Elektronik Devreler Projeler Elektronik ve biraz daha fazlası İletişim - Araçlar - Dikkat - Topluluk
Elektronik / Elektronik Kaynakları/
En basitinden temel elektronik başlangıç
Sponsorlu Bağlantılar
Uzun süredir aklımada olan bir yazı hazırlaması çok uzun sürdü ara sıra güncellenecek umarım yeterince anlaşılır olmuştur.
Bu yazı elektronik alanında yeni başlayan öğrenmek isteyen ya da hoby amaçlı devre yapmak isteyen kişiler için bir çok detay göz ardı edilerek en basitinden ilk adımı atmanız bazı temel kavramları öğrenmeniz için hazırlandı
En basit şekilde bol görsel ile sizleri bilgilendirmek kolay yoldan başlangıç yapmanızı sağlamak amaç fakat yeterli değil başlangıç için yeterli olabilir detaylı bilgilerin bulunduğu dokümanları incelemeniz gerekli bir süre sonra detayların teorik bilgilerin eksikliği işlerinizi zorlaştıracak ilerlemeyi istiyorsanız aşağıdaki kaynakları şimdiden el altında bulundurun
border-bolme
İlk olarak kullanacağımız ana araç gereçler lehim, havya, ölçü aleti, breadboard gerisi ise ihtiyaca isteğe göre gelir keski tornavida vb.
elektronik-baslangic-alet-takim
Başlangıç seviyesi için önerim fazla masraf yapmayın en ucuz malzemeleri kullanın bilirim ilk heves çok masrafa yol açabilir :) yukarıda ki resimde gördüğünüz araçlardan bahsedeyim ölçü aleti piyasada neredeyse her elektronik malzeme satan yerde bulunan ucuz dijital multi metre belli bir markası yok fakat görünümü gördüğünüz gibidir fiyatları 5…6tl arası ben çok uzun süre kullandım
Yaptığınız devreleri test etmeniz için breadboard deneme kartı fiyatı 4….6tl yazı içinde özellikleri ve kullanımı hakkında bilgi var
İlk etapta havya ile pek işiniz olmayacak ama bulunması şart yukarıda ki resimde gördüğünüz 30..40watt standart ucuz havyalar bulunmakta fiyatları 10…15tl arası ya da nalburlarda bulunan tahta havyalar kullanılabilir fakat uzun süre çalıştıklarında uçları lehim tutmuyor bozuluyor bir parça zımpara ile ara sıra uç temizlenip lehim verilmeli fiyatları 2…5tl
Not: Havya ilk kullanımda ucuna lehim verilmeli lehim ile kaplanmalı
Dediğim gibi fazla lehim işi olmayacağı için tüp lehim kullanmak en ideali ucuzu olacaktır fiyatı 3…5tl arası
border-bolme
Başlangıç Temel Bilgiler
Evimizde bir çok cihazı duvarda bulunan prize takarak çalıştırıyoruz prizlerde 220 volt AC şebeke voltajı elektrik bulunmaktadır AC “Alternatif akım” saniyede 50 defa yön değiştirir (50Hz) iki uc arası bir + bir – olur
220 volt şebeke voltajı bu hali ile elektronik devrelerde kullanmak için uygun değildir voltajın düşürülüp DC doğru akıma çevrilmesi gerekir
Şebeke voltajını düşürmek için kullanılan en yaygın yöntem transformatör, trafo kullanmaktır (diğer yöntemler hakkında açıklamalar daha sonra yapılacak) uygulama için kullanılacak…
Trafo Nedir ?
Trafo ya da tam adı ile Transformatör alternatif voltajı düşürmek ya da yükselmek için kullanılan bir elemandır tabiki çeşitleri var ama standart SAC trafolardan bahsedeceğim karkas, sac ve izolasyonlu bakır tel ile üretilirler promer giriş sargısıdır sekonder çıkış sargısıdır. Karkas dahil kullanılan tüm malzemenin kalitesi trafoyu etkiler güç arttıkca boyuru ve ağırlığı artar
trafo için göz önüne alınacak özellikler trafo çıkış voltajı ve gücüdür. Gerilim düşüren transformatörlerin detaylarını inceleyelim
trafo-sac
Metal sac bakır teller ve tellerin sarılacağı plastik (karkas) = Trafo gücü arttıkca boyutu, ağırlıgı artar bağlantılarda 2 ana bölüm var
  • 1 “Primer” 220 volt şebeke voltajının bağlandığı bölüm
  • 2 “Sekonder” Çıkış voltajının alındığı bölüm
Aşağıda farklı güç ve voltajlarda trafolar görünmekte dışlarındaki sarı kasa montajı kolaylaştırıyor ek olarak bir kaç faydası daha var (soğutma, gürültü vb.) Fakat kasası olmayan trafolarda yaygın olarak kullanılır o kadar önemli değildir kasa tabi ki kritik uygulamalar dışında
sac-trafo-kasali
Kasası sökülmüş hali
sacli-trafo-kasasi-sokulmus
Diğerleri
l-metal-yuzey-montaj-trafo
Yukarıdaki resimde görünenler büyük olan “L” şeklindeki metaller ile montajı yapılabilen küçük olan ise direkt pcb bord üzerine dik şekilde monte edilip lehimlenebilen şekilde gördüğünüz gibi farklı şekillerde farklı bağlantı uçları ile bol çeşit bulunmakta
Devre şemalarındaki sembolleri
transformator-trafo-sembolleri
Elektronik devre şemaları üzerinde çıkış bölümü elektronik mazeme bağlantılarına (doğrultucu,filtre vb.) gittiği için giriş çıkış kolayca fark edilir
Genelde standart olarak trafoların üzerinde giriş (primer) ve çıkış uçları (sekonder) belli edilir direkt trafo üzerinde yazar ya da kablo renkleri kalınlıkları farklı olur
Dikkat : Şebeke voltajını yanlışlıkla sekonder (çıkış) sargısına bağlarsanız trafonuz zarar görür gerilim düşüren transformatörlerde sekonder sargısı primere (giriş) göre sipir (sarım) sayısı azdır direnci düşüktür
Diyelim ki yüzey montajlı bir trafonuz var ya da giriş ve çıkış kablolarından çözemiyorsunuz ölçü aleti (multi metre) ile bağlantı uçlarını bulabilirsiniz ölçü aletinde kademe en küçük direnç değeri ölçülecek konuma alınır (200 ohm) primer (giriş) sargısı çok sayıda olduğu için sekondere (çıkış) göre daha yüksek omaj gösterir ayrıca giriş sargısı ince çıkış sargısı kalın olur fakat çıkışı çok düşük güçte olan trafolarda tel kalınlığından fark etmek zor olabilir güç düşük olduğı için çıkış sagısında kullanılan tel ince kullanılır en iyisi ölçüm yapmak
Not : Trafo ölçümünde probların yönü rengi önemli değildir
multimetre-primer-yuksek-omaj
multimetre-sekonder-dusuk-omaj
Ayrıca kritik değerler dışında bir çok trafonun sargılarında kullanılan tel kalınlıkları giriş ve çıkışı belirlemenizde yardımcı olur primer de kullanılan tel incedir sekonder ise daha kalın tel ile sarılır
Aşağıda sargılar arasındaki tel kalınlık farkları görünmekte
sekonder-primer-tel-kalinliklari
Şimdi bir besleme devresi ile trafo seçimi trafodan çıkan AC gerilimin doğrultulmasını diyot çalışması hakkında örnekler ile anlamaya çalışalım köprü diyot ile DC gerileme çevirme yapacağız ve 7815 regülatör entegresi ile regüle işlemi
Örneğin 12 volt dc ile çalışan ve 1 amper güç harcayan bir devre yapacağız devre 12 volt ile çalıştığı için aklınıza trafo çıkışının 12 volt olması gerektiği gelebilir bu bir bakıma doğru bir bakıma yanlış.
Şimdi burada devremizin besleme ihtiyacına göre seçim yapıyoruz örnek mikro denetleyici kontrollü ya da fm alıcı, verici gibi uygulamalar için bir güç kaynağı yapacaksak regüleli temiz bir kaynak gerekir bu tip devreler hassastır bu durumda trafonun çıkışı AC 13..15 volt olmamalı sebebi ise regüle devresinin girişinin çıkıştan biraz yüksek olması gerekliliğidir bu sadece 78xx serisi için değil tüm sabit çıkışlı regüle entegreleri için geçerlidir bu konuda bilgi sahibi olacağınız incelemeniz gereken ilk doküman üretici bilgileri datasheet dosyalarıdır google üzerinde kompanent ismini yazdığınızda genelde ilk sayfada ilk sırada ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz
Örnek dc doğrultma devresi,ölçümler
Örnek devre için 15v trafo temel alındı. Trafo çıkışında AC gerilim bulunmakta doğrultulduğunda DC gerilime çevirme işleminde neler oluyor görelim
ac-voltaj-koprudiyot-dogrultma
Burada elektronik devre elemanı olan diyod sayesinde AC gerilim DC olarak çeviriliyor diyodun özelliği tek yönlü çalışmasıdır çizgili tarafından gelirse diğer taraftan çıkar + gelir ise çıkamaz çizgisiz taraftan + gelirse diğer taraftan çıkar gelirse çıkamaz burada en başa dönelim AC voltaj saniyede 50 defa bir + bir – oluyordu işte diyotlar düzeni getiriyor bir yönden sabit olarak + ve – almamızı sağlıyor
Daha anlaşılır olması için çizgili çizgisiz diyorum ama bilmeniz gerekli bu uçlar Anot (çizgisiz) ve Katot (çizgili)
Köprü diyod bağlantısında öyle bir bağlantı kurulmuş ki trafo çıkışındaki 50 saniyelik değişim olsa da + ve – sabit olarak tek yönden akıyor
Kullanılacak diyot trafo çıkış voltajı ve devrenin çekeceği akıma göre seçilir çeşitli devreler için en yaygın kullanılan diyotlar 1N400X ve 1N540X serisidir
1N400X diyotlarda X 1…7 arasıdır X yerine gelen rakam maksimum çalışma voltajını belirler güçleri ise sabit 1 amperdir
  • 1N4001 50 volt (RMS gerçek 35v)
  • 1N4002 100 volt (RMS gerçek 70v)
  • 1N4003 200 volt (RMS gerçek 140v)
  • 1N4004 400 volt (RMS gerçek 280v)
  • 1N4005 600 volt (RMS gerçek 420v)
  • 1N4006 800 volt (RMS gerçek 560v)
  • 1N4007 1000 volt (RMS gerçek 700v)
1N540X serisi yine aynı son rakam çalışma voltajını gösterir güçleri ise sabit 3 amper güç arttıkça boyutlar büyüyor 1n400x serine göre daha uzun ve tombul
  • 1N5400 50 Volt
  • 1N5401 100 Volt
  • 1N5402 200 Volt
  • 1N5403 300 Volt
  • 1N5404 400 Volt
  • 1N5405 500 Volt
  • 1N5406 600 Volt
  • 1N5407 800 Volt
  • 1N5408 1000 Volt
1n540x-1n400x-diyotlar
Resimde diyotların gerçek görünümleri ve devre şemalarındaki sembolleri görülmekte bu diyotlardan 4 adet kullanarak köprü diyot yapabiliriz ya da işimizi kolaylaştıran hazır köprü diyotlar kullanılabilir pcb hazırlarken,bağlantılarda daha pratiktir
Üzerlerindeki kodlara göre çalışma voltajları güçleri bulanabilir aşağıdaki resimde KBU808 800 volt 8 amper küçük olan GBL06 600 volt 4 amper büyük kare şeklinde olan 10 amper köprü diyotlarda bir çok çeşit var voltaj ve güçlerine göre seçim yapmalısınız
kopru-diyot-cesitleri-kbu808-gbl06
Çok değişik boyutları görünümleri olsada mantık aynı dört adet diyot
kopru-diyot-ic-yapi
Diyodların dijital multimetre ile ölçümü basittir 2 yönlü yapılır ölçü aletinde kademe diyot sembolüne getirilir bu kademe bir çok ölçü aletinde aynı zamanda kablo,bağlantı gibi testlerde kullanmak için ses (buzer) uyarısıda verir.
Diyod Ölçümü 1 (katot,anot arası) : Kırmızı kablo çizgili uca siyah kablo ise diğer uca değdirilir multimetrenin ekranında değer görünmemeli buzer ses vermemeli
Arıza : Eğer diyot kısa devre ise tiz bir ses gelir ya da tam kısa devre değilse sızdırıyorsa arızaya göre ekranda değişik değerler görünür
katot-anot-arasi-diyot-olcumu
Diyot Ölçümü 2 (anot,katot arası) : Probların yönü değişir kırmızı renkli prob anot ucuna siyah renkli prob ise katot ucuna değdirilir multimetre ekranında 580, 550,600 gibi rakamlar görünür.
Tam değer verilemez ölçü aletine göre diyotun çeşidine göre değişir verdiğim değerler bir çok devrede kullanılan 1N400X 1N540X serisi için ileride bu konuna değineceğim şimdilik gerek yok.
Arıza : Hiç değer görünmez,buzer ses verir,çok düşük değer görünür ise diyot arızalıdır
anot-katot-arasi-diyot-olcumu
diyot-olcumu-animasyon
Güncelleme 25 mayıs 2010
Normal diyotların yanı sıra zener diyotlarda biraz daha yüksek değer görünür anlıyacağınız kullandığınız ölçü aletini tanımak için en iyisi sağlam malzemeler ile ölçüm yapmak her ölçü aleti farklı oluyor
Ayrıca bir ara beni çok uğraştıran bir konuyada değineyim düşük voltajlı (2.4v ya da daha altı) zener ölçümünde her iki yöndede değer görürseniz örneğin problar doğru konumda normal değer görünüyor tersinde ise düşük bir değer görünüyor diyotu değiştirince sorun devam ederse sorun ölçü aletinde olabilir 2 tane sıfır ölçü aletinde bu durum ile karşılaştım ilkinde çok uğraşmıştım
Birde yüksek güçlü düşük voltajlı diyotlar var çok yüksek akım geçirdikleri için çalışma voltajları düşük olduğu için iç dirençleride düşük oluyor mesela pc güç kaynaklarındaki transistör tipi soğutucuya monte diyotlar bu diyotlarda
12 volt çıkışındaki diyotlar normal atx kaynaklarda 10amper 200 volt olur ölçümde 500….650 arası değer gösterirler ama 5volt çıkışındaki diyotlar farklıdır genelde 20,40 amper gücünde ve çalışma voltajlarıda 45 volt olur bunlar çok düşük değer gösterirler 150…180 arası işte bu durumda diyotun bozuk olduğu düşünülebilir ama bozuk değildir ben uygulamalar ile öğrendim bir ara çok uğraşmıştım siz şanslısınız :)
Konsatörler filtre şematik semboller
Doğrultma sonrası filtre işlemi için kutuplu kondansatör kullanılır 1 amper için genelde kapasite değeri 1000uf güç kaynağına bağlanan yük (devre,led,lamba,vb.) ne kadar çok akım çeker ise filtre kondansatörün kapasite değeri arttırılır kapasite ne kadar yüksek olursa o kadar iyi 1 amper için 1000uf dedik 4700uf de olur 10000uf de düşük kapasite olmasın yeter kondansatör voltajı içinde aynı durum geçerli filtre için 1000uf 50v, 100v, 400v volt kullanılabilir kaynak DC gerilimden düşük olmasın yeter
Kutuplu kondansatörlerin voltajı ve kapasitesi arttıkca boyutları büyür DC gerilimlerde kullanılırken + – uclar doğru bağlanmalıdır yoksa voltaja göre büyük patlamalar olur eksi (-) kutup dış kaplamada şerit çizgi ile gösterilir üreticiler çeşit çeşit renkler kullanmakta hepsinde durum aynıdır
Not : Elektrolitik kondansatör görünümünde kutupsuz kondansatörlerde vardır
kondansator-arti-eksi
Kutuplu kondansatörlerin şematik sembolleri de çeşitli genelde kutuplar direkt yazmaz şekle göre anlaşılır
kondansator-sematik-semboller
Ek olarak filtreleme işleminin daha iyi olması için düşük kapasitede kutupsuz kondansatörler kullanılır + ve – arasına paralel bağlanır besleme devrelerinde en çok kullanılan değer 100nf
Bağlantı uçlarında yön + – kutup yoktur ters bağlama sorunu olmaz çeşitleri boldur besleme devrelerinde sık kullanılanlar polyester mika seramik
kutupsuz-kondansatorler
Devre şemalarında ki sembolü tek çeşit
kutupsuz-kondansator-sematik-sembol
Not: yazımın ikinci bölümünde kondansatörler hakkında ek bilgiler bulunuyor incelemenizde fayda var.
border-bolme
Doğrultucunun + – çıkışlarına kutuplu ve kutupsuz kondansatörleri bağlıyoruz devrede kullanılan kondansatör voltajı ise ana voltajdan 3..5 volt yüksek olmalı şimdi 15 volt AC köprü diyot ile doğrultuldu 1000uf 25 volt kondansatör bağlandı şuan 21 volt DC gerilim bulunmakta
Voltaj neden yükseldi ?
AC volt doğrultulup filtre edildikten sonra yükselir bu hesap:
1.41 x AC voltaj 1.41x15=21
Fakat bu yükselme sunidir as voltaj yine 15v tam yük üzerinde düşüş olacak ve 15 volt sabit kalacak tabiki trafonun verebileceği güç aşılırsa bu 15 volt sabit kalmaz düşer ben normal olarak trafoya uygun yük kullandığımızı var sayıyorum
Ben örnek için standart kitaplardaki bilgilere göre 3 volt fazla kullandım yani 7812 regülere için trafomuz 15v ac oldu duruma göre 14v,13.5v olabilir tavsiye edilen değer 3 volt fazlasıdır
Şimdi 7812 ile yapacağımız regüleli güç kaynağımız ne durumda bakalım
guc-kaynagi-devresi-1
Yukarıda regüleli güç kaynağı devremizin bir kısmı görünmekte şema üzerinde bir kaç detaydan bahsedeyim köprü diyotun eksi ucu AC girişim bir ucunun üzerinden geçiyor eksi ucun AC giriş ile birleşik olmadığını belli etmek için çizimi dönüşlü olarak yaptım bazı şemalarda bu şekilde çizimler olur
devre-semalarinda-atlama
Fakat en yaygın kullanılan yöntem olmayan yerler aşağıdaki örnekte olduğu gibi direkt diğer çizginin üzerinden geçer
devre-semalarinda-atlama-2
Bu tip şemalarda bağlantılı yerler nokta ile belli edilir
baglanti-nokta
Çizgilerin çakıştığı yerde nokta var ise birbirleri ile bağlantılıdır nokta yok ise bağlantılı değildir
Son olarak basit bir detay 100nf kondansatörün 1000uf kondansatörden sonra bağlanması şart değil aynı alanda kullanılıyorlar öncede olur sonrada
Ne kadar kısa tutmaya çalışsam da konu uzuyor az kaldı şimdi 7812 entegresini inceleyelim
Sabit çıkışlı pozitif (+) regülatör 78xx serisi
7812 aslında 78xx 3 terminalli pozitif regülatör entegrelerinden birisidir 78 pozitif + regülatör olduğunu belirtiyor 12 ise çıkış voltajını bir çok firma farklı isimlerde üretiyor genelde 78xx bölümü sabit başına farklı harfler gelir L78XX LM78XX UTC78XX UA78XX vb. Çıraklık zamanlarımda ilk gördüğümde entegre olduğuna inanmamıştım görünümü transistor şeklinde ve 3 bacaklı genelde standart entegreler ile kıyasladığımızda biraz kafa karıştırıyor ileride bu tip bir çok entegre göreceksiniz hatta aynı transistor şeklinde 3 bacaklı smps entegreleri de var
Aşağıda ki resimde değişik markaların 78xx entegreleri elimde 7812 olmadığı için 06 ve 05 serisinin resmini ekledim boyutları şekli aynıdır orta ve sağda ki entegreler kalitelidir st (STMicroelectronics) ürünleri soldaki ise bilmediğim bir firma UA7805
7806-7805-regulatorler
stmicroelectronics-lm7805
Farklı uygulamalar için değişik kılıf çeşitleri var en çok kullanılan kılıflar resimde gördükleriniz (TO-220) güçleri uygun şartlar altında 1 amper şimdiye kadar hiç kullanmadığım metal kılıf (TO-3) 3 amper soğutucu bölümü pcb üzerine lehimlenebilen smd tipinde (D2PAK) ve resimdeki kılıfların aynısı olan fakat soğutucu montaj bölümü plastik kaplı kılıf (TO-220FP)
to220-to220fp-to3-d2pak-kilif
Bacak bağlantıları ise giriş, çıkış ve şase ayrıca sogutucu maontajı için kullanılan bölüm şase – ile bütündür INPUT : Giriş GROUND-GND : Şase – OUTPUT : Çıkış +
regulator-voltaj-giris-cikis-sase
Devre şemalarında kare şeklinde çizilir ya da dikdörtgen fazla bacak olmadığı için karışıklık olmaz
Burada entegrelerin şema üzerindeki görünümlerine değinelim sık sık karşınıza çıkacak benimde pek sevmediğim bir çizim şekli entegrenin iç yapısına göre çizim (bir bakıma faydalı ama pcb hazırlarken zorluk çıkartıyor) genelde op-amp ve kapı entegreleri üzerine kurulu devre şemalarında sık sık göreceksiniz şimdiden aklınızda bu bilgi bulunsun
Örnek olarak opamp entegreleri ile yapılan devrelerin çizimleri aşağıda LM358 ile yapılmış bir devre iki üçgen çizim var anki iki farklı entegre varmış gibi ama entegrenin iç açılımına bakıldığında durum daha iyi anlaşılıyor
lm358-devresi
Lm358 Opamp açılım ve gerçek görünümü
lm358-opamp
Şimdi regüle devremizi kurup test edelim öncelikle devrenin kurulacağı bread board aşağıdaki resimleri incelediğinzide az çok fikir sahibi olacaksınız
breadboard bread-board bread_board_test_bord_pcb
Son resim breadboard içindeki bağlatıyı gösteriyor fakat nadiren bazı modellerde üstte uzun çizgili bölüm iki farklı bağımsız gurutan oluşabiliyorbuna dikkat edin
breadboard-kesik
Birde iç yapı kullanılan malzeme
breadboard-ic-yapi
Örnek Uygulama Devresi 7808 8 Volt Regüle
Ben örnek uygulama devresi için 7808 8volt regüle entegresini kullandım besleme için trafo 9 volt AC filtre kapasitörü 1000uf devrenin son halini sematik olarak aşağıda gördüğünüz gibi
7808-8volt-regule
Kullandığım 7808 çıkma montaj için bacaklarını uzatmak zorunda kaldım birde kullanımı daha kolay olduğu için 4 adet 1n400x serisi diyot yerine 2 amper köprü diyod kullandım
7808-8volt-regule-bord-test
Gördüğünüz gibi fazla karışık değil fakat breadboard ne kadat işimizi kolaylaştırsada bir çok bağlantı için zil teli denilen tek damarlı kablolardan kullanmak gerekli yukarıda ki resimde gördüğünüz gibi devremizi kurduk ve çalıştırdık multimetre ile ölçümlere bakalım
8volt-multimetre-olcum
Yapılan ölçümler trafo çıkışı,dc doğrultma çıkışı ve reğüle çıkışı ac voltaj dc çevrimi için 1.41X9 (9 trafo çıkış voltajıdır) bulunduğum mahallede şebeke voltajı biraz yüksek olduğu için trafo çıkışında 9.7 volt ac bulunuyordu buna göre dc voltajda biraz yüksek oldu
Dijital Multimetre ile voltaj ölçümlerini yapmanız için ölçü aletinin kademesini ilgili bölüme getirmelisiniz
dijital-multimetre-ac-dc-kademe
Ölçüm yapacağımız voltajdan emin olduğumuz için 20volt kademesini örnek olarak gösterdim fakat emin olmadığınız durumlarda en yüksek kademeyi kullanın gerçi her zaman yüksek kademeyide kullanabilirsiniz sadece göstergede 1 volt altını göremezsiniz örneğin yüksek DCV bölümünde 1000 (1000volt) seçili olsaydı 13.6 değeri görünmezdi sadece 13 görünür
Dijital ölçü aleti ile DC voltaj ölçümü
vdc-dc-voltaj-olcumu
Ölçü aletinin komitatörünü ölçeceğimiz voltajın değerine göre DCV konumuna alıp gerekli bölümü getiyiyoruz 200mv …. 1000v dc seçenekleri var.
Ölçeceğimiz voltajın değerini bilmiyorsak ya da emin değilsek yüksek bir kademe seçmek iyi olur. Resimde en basitinden yarım dalga doğrultma devresini örnek gösterdim kırmızı prob diyotun çizgili ucuna (katot) siyah prob ise diğer uca değdirilir voltaj ölçülür.
Tam tesi bağlantıda yapılabilir yani diyotun ucuna siyah prob diğer ucada kırmızı prob değdirilebilir bu durumda ölçü aleti zarar görmez sadece ölçü aletinin ekranında probların ters bağlı olduğu “-” işareti ile bildirilir mesela 12v ölçüyorsanız -12 olarak görünür ölçü aletinin bu özelliği + – kutupları belirlemek için iş görür
Örneğin içini göremediğiniz bir adaptör kablosunda + – kutupları belli eden bir işaret yok bu özellik sayesinde doğru ucu bulabilirsiniz
Ölçtüğünüz voltaj her zaman tam görünmeyebilir genellikle düşük değerlerde toleranslar olur mesela 5volt 4.50v …4.80v ….5.60v vb gibi görünebilir bu önemli değildir genelde devreye göre yük üzerinde voltaj normale döner ya da tasarımda kablo kayıpları düşünülerek çıkış biraz yüksek ayarlanmıştır vb yani ufak tefek toleransları dert etmeyin
Dijital ölçü aleti ile AC voltaj ölçümü
dijital-olcu-aleti-ile-alternatif-ac-voltaj-olcumu
Alternatif akım AC Ölçümünde ölçü aletinin komitatörü ACV böümünde ölçülecek voltaja göre uygun değere alınır ölçüm yapılır AC voltaj ölçümünde probların yönü önemli değil fakat ölçümde dikkatli olmalı çok yanıltır probları ölçülecek noktaya iyi temas ettirmeli mümkünse elle temas etmeli (bazı ölçü aletleri şaşırabiliyor)
Trafo çıkışlarında tam değeri görmek zordur örneğin 12 volt bir trafonun 220volt girişe göre çıkışı değişir 12volt sabit voltaj göstermez bizim mahallede voltaj 230volt akşamları 240 voltu görüyorum bazen geçiyor trafoların voltajında 1…2v farklar oluyor pek önemli değil ama yeni başlayan kişiler voltaj değerlerini kafasına takacaktır en azından bende öyle olmuştu :)
Dijital ölçü aleti ile DC Akım ölçümü
dc-akim-olcumu
DC akım Ölçümünde ölçü aletinin komitatörü DCA bölümünde ölçülecek akıma göre uygun değere alınır + kutupa seri bağlantı yapılarak ölçüm yapılır. Burada dikkat etmeniz gereken ölçeceğiniz akımdan emin değilseniz ya da kademe yetersizse yüksek kademede ölçüm yapın mesela bir güç kaynağı testi yapıyorsunuz 200ma akım ölçeceksiniz mutlaka ölçü aletinde yüksek bir kademe seçin var ise 500ma yoksa üstü ne varsa.
Eğer ölçümde kademedeki değerden yüksek akım çekilirse ölçü aletinin içindeki sigorta atar gerçi biraz uğraş ile sigortayı değiştirirsiniz ama nadirende olsa ölü aleti arızalanabilir
[adgevv]
Ek Bilgiler 1 Dirençler…
En çok kullanılan komponentlerden biri direnç nedir değerleri nasıl okunur bilgiler ip uçları. Nedense direnç okumak pek önemsenmiyor bir çok kişi üzerinde gözlemlerim budur :) ama zaman kazanmak açısından çok önemli ayrıca malzemecinin bir yanlışı bir çok soruna yol açar bir çok malzemeci direnç okumayı bilmez kutu üzerinde yazana göre malzemeyi verir düşünsenize kutu içine yanlış bir değerde direnç karışmış ya da toptan bir karışıklık var sizde ölçüm yapmadınız uğraş dur :) ama en önemlisi zaman kazandırması
Direnç: Adı üstünde “direnç” en küçük birimi ohm dur orta birim kilo-ohmen yüksek birim mega-ohm (ağırlık birimleri gibi miligram,gram,kilogram).
1000 ohm = 1k 1000k =1m (k= kiloohm m= mega0hm  Ω–kΩ–mΩ)
Direnç üzerinden geçen akıma değerine göre büyük küçük oranda zorluk gösterir akımı düşük bir gerilim güçsüzdür ve yük üzerinde çöker örnek 12volt ile standart 5mm led yakmak için + arasına seri 1k direnç bağlanır aşağıda ki animasyon durumu daha iyi anlamanızı sağlayacak
basit-led-yak-animasyon
Gördüğünüz gibi direncin çıkışında hiç bir yük bağlı değilken yine 12v ölçülüyor yük olarak kırmızı led bağlandığında voltaj 1.6v seviyesine kadar çöküyor
Dirençler kullanım alanlarına göre çeşitlere ayrılmıştır ilk yazıda ki kaynak dökümanlardan biri olan “Vestel komponent grubu malzeme bilgisi el kitabı” çeşitler hakkında bilgi vermekte direnç boyutları değer ile değil güçleri ile orantılı direnç ne kadar güçlü ise o kadar büyük oluyor
direncler
Dirençler devrelerin vaz geçilmezi sınırlama koruma vb. bir çok çalışma için kullanılıyorlar az çok hakkında bilgi edindik çalışmasını öğrendik şimdi değerlerini okumayı öğrenelim tek yapmanız gerekn dirençlerin üzerindeki renklerin rakam değerlerini ezberlemek
direnc-renk-kodlari
İlk olarak 4 renkli standart en çok kullanılan dirençleri okumayı öğrenelim gerisi size kalmış gerektikce zamanla çözersiniz
4 renkli dirençlerde ilk 3 renk değeri belirler dördüncü renk ise tolerans % oranında direncin değerinin değişebileceğini söyler %5 Altın yaldız %10 Gümüş ben yaldız diyorum farklı isimleride olabilir
Örneğin son rengi altın yaldız olan dirençler %5 değer değiştirir 10k ölçüldüğünde tam 10k değer vermez 9.8-9.6 vs. değişir hassas uygulamalar,bölümler dışında bu önemli değildir bir çok devrede %5 toleranslı dirençler kullanılıyor.
Değer okumada ilk renk rakama çevirilir ikinci renk rakama çevirilir
Üçüncü renkde rakam olarak çevirilir ama rakam kadar “0” olarak göz önüne alınır örneğin son renk kırmızı (2) ise iki “0” olarak baz alınır (yukarıda ki renk tablosunda kırmızı karşılığı 2)
KırmızıKırmızıKırmızı
—–2———2——-00—–
Sonuç : 2200 son rengin rakam karşılığını “0” olarak belirledik rakam değeri kadar “0” şimdi 1000ohm 1k yapıyordu 2000ohm 2k 2200ohm 2.2k yapıyor işte bu kadar basit
Son renk turuncu olsaydı üç sıfır “0” koyacaktık bu durumda 22000 olacaktı 22000ohm =22k bir süre renklerin rakam karşılıklarını ezmerlediğinizde daha kolay olacak
Eğer son renk siyah ise görmezden gelinir hesaba alınmaz etkisiz sıfırdır direkt ilk iki renk baz alınır sonuc iki haneli ohm değerinde olur
KırmızıKırmızı-Siyah
—–2———2——-0—–
Sonuç : 22ohm son renk siyah etkisiz 0 hesaba katılmaz değer ohm birimine çevirilir
Eğer ikinci renk siyah olur ise bir 0 değeri alır etkli olur
Örnek
Kahve Siyah Siyah
—–1——0——0—-
Sonuç : 10-ohm iki haneli ohm (Ω)
Son renk kahve rengi 1 olursa yine düşük değerde 3 haneli ohm olur
KırmızıKırmızıKahve
—–2———-2——–0—-
Sonuç: 220hm üçüncü renk kahve rengi değeri 1 bunu bir sıfır “0” olarak çeviriyoruz yani siyah gibi değil etkili göz önüne alınmalı
Biraz daha kolay bir yöntem son rengin 0 karşılığına göre hesaplama 2 sıfır ise 1 haneli kohm olur (1k-2k-3k vs.) 3 sıfır ise 2 haneli kohm olur (10k-15k vs.) 4 sıfır ise 3 haneli kohm olur (100k-200k vs) 5 sıfır ise mohm olur (1m-2m vs.) bütün iş renklerin rakam karşılığını ezberlemek
Unutmadan düşük değerde ki dirençler örnegin 1Ω 0.22Ω bu değerlerin belirlenmesinde 1….9 Ω arası üçüncü renk altın yaldız 0.10Ω…0.87Ω vb. gibi 1ohm altı değerler için gümüş yaldız rengi kullanılır
Örneğin ilk iki renk 2 (kırmızı) 2 (kırmızı) üçüncü renk altın yaldız bu durumda değer 2.2Ω olur eğer ikinci renk kırmızı (2) değil de siyah (0) olsaydı dikkate alınırdı değer 2ohm olurdu yani normalde “0” olarak çevirilen son renk altın yaldız olduğunda 1…9 ohm arası değer kazandırıyor ve ikincirenk siyah dışında ise ilk rakam sonrası ara değer kazandırıyor 2.2-3.9 gibi dördüncü son renk yine altın gümüş olabilir onlar ise tolerans belirleme işlerine devam eder
Normalde   üçüncü renk siyah olduğunda göz önüne alınmazken ikinci renk bölümünde siyah etkili olur göz önüne alınır
Üçüncü renk gümüş yaldız olduğunda ise 1ohm altı değerleri belirler örneğin 2 (kırmızı) 2 (kırmızı) gümüş (%10) bu durumda ilk iki rakamın başına “0.” ekliyoruz 1ohm altı 0.22ohm olarak değeri belirliyoruz
Bir kaç uygulama biraz protik ile bu işler otomatiğe bağlanacak merak etmeyin ne kadar basit anlatsamda ilk bakışda çok karışık görünüyor biliyorum :)
Son olarak dirençler seri bağlandığında değerleri artar paralel bağlandığında düşer bazen uygun değer bulamadığımda seri paralel bağlantı ile işimi görüyorum
Dijital multi metre üzerinde direnç ölçümüne bir kaç örnek
Seri bağlantı
seri-diranc-baglantisi-deger-artti
Seri bağlanan dirençlerin değeri 47ohm ikisi birleşince 89ohm gibi bir değer ortaya çıkıyor işte tolerans olayı dirençler tam değerinde değildir 89-88-88,5 bu şekilde yakın değerler görünür bu normaldireğer tolerans olayı olmasaydı normalde 47+47=94 yani 94ohm olacaktı
Ayrıca ölçü aletinin iç direnci prob direnci azda olsa etki eder fakat bunlar hasas devreler dışında önemli değildir %5 sorun olmaz resimde gördüğünüz gibi son renk siyah değeri ise “0” siyah sonununcu renk olduğunda etkisizdir çıkarıyoruz geriye 47 kalıyor
Paralel bağlantıda direnç değeri yarısı kadar düşer 47ohm yarısı 23.5ohm 47-23.5=23.5
paralel-direnc-baglantisi-deger-dustu
Toleransı tolerans rengi altın,gümüş olan dirençlerde ölçüm sırasında tam değer okuyamadığınız da şaşırmayın sorun yok. Dediğim gibi en basitinden temel elektronik bu konu daha da karmaşıklaştırılabilir şimdilik bu bilgiler uzun süre size yeterli olur zamanla uygulama yaptıkca ihtiyacınıza göre karışık hesaplar diğer bilgiler yavaş yavaş öğrenirsiniz birden tam bilgi yüklemesi yapmaya çalışmayın
Çeşitli omajlarda bir kaç örnek
1k5 5k6 5r6
8k2 12k 22r
47k 51r
Potansiyometre, trimpot vb. ayarlı dirençler ayarlanabilir elemanlar
Özellikle referans voltajı alma, voltajı düşürme ses vb. gibi uygulamalarda potanslar kullanılıyor örneğin normal direncin telle sarıldığını düşünün telin bir ucundan diğer ucu arası 100 ohm ediyor ama telin tam ortasından ölçüm yaparsak 50 ohm görürüz işte potans trimpot ya da ayarlı kondansatör trimer denilen elemanlarda böyledir mekanik olarak devrede kullanılan bir ucun iletken malzeme üzerinde gezinerek çeşitli değerlerin kullanımı sağlar. Potansiyometre ve trimpot aynı işi yapar ama trimpotlar daha küçüktür, gücü düşüktür devre üzerinde kullanılır.
Bir çok çeşitleri var sürgülü kademeli aç/kapa anahtarlı vb. ama aynı amaca hizmet ederler :)
potansiyometre-voltaj-elektronik
örnek şemada seri bağlı 2 direnç var işte bunları tek bir potans olarak düşünün ortada ki uç neredeyse ona göre potansın bacakları arasında ki değer değişir mesela 12v bağlayalım potans 4.7k olsun tam orta konumda potansın orta ucundan 6v alırız yukarıda dirençleri anlatırken akıma karşı gösterdiği direnç sebebiyle voltaj düşümünden bahsetmiştim animasyonda led bağlı iken voltaj çöküyordu işte potans benzetiminde ikinci direnci ayarlanabilen bir yük olarak düşünebiliriz işte bu sayede ayarlama yaparak değişik voltajlar alınabiliyor. Aynı işlemi ses için düşünelim (sonuçta ses sinyalide voltaj) potun bir ucuna ses sinyalinin canlı ucu girilir şase ucuda potun diğer ucuna bağlanır orta uçtan ise pot ayarına göre düşük ses sinyali alınır bu sayede ses kontrolü yapılır
stero-potans-baglantisi-ses-ayar
potantiometer-schematic-symbols-potans-sematik-sembolu
pot-potans-potantiometer-Potentiometre
İçine bakalım :)
pot-source
pot-source-2
yukarıda ki resimde potun gövdesinde 2 halka var bunlar direnç ama ayrı değiller resimde görünen metal parça ile paralel bağlanıyorlar bazı potanslarda tek halka olabilir ya da değişik bağlantı yöntemleri ama mantık aynı
bu arada “stereo” denilen 2 kanal potlarda var bunlar tek kontrol ile değer değiştiriyor tabiki sadece stereo değil üçlü, dörtlü, beşli, altılı potanslar var ard arda potans gövdelerinin birleştildiğini düşünün hepsinin ortasından tek bir çevirme cubuğu geçiriliyor çevirmede hepsi birden ayarlanıyor mesela altılı 5.1 ses sistemlerinde ana ses kontrolü için kullanılır :)
Transistör, entegre soğutucu bağlantısı yaparken dikkat
Gelelim başka bir konuya yüksek güçlü transistör, entegrelerin soğutucuya bağlantısı yapılırken ya da devre üzerinde kullanılırken en çok hata yapılan bölüm montak kısmınında aktif olduğunun unutulmasıdır örneğin TIP35, BD249 vb bu transistörlerin orta kollektör bacağı vida takılan kısımları ile birleşiktir soğutucu bağlanan bir çok entegrede aynı şekildedir güç akan aktif kısım dışarıda kalan kısım ile bütündür zaten soğutulması gereken yerde orasıdır :) detaylı bilgi için bakınız: Isı iletimi ve izolatörler
transistor-izolator-insulator
transistor-izolator-insulator-pice
transistor-izolator-insulator-pice-vida
Bu yazı üzerinde bir kaç ekleme daha yapacağım gerisi sizlerin azmine kalmış..
En basitinden temel elektronik başlangıç Bölüm 2 Tıklayınız
  • Evet bazen simetrik besleme ve düz besleme sorun yaratıyor genelde şase ve toprak sembolleri karışık kullanılıyor elektronik ile haşır neşirseniz karışıklık olmaz kolayca çözersiniz ama yeni başlayan ya da fazla tecrübesi olmayanlar için sorun
    öncelikle bazı şemalarda şase ya da 0v bağlantıları direkt bağlantı ile gösterilmez o uclara sadece şase sembolü (ters T) konulur bu sembolün bulunduğu bütün bölümler şase ucuna bağlanır bazende bu uclar sembol olmadan direkt şase bölümüne bağlı olarak çizilir nadiren hem sembol kullanılır hemde bağlantı yapılır aslında sembol şemayı fazla karmaşık hale getirmemek için faydalı
    aşağıda örnek bir şema hazırladım simetrik beslemeli op amp ve düz beslemeli op amp bağlantısı var son olarak bir çok simetrik beslemeli op amp kullanılan devrelerin şemasında +v -v uçları şemada belirtilir fakat 0v yani simetrik beslemede şase olan uçları belirtilmez bu ucu entegrenin datasheet dosyasına bakarak bulabilirsiniz.
    besleme-semasi-simetrik-duz
  • adem
    verdiğiniz bilgiler ve şema için çok teşekkür ederim. ayrıca bunca süredir belki emaille cevap geleceğini zannederek bekledim cevabınızı farketmedim kusura bakmayın.
    şimdi yaptığım basit bir devre var besleme devresi bd135 ve bd 136 ile yapılmış simetrik besleme ancak sürekli yanıyor yanlışımı bulamadım. devre ise AN6884 ENTEGRESİ İLE DEDEKTÖR devre +6ve-6v beslenecek ancak simetrik besleme devresinin bir tarafında +ve-12volt diğer tarafında – +ve gnd yani 3uç var +6volt -6volt ve gnd şeklinde şimdi ben bu beslemede güç kaynağıyla 12volt verip 6volt çıkıştanmı devreyi besliyeceğim yoksa 6volt tarafındanmı ?
    güç kaynağına ve devreye bağlamalıyım birde benim hatam kullandığım güç kaynağında gnd yok gnd bağlantısı yapmadığımdanmı yanıyor besleme durum böyle ise ben bu devreye nasıl bir devre eklemeliyim (güç kaynağından veya tek aküden beslemek için )
    http://www.eproje.com/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=55
    yapmaya çalıştığım devre bu ilginiz için teşekkür ederim saygılarımla
  • @adem hocam genelde metal dedektörleri taşınabilir olduğu ve akü, pil ile beslendikleri için besleme devresi suni simetrik besleme elde etmek için kullanılmış
    http://320volt.com/tek-kaynaktan-simetrik-besleme/
    an688 (an6884) 5-Dot LED sürücü entegresi ve beslemesi tek kaynak bu entegre +6 ile besleniyor şadesi 0v 555 entegreisde tek kaynak beslemeli oda +6v ile besleniyor şasesi 0v
    alıcı bobinin bağlandığı 741 opamp hem simetrik hemde tek kaynak ile beslenebilir siz simetrik kaynak besleyin 741 yanında kare içinde 7=+6v 4=-6v denilmiş yani 7 numaralı bacağı +6v 4 numaralı bacağı -6v
    741 op amp`ın 6 numaralı çıkışına bağlanan 4093 nand kapı entegresinin beslemeside +6v (14 numaralı bacağı) şasesi ise 0v (7 numaralı bacağı)
    devrede sadece verici bobin +6v ve -6v ile çalışıyor şemadaki gibi besleme veriliyor hiç bir yeri 0v bölümüne bağlanmıyor
    metal-dedektor-devresi-metal-locallator-gold-finder-golt-tracker
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/AN6884.pdf
    741 0p amp: http://320volt.com/opamp/
    555 zamanlayıcı: http://320volt.com/555-timer-entegresi/
  • adem
    hocam ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim saygılarımla…….
  • adem
    hacam belki çok sıkıntı verdim ama verdiğiniz şemadaki gibi bağlantıları yaptım ve devre sorunsuz çalıştı size teşekkür ederim.yalnız sorun şu devre metallere olması gereken tepkiyi veriyor yani demirde lambalar sönüyor bakırda ise yaklaştıkça sırayla yanıyor ancak ses sürekli var seste değişme yok ve hiç susmuyor yani metal varken ve yokken sürekli enerji verdiğimde ötüyor sorun ne olabilir bir fikir verirseniz sevinirim.
  • belki ilk denemelerinizde 741, 4093 ya da 555, bc547 bozulmuştur kontrol edin
  • adem
    bir değiştirip deneyelim bakalım teşekkürler
  • berk
    Çok iyi yazmışsınız bu kadar sınırlı olmasına rağman elektroniğin temelini anlatmışsınız resmen elinize emeyinize sağlık bende istanbul şişli endüstri meslek lisesinde okuyorum inan bir hocanın veremediği bilgileri vermişsiniz sağ olun hocam başarınızın devamını dilerim hocam devam ederseniz bu elektronik temel konulara anlatmaya 8 binlik öğrenci kitlesini yarısını sağlayabilirim bu siteye gelmesi için çok beğendim onlarda beyeneceklerinden eminim saygılar
  • kudret
    iyi bir elektronikçinin temelinin çok sağlam olması gereklidir.sayın hocam siz burda resimlerle okadar güzel anlatmışınızki elektroniğe yeni başlayanlar veya zayıf kalanlar için bunlar ilk basamaklar.öğrenmemek mümkün değil.arkadaşlarıma sitenizi büyük bir keyifle tavsiye edeceğim.emekleriniz için ayrıca çok teşekkür ederim.
  • mustafa
    Selam ben de bu işlerle uğraşıyorum 17 yaşındayım ben bizim arabanın arka ışıklarını led yapmak istiyorum
    acaba direnç bağlamadan yapsam ledler yanarmı 1.5 v luk led direnç kullanmam gereklimi ve bu dirençleri nereden bulabilirim arkadaşlar bana yardımcı olurmusunuz ayrıntılı resimlerle sağ olun
  • Erkan
    Hocam konuyu baştan sona bir nefesle zevkle okudum elinize sağlık, ben torna tesviye mezunuyum elektrik elektronik den pek anlamam ama sempati duyarım şimdi bu eğitici bilgileri okuyunca iyice bir heveslendim yarın ilk işim evde ne kadar çalışmayan veya atılacak elektronik eşya varsa söküp içini incelemek olacak :)
  • esinti11111
    güzel paylaşım … teşekkürler.
  • Tayfun
    Teşekkür ederim.
  • Lokman
    yeni başlayanlar için çok güzel paylaşım bunları öğrenene kadar az çekmedik
  • MUSTAFA SOLMAZ
    Çok güzel bir çalışma olmuş yeni başlayanlar için. Resimlerle desteklenmeside mükemmel. Teşekkürler kardeşim.. M. Solmaz-ERYAMAN, ANKARA
  • hakan
    inanın direnç okumasını tam bilmiyordum sayenizde çözdum çok yararlı bilgiler var güzel bir site
  • aytaç dürgen
    Elinize emeğinize sağlık Bilmeyen arkadaşlar için mükemmel bir ders.
  • necati ören
    Sayın:
    Hocam
    Bilgi paylaşımınız için teşekkürlerimi sunarım.
  • Yücel Kandemir
    Ben hobi olarak elektronik ile ilgilenmekteyim. Yeni başlayanlar için gayet net ve açıklayıcı, daha fazla fotoğraf ve animasyonun faydası olacaktır. Verdiğiniz bilgilerin basit ve anlaşılır olmasından dolayı teşekkür ederim.
  • Alperen
    İlk başladığımda çok işime yaramıştı.Teşekkürler
  • alper
    ellerine sağlık arkadaşım eksik olduğum bir çok şeyi sayende öğrendim.
  • servet
    çok sağ olun sizin sayenizde temel bilgi sahibi oldum ve gayet açıklayıcı anlatılmış
  • Ender
    Bilginizi bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Yeni başlayan biri olarak oldukça yaralı oldu benim için. Elleriniz dert görmesin.
  • Oğuzhan(Biyomedikal alanı)
    Paylaşım güzel 3-4 ayda öğrendiklerimizi başkasına 1 saate yarım yamalak öretir yinede ayrıntıya girmissizniz bölüme gelenlere tavsiye derim siteyi özellikle bölüme gelmeden bi incelesinler siteyi…..:)
  • hayri
    çalışmalarınız dan dolayı çok teşekkür ederiz çok yararlı temel bilgiler
  • Özer AKYOL
    Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
  • Atilla
    :) Okadar teşekkür ederim ki.. size şunu söylemek istiyorum ” Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ” Siz.. insanların bir şeyler öğrenmesi için.. bir şeyleri başarabilmesi için birer velinimetsiniz.. tekrar tekrar teşekkür eder.. başarılarınızın devamını dilerim.
  • Dinçer
    Merhaba bende 6 adet beyaz led diyot var onlarla bir el lambası yapmak istiyorum.Beyaz led kimi yerlerde 3V kimi yerlerde 3,4-3,5 V gerilimle çalışır diye yazıyor hangisi doğru acaba?.Şimdi 3 V luk pil kullanırsam paralel 9 V luk pil kullanırsam serimi bağlamam gerekiyor?Yardımcı olursanız sevinirim
  • sğleyman
    Merhaba, arabama iç aydınlatma için led ışık taktırmıştım.Çok da faydasını gördüm.Şimdi evde bodrum katın küçük bir bölümünü aydınlatmak için kullanmak istiyorum ne yapmalıyım?
  • MEHMET
    eline sağlık gerçekten güzel olmuş.
  • nejdet sözmen
    tesekkurler.yararlı bilgiler paylaşmışsın.
    prof dr nejdet sözmen
    OTDÜ ELK MUH.
  • mustafa kuşcu
    gerçekdende çok anlaşılır bir şekilde tarif edyor ve öğretiyorsunuz ben ses ve anfi elektro bağlama ve hoparlör sarımı işiyle uğraşıyorum
  • ahmet
    teşekkürler çok yararlı oldu bişey sromak istiyorum
    mp5 içini kurcaladım ve pilini çıkartıp başka biyere takmak istiyorum hangi kabloyu şarj yerine hangi kabloyu elektiriği dışarı verecek yere bağlamalıyım yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
  • serap
    merhaba ben web programcısı öğrenciyim ve temel elektronik dersi görüyorum ama 1k kaç ohm yapar gibi basit bir soruyu bilemiyorum yardımcı olursanız sevinirim….
  • mustafa kuşcu
    1K 1000 ohm eder
  • serap
    1 k 1000ohm yaptığını biliyorum ama bunun bir işlemi yokmu?
  • onur
    serap işlem ortada 1000 ile çarpıyorsun yada bölüyoson sen sorarken cevabıda vermişsin zaten
  • hamza
    Allah razı olsun hocam nasıl dua aldınız bilemezsiniz. Ben elektirikle uğraşıyorum yakında dükkanım olcak inşallah,bir plaketin üzerine kare şeklinde iki sıra kenardan led döşedim arabaın sptopuna takmak istiyorum araba dc akü bilindiği üzere uzun yıllar sıkıntı çekmemek için bu ledlere direnç koymam gerekirmi bir türlü bunu bulamadım ve ben ledlerin hepsini paralel bağladım. saygılar hocam sizlerede selam olsun arkadaşlar yardım önce Allahtan sonra sizlerden saygılarımla
    • @hamza
      ledleri üçerli seri gruplar halinde 150 ohm direnç kullanarak pralel bağlayın aşağıda ki şekilde üçlü gruplar halinde istediğiniz kadar led bağlantısı yapabilirsiniz
      leds-car-battery-led-aku-led-baglantisi-12v
      iyi çalışmalar
  • hamza
    ledlerde mantar diye sanıyorum :)
  • adnan
    süper bir yazı Allah sizden razı olsun
  • Hakan
    Allah razı olsun hocam. En sonunda elektroniğin ne olduğunu anladım.
  • S.Emre
    Allah senden razı olsun çok güzel bilgiler öğrendim
  • hed
    kralsın dostum. teşekkürler.
    ama böyle faydalı bir şey yazarken virgül, nokta kullanmadan cümleleri birbirine katman hatta cümle kuramayışın bir mühendis adayı olarak utandırdı.
  • abaddon
    gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş eline sağlık…..
  • Oktay
    Mesleğimin ve ilgi alanımın çok ötesinde olmasına rağmen merak ettiğim bir konu için baktığımda rastladım. Farkında olmadan sonuna kadar okumuşum. Teşekkür ederim. Bir mühendis adayı cümle kuramadığın için utandığını yazmış, aldırma, tebrik ederim.
  • ugur
    emeğinize yazınıza sağlık . Bizim gibi bu işlerde çalışmayıp sadece hobi olarak ilgilenenler için güzel bir yazı .Teşekkürler
  • Mehmet
    Güzel bir çalışma olmuş.
  • İlyas
    tebrik ederim çok faydalı.Eline emeyine sağlık.
  • ali gürler
    hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler benim gibi amatörler için çok önemli.ALLAH cc sizden ve sebep olanlardan razı olsun
  • ramazan
    çok sağ olun güzel bilgiler açıklamaya daha çok önem verilmiş emeğinize sağlık
