Tasarımı eski fakat kaliteli op amp, cmos ve transistörlerden oluşan Elektronik Laboratuvarı için vaz geçilmez voltaj akım ayalı güç kaynağı devresi çıkış katında 5 adet 2n3055 kullanılmış kontrol için LM741 opamp ve CD4013 kullanılıyor güç kaynağına ait şema, baskı devre, yerleşim planı, malzeme listesi var. Elo Elektronik dergisinde paylaşılan bir devre
Paylaşımı için “ykp” kardeşe teşekkürler.
elektronik-laboratuvari-0-30v-0-5a-guc-kaynagi ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
admin,rica etsem projenin dosyalarını tekrar yükler misiniz?
link güncellendi
LH0070 yerine ne kullandınız bır karşılığını bulamadım transistörü zaten bulamadım 😀 yardımcı olursanız sevinirim
LT1031 olabilir.
LH0070 military grade sınıfında bir parça biraz zor bulunur.
Ya da 10V referance için başka şeyler aranabilir.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/70278/LINER/LH0070.html
Ben 7809’un orta bacağına bir zener diyot ekleyerek referans voltajını 9,7V olarak ayarlayıp kullanmıştım. Gayet sorunsuz çalışıyordu. Bu şemayla ilgili en büyük sorun, 2N3055’leri alırken mutlaka kazançlarının birbirine yakın olmasına dikkat etmek gerekiyor. Piyasada genelde birbirinden alakasız kazançlı 3055’ler var. Kazançlar farklı olunca, çıkış transistörlerinden biri çok yük alıyor ve aşırı ısınıyor. Genelde de bir süre sonra yanıyor. Büyük soğutucu koymak da çözüm değil. Yükü paylaşmaları için en önemli kriter kazann (hFE) değeri. Kolay gelsin.
