Fotoğraf Makinası Flaşı ile 220 Volt Flaşör devresi
Eski hurda Fotoğraf makinelerinizin Flaş parçalarını değerlendirmeniz için basit bir devre aslında makinelerin diğer parçalarıda iş görür şimdilik flaşör devresi ile idare edelim devrede kullandığım triyak T1213MH flaş yakmak için gücü yüksek daha düşük güçde triyaklar kullanılabilir elimde başka olmadığından kullanıldı flaşör devresinde kullanılan flaş ve bobin ucuz çin malı bir fotoğraf makina hurdasından söküldü delikli pertinaks üzerine montaj yapıldı işcilik biraz kötü pertinaks uygun değildi deneme amaçlı merak üzerine kurulan bir devre
DİKKAT Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + - kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
triyakli flasor devresi
Malzeme Listesi
T1213MH Triyak 1 adet
1N4007 1000 volt 1 amper diyot 2 adet
47KΩ Direnç 2 adet
2.2MΩ Direnç 2 adet
22nf 400 volt kondansatör (kutupsuz) 1 adet
1uf 400v kondansatör (kutupsuz) 1 adet
4.7uf 63 volt kondansatör (kutuplu) 1 adet
30 volt diyak 1 adet
Devre ek besleme gerektirmez 220v ..240 volt şebeke voltajı ile kullanılabilir Kullanılan pasif eleman değerleri kıritik değil iki adet 47k yerine tek 100kΩ kullanılabilir iki adet 2.2m yerine tek 4.7m kullanılabilir ben pc güç kaynağındaki kondansatörleri kullandım 22nf 230v yerine 100nf 400v şebeke filtresinden alındı 1uf ise sürücü devreden 1n4007 yerine 1n4005 1n4006 ya da 1n5408 kullanılabilir flaşın yanma süresini 2,2mΩ dirençler ve 4.7uf kondansatör değerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz
iki adet seri direnç kullanılma sebebi yüksek voltajlarda daha sağlıklı olması aslında bu yöntemin teorik bir açıklaması var ama hatırlamıyorum tek direnç ile yüksek voltajı karşılamak yerine voltajı 2 direnç ile zayıflatarak kullanmak dirençlerin ömrü ve direnç üzerinden beslenen bölüm için iyidir denilebilir bir çok smps devresinde kontrol ünitesinin start dirençleri bu şekilde olur
Flaşör Devre Şeması
triyak flash devresi
Hazırladığım Basit Devre Şeması
220 volt triyak flash basit devre
Devrenin çalışma görüntüleri
Kaynak : Micro Stroboscope
This strobe is performed on evidence recovered in a disposable camera brand Fuji.
In the photo above, against, we can recognize mainly:
The capacitor whose role is to store energy.
The flash lamp.
The coil high voltage necessary to boot.
The lift voltage transformer.
The contact flash.
The support of the stack R03.
He noted that this model on the high voltage coil, hardly visible in this picture, is attached to the flash lamp.
Kaynak Hakkında : Bu site üzerindeki bir kaç projeyi daha önce paylaşmıştım adresi bir yerlere kayıt edin arşivinizde bulunsun kaynaklari ile kaliteli paylaşımlar var ve projelerin çoğu uygulanmış faydalı bir site
