Elektronik Devreler Projeler » Teknik Servis Tamir Onarım Manuel Şema, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Elektrik Motorları ve Oyuncak Araba Motor Tamiri
Motorlar hakkında detaylı bilginin yanı sıra uzaktan kumandalı bir oyuncak arabanın motorunu nasıl tamir ettiğimide anlatayım gerçi onarım ne kadar sağlıklı tartışılır o an için en iyi çozüm araba kullanıldıkca sonuç ortaya çıkar :D
Aslında motor uzun süredir arızalı fakat kendini belli etmiyor çalışıyor ama tam randımanlı değil ikinci el olduğu için randuımanlı halinede görmediğimizden ve oyuncak arabalar ile fazla haşır neşir olmadığımdan arızayı anlamak şans eseri oldu araba 9 volt pil ile çalışıyor bu arada araba benim değil bir arkadaşımın 9v yerine 12volt ile besledik :D gerçi biraz düşüncesiz oldu kontrol devresini gözden geçirmem gerekirdi nedense önemsemedim 3v fark nede olsa 12v ile ilk denememizde bir an çalıştı durdu arkadaş nasıl bozuldu aman aman bozdun lem Arabamı…. :) neyse sonrasında arızanın motorda olduğunu anladık moturu söktük güç kaynağı ile besledik çalıştı hımm ? ikinci denemede çalışmadı ?
güç kaynağı göstergeli voltajda bir düşma aşırı akım çekme gibi bir durum yok el ile biraz çavirince start aldı motor neyse dedim sorun kesinleşti motor arızalı bende vardı değiştiriz :D
Ama alışkanlıktan olsa gerek rahat durmadım motorun içine bir bakayım dedim açılması basit iki yandan sıkıştırma ile tutuyor + – kutupların olduğu bölümü açtıktan sonra voltajı ileten bakır alaşımlı plakalardan birinin uçlarından yanıp eridiğini diğerininde aynı yolda olduğunu gördüm :) motor çoktan arızalanmış 12v ile beslendiğinde biraz daha fazla akım geçince plakalardan yanmışlar denemekten zarar gelmez diyerekten elyapımı plaka hazırladım motor gayet hızlı olarak çalıştı 12v ile beslemeye gerek kalmadı zati aslan gibiymiş bakalım ne kadar gidecek el yapımı plakalar
Motorun dağilmiş halinin resimleri küçük bakır parça orjinal iki adet var diğeri kayıp :) + – kabloların bulunduğu plastik bölümde olanlar el yapımı
oyuncak araba motor
9v dc motor
9v motor
Gelelim Motorlar Hakkında detaylı bilgilere
Elektrik Motor Tipleri
Coreless-Demirsiz Motorlar
Brushless-Fırçasız Motorlar
Step-Adım Motorları
Linear-Düzsel Motorlar
Elektrik Motorlarını Bir birlerinden Farklı Kılan Nedir
Şimdi gelelim elektromıknatıslara
Elektrik Motorunu Kotrol Etmek
Bilgilere Buradan ulaşabilirsiniz
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. mtrplss says:
    Oyuncak araba motoru elimin altında öylece duruyordu benimde aklıma fan yapmak geldi cdyi kestim ve fan gibi eriterek büktüm sonra bununla çok iyi olmasada iyi bi şekilde soğutma sağlamak istiyorum (malum havalar sıcak) acaba işimi görürmü yoksa elimde eskiden kalma bir nokia 5110 var onda titreşim motoru varmıdır? Varsa ve hızlıysa onunlada yapabilirim birde elimde bir johnson motor var elektrikli el süpürgesinden söktüm. :D
    Ona 10luk bir fan takıyorum süper dönüyor ve çok güzel ama gel gelelim 12lik fan takınca dönüyor ve bir süre sonra duruyor acaba 12lik fan ağır geldiği için mi böyle oluyor 10luk fanda bir sorun yaratmadı çünkü
  2. efe says:
    Bence sen fanı cdden yapma.jhonson motorunu söktüğün o el süpürgesinde zaten bi pervane var istersen onu kullanabilirsin ancak şöyle birşey var jhonson motoru çok hantaldır ve fazla hızlı değildir.bu yüzden de normal bir elektrik motoru kullanmanı tavsiye ederim. Bana kalırsa sen nokia 5110u sökme.(titreşim özelliği olan tüm telefonlarda titreşim motoru vardır.) çünkü genelde titreşim motoru 10luk veya 12lik fanı çevirmekte zorlanır. Sen hızlı ve güçlü bir fan istiyorsan elektrik motoruna bir adaptör ayarla ama voltajı ayarlanabilir olsun.
    5volt kadar bir enerjiyle besle böylece hem hızlı olur hem de titreşim motoruna göre güçlü olur. ayrıca jhonson motoru normal 1.5 veya 3 voltluk bir kaynakla çalışmaz. burada senin yapabileceğin en iyi tercih elektrik motorudur bence.bi de sana güzel bir ekleme söyleyeyim. eğer gerçekten soğutucu bir fan istiyorsan bir bezelye kutusu al. Ortasına sığabilecek bi şekilde cd kes. Cdyi kutunun tam ortasına oturt.cd nin altta kalan 2 cm lik bir kısmında delikler aç. Cd nin altında kalan yere buz parçaları koy. Fanı da kutunun üstüne monte et böylece bu yaz günlerinin bunaltıcı sıcaklarına karşı kullanışlı ve ucuz bir önlem almış olursun.
    Uygulayıp uygulayamamak sana kalmış. Uygularsan hayırlı olsun uygulamazsan canın sağolsun;) sorularınızı bekliyorum. :-D
  3. mtrplss says:
    evet doğru jhonson motoru çok hantal bir motor en iyisi gidip bir elektrik motoru almak ancak nerden bulabilirm istediğim tipte bir motoru 12lik hatta 15lik fanları kaldırabilcek bir motor adaptör sorunum yok hallederim ancak ne tip bir motor ve nerden alacağımı bilmiyorum şu buz olayına gelince galiba ona sürekli buz koymak gerekecek sanıyorum şöyle demek istedin fan sana buzdaki çıkan havayı üflesin ama sürekli buz gerekecek istanbulda oturuyorum elektirik motorunu acaba nerden bulabilirim be yapısı küçük ama 5000-1000 devirlik motor bulabilrmiyim :)
  4. efe says:
    Ben antalyada oturuyorum. bu yüzden de elektrik motoru nerede satılır tam olarak bir adres veremeyeceğim. ama elektrik motorunu pille çalışan ve hareket edebilen her araçtan temin edebilirsin. motorların devir sayısına gelince 5000-1000 devirlik demişsin. bu bir dakika mı yoksa bir saatte mi atılacak? eğer bir saatse ihtiyacını normal bir elektrik motorunu 5voltla besleyerek karşılayabilirsin. bir de sürekli buz değiştirmene gerek yok.
    Buz eriyene kadar soğutucunu çalıştırabilirsin. doğru anlamışsın ki buzdan çıkan soğuk hava fandan gelen hava akımıyla etrafa yayılabilir.
    ben de bu konuyla çok yakndan ilgileniyorum. bildiklerimizi veya tecrübelerimizi paylaşırsak herkese faydalı olur diye düşünüyorum.’sende 1YTL vardı bende de 1YTL vardı. paraları değiştik yine 1YTLmiz var ama bilgilerimizi değişirsek ikimizde de 2 bilgi olur.’
  5. mtrplss says:
    Öncelikle bu sözü sevdim
    güzel bir söz..
    Neyse dönelim konuya ben saatte değil dakikadaki dönüş hızını demiştm buna uygunda elimde motor var ama ne yazıkki step motor devresiz çalışmıyor elimde birçok çeşitten motor var ama işime yarıyacak bişey yok ben güçlü bir motor istiyorum 5000-10000 rmp/dk araştıracağım aslında bildiğim ve istediğim türden bir motor bulacağım biryer var ancak ne zaman gitsem kapalı elimde şu anda bir motor var 2000rmp rmp/dk 12lik fanı güzel çalıştırıyo ancak aldığım hava üstün bir hava değil ancak yinede fanın büyük olmaı güzel çünkü 8lik yada 10luk bir fanın yaptığı hava akımı ile 12lik fanın hava akımı arasında çok büyük fark oluyor.
    Ben hafta sonu araştırmaya başlıyayım bildiğim bi TV Radyo Oyuncak vs.(Kısacası elektronik eşya tamircisi var) ben onda bulurum herhalde
  6. Mert says:
    Arkadaşlar cabuk soğuyan ve geç ısınan bir sıvıya ihtiyacım var oyucak arabamın motoruna soğutma taktım devirdaimli çalışacak ancak bu soğutma için bir sıvı bulamadım aradığım şey geç ısınan cabuk soğuyan bir sıvı aynı zamanda geç buharlaşan erken yoğunlaşan olması gerek bunn için birşey buldum oda çakmak gazı ancak patlayıcı olduğu ve buharlaşıp yoğunmaşma etkisi olmadığı için kullanamadım çok gaz lazım ve tehlikeli
    işte çakmak gazının özellikleri aşağıda linkteki resimde :
    http://img197.imageshack.us/img197/651/ekranalnts0000111.jpg
    buna benzer ama (sıvı yoğunlaşma ve buharlaşma birde patlamaması gerek)
    umarım beni anladınız yardımlarınızı bekliyorum
  7. efe says:
    mert arkadaşım;
    dediğini doğru anlamış mıyım bakalım.şimdi sen çabuk soğuyan geç buharlaşan ve yoğunlaşması ve buharlaşması gerekecek ayrıca da patlamayacak. peki sen bunu kapalı bir kutuya mı koyacaksın yoksa üstü açık mı olacak bunları açıklarsan belki sana daha iyi yardımcı olabilecek arkadaşlar çıkabilir.çakmak gazı güzel bir seçim olabilirdi. ama bunun yerine su da kullanabilirsin.çabuk soğuması geç ısınması için soğuksu kullanabilirsin. veya buzlu su. benim burda anlamadığım nokta hem geç ısınmasını istiyorsun hem de yoğunlaşabilir olmasını istiyorsun. peki geç ısınırsa ne zaman buharlaşacak? yani herhalde anlamışsındır. hem buharlaşmasını isteyip hem de geç ısınmasını sağlamak garip geldi.sen bu konu üzerinde biraz daha çalış ki eksiklerini belirle öyle sor. eğer bu konuda bilgili kişiler varsa arkadaşa yardımcı olmasını rica ediyorum :)
  8. Mert says:
    evet kapalı bir kutuda olacak yalnız su değil baska bir madde istiyorum denedim ancak istediğim sonucu alamadım suda.
    demek istediğim şöyle bişey aradığım şey sıvı
    1)buharlaşma özelliği olacak
    2)çabuk soğuyup geç ısınacak
    3)ısınınca buharlaşacak ve yukarı çıkacak sonra soğuk hava sayesinde tekrar eski haline dönecek.
    çakmak gazını kullanmak isterdim ama oda olmadı ne yazikki çok gaz lazım o zaman
    aynı çakmak gazı (bütan gazı) özeliliklerine benzer bir sıvı arıyorum yalnı patlama veyanma gibi bir tehlikesi olmayacak bişi
    yardımlrınızı bekliyorum
  9. mtrplss says:
    istediğim türde motoru buldum 6000 devir motor ancak step motor elektrik motoru değil şimdi bunun için bir devre lazım devreyi hazırlayıp(yada almayı düşünüyorum hazırlamak daha zor :D ) kullanmak kaldı yardımlarınız için teşekküler çok saolun:)
    Mert;
    bence sen daha değişik bir şeyler düşün derim nasıl yani dersen mesela bakırın içinden birşey geçmesin ve bakır kalın birşey olsun motorun soğumasına yardım eder yani havalandırma delikleri aracta varsa bakır ısıyı dağıtmya yeterli diye düşünüyorum ama bu konuda fazla bilgim yok
  10. @BDULL@H says:
    Arkadaşlar ben kartondan uçak yaptım olmadı mukavva yaptım oda olmadı oluklu mukavva yaptım o hiç olmadı bana yardım edin lütfen
    mtrplss arkadaşım motor hep yanar dikatli ol hızlı gitmesini istiyosan başka bişey bul…
  11. baki aburşu says:
    Mert senin istediğin gazı bulman çok kolay ama pahalı. şu otolarda klimaya bastıkları gazlar varla frion du sanırım adı onlar tam istediğin şey buz dolaplarıda o gazların ozona zarar vermeyen türlerini kullanıyo. tam senin istediğin gaz bu basınç altında sıvı oluyo. çakmak gazına göre yanıcılığı az ama dikkat et çok pis kafa yapiyo askerde klime kompresörü gaz kaçırmisti gaza maruz kaldim kafa iyi olmustu :D kısacası patlamaz çakmak gazi gibi ama havalandırmasi iyi bi ortamda kullan.
  12. phorotootip says:
    Mert arkadaşım çakmak gazını kullansana sebepleri;
    1-Kapalı kutuda kullnacaksan önce kutunu elektrik süpürgesiyle vakumla sonra gazı bas hava olmadığı sürece hiçbir yanma olmaz hele hele hiç patlamaz :D
    2-Ayrıca illa çakmak gazı kullanmana gerek yok evdeki tüpler var ya onu kullan istemediğin kadar çok gaz az maliyet:D
    Yardımcı olabildiysem ne mutlu.
Yorum Sayfaları
