerek farklı kullanım alanları olusturulmustur. Bu yapıların bazıları 200W’ın altında AC/DC için en iyisiyken bazıları daha yüksek güç de kullanılmaktadır. Bu nedenle her bir anahtarlamalı güç kaynağının kendine özgü kullanım alanları bulunmaktadır. En fazla kullanılan anahtarlamalı güç kaynağı Flyback tipi SMPS (Switch Mode Power Supply) olarak bilinmektedir.
Flyback Tipi SMPS devresi
Şekil’de yer alan Flyback tipi SMPS’in devresindeki anahtar iletime geçince diyot ters kutuplanır ve bu esnada endüktans üzerinde enerji depolanır. Anahtar kesime gittiginde endüktansta depolanan enerji çıkış sargı endüktansına aktarılarak diyot üzerinden çıkış beslenir. Ortalama 1W ile 150W arasındaki ve çok çıkıslı uygulamalarda çalışan Flyback tipi SMPS’in tercih edilmesinin sebebi, tasarımının kolay, maliyetinin ucuz, veriminin yüksek ve tasarım boyutlarının ufak olmasıdır. Günümüzde Flyback tipi S.M.P.S’lerin kayıplarını daha aza indirmek için quasi-rezonans tipi SMPS (Quasi-resonant Converter) uygulamaları da mevcuttur.
Bunların yanı sıra, Flyback tipi SMPS ve diger anahtarlamalı kaynakların daha karmasık yapıda olması ve yüksek frekansta anahtarlaması nedeniyle oluşan elektromanyetik girişimin engellenmesi gibi zorlukları da vardır
Bir SMPS devresi doğrusal olmayan bir yük gibi davrandığından güç çarpanının düzeltilmesi (Power Factor Correction) gerekmektedir. Çünkü kaynaktan aktif gücün yanında reaktif güç de çekilir. Bu reaktif gücün elektromanyetik cihazlarda manyetik alan oluşturarak yararlı iş yapması ile hiçbir bağlantısı yoktur. Reaktif gücün sıfır olması, dolayısıyla güç çarpanın (Power Factor) 1 olması istenir. Sistem verimliliğinin arttırılması, hat ile üretim iletim aygıtlarının aşırı yüklenmesinin önlenmesi ve kayıpların azaltılması için güç çarpanı düzeltilmesinin yapılması gerekir
Flyback SMPS
Flyback Tipi SMPS’in Dezavantajları
Flyback SMPS’lerin Denetim Yöntemleri
GÜÇ ÇARPANI VE GÜÇ ÇARPANI DÜZELTME
Yükseltici Tipi SMPS
Güç Çarpanı Düzeltme devresinin Tasarımı
MC33260 Tüm devresinin Çalısma Prensibi
Yükseltici Tipi Dogrultucunun Tasarımı
Flyback Tipi SMPS’in Tasarımı
Flyback Tipi SMPS Trafo Çesitleri
Flyback Tipi SMPS Trafosu’nun Tasarımı
Giris Diyotları ve Giris Sıgacının Hesaplanması
Çıkıs Sargı Endüktansındaki Çıkıs Diyotların Hesaplanması
Çıkıs Sargı Endüktansındaki Çıkıs Sıgaçlarının Hesaplanması
Denetleyicinin Seçilmesi
FSDM0365RNB Denetleyicinin Özellikleri ve Çevre Elemanlarının Tasarımı
Sönümlendirme Elemanlarının Hesaplanması
Geri Beslemenin Tasarımı ve Sistem Kararlılıgının incelenmesi
Aktif Güç çarpanı düzeltme devresi ile flyback Tipi SMPS’in birleştirilmesi
Çıkış gerilimine karşı çıkış gücü değerine göre SMPS çeşitleri
Flyback tipi SMPS’in en genel devre şeması
Flyback tipi SMPS’in çalışma dalga şekli
Sürekli iletim modu dalga şekilleri
Süreksiz iletim modu dalga şekilleri
Flyback tipi SMPS devre şeması
Gerilim denetim yöntemi devre şeması
Akım denetim yöntemi devre şeması ,Akım fazör şekli
Kompanzasyon ve aktif güç çarpanı düzeltmesinin dalga şekilleri
Güç çarpanı düzeltmesinin katı ,Yükseltici tipi SMPS’in devre şeması
Yükseltici tipi SMPS’in çalışma dalga şekli
Takipçi tipi dogrultucunun giris gerilimine göre çıkış dalga şekli
Kritik iletim modu denetleyicinin temel çalışma şeması
Endüktans akımı dalga şekli
Yükseltici tipi dogrultucunun devre şeması
CT sıgaç degerine göre tam yükteki girişe karşı çıkış gerilimi
Sıfır akım algılama dalga şekli
Psim programının güç çarpanı düzeltme devre şeması
Güç çarpanı düzeltmesinin yapılmadıgı durumdaki Vo gerilimi
Rcs direnç akımı, giris akım ve gerilim dalga şekli ,Vo çıkış gerilimi
Güç çarpanı düzeltmesinin yapılmadığı durumdaki akım harmonikleri
Ani giren akımın dalga şekli
Pratikte hazırlanan güç çarpanı düzeltme devresi
Flyback tipi SMPS’in devre şeması
Tel kesit alanının gösterimi
EE 25/13/7 çekirdeğin geometrik yapısı
Paralel telden oluşan sarım
Hesaplanan trafo degerleri
Trafonun sarım noktasının belirlenmesi
Dâhili anahtara sahip denetleyicinin Flyback tipi SMPS’deki uygulaması
Flyback tipi SMPS’deki sızıntı endüktanslarının gösterilisi
Anahtarın akaç-kaynak gerilim dalga şekli
Sönümlendirme elemanlı Flyback tipi SMPS
Sönümlendirme elemanlı Flyback tipi SMPS’in çalışma dalga şekilleri
Sistemin geri besleme döngüsü
Flyback tipi SMPS’in çıkış süzgeci
Minimum yükte çıkış süzgecinin Bode ve evre eğrisi
Maksimum yükte çıkış süzgecinin Bode ve evre eğrisi
Hata kuvvetlendiricisine eklenen dengeleyici
Dengeleyicinin Bode ve evre eÄŸrisi
Dengeleyicinin sisteme katılmasıyla elde edilen Bode ve evre eğrisi
Tasarlanan Flyback Tipi SMPS’in devre şeması
Yazıyı yazdır | Arkadaşına Gönder | Yazıyı Paylaş | Geri izleme URI | Yorum takibi RSS
CSS
Haziran 21st, 2008 6:55 pm
bana ve smps ile uğraşan arkadaşlara 1 katkın daha oldu.1 katkın daha oldu diyorum çünkü bundan öncede yayınladıklarınla katkın olmuştu.paylaşımın için teşekkür ederim.
Temmuz 7th, 2008 9:32 am
hocam uzun zamandır smps kaynaklar üzerinde çalışıyorum amacım mimimum elemanla kararlı güç almak ben 220v u 25-40 volt seviyesine indirmek devreyi çalıştırıyorum fakat çekilen akım 3amperi geçtiğinde devre alev alıyor.Trafo olarak pc güç kaynakları trafoları kullanıyorum tabi söküp kendi isteğime göre sarıyorum yardımcı olursanız sevinirim
