Elektronik Devreler Projeler » Teknik Servis Tamir Onarım Manuel Şema, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Elektrik Motorları ve Oyuncak Araba Motor Tamiri
Motorlar hakkında detaylı bilginin yanı sıra uzaktan kumandalı bir oyuncak arabanın motorunu nasıl tamir ettiğimide anlatayım gerçi onarım ne kadar sağlıklı tartışılır o an için en iyi çozüm araba kullanıldıkca sonuç ortaya çıkar :D
Aslında motor uzun süredir arızalı fakat kendini belli etmiyor çalışıyor ama tam randımanlı değil ikinci el olduğu için randuımanlı halinede görmediğimizden ve oyuncak arabalar ile fazla haşır neşir olmadığımdan arızayı anlamak şans eseri oldu araba 9 volt pil ile çalışıyor bu arada araba benim değil bir arkadaşımın 9v yerine 12volt ile besledik :D gerçi biraz düşüncesiz oldu kontrol devresini gözden geçirmem gerekirdi nedense önemsemedim 3v fark nede olsa 12v ile ilk denememizde bir an çalıştı durdu arkadaş nasıl bozuldu aman aman bozdun lem Arabamı…. :) neyse sonrasında arızanın motorda olduğunu anladık moturu söktük güç kaynağı ile besledik çalıştı hımm ? ikinci denemede çalışmadı ?
güç kaynağı göstergeli voltajda bir düşma aşırı akım çekme gibi bir durum yok el ile biraz çavirince start aldı motor neyse dedim sorun kesinleşti motor arızalı bende vardı değiştiriz :D
Ama alışkanlıktan olsa gerek rahat durmadım motorun içine bir bakayım dedim açılması basit iki yandan sıkıştırma ile tutuyor + – kutupların olduğu bölümü açtıktan sonra voltajı ileten bakır alaşımlı plakalardan birinin uçlarından yanıp eridiğini diğerininde aynı yolda olduğunu gördüm :) motor çoktan arızalanmış 12v ile beslendiğinde biraz daha fazla akım geçince plakalardan yanmışlar denemekten zarar gelmez diyerekten elyapımı plaka hazırladım motor gayet hızlı olarak çalıştı 12v ile beslemeye gerek kalmadı zati aslan gibiymiş bakalım ne kadar gidecek el yapımı plakalar
Motorun dağilmiş halinin resimleri küçük bakır parça orjinal iki adet var diğeri kayıp :) + – kabloların bulunduğu plastik bölümde olanlar el yapımı
oyuncak araba motor
9v dc motor
9v motor
Gelelim Motorlar Hakkında detaylı bilgilere
Elektrik Motor Tipleri
Coreless-Demirsiz Motorlar
Brushless-Fırçasız Motorlar
Step-Adım Motorları
Linear-Düzsel Motorlar
Elektrik Motorlarını Bir birlerinden Farklı Kılan Nedir
Şimdi gelelim elektromıknatıslara
Elektrik Motorunu Kotrol Etmek
Bilgilere Buradan ulaşabilirsiniz
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. PilliTosbaa says:
    Gerçekten bazen insanın saçlarını yoldurtan bir şey bu motorlar. Özellikle de fırçaları yandığında motorun neden çalışmadığını anlamak için taklalar attıktan sonra =)
  2. admin says:
    evet öyle :) benim başıma geldiği gibi bir çalışıp bir çalışmıyorsa dahada zor bu yazıyı yazma sebebimde buydu bir kenarda bulunsun bu bilgi bir ğün uzun uğraşlardan kurtarabilir :D
  3. Cem says:
    Bende oyuncak uzaktan kumandalı bi tane jip var pil ile değil batarya ile çalışıyordu ama bataryasında sorun var şarj etmeme rağmen çalışmıyor ama arkadaşımın bataryasıyla çalışıyor nasıl tamir edebilirim msn: cem.bjk.95@windowslive.com
  4. yusuf says:
    benim uzaktan kumandalı arabam var geri geri iyi gidiyor ama ileri prk randıman alamıyorum bide arabaya aynı güç kaynagında lamba eklemek istiyorum acaba öyle yapınca pil mi çabuk biter yoksa motordan verimmi düşer
  5. admin says:
    led bağlarsanız sorun olmaz çok düşük akım çekerler pil voltajına göre seri direnç ile bağlantı yapabilirsiniz lamba kullanacaksanız akımıda yüksek ise pil daha çabuk biter motorlarda verim düşer
  6. Bektaş says:
    Bende uzaktan kumandalı bmv markalı arac var 1 metreye yakın büyüklügü var motoru arızalandı buna göre motor bulamıyorum nereden bula bılırım acaba bana yardımcı olur musunuz
  7. selçuk says:
    slm arkadaşlar benim uzaktan kımandalı arabam var mercedes clk yaklaşık 80 cm büyükliüğünde arabamın katrtındaki FRNOKE marka yün-hız verme cihazı galiba bunlar yandı bunları yapabilirmiyim pekte anlamadıgım için bişey yapamıyorum yardımcı olurmusunuz
  8. sawashian says:
    Selam elektronik ouyuncak tamircileri var mı? eğer biliyorsanız Londra’dan bir adres verebilir misiniz?
    teşekkürler…
  9. mtrplss says:
    arkadaşlar elimde oyuncak araba motoru var ve 1.5 volt ben buna 5 volt verirsem bi sorun olur mu ? birde bi tane daha motor vardı oda 1.5 v idi ona 12 v verdim 2 saat sonra yandı acaba 5 v ile herhangi bir sorun olur mu?
  10. efe says:
    arkaaşlar voltajı arttırmak bir bakıma motoru zorlamaktır. örneğin 3 voltluk bir motora 12 voltluk bir akım verirseniz motorun çalışma süresi 4 kat azalır ama verimlilik de 4 kat artar. burada 4 kat azalır demek bakır plakala eriyeceğinen ömrü kısalır yani. o yüzden motorun ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğun iyi saptamak ve gerekenden kat kat fazla enerji vermemek gerekir. unutmayın! aracı hızlandırcam diye yüksek volt bağlarsanız hem motordan hem de devreden olursunuz ona gör.
  11. mtrplss says:
    peki ben motorun devirini nasıl öğrenebilirim acaba aynı resimdeki gibi bir motora sahibim 1.5 V acaba deviri nedir?Nasıl öğrenirim
    Teşekkürler
  12. efe says:
    elektro motor kuvveti=10.indükleme akımı.saniedeki tur sayısı.sarım sayısı
    formül bu.devir sayısının dinamodaki hareketli kısmında bulunan sargıya ve mıknatısın itme-çekme kuvvetine bağlı olduğunu düşünüyorum.buna göre yukarıda verilen standt dc motorunun devir sayısı 4tur/saniye olması gerekiyor. bu da 240tur/dakika eder. piyasada 1400tur/dakikalık motorlar da var ama fiyatları 100 ile 130 ytl arasında. eğer size hızlı bir motor lazımsa takoz cep telefonlarındaki titreşim motorunu öneririm. hem hafif hem de dc motoruna göre daha hızlı tur atmaktadır.bu nedenle oyuncak helikopter yapımında da bu tür motor tercih edilmektedir
    ;) nerede kullanacaksın bu motoru söyle de belki yardımım dokunur
Yorum Sayfaları
1 2 3 5
