Elektrik makinaları ve kumanda teknik bilgiler
Elektrik makinaları ve kumanda. Elektrik Motorları, motor çeşitleri motor yapısı ve daha bir çok bilgi bulunuyor. Türkçe içerikli çok değerli bilgi deposu. Örnek devreler diagramlar, formüller ile detaylı anlatım yapılmış
Kaynak Mersin Üniversitesi Öğr. Gör. Dilek ÇOLAKOĞLU Hazırlayan ve emeği geçen kişilere teşekkürler aşağıda özetler verilmiştir Dosyaların tümü: elektrik-makinalari-kumanda-teknik-bilgiler
ELEKTRİK MOTORLARI – ELEKTRİK MOTORLARININ TANIMI VE YAPISI
Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aygıtlara elektrik motorları denir. Her elektrik makinası biri sabit (Stator) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor ya da Endüvi) iki ana parçadan oluşur. Bu ana parçalar: elektrik akımını ileten parçalar (örneğin: sargılar), manyetik akıyı ileten parçalar ve konstrüksiyon parçaları (örneğin: vidalar, yataklar) olmak üzere tekrar kısımlara ayrılır. Alternatif akım ile çalışan elektrik makinalarında rotor ve statorun manyetik akıyı ileten kısımları fuko akımlarından kaçınmak amacıyla tabakalandırılmış saçlardan yapılır.
Rotor ve Stator saç paketlerinin yapılması için 0,35 – 1,5 mm kalınlığında, tek ya da çift taraflı yalıtılmış saç levhalar makas tezgahlarında şeritler halinde kesilir. Bu şekilde oluşturulan saç şeritler şerit çekirdekli trafoların ve makinaların yapımında başka bir işleme gereksinilmeden derhal kullanılabilmektedir. Makastan çıkan saç şeritler çok seri – çalışan kalıp – kesme presine verilir. Dakikada 300 – 500 kesme yapan 500 000 kp’lık presler stator ve rotor saç profillerini bir dizi – kesme halinde arka arkaya çıkartır.
Elektrik Motorları, Elektrik Motorlarının Tanımı ve Yapısı, Elektrik Motor Çeşitleri, Alternatif Akım Motorları
Asenkron (İndüksiyon) Motorları, Bir Fazlı Asenkron Motorlar, Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Motorlar, Kondansatörlü Motorlar, Yardımcı Direnç Sargısı Olan Tek Fazlı Motorlar , Gölge Kutuplu Motorlar, Üç Fazlı Asenkron Motorlar, Döner Bilezik-Rotorlu Motor(Sargılı Rotorlu Motor), Kısa Devre-Rotorlu Motorlar(Sincap Kafes Motorlar), Senkron Motorlar
Doğru Akım Motorları
Şönt Motorlar(Paralel Sarımlı Motorlar)
Seri Motorlar(Seri Sarımlı Motorlar)
Sabit Mıknatıslı Motorlar(Dıştan Uyarmalı Motorlar)
Seri/Şönt Motorlar(Compound=Bileşke Alanlı Motorlar)
Hibrid Motorlar
Adım Motorlar(Step Motorlar)
Fırçasız Doğru Akım Motorları
Kumanda Devre Sembolleri ve Tanıtma İşaretleri
Semboller
Tanıtma İşaretleri
Kumanda Devre Şemalarının Çizimine Ait Genel Bilgiler
Şema Çizim Tekniği
Eleman Listesi
Klemensler
Otomatik Kumanda Elemanları
Butonlar
Ani Temaslı Butonlar
Bir Yollu Butonlar
İki Yollu Butonlar
Kalıcı Tip Butonlar
Paket Şalterler
Paket Şalter Çeşitleri
Mekanik Sınır Anahtarları ve Mikro Anahtarları
Mikro Anahtarlar
Sınır(Limit) Anahtarları ve Yaklaşım Kontrolü
Sensör Algılayıcılar
Kapasitif Yaklaşım Şalterleri
Endüktif Yaklaşım Şalterleri
Opto-Elektronik Sensörler
Basınç Anahtarları
Termostatlar
Seviye Anahtarları
Akış Anahtarları
Selenoid Valfler
Röleler
Aşırı Akım Röleleri
Manyetik Aşırı Akım Röleleri
Termik Röleler
Termik Rölenin Yapısı ve Çalışması
Zaman Röleleri
Düz Zaman Röleleri(Çekmede Gecikmeli Tip)
Ters Zaman Rölesi
Zaman Rölelerinin Tipleri Bakımından Çeşitleri
Zaman Rölelerinin Seçimi
Kontaktörler
Kontaktörlerin Özellikleri
Kontaktörlerin Yapılışı
Kontaktörlerin Kullanma Yerleri
Karakteristik Büyüklükler.
Kullanma Kategorisi
Kontaktörlerin Olası Devre Dışı Kalma Nedenleri
Otomatik Kumanda Devreleri
Asenkron Motorlara Direkt Yol Verme ve Devre Şemaları
Kontaktör Seçimi
Direkt Yol Verme Devre Şeması
Değişik Devre Özellikleri
Çizilen Değişik Devrelere Ait Şemaların Çalışması
Asenkron Motorlarda İki Yönde Yol Verme Devre Şemaları (Enversör)
Motorun Zaman Ayarlı Çalışarak Durması
Yıldız Üçgen Yol Verme Güç Devre Şeması
Ölçüm Aletleri Ve Ölçme Tekniği
Ölçü Aletlerinin Seçimi
Akım ve Gerilim Ölçülmesi
Akım Ölçülmesi
Ampermetreler
Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler
Ampermetre ve Voltmetre Arasındaki Farklar
Elektrik Sayaçları
Doğru Akım Sayaçları
Manyeto Motor Sayaçları(Amper-Saat Sayaçları)
Elektrodinamik (Dinamometrik) Sayaçlar
Alternatif Akım Sayaçları(İndüksiyon Sayaçları)
Bir Fazlı İndüksiyon Sayaçları
Üç Fazlı İndüksiyon Sayaçları
İndüksiyon Sayaçlarının Özellikleri
Özel Sayaçlar
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 1952 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; gevv
teşekkürler.
güzel bir paylaşım olmuş teşekkürler
çalışmanız güzel olmuş paylaşımınız için teşekkürederim
teşekkür ediyorum. emeği geçen herkese,
sağlıcakla
