Elektronik Elektrik Ders Notları ve Daha Fazlası
Elektronik Elektrik Ders Notları ve Daha Fazlası. Elektroniğe yeni başlaya, ya da kendi geliştimek isteyen kişiler için harika bir bilgi deposu bir çok elektronik konusu tek pakette
Elektronik Ders Notları 1-6
Bölüm 1
• Elektroniğe giriş
• Kanunlar
• Devre analizleri hesaplamalar
Bölüm 2
• Atomik Yapı
• Yarıiletken, İletken ve Yalıtkan
• Yarıiletkenlerde İletkenlik
• N Tipi ve P tipi Yarıiletkenler
• PN Bitişimi (eklemi) ve Diyot
• PN Bitişiminin Önbeslemesi
Bölüm 3
• Yarım-Dalga Doğrultmaç
• Tam-Dalga Doğrultmaç
• Filtre Devreleri
• Kırpıcı ve Sınırlayıcı Devreler
Gerilim Kenetleyici ve Gerilim Çoklayıcılar
• Diyot Veri Sayfaları
Bölüm 4
• Zener Diyot
• Zener Diyot Uygulamaları
• Varikap Diyot
• Optik Diyotlar
• Özel Amaçlı Diyotlar
• Sistem Uygulamaları
Bölüm 5
• Transistörler
• Çalışmamaları
• Kullanım şekilleri
• Hesaplamalr
Bölüm 6
• Transistörde DC çalışma noktası
• Transistörde temel polarama
• Beyz polarma
• Gerilim bölücülü polarma devresi
• Geri beslemeli polarma devresi
• Onarım
Elektrik Elektronik Ders Notları
alternatif akim esaslari.pdf
analog devre elemanlari.pdf
devre semalari cizimi.pdf
dogru akim esaslari.pdf
dogrultma ve regüle devreleri.pdf
el ve guc aletleri.pdf
elektrigin temel esaslari.pdf
elektrik elektronik matematigi.pdf
elektriksel buyukluklerin olculmesi.pdf
fiziksel buyukluklerin olculmesi.pdf
guc kaynagi.pdf
lehimleme ve baski devre.pdf
lojik devreler.pdf
teknik resim.pdf
temel elektrik devreleri.pdf
temel elektrik malzemeleri.pdf
Analog Elektronik Ders Notları
yarıiletkenlerin tanıtılması.pdf
multivibratörler.pdf
diyot uygulamaları.pdf
özel tip diyotlar.pdf
bipolar jonksiyon transistör.pdf
transistörlerin dc analizi.pdf
küçük sinyal yükseltecleri.pdf
güç yükselteci.pdf
alan etkili transistörler.pdf
alan etkili transistörlü yükseltecler.pdf
Ayrıca Elektrostatik,coulomb yasasi Temel elektronik fizik hakkında çeşitli bilgiler
Tüm dosyalar: elektronik-elektrik-ve-fazlasi.rar alternatif link 2: elektrik-ders-notlari-ve-daha-fazlasi.rar
  1. bilgutay says:
    Notlar için gerçekten çok teşekkür ederim…
  2. Cihan says:
    Çok teşekkürler gerçekten çok güzel sağlam bir kaynak…
  3. akın says:
    çok sağolun emeği geçenlere teşekkürler
  4. nesli says:
    çok teşekkürler.. çok güzel bir kaynak gerçekten..
  5. Ghost says:
    Çok teşekkürler, Allah razı olsun.
  6. musa says:
    teşekkürler yanlız indiremiyorum notları şöyle bir yazı çıkıyor
    Forbidden
    You don’t have permission to access /downloads/ on this server.
    Apache/2.2.8 (Ubuntu) PHP/5.2.10 Server at e-fizik.pau.edu.tr Port 80
  7. gevv says:
    Bildirdiğiniz için teşekkürler. Dosyalar yükleniyor biraz bekleyiniz.
  8. gevv says:
    Dosyalar: http://hotfile.com/dl/80847221/7fb3d3c/elektronik-elektrik-ve-fazlasi.rar.html
  9. mustafa çelebi says:
    gerçekten çok güzel hazırlanmış ders dökümanları hazırlayanın eline emeğine … sağlık. herkese saygılar
  10. mahmoud166 says:
    paylaşım için teşekkürler. bir numarasınız :)
  11. Ozan says:
    Çok teşekkürler…
  12. ali says:
    link’te sorun var galiba açılmıyor sayfa kontrol edebilirmisiniz?
Yorum Sayfaları
