ir2153_etd34_smps
DİKKAT Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + - kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Daha önce IR2153 ile basit bir smps yapmıştım EI33 Trafosunu kullanılmıştı bu uygulama daha geşilmiş ve güçlü fakat trafosunu (ETD34) sarmak zorundasınız benim uyguladığım devrese trafo bilgisayar güç kaynağı devresinden söküldü
dikkat ederseniz IR2153 için besleme bölümü benim devreme göre daha saÄŸlıklı ve güçlü mosfet (IRF730) ve zener (BZX85C15 ) kullanılarak bir regülatör bölümü var ve trafo üzerinde ek sarım doÄŸrultularak besleme desteklenmiÅŸ devre 2×40 volt çıkış veriyor 230..300w arası gücü var
etd34_smps-150x150
Ayrıca aşırı akım koruma bölümüde var primer üzerinden ölçüm yapılıyor ufak bir halka nüve kullanılmış (akım trafosu) tüm detaylar paylaşılmış osiloskop ölçümleri hesaplamar vb. devrenin sprint layout ile hazırlanmış pcb dosyasıda var detay ve dosyalara
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/rezonans_kapcsolouzemu_tapegyseg.html sitesinden ulaÅŸabilirsiniz
Fakat işimiz biraz zor kaynak site macar (Hungarian) google translate bu dili henüz desteklemiyor webforditas sitesi ile ingilizceye çevirmelisiniz şuan bu dili en iyi çeviren site bu giriş yaptıktan sonra sağ bölümde english versiyonu şecin gelen sayfada solda web translation butonuna tıklayın gelen sayfada sol alt bölümde Hungarian-English seçin adresi girin her sayfa için bu işlemi yapmalısınız google translate sitesindeki gibi sayfalar arası gezinti yapılamıyor
With this construction - according to my opinion - 350W-could be ig to go away.
It would be necessary to exchange it already in addition to this 1-2 alaktrészt: a bigger magnetic core would be needed, stronger FET-you are ek IGBT-k, stronger output rectification, even more buffers the 320V-os into a nutriment branch, and more serious network rectification.
I was not able to measure efficacy in the deficiency of a being needed unfortunately amount of instruments.
The home performance claims a kind like this power-supply unit who can serve it richly.
The majority of the components totally everyday, possibly IC, the ferrite, and the LOW-ESR capacitors may cause a little problem.
IR2153 and IR21531
IR2155 the Lomex-ben,
LOW ESR capacitors in both shops available,
ferrites the Lomex-ben they are on a good price.
Who has a mood, PC nutriment onto his iron may wind
