Elektronik Devreler Projeler » Elektronik Programlar Hesaplama Çevirici Kod vb »
Ferit Trafo Hesaplama Programı
Ferit trafoların bobinlerin sarımında işinizi kolaylaştıracak kullanışlı bir hesaplama programı. Program ücretsizdir geliştiriciler için örnek olabilir
Ete Abimizin Hazırladığı Bobin ve diğer hesaplamalar kolaylıkla yapılabilmektedir.
Programı Buradan indirebilirsiniz
sakla feedmail facebook twit
  1. Mesut diyor ki:
    Merhaba ETE abimize teşekkürler ancak benim kafam baya bi ben genel olarak ei33 trafolar ile çalışıyor cm kare kesiti 3 ile 4 arasında degişiyor buna göre frekansı ve cm kare sini girdigimde bana sekonder sarım turlarını verebilecek bir program varmı veya en azında hesaplama hangi yöntemle yapılıyor bu konuda bilginiz varmı.
    Ayrıca bu duty cycle oranı sarım sayısına etki ediyormu çünki genelde %50 duty cycle oranıyla uğraşıyorum hemen hemen bütün swic mod entegreleriyle çalıştım frekans ve duty cycle oranını istediğim şekilde belirleyebiliyorum mosfet lerdeki frekans kayıplarınıda en aza indirmeyi başardım ama gelin görünki su trafolarla ilgili tam bir çözüme ulaşamadım gauns degerlerinden falan bahsediliyor ama bu değerleri neye göre bulabilecegim belli değil sizin ferit nüve trafolar hakkındaki yazınızıda okudum ama oradaki hesap işlerinede bir türlü aklım yatmadı kısaca özetler isek bana yaklaşık değerle ferit nüvelerin gaus olayını bulabilecegim eğer sadece nüve nin cm2 ve frekans olayı ile iş çözülebiliyorsa bana bunun hesaplama şeklini belirtirseniz sevinirim. elimdeki mosfetler tükenmeye basladı :) ilginiz için şimdiden teşekkürler
  2. Mesut diyor ki:
    Adminim ben yukarıdaki sorum cevabını buldum baskası ararsa burda bulsun diye yazacam ancak simdide gauss olayına takıldım malum elimizde bol miktarda ei29-33-35-39 bulunuyor bunların gauss oranı ne oluyor bu konudada siz yardımcı olsanız veya varsa bir deney sonusu nasıl bulunur bi yazı hazırlasanız yukarıdaki sorunun cevabına gelince “GirisVoltajı*100000000/(4,44*Gauss*Herz*Trafoboyutu(cm2 cinsinden)) sunuc sarım sayısını verir cok kolaymıs ancak bilmeyince boyle oluyor :)
  3. gevv diyor ki:
    Öncelikle bilgiyi paylaştığınız için teşekkürler sorunuz için araştırma yapacağım acaba buradaki yazıyı inceledinizmi ? detaylarda aradığınız olabilir
  4. Mesut diyor ki:
    Teşekkürler daha önce okumustum sanırım burda okumadığım bir proje kalmadı :) daha önce belirtmemiştim ama blogunuzu seviyorum hergün girmesem rahat edemiyorum bahsi gecen Tarik kirac a ait tez konusunu daha önce okumustum ama malumunuz s.m.p.s hakkında bu kadar kafa yormamıştım şimdi sıfırdan basladım desem yerindedir.
    ilk önce entegrelerin sistemini öğrenmekle uğraştım sonra mofsetlerin yuksek hızlardaki kayıpları derken trafoya geldik (deginmeden gecemiyecem tl494 dün p.w.m. modu kadar lan.t bir entegre daha yok ama sistemi çözüncede hem basit hemde kolay kolay bozulmayan bir devreye sahip oluyorsunuz) aslında sistem dışarıdan bakınca kolay görünüyor hesaplamaları o kadar zor değilmiş ama hep gelipde takıldığım nokta trafo gauss larını bulmak bende araştırıyorum bu konuda doyurucu bir bilgiye rastlarsam buraya eklemeyi düşünüyorum gösterdiğiniz ilgi için şimdiden teşekkürler çalışmalarınızda başarılar
  5. gevv diyor ki:
    Evet sistemi çözmek çok önemli ben yıllardır pc güç kaynakları ile uğraşıyorum özel bir tarafa tamiride çok yaptım uzun sürede devam eder tahminimce evde yaptığım denemeler devreler mesleki olarak çok işe yaradı.
    Bu arada çok gariptir yarın TL494 hakkında detaylı bir yazı yayımlamayı düşünüyordum :)denk geldi desek yeridir
    Gauss sorunu için Abilerime danışacağım sanırım yarın bu sorunda çözülecek ;) iyi çalışmalar
  6. Mesut diyor ki:
    Öncelikle ilginiz için teşekürler TL494 çok makbule geçecek en azından sizde farkındasınızdır çok az türkçe bilgi var yani bilgilerin çoğuda çalıştırıp geçmekle ilgili dediginiz gibi makale bulunmaz velinimet sabırsızlıkla makalenizi ve gauss ile ilgili arastırmanızı bekliyorum ayrıca bir fazlı trafoların genel sarım ve hesapları ile ilgili güzel bir dokuman vardı elimde belki baskalarına yardımcı olur diye linki veriyorum bir_fazli_transformator_sarimi
    Bir cok hesaplama yöntemlerini bu dökümandan öğrendim :) keşke hesapları kendilerinin anlayacağı dilde yazmasalarda bakınca bizde anlasak :) neyse çalışmalarınızda tekrar basarılar kolay gelsin bu arada eğer abilerden biri ETE ise lütfen soylermisiniz yaptığı trafo sarım exel programını daha açıklayıcı yani hesap yontemleri ile birlikte yazarsa bende program (.exe) haline getirip burada yayınlamak isterim :)
  7. ETE diyor ki:
    Öncelikle işe bir amatör olduğumu belirtmekle başlayayım. Bir arkadaşımla beraber kendimize bir inverter yapmaya karar verdiğimizde elimizde yeterli bilgi olmasdığını fark ettik. Uzun araştırmalar sonucunda bazı devreler bulduk ama ne yazıkki ferit trafolar konusunda yeterli bilgi yok idi. Bu nedenle deneme yanılma yolu ile sonuçlar almaya çalıştık. Bir yandan teorik bilgi toparlarken bir yandan tecrübelerimi yazıya aktarıyordum. Sonuçta ortaya bu hesap tablosu çıktı. Bir sürü bilgi birikiminin eseridir.
    Aradan epeyce zaman geçti ben bile bazı yerlerini hemen anlamakta zorlanıyorum. O nedenle bana tablonun her kısmı için detay sormayın.Belirli konularda sorularınız olursa yanıtlamaya çalışırım.
    Bu arada tabloya en son eklenen bir bilgi bir arkadaşımın fikri üzerine ortaya çıktı. Ferit trafoların randımanı tamamen yapıldıkları ferit malzemenin cinsine bağlı olduğundan sarığımız aynı boyuttaki trafolardan aynı randımanı bir türlü alamıyorduk. Sonunda bu işin ferit malzemesinden kaynaklandığını tespit ettik. Bu sorunu aşmak için malzemenin AL değerini tespit edip ona uygun sarım sayısı hesaplamayı formüller yardımı ile gerçekleştirdik.
    Bu sistem bayağı iyi sonuçlar vermiştir. Çünki piyasadaki pek çok malzemenin GAUSS (Weber) değerini bilemiyorsunuz. Bilmeyincede sardığınız trafolar abuk subuk çalışıyor. En doğrusu yine bu AL değeri üzerinden sarım sayısı hesaplama. Ferit göbek üzerine yaklaşık 20-25 sarım babon sarıp indüktansını ölçüyor ordan bulununan değerşeri formülde yerine koyunca sarım sayısına kadar ulaşabiliyorsunuz. Oldukça iyi neticeler aldık bu sistemden tavsiye ederim.
    ETE
  8. ETE diyor ki:
    Bu arada bir soruda ben sorayım. (Meydanı boş buldum)
    0-100V arası ayarlı olarak çalışabilen 0-5A ayarlı SMPS tipi bir güç kaynağı yapmam lazım. Elinde uygun şema olan birisi var ise buraya koyabilirmi yada bir link verebilirmisinz?
    ETE
  9. gevv diyor ki:
    Ete Abi sizi urada görmek çok güzel hoş geldiniz ilginiz için Teşekkürler Sevgiler Saygılar 0..100 0.5a smps için Araştırma yapacağım gerçi zor bulunur ama yakın bir şeyler çıkar ;)
    Kutay abimin Gauss hakkında açıklamarı var sağ olsun kendisi beni kırmadı bilgilerini paylaştı bende araştırma yaptım yabancı sitelerden çeşitli kaynaklar buldum
    Ferit trafolarda akıyoğunluğu frekansa , ferite ve sıcaklığa göre degişir, mesela trafo hesabı yapılırken feritlerin 100 derecedeki , saturasyon akı yoğunluğu (gause veya tesla cinsinden verilir) verilir ve bu saturasyon akıyoğunluğu altında dizay yapılır
    Feritin datasheetten bakarsın 100derecede Bmax kaçtır diye çoğu feritte Bmax=3000gause veya üstüdür bu nedenle 100khz’de çalışan bir smsp için genelde çalışma akı yoğunluğu 2000-3000gause arasında seçilir çalışma akı yoğunluğu ise primer akımı, primer indüktansı, primer sarım sayısı ve trafo boyutuna bağlı olarak değişir BM=(IpxLp)/(NpxAe) şeklindedir
    gause olayı, 2000-3000 arasındayken trafolardan eniyi verim alınıyor, bu arayı tuttumazsan, primer sarım sayısını değiştiriyorsun,primer sayısını değiştirmek için sekonder sarım sayısını değiştirmen gerekiyor yani hesap başa dönüyor,
    Birde trafocuların verdiği pratik bir yöntem var ama tam değeri vermez
    WaAc=(0,68,Pout.dw.10(3))/Bmax.f
    bununla daha çok trafo tipi belirlemek için kullanılır yani mesela 20W’lık smps yapacam hangi feriti seçmeliyim gibi Wa ve Ac trafo datasheetlerinde verilir, dw ise primerde kullanılan tel alanıdır, f smps çalışma frekans, Pout istenen çıkış gücü
    Ek olarak siteler (smps.us tam bir depo) ve 2 adet pdf
    http://www.smps.us/magnetics.html
    http://www.bcae1.com/trnsfrmr.htm
    http://powerelectronics.com/spotlight/power_primer/switch-mode-power-supplies-part2-pp0527/index1.html
    http://rapidshare.com/files/175396813/feritte-core.rar
  10. ETE diyor ki:
    Bilgiler için teşekkürler.
    Mesut arkadaşın vermiş olduğu formül enteresan. Hemen elimdeki sarım sayısını bildiğim trafolara uyguladım sonuç son derece yakın çıkıyor.
    Sırf merakımdan söküp baktığım bir trafo var idi. primer sargısını 3,7 – 3,8 hesapladım. Ondalık kısmını hesaplamak zor ancak dolanma alanının yüzdesi olarak orantılayıp 3,7 demiştim. Mesut arkadaşın formülüne görede bu değer 3,6 çıkıyor. Burada kullanılan Gauss değerini bilmediğim için bir sürü formül arasından benim trafonun değerinin 3150 olması gerektiğini hesaplamış idim.
    Verdiğim hesap tablosunda 1 sırada verilen trafoya ait değerler üzerinden konuşuyorum. Bütün kaynaklarda da bu değerin 3000 dolayınd olması gerektiği yazılı idi. Bu durumda Mesut arkadaşın formülü bir başka hesaplama aracı olarak doğru çalışıyor demektir. Tekrar teşekkürler.
    Hemen bu formülüde hesap tablosuna ekleyeceğim.
    Kolay Gelsin
    Ete
  11. Flatron diyor ki:
    AL Value (nH/N2) :
    The inductance rating of a core in nanohenry per turn squared (nH/N2) based on a peak flux density of 10 gauss (1 milliTesla) at a frequency of 10 kHz. An AL value of 40 would produce 400�H of inductance for 100 turns and 40mH for 1000 turns.
    *”400�H of inductance …” bölümündeki � ,sanırım mikro simgesi emin değilim.
    Ayrıca bu metni türkçeye çevirmedim,çünkü zaten ihtiyacı olan hemen çevirecek yada çevirtecektir.
    Kaynak:http://www.circuitprotection.com/glossary.asp
    Saygılar
  12. Flatron diyor ki:
    Aşağıdaki linkte başka bir hesaplama programı var(ingilizce) sayfanın altındaki “Accept” butonuna tıklayıp bilgisayarınıza kurabilirsiniz
    http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/DesignTools/Ferrites/Page__License,locale=en.html
    Ayrıca “Help” kısmında formüller hakkındada bilgiler var.Umarım işinize yarar
    Kolay Gelsin
  13. gevv diyor ki:
    Telekkürler Abi
    Ek olarak http://320volt.com/nuve-ferit-hesapmala-programlari
    Power Factor Correction (PFC) ,AC Reactor (ACR),Common Mode Choke (CMC) Core,DC Choke (DCC) Core,Normal Mode Choker (NMC) Core,MAGAMP magnetic amplifier cor,Output Inductor (OI) Core Design Tool
  14. Mesut diyor ki:
    Hesap işlerini bir üniversitenin eğitim dökümanlarında buldum ama burada temel ve degişmez faktör gauss dediginiz gibi elimizdeki trafolar genelde çıkma datasheet lerdi gauss değerleri denildiği gibi 3000 gauss da tutulması gerekiyor ancak gauss degerini tam olarak bilmediğimiz zaman trafonun kesitleri buna bağlı olarak primer ve sekondere bağlı tel kalınlıkları dahi değişiyor
    Aslında bu işle ticari amaçla ilgilenmiyoruz ama düşüncem olduki birgün ticari olarak ilgilenmeye başladık verim düşüklüğü en büyük sorun olacak bugün 20 cm boyutunda core ferit nüve sarımıyla ilgilendim manyetik akı yoğunlugunu (Gauss) bilmediğim için ilk denemelerde bir kaç mofset yaktım simdi sarım yaklaşık gauss değerini buldum şimdi aklımda bu gauss olayına farklı bir yaklasım var picli bir devre kurmayı düşünüyorum ETE abimizin (Yaşınızı bilmiyorum) yaklaşımı gibi al değeri ve ortam sıcaklığından yola çıkarak hesaplama yaptırmayı düşünüyorum bu konudada fikirlerinizi bekliyorum
  15. Mesut diyor ki:
    tekrar merhaba bugün 4 ayrı çalışan s.m.p.s degerlerini okuyup bi sonuca varmak istedim ama iyice işin içinden çıkılmaz bir hal aldı EI33 3 adet ve EI39 1 adet olmak üzere yaptıgım ölçümlerde devrelerin 36Khz 150 volt tetikledigini gördüm (tabi tetikleme türü farklı) ancak bizim şimdiye kadar gördüğümüz bütün hesaplama yöntemlerinde aldığım degerleri yazınca ortaya gauss oranı 711 çıkıyor bu konuya tam anlamı ile açıklık getirebilecek biri varmı acaba :) ben kayışı sıyırdım ya bu saatte gözden kaçırdığım birşeyler var yada ben tamamen gözden kaçmışım :)
  16. Mesut diyor ki:
    Sanırım sorunu cözdüm birinci sorun nüvenin kesitindeki yanlış hesaplama ikinci sorun trafolar düşündüğümüz gibi 3000 gauss da çalışmıyor EI nüveli trafolar 1940 gauss degeri tepe degeri olarak verilmiş hesaplama işinede gelince mesela EI33 nüveli trafonun tam boyutu 33 mm 36,45 mm nüve kesitini hesaplarken “nüvekesiti=33*36,45 ” sarım sayısı hesaplanırken “primertur=(girişvoltajı * 1000000000)/(4,44 * Nüvekesiti * gauss * frekans)” olarak hesaplanıyor yani en azından 4 adet smps buna uygun olarak çalışıyor belki faydası olur çıkan degerleri devre üzerindede çalıştırıp sonucu buraya yazarım ;)
  17. alan diyor ki:
    where (constant) = a factor depending on geometry of the sample
    Bm = maximum induction (gausses)
    f = frequency (hertz)
    d = smallest dimension transverse to flux
    http://depositfiles.com/files/2606222
  18. emrahmrcn diyor ki:
    Arkadaşlar, TR şartlarında 1500G yukarı çalıştırabileceğiniz iyi bir nüve genelde bulamazsınız bulsanızda o datasheet ile gelir zaten.Genelde tasarımlarınızda 1500G(Flyback) , 2000-2500G(push-pull) seçmeniz yeterli ve verimli olur.
  19. Mesut diyor ki:
    iemrahmrcn arkadasım genel olarak çalıştıgımız EI nuveler ve bunların gausunu bulma yöntemlerini bulamadık elimdeki nüveleri simdiye kadar buldugum topolojiler çalıştırıyorum düzgün olarak çalışıyor tabi tam verimdemi degilmi onu kestirmek zor ama şimdilik ortalıkta bulunan datasheet lerden yararlanıyorum burda en çok ilgimi çekecek en iyi gauss bulma olurdu
  20. Flatron diyor ki:
    Mesut
    http://www.arnoldmagnetics.com/mtc/calc_gauss.htm
    Buradaki sayfayı ve resimlerin yanındaki linkleri kontrol edin ve oradaki hesaplamaları kullanırsanız sanıyorum işinizi görür
    Kolay gelsin
  21. Mesut diyor ki:
    Flatron arkadaşım bahsi geçen linke baktım ancak hesaplama aracı mıknatıslar için hadi diyelim manyetik alan oluşturdurduk oradaki hesap işini anlamak ayrı bir mevzu
  22. Flatron diyor ki:
    Mesut
    oradaki birimler inç olarak ferrit nüvenin boyutları(nüvenin şekline göre)
    sadece Br nin ne olduğunu anlamadım ama yine aynı web sitesinin bilgilendirme bölümünde ki linki:
    http://www.arnoldmagnetics.com/mtc/index.htm
    bu sayfanon sağ alt sütününda :”Magnetism: Quantities, Units and Relationships” diye bir link var (anlamı Manyetizmada birimler ve bağıntıları demek)
    o linke tıklayınca sanırım hazineyi bulmuş olursunuz :)
    Artık buda beni kesmedi derseniz 445 sayfalık ferrit nüvelerle ilgili pdf kitap var onun linkini verebilir ve o kitapdaki 1-2 sayfalık önemli bulduğunuz yeri size çevirebilirim
    kolay gelsin
  23. osman diyor ki:
    Teşekkürler arkadaşlar çok güzel… :)
  24. Mesut diyor ki:
    aslında pdf dosyasının gauss bulma ile ilgili 445 sayfa içerisindeki 1-2 sayfalık bölümü çevirip de link koyarsanız inanın daha makbule gecer :) yuzsuzluk olacak ama acaba 445 sayfayı çevirme gibi bi olanağınız varmı o zaman hiç sorun kalmaz :)
  25. Flatron diyor ki:
    Mesut Bey
    445 sayfalık pdf dosya Modern Ferrit Nüveler diye bir başlığı var ama ta baştan manyetizmanın temellerinden anlatmaya başlıyor.Tüm o kitabı çevirmek altından kalkacağım birşey değil.
    Benim anlatmak istediğim bununla alakalı bir konu var
    Bende SMPS devrelerine ilgi duymaya başladım ve tıpkı Erol Tahir Erdal (E.T.E )beyin PID ile ilgili yazıda anlattığı mantıkla düşünüyorum yani bir grup çalışmasının olsa diyorum ve bu grup çalışmasına başlamadan benimle hangi arkadaşların bilgi paylaşmaya hazır olduklarınıda öğrenmek istiyorum.
    Paylaşım konusunda E.T.E beyin yazdığı yazılardaki değerli bilgilerle zaten paylaştı.Bende zaten bunu yazarak varım diyorum .Mesut bey sanırım sizde en azından bu konu için varsınız ;)
    Eğer buraya kadarki bölümde “Tamam bende varım” diyorsanız bundan sonrası için benim fikirlerim şöyle:
    Öncelikle bu sitede yazı yazanlar ,yorum yapanlar kim kimdir,yaşı nedir eğitimi nedir mesleği nedir? Elektroniğin hangi konusunda çalışmıştır vb.Bu konularda, açıklayabildikleri kadar özgeçmişlerini yazmaları böylece belki ileride oluşabilecek olumsuzluklar başından halledebilir.Hatta daha ileri gidip resimlerimizide koyalım yaw :D Hatta ilk ben başlayım
    Adım:Serhat 46 yaşındayım Ankarada oturuyorum ,Ank.Ün.Fen Fak.Fizik Müh. den ayrıldım,çok fena amplifikatör imal ederim:)Biraz PIC bilirim,Excelde Acces de yapamıyacağım pek yoktur.Bu 2 programı pek çok kişi küçümser ama O arkadaşların yazdıkları stok programlarını bile göremedim.
    Herneyse Geleyim paylaşımın nasıl olacağına benim fikrim şu .Eğer “Ferrit Trafo tasarımı “konusu için örnek verecek olursam
    KONU:FERRİT TRAFO TASARIMI
    10 AVANTAJLARI
    10.1 Büyük trafolara (klasik)ihtiyaç duymaması
    10.2 Daha az yer kaplaması
    10.3 Anahtarlamalı sistemlerde kullanıldığı için çekilen akıma göre güç harcadığından ,daha az enerjiye ihtiyaç duyulması
    20 NÜVE NİN ÇEŞİTLERİ
    20.1 X TÜRÜ NÜVE
    20.2 Y TÜRÜ NÜVE
    20.3 …TÜRÜ NÜVE
    30.HESAPLANMASI
    30.1 D=(R.RxS)/k
    D=SİPİR SAYISI R=ÇAP,k=Bilmemne Katsayısı S=KESİT(CM2)(atıyorum yani)
    30.2 KESİT(S) NİN BULUNMASI
    30.2.1 S şöyle bulunur……
    bu şekilde tıpkı muhasebe sistemindeki mantık gibi paylaşılması
    Bunun avantajı şu olacak çok kısa sürede o konuya ait neler biliniyor neler bilinmiyor hemen görülebilecek
    Bu arada Mesut bey istersenzi buna benzer bir örnek şablon sizde hazırlayın bizde yararlanalım takıldığınız formül neresi iyice anlıyalım.
    Bu arada E.T.E bey excelde bir hesaplama programı hazırladığınızda kullanıcılara istediğiniz hücre /hücreler için güncelelmeye izin verip formüllü olan hücreleri silinemiyecek şekilde ayarlayabilirsiniz
    Bunu şöyle yaparsınız:
    Güncelleme yapılması gereken hücreye gelin o seçili iken sağ klikleyin,”Hücreleri Biçimlendir”i seçin sağdaki “Koruma ” sekmesine tıklayın,”Kilitli” yazısının solundaki onay işaretini kaldırın.Bu adımları değer girilebilecek her hücre için yapın,bunu tamamladıktan sonra üst menüde “Araçlar” menüsünden “Koruma” yı bunun altındaki “Sayfayı Koru” yu işaretleyin.(isterseniz bu sırada parolada girebilirsiniz.)
    *Bunu sizin gibi araştırmacı bir kişi muhtemelen biliyordur ama bilmeyen arkadaşlar varsa excelde bunu kullabilirler.Yazdığınız o hesaplama programında yoktu o yüzden de yazdım
    Bu konulara ait görüşlerinizi bekliyorum uamrım çok kişi olur Kolay gelsin
    *Biraz uzun oldu kusura bakmayın.
Yorum Sayfaları
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
