Elektronik Devreler Projeler » Programlama test devreleri, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
En basit ucuz seri pic programlayıcı rcd programmer
rcd-programmer-basit-ucuz-seri-pic-programlayici
Test ettiğim basit ve ucuz seri pic programlama devresi. Temeli meşur “JDM Programmer” pic programlama devresine ait. RDC Programmer adını direnç,diyot,kondansatör üzerine kurulu olmasından alıyor devrenin testini pic16f628a ile yaptım com kablosu kullanmadan direkt pc kasanın arkasında rs232 soketine bağladım kullandığım program IC-Prog
Programın bir çok programlama kartına desteği var fakat içlerinde rdc yoktu denemeyi jdm seçili iken yaptım sorun olmadı
icprog-donanim-ayarlari
ICProg Kullanımı hakkında detaylı bilgi Programlayıcılar için IC-Prog Kurulumu Kullanımı
RS232 Kablo kullanmadığımız için maliyet dahada düşük oluyor ayrıca daha sağlıklı nedde olsa arada ek bir bağlantı olmadan direkt pc ile haberleşiyor
Devrede 10k trimpot ile mclr üzerindeki voltaj ayarlanabiliyor ben hiç ayarlama yapmadan pic16f628 programladım
mclr-voltaj-10k-trimpot-ayar
D7 13 Volt zenerin anot ucuna bağlı 200Ω direnci bulamadım yerine iki adet 100Ω direnç seri bağlayıp kullandım
200ohm-yok-yerine-seri-100ohm
Devrenin eski versiyonlarında C1 100uf 16v kullanılmış denediğim son versiyonda en sağlıklı stabil değer 470uf 16v olarak belirlenmiş daha düşük kapasite kullanmayın
Devre şeması V2.3
rdc-programmer-devre-semasi-v2-3
Baskı devre pcb çizimi
rdc-programmer-pcb
Kullandığım baskı devre yukarıda gördüğünüz çizimin aynısı bu tip cizimi sevmediğim için sprint layout ile basit şekilde kopyaladım
Devre üzerinde direkt pic16f84 progamlanabilir pic16f628 programlamak için 18pin soket üzerinde 11-16-17 pinlerini iptal edilmesi gerekli  soket üzerine yerleştirip programlama yapabilirsiniz
pic16f628-soket-aparat-modifikasyon
pic16f628-adaptor
pic16f628-soket-aparat-modifikasyon-yerlesim
Test ettiğim devrenin tamamlanmış halinin resimleri
rdc-pic-programlayici-son rdc-programmer-baskidevre-pcb-alt
Desteklediği pic serisi mikrodenetleyiciler
PIC10F200F629
PIC10F202F629
PIC10F204F629
PIC10F206F629
PIC12F508F629
PIC12F509F629
PIC12F629F629
PIC12F635
PIC12F675
PIC12F683
PIC16F54
PIC16F57
PIC16F59
PIC16F627
PIC16F627A
PIV16F628
PIC16F628A
PIC16F630
PIC16F636
PIC16F648A
PIC16F676
PIC16F684
PIC16F688
PIC16F818
PIC16F819
PIC16F84
PIC16F84A
PIC16F87
PIC16F88
Tasımcının kişisel web sitesi feng3.cool.ne.jp detaylar ve pdf formatında 1/1 çıktı alabileceğiniz pcb dosyalarına ulaşabilirsiniz
I believe that the “JDM Programmer” is cheap and very useful PIC Programmer. However, since “JDM Programmer” cannot control VDD, the algorithm “VPP before VDD” is inapplicable. Programming to the latest device from this reason may go wrong when using CONFIG settings as “Internal oscillator” “MCLR OFF”. These devices are given power from the “JDM programmer”,and execute program code. An error may come out by verification, or it may become impossible erasure and become impossible re-programming . In order to solve this problem, I designed a programmer based on the “JDM programmer.” Since this programmer was made of resistors, capacitors, and diodes, I named this the “RCD Programmer.” “Hardware settings” of IC-Prog are the same as the “JDM programmer.”
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. gevv says:
    @Burak yeni bir gelişme var :) fakat emin değilim bir arkadaşdan usb seri çevirici alıp hafta sonu deniyeceğim eğer zamanın var ise beklemeni öneririm umarım olumlu sonuç alırım
  2. Burak says:
    Teşekkürler @gevv
    Devreyi 3 defa delikli pertinaks üzerinde kurdum ve tek başıma hatalı yapabilirim diye dayımla kurdum tekrar tekrar kontrol ettim tam 6 – 7 gündür bu devreyle uğraşıyorum ve şuan 3. kuruşum devrede 16 volt 1000 uf ve paralel 10 volt 3300 uf kondansatör bağladım tekrar tekrar denedim yinede 1.56 – 2.30 volt arası gidip geliyor mlcr bacağı yükselmiyor
    usb bende düşündüm ilk başta yanlız çip kullanıldığı için ve elimde hiç pic programmer olmadığı için vazgeçtim 3 adet pic aldım devre elemanlarını 3 defa aldım 40 tl küsür tuttu yeni bir usb pic programmer 70 tl bildiğim kadarıyla internetten sipariş v.s v.s 100 lirayı bulucak ve daha fazla masraf etmek istemiyorum
    seri 100k bağladım 200k direnç yerine sizin yaptığınız gibi devre üzerinde lehim yaparken kalem lehim makinası elimde patladı ve ani şoklama sonucu zenerlerin çoğu yandı talihsizim galiba komple yeniledim herşeyi kusura bakmayın yazı biraz karışık oldu
    Sizden birde devrenin çalışma mantığı hakkında bilgi istiyorum devre üzerindeki LED programlama yaparken yanıyormu yoksa sönüyormu ters yada düz bağlantıyı anlamak için soruyorum fotoğraflarını çektim linkten indirebilirsiniz rs232 çevirici ve kurduğum devrenin fotoğrafları http://rapidshare.com/files/356845753/resimler.rar.html ilginize çok teşekkürler
  3. gevv says:
    Seri bağladığınız dirençler 200k olmayacak 200ohm olacak ben 200ohm bulamadığım için iki tane 100ohm seri bağlamıştım 100ohm renkleri kahverengi – siyah – kahverengi kontrol edin
  4. Burak says:
    pardon ben yanlış yazmışım özür dilerim renkler doğru kahverengi siyah kahverengi tolerans %5
  5. gevv says:
    estağfurullah @buak özür ne demek şahsen duruma üzüldüm pic programlamaya yeni başlayan biri için kötü bir durum eski bir yazımda dizüstü bilgisayarda usb programlayıcının şart olduğunu belirtmiştim bir kez daha emin oldum
    sanırım istanbuldasınız ümraniye/santral`e gelebilirseniz devrenizi kontrol ederiz olmadı elimde çeşitli seri programlayıcılar var devreleri bilgisayarınızda deneriz bir şekilde sorunu çözmeye çalışırız
  6. Burak says:
    malesef aydın nazillideyim istanbulda olsaydım bukadar uğraşmama gerek kalmazdı elektronik malzeme satan 2 yer var burada ve ikisinede sordum programlayıcı bulunmuyor ufak bi yer sonuçta kararımı bozan bir şey yok öyle yada böyle başarıcağım 6 yıllık php yazılımcısıyım diğer dillere hakimiyetim pek iyi değildir ama C++ yapısını biliyorum elektroniğede küçüklükten merakım var mutlaka başarıcam kararlıyım teşekkürler çok yardımcı oluyorsunuz sizin sitenizdeki gibi desteği yardımı bilgiyi inanın başka elektronik ile ilgili sitelerde forumlarda göremedim şahsen minnettarım
  7. gevv says:
    Anladım özelden adresinizi ulaştırın elimdeki seri programla devrelerinden (piyasada satlanlardan hazır alınmıştı) birisini göndereyim (ücret taleb etmiyorum kullanmadığım devrelerdir)
    bu arada usb seri çevirici elime geçmedi bir kaç şey deniyecektim umarım kısa sürede bulup denerim sanırım bu hafta içi bu soruna bakacağım iyi çalışmalar
  8. murat says:
    arkadaşlar, devreyi yaptığımızda eğer sorunsuzsa üzerinde entegre olmasa dahi programı çalışrıtdığınızda led yanmaya başlıyor, bazı durumlarda led okuma yazma yaptığında yanıpsönüyor ben winpic programını kullandım ve ayar yapmadım yalnız program açıkken pic söküp taktarsan görmüyor, programı kapatıp öyle değiştirmek gerekli
  9. Burak says:
    @murat benimde aynı anlattığınız gibi oluyor ama voltajı ölçtüğümde 2 – 3 volt arası gidip gelmeler oluyor MCLR bacağında ise 1.5 ile 2 volt arası oluyor Laptop kullanan arkadaşlar bu devreyi yapmasınlar 1 haftayı geçti devre ile her gün uğraşıyorum.
    Laptop kullanan arkadaşlar usb pic programmer kullansınlar yada usb üzerinden besleme kullanan bir devre kullansınlar
  10. Burak says:
    Selamlar @gevv tekrar tekrar inceledim devrede hiç bir sorun yok
    dün kasa aldım elimdeki eski parçaları değerlendirip bir masaüstü topladım ic-prog ile programlayamadım Picprog4u ise çalışmıyor çalıştırabilirsem eğer sonucu buraya yazacağım
  11. gevv says:
    Sevindim @Burak bu arada gönderdiğim kargo geri döndü :) sanırım adres yanlış ya da kabul edilmedi mail gönderdim ama sunucunda sorun var
  12. Burak says:
    adres doğruydu ama sunucumda sorun vardı msn adresimi vermiştim bunda da vardır bir hayır icprog ile denedim olmadı Winpic ile denedim oldu gibi geldi ama sanırım picleri yakmışım :( 3 adet pic gidicek çöpe yarın başka bi pic alacağım 16F84A yaramadı sanırım bana. genelde en çok hangi pic kullanılıyorsa ufak bir araştırma yapıp ona göre almayı düşünüyorum sanırım 2. devre çöpe gidecek baskı devreyi yapmıştım ama max232 ve bobin olmadığından kaldı çok şanssız bir amatörüm :)
    teşekkürler tüm yardımlarınız için
Yorum Sayfaları
