Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Fotoğraf Makinası Flaşı ile 220 Volt Flaşör Devresi
Fotoğraf Makinası Flaşı ile 220 Volt Flaşör devresi
Eski hurda Fotoğraf makinelerinizin Flaş parçalarını değerlendirmeniz için basit bir devre aslında makinelerin diğer parçalarıda iş görür şimdilik flaşör devresi ile idare edelim devrede kullandığım triyak T1213MH flaş yakmak için gücü yüksek daha düşük güçde triyaklar kullanılabilir elimde başka olmadığından kullanıldı flaşör devresinde kullanılan flaş ve bobin ucuz çin malı bir fotoğraf makina hurdasından söküldü delikli pertinaks üzerine montaj yapıldı işcilik biraz kötü pertinaks uygun değildi deneme amaçlı merak üzerine kurulan bir devre
triyakli flasor devresi
Malzeme Listesi
T1213MH Triyak 1 adet
1N4007 1000 volt 1 amper diyot 2 adet
47KΩ Direnç 2 adet
2.2MΩ Direnç 2 adet
22nf 400 volt kondansatör (kutupsuz) 1 adet
1uf 400v kondansatör (kutupsuz) 1 adet
4.7uf 63 volt kondansatör (kutuplu) 1 adet
30 volt diyak 1 adet
Devre ek besleme gerektirmez 220v ..240 volt şebeke voltajı ile kullanılabilir Kullanılan pasif eleman değerleri kıritik değil iki adet 47k yerine tek 100kΩ kullanılabilir iki adet 2.2m yerine tek 4.7m kullanılabilir ben pc güç kaynağındaki kondansatörleri kullandım 22nf 230v yerine 100nf 400v şebeke filtresinden alındı 1uf ise sürücü devreden 1n4007 yerine 1n4005 1n4006 ya da 1n5408 kullanılabilir flaşın yanma süresini 2,2mΩ dirençler ve 4.7uf kondansatör değerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz
iki adet seri direnç kullanılma sebebi yüksek voltajlarda daha sağlıklı olması aslında bu yöntemin teorik bir açıklaması var ama hatırlamıyorum tek direnç ile yüksek voltajı karşılamak yerine voltajı 2 direnç ile zayıflatarak kullanmak dirençlerin ömrü ve direnç üzerinden beslenen bölüm için iyidir denilebilir bir çok smps devresinde kontrol ünitesinin start dirençleri bu şekilde olur
Flaşör Devre Şeması
triyak flash devresi
Hazırladığım Basit Devre Şeması
220 volt triyak flash basit devre
Devrenin çalışma görüntüleri
Kaynak : Micro Stroboscope
This strobe is performed on evidence recovered in a disposable camera brand Fuji.
In the photo above, against, we can recognize mainly:
The capacitor whose role is to store energy.
The flash lamp.
The coil high voltage necessary to boot.
The lift voltage transformer.
The contact flash.
The support of the stack R03.
He noted that this model on the high voltage coil, hardly visible in this picture, is attached to the flash lamp.
Kaynak Hakkında : Bu site üzerindeki bir kaç projeyi daha önce paylaşmıştım adresi bir yerlere kayıt edin arşivinizde bulunsun kaynaklari ile kaliteli paylaşımlar var ve projelerin çoğu uygulanmış faydalı bir site
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. elektrofizik says:
    kardeş, devredeki 1uf kandansatör çok küçük. bunun yerine en az 100uf 400v elektrolit olanından kullanmalısınız. birde, 47k lık dirençlerden tekini çıkarıp kısadevre edin dier 47k ise wattlı olsun.
  2. yasın says:
    usta bu flash lambayı sureklı yakmak ıcın ne yapmam gerek yanı anahtarı actıgımda yanacak kapadıgımda sonecek bunu yapabılırmıyım yardım sımdıden tesekurler
  3. cihan says:
    arkadaş çok güzel anlatmışsın emege saglık ;) ama şu degişecek parcaları da tam olarak degiştirsen iyi olacak..:)
  4. hakan says:
    Hocam bende bir çakar lamba var oto için içinde 335J 400V diye bir kondansatör var arızalı ama ben bulamadım aynısından yerine hangisi uygun olur
  5. gevv says:
    Sanırım 335j kondansatör değil varistör net bir resmini gönderebilirseniz daha iyi olur
    http://parts.digikey.com/1/parts/715272-varistor-300v-335j-20mm-radial-v300la40cx745.html
  6. hakan says:
    Eklemeye çalıştım ama olduysa olmadıysa msn ekleme şansın varsa ordan atayım
  7. gevv says:
    http://www.imagehost.org/ sitesine resmi gönderebilirsiniz yükleme sonrası “Hotlink” yazan bölümdeki adresi yorumunuza eklemeniz yeterli
  8. hakan says:
    ee hani resimde ekledim cevap yok hocam
  9. qNuR" says:
    Flashı beyaz ledler ile biraz daha hızlı yapamazmıyız. Diskolarda ki gibi :?:
  10. do says:
    Uyarıda + ve – kutupları ters bağlamayın diye bir yazı geçmiş ama ben yanlışlıkla ters bağlamışım patlama inanılmazdı pantolonum ve bacağım yandı siz siz olun çok dikkat edin…
  11. 45mehmet says:
    @do seneler önce ilk elektronik çalışmalarıma başladığımda gecenin bir yarısı çalıştığım power supply katında yer alan 2200mF kondansatör bir patladıki sorma kafam devreden gelen anormal sese konsantre olduğu için gelen sesin kondansatörden geldiğini patlayınca anladım tabi sonrası yüksek basınçdan burun kanaması sonrası en yakın eczane olmuştu günlerce sızısını çekmiştim siz söyleyince ogünler aklıma geldi.
  12. ygz41 says:
    Bu devredeki diyotların görevi nedir acaba?Ayrıca bu devre flaşör olarak çalışmazsa sorun ne olabilir?Teşekkürler..
Yorum Sayfaları
