Ferit Trafo Hesaplama Programı
Ferit trafoların bobinlerin sarımında işinizi kolaylaştıracak kullanışlı bir hesaplama programı. Program ücretsizdir geliştiriciler için örnek olabilir
Ete Abimizin Hazırladığı Bobin ve diğer hesaplamalar kolaylıkla yapılabilmektedir.
Programı Buradan indirebilirsiniz
Telekkürler Abi
Ek olarak http://320volt.com/nuve-ferit-hesapmala-programlari
Power Factor Correction (PFC) ,AC Reactor (ACR),Common Mode Choke (CMC) Core,DC Choke (DCC) Core,Normal Mode Choker (NMC) Core,MAGAMP magnetic amplifier cor,Output Inductor (OI) Core Design Tool
Hesap işlerini bir üniversitenin eğitim dökümanlarında buldum ama burada temel ve degişmez faktör gauss dediginiz gibi elimizdeki trafolar genelde çıkma datasheet lerdi gauss değerleri denildiği gibi 3000 gauss da tutulması gerekiyor ancak gauss degerini tam olarak bilmediğimiz zaman trafonun kesitleri buna bağlı olarak primer ve sekondere bağlı tel kalınlıkları dahi değişiyor
Aslında bu işle ticari amaçla ilgilenmiyoruz ama düşüncem olduki birgün ticari olarak ilgilenmeye başladık verim düşüklüğü en büyük sorun olacak bugün 20 cm boyutunda core ferit nüve sarımıyla ilgilendim manyetik akı yoğunlugunu (Gauss) bilmediğim için ilk denemelerde bir kaç mofset yaktım simdi sarım yaklaşık gauss değerini buldum şimdi aklımda bu gauss olayına farklı bir yaklasım var picli bir devre kurmayı düşünüyorum ETE abimizin (Yaşınızı bilmiyorum) yaklaşımı gibi al değeri ve ortam sıcaklığından yola çıkarak hesaplama yaptırmayı düşünüyorum bu konudada fikirlerinizi bekliyorum
tekrar merhaba bugün 4 ayrı çalışan s.m.p.s degerlerini okuyup bi sonuca varmak istedim ama iyice işin içinden çıkılmaz bir hal aldı EI33 3 adet ve EI39 1 adet olmak üzere yaptıgım ölçümlerde devrelerin 36Khz 150 volt tetikledigini gördüm (tabi tetikleme türü farklı) ancak bizim şimdiye kadar gördüğümüz bütün hesaplama yöntemlerinde aldığım degerleri yazınca ortaya gauss oranı 711 çıkıyor bu konuya tam anlamı ile açıklık getirebilecek biri varmı acaba :) ben kayışı sıyırdım ya bu saatte gözden kaçırdığım birşeyler var yada ben tamamen gözden kaçmışım :)
Sanırım sorunu cözdüm birinci sorun nüvenin kesitindeki yanlış hesaplama ikinci sorun trafolar düşündüğümüz gibi 3000 gauss da çalışmıyor EI nüveli trafolar 1940 gauss degeri tepe degeri olarak verilmiş hesaplama işinede gelince mesela EI33 nüveli trafonun tam boyutu 33 mm 36,45 mm nüve kesitini hesaplarken “nüvekesiti=33*36,45 ” sarım sayısı hesaplanırken “primertur=(girişvoltajı * 1000000000)/(4,44 * Nüvekesiti * gauss * frekans)” olarak hesaplanıyor yani en azından 4 adet smps buna uygun olarak çalışıyor belki faydası olur çıkan degerleri devre üzerindede çalıştırıp sonucu buraya yazarım ;)
where (constant) = a factor depending on geometry of the sample
Bm = maximum induction (gausses)
f = frequency (hertz)
d = smallest dimension transverse to flux
http://depositfiles.com/files/2606222
Arkadaşlar, TR şartlarında 1500G yukarı çalıştırabileceğiniz iyi bir nüve genelde bulamazsınız bulsanızda o datasheet ile gelir zaten.Genelde tasarımlarınızda 1500G(Flyback) , 2000-2500G(push-pull) seçmeniz yeterli ve verimli olur.
iemrahmrcn arkadasım genel olarak çalıştıgımız EI nuveler ve bunların gausunu bulma yöntemlerini bulamadık elimdeki nüveleri simdiye kadar buldugum topolojiler çalıştırıyorum düzgün olarak çalışıyor tabi tam verimdemi degilmi onu kestirmek zor ama şimdilik ortalıkta bulunan datasheet lerden yararlanıyorum burda en çok ilgimi çekecek en iyi gauss bulma olurdu
Mesut
http://www.arnoldmagnetics.com/mtc/calc_gauss.htm
Buradaki sayfayı ve resimlerin yanındaki linkleri kontrol edin ve oradaki hesaplamaları kullanırsanız sanıyorum işinizi görür
Kolay gelsin
Flatron arkadaşım bahsi geçen linke baktım ancak hesaplama aracı mıknatıslar için hadi diyelim manyetik alan oluşturdurduk oradaki hesap işini anlamak ayrı bir mevzu
Mesut
oradaki birimler inç olarak ferrit nüvenin boyutları(nüvenin şekline göre)
sadece Br nin ne olduğunu anlamadım ama yine aynı web sitesinin bilgilendirme bölümünde ki linki:
http://www.arnoldmagnetics.com/mtc/index.htm
bu sayfanon sağ alt sütününda :”Magnetism: Quantities, Units and Relationships” diye bir link var (anlamı Manyetizmada birimler ve bağıntıları demek)
o linke tıklayınca sanırım hazineyi bulmuş olursunuz :)
Artık buda beni kesmedi derseniz 445 sayfalık ferrit nüvelerle ilgili pdf kitap var onun linkini verebilir ve o kitapdaki 1-2 sayfalık önemli bulduğunuz yeri size çevirebilirim
kolay gelsin
Teşekkürler arkadaşlar çok güzel… :)
aslında pdf dosyasının gauss bulma ile ilgili 445 sayfa içerisindeki 1-2 sayfalık bölümü çevirip de link koyarsanız inanın daha makbule gecer :) yuzsuzluk olacak ama acaba 445 sayfayı çevirme gibi bi olanağınız varmı o zaman hiç sorun kalmaz :)
