DTMF telefon ile uzaktan cihaz kontrol devreleri
DTMF telefon ile cihaz kontrolü mikrodenetleyici
Telefon araması ile uzaklardaki elektronik cihazları kontrol etmek süper bir şey :) bu konu ile ilgili birkaç uygulama var. PIC serisi mikrodenetleyiciler ile yapılmış (1 adet atmel projesi var) DTMF kontrol projeleri (DTMF Remote control) çok değerli bilgiler umarım işinize yarar feyz alırsınız :)
İlk uygulamamız sevgili Erol Erdal abimizden projenin tüm detayları bulunuyor her zamanki gibi kaynak picbasic pro kaynak .bas yazılımı bulunmakta ayrıca pcb çizimleride bulunuyor devre PIC16F628 ve HT9170 üzerine kurulu
dtmf-telefon-kontrol-pic16f628-ht9170
DTMF TELEFONLA CİHAZ KONTROLÜ (picbasic pro)
Açıklama: PCB ölçüsü 1/1 oranında olup direk bastırılıp kullanılacaktır. Boyut ayarlamasına gerek yoktur. Sistem PCB deki yer sorunu nedeni ile 6 adet cihaza kumanda edilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemin çalışmaya başlaması için gerekli önseçimli zil çalma adedi 5 adet dir. Bu daha sonra telefonla değiştirilebilir.
Sistem 5 adet telefon zilinin çalmasını müteakip otomatik olarak açılır ve 3 adet açılış beep sesi duyulur. Beep sesleri mümkün olan en kuvvetli biçimde verilmeye çalışılmıştır. Daha da kuvvetlendirmek için devreye kuvvetlendirici bağlanması gerekmektedir. Sesin azlığından lütfen şikayet etmeyiniz. İsteyen kuvvetlendirici bağlayabilir.
Açılışı müteakip giriş için şifre girilmesi gerekir. Şifre 4 haneli bir rakam olup önseçimli şifre 1234 rakamıdır. Buda program içinden veya telefonla sonradan değiştirilebilmektedir.
Şayet şifrenizi unutur iseniz ikinci şifre ile sistemi açmanız mümkündür. Buda 2006 olarak belirlenmiştir. İsteyen bunu program içinden değiştirebilir (telefonla değiştirilemez).
Girilen şifre doğru ise, doğruluğu belirleyen bir beep mesajı değil ise yanlış olduğunu belirleyen bir beep mesajı alacaksınız.
Şifreniz yanlış ise yeniden girme imkanınız bulunmaktadır. Yeniden giriş imkanı 3 adettir. Şayet 3 defa yanlış şifre girerseniz sistem kendini kilitler ve yeniden giriş yapılmasına mani olur.
Girilen şifre doğru ise; Öncelikle bir işlem seçmeniz gerekecek. İki seçeneğiniz var;
# tuşuna basarak herhangi bir cihazı açma bölümüne geçebilirsiniz;
* tuşuna basarak herhangi bir cihazı kapatma bölümüne geçebilirsiniz.
Diyelimki # tuşu ile açma bölümüne geldiniz. Burada şayet;
- 0 tuşuna basarsanız sistemden hemen çıkarsınız ve hat kullanıma kapatılır.
- 1 tuşuna basarsanız 1 nolu cihaz açılır.
- 2 tuşuna basarsanız 2 nolu cihaz açılır
- 3 tuşuna basarsanız 3 nolu cihaz açılır
- 4 tuşuna basarsanız 4 nolu cihaz açılır.
- 5 tuşuna basarsanız 5 nolu cihaz açılır
- 6 tuşuna basarsanız 6 nolu cihaz açılır
- 8 tuşuna basarsanız zil çalma sayısını yeniden girersiniz (1-9 arası değer)
- 9 tuşuna basarsanız şifrenizi değiştirebilirsiniz. (4 haneli bir rakam)
Diyelimki * tuşu ile kapatma bölümüne geçtiniz. Burada şayet;
- 0 tuşuna basarsanız açık olan tüm cihazların hepsini kapatırsınız.
- 1 tuşuna basarsanız 1 nolu cihaz kapanır.
- 2 tuşuna basarsanız 2 nolu cihaz kapanır
- 3 tuşuna basarsanız 3 nolu cihaz kapanır.
- 4 tuşuna basarsanız 4 nolu cihaz kapanır.
- 5 tuşuna basarsanız 5 nolu cihaz kapanır
- 6 tuşuna basarsanız 6 nolu cihaz kapanır.
Şifre girişi seçilmiş ise (Önce # tuşu sonra 9 tuşu ile) öncelikle mevcut şifrenizi girmeniz ve gelen beep ikazlarını takiben yeni şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Gerek tuş girişlerinde ve gerekse şifre girişlerinde süre tutulmaktadır. Şayet önceden ayarlanmış süre içinde giriş yapılmaz ise sistem kendini otomatik olarak kapatacaktır.
Bu nedenle girişlerin çabuk yapılmasında yarar vardır. Sistemden hoşlanacağınız ümidi ile başarılar temenni ediyorum.
Ete
Uygulama dosyaları .hex .bas şema pcb picbasic-pro-dtmf-kontrol.rar
PIC 16F84A DTMF kontrol projesi
Foxdelta sitesinden güzel bir uygulama “PIC 16F84A DTMF Repeater (Remote) Controller” devre pic 16f84 mikrodenetleyici üzerine kurulu telefon sinyallerini ileten entegre MT8870 çıkış rölelerini süren entegre ise ULN2803 pdf formatında verilen ek dosyada arama sonrasında girilecek rakamların listesi ve hangi röleyi açtığını belirten tablo bulunuyor tüm detaylar (ingilizce) verilmiş yazılım assembly dili ile hazırlanmış
Açıklama : DTMF Kontrol devresinin ikinci denemesi. İlk çalışmanın başarılı olduğu söylenebilir bazı malzemeler sorun çıkartmıştı Sebepler 75T204 DTMF alıcısı ile PIC arasında arabirim problemi ile ilişkili olarak bulunmustur. 75T204 şimdi MT8870 ile değiştirilmişti ve sonuçlar %100’dur.
Uygulama Detayları ve diğer dosyalara Buradan ulaşabilirsiniz alternatif link PIC-16F84A-DTMF-Controller.rar
Khazama Sitesinden Atmel ATMEGA8 MT8870D üzerine kurulu güzel bir uygulama devre şeması .hex kodu ve orcad .dns .opj .dbk dosyaları var Detay ve dosyalara Buradan ulaşabilirsiniz
PIC16F84 ve KT3170 kod çözücü entegresi üzerine kurulu detaylı anlatımı ile güzel bir proje raporu hazırlayan: Onur Küçük projenin .asm dosyası : onur-kucuk.asm ve mplab ini dosyası : mplab.ini açıklama ve şemalar aşağıdadır
DTMF Sinyallerle Uzaktan Kontrol Devresinin hattı açan kısmını oluşturan devre için Şekil-1’de gösterilen devre şeması ve ona alternatif olarak bulunan Şekil-2’de gösterilen devre şeması breadboard üzerine kurulmak suretiyle telefon hattına bağlanarak denendi. Denemeler sonucu Şekil-2’deki devrenin çıkışında ki sinyalin, Şekil-1’deki devrenin çıkışındaki sinyale nazaran daha fazla ripple’a sahip olduğu tespit edildi.
Bu tespitler sonucunda DTMF Sinyallerle Uzaktan Kontrol Devresinin hattı açan kısmı için Şekil-1’deki devrenin kullanılmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldı.
dtmf-proje-telefon-hat-algilama-1 dtmf-proje-telefon-hat-algilama-2
Fakat her iki devrede de özellikle ilk üç çalmada telefon çalma sinyali ile devrelerin çıkışındaki sinyal arasında senkronizasyon eksikliği bulunduğu görüldü. Yinede altıncı çalma sonunda bu senkronizasyon eksikliğinin nispeten giderildiği gözlenmiştir. DTMF Sinyallerle Uzaktan Kontrol Devresinin aktif hale geçmesi için telefonun beş kez çalmasının uygun olduğu ve çalma sayısı PIC içerisinde kontrol ettirileceği için devrenin çalışması açısından mühim bir problem oluşturmayacağı kanısına varılmıştır.
DTMF Sinyallerle Uzaktan Kontrol Devresinde, kullanıcının hattın diğer ucundan telefon vasıtasıyla DTMF sinyaller olarak gönderdiği komutları PIC’in algılayabileceği Binary karşılıklarına çeviren KT3170 DTMF kod çözücü entegresinin gerekli konfigürasyona sahip şekli breadboard üzerinde kurularak denendi. Devreyi hattan yalıtmak amacıyla transformatör kullanıldı.
Devrenin bu haliyle hattan fazla akım çektiği gözlendi. Bu sebeple hem devreyi korumak hem de hattı yüklememek için Şekil-2’deki devre kuruldu. Devrenin bu haliyle daha sağlıklı olarak çalıştığı ve hattan gelen DTMF sinyalleri doğru olarak çıkışlarına aktardığı tespit edildi.
kt3170-dtmf-1 kt3170-dtmf-2
DTMF Sinyallerle Uzaktan Kontrol Devresinin Çalmayı Algılama ve Hattı Açma kısımlarında kullanılabilecek devreler hakkında araştırma yapılmak suretiyle orijinal devrede aynı işi yapan kısımlara alternatif olarak devreye adapte edilebilecek iki adet devre belirlendi. Bu devrelerin sisteme adaptasyonu için çözüm yolları arandı. Belirlenen bu devreler de dikkate alınarak DTMF Sinyallerle Uzaktan Kontrol Devresi için bir blok şema hazırlandı.
hatti-acan-devre-algilayici-devre
Mevcut devrenin çalmayı algılayan kısmı denendi fakat devrenin olması gerektiği gibi çalışmadığı, devrenin telefon 1 kez çaldıktan sonra hattı meşgule attığı gözlendi.
Yukarıda şekli görülen hattı açan devrenin kullanılmasının bir sakınca yaratmayacağı fakat çalmayı algılayan devre üzerinde değişiklik yapılmadan kullanılmasının uygun olamayabileceği kanaatine varıldı.
dtmf-sinyallarle-uzaktan-kontrol-devresinin-blok-semasi
Telefon tuş takımı hakkında detaylı bilgi (ingilizce) çeşitli bilgiler ve tuş seslerinin (wav formatında) bulunduğu güzel bir site dosyalar ve detaylara Buradan ulaşabilirsiniz alternatif link Touch-Tone-Dials.rar
770 Tone
DTMF ile Röle Kontrol
Antrak sitesinden güzel bir uygulama Şükrü Özkarabacak Abimize Teşekkürler Dosyaları Buradan indirebilirsiniz Alternatif
DTMF ile kontrol sistemi birçok amatör rölede kulanılmaktadır Bu sistem sayesinde bir röle sistemini kilometrelerce öteden açamak veya kapatmak mümkündür Sistemimizin çalışma mantığına kısaca bakacak olursak , DTMF tonları önce HT8870 isimli entegreye ulaşmakta ve bu entegre tarafından çözülerek dört bitlik binary sayı sistemi şeklinde çıkmaktadır
Bu dört bitlik sayı sistemi PIC16F84A tarafından algılanmakta ve sonrasında gelen bilginin doğruluğuna göre TR1 veya TR2 (BC547) transistörleri tetiklenerek röleler iletime geçmektedir. Devrede iki adet röle bulunmaktadır. İstendiğinde bu röleler zamanlayıcı olarakta kullanılmaktadır.
Ekte vermiş olduğum dosyada devrenin PROTEUS programında çizilmiş baskı devresi , iki adet hex dosyası ve uygulamaya ait çeşitli resimler bulunmaktadır. Hex dosyalarından birincisinde röle1 25 dakika zamanlayıcı olarak ayarlanmış diğeri ise AÇ-KAPAT şeklinde çalışmaktadır. İkinci HEX dosyasında ise rölelerin ikiside sabit olarak AÇ-KAPAT olarak ayarlanmıştır. Zamanlayıcı özelliği bulunan hex dosyasının şifreleri şöyle ayarlanmıştır. Röle1 zamanlayıcı olarak ayarlı 25 dakika şifre “B01″ Röle2 AÇ-KAPAT şifre “B02″ aynı şifre hem açmak için hemde kapatmak için kullanılmaktadır. İkinci HEX dosyasının şifreleri Röle1 için “7A6″ Röle2 için “7A7″ şeklinde ayarlanmıştır.
Çalışmayı uygulayacak arkadaşlara başarılar dilerim. Konu ile ilgili aklınıza takılabilecek hertürlü hususta banasukruozkarabacak@hotmail.com Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresinden ulaşabilirsiniz tüm amatörlere TARSUS’TAN 73…..
sakla feedmail facebook twit
  1. MN diyor ki:
    MT 8870 İ NERDEN BULABİLİRİM BAYADIR ARAŞTIRIYORUM AMA BULAMADIM BU KONUDA BANA YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM
  2. admin diyor ki:
    kadıköyde var intel elektronikte (0216) 338 33 19
    http://www.int-el.com.tr/
  3. alp diyor ki:
    ilk devredeki sabit hatlı telefon yerine cep telefonu kullanabilirmiyiz??
  4. burak diyor ki:
    sabit hatlı telefon yerine cep telefonu kullanabilirsin.cep telefonunun kulaklık ayarlarından otomatik cevaplamayı aktif et.sonra kulaklığın kafasını kes iki kabloyu normal telefon hattını bağladığın şekilde bağla.ama tel hattıyla cep telefonu kulaklığını voltajları arasında fark var.buna dikkat etmen gerek.iyi çalışmalar.
  5. Metin diyor ki:
    elektronik Devrede buLunan TR1 Transformatör’ünün değeRini biLen vaRsa Rica Etsem söyleyebiLiR mi? Şimdiden TeşekkürLeR…
  6. Metin diyor ki:
    DTMF kontol düzeneğinde bulunan hat trafosunun değerini bilen arkadaşım varsa bana yardımcı olabilir mi? Hat tfafosunun değerini söyleyebilecek arkadaşım var mı?
  7. gevv diyor ki:
    Eskiden kullandığımız PCI ISA modem kartları üzerindeki trafoları kullanabilirsiniz şuan bir çok bilgisayarcının hurdalığında bulunmakta :)
  8. nightmare diyor ki:
    Arkadaşlar birinci devredeki role kartını kontrol kartının neresine bağlıycaz bir türlü çözemedim biraz acemiyim.Yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler…
  9. gevv diyor ki:
    Kontrol kartının pcb (ust) çiziminde led çıkışları var (ca,c2,c3….) dikkat ederseniz her led çıkışında fazladan bir pad var o pad üzerinden röle kartına kablo çekilecek iyi çalışmalar
  10. miraç diyor ki:
    Devrede kullanılan optocOupler TIL 111-117 VE 3,575 MHZ KRİSTALİ bulamadım piyasada birtürlü.Önerebileceğiniz bir yer varmı acaba veya bu parçalar yerine alternatif gösterebileceğiniz parçalar olabilirmi??
  11. nightmare diyor ki:
    kimse bilmiyor anlaşılan…
  12. gevv diyor ki:
    TIL serisi için
    http://www.grupelektronik.com/index3.php?start=13&catId=&subCatId=&tp=&ara=&ara2=&urun=dip&kind=
    http://www.elkatek.com.tr/tr/stokbul.asp?shf=696
    büyük ihtimal kristalde bu firmalarda bulunur
  13. miraç diyor ki:
    Hocam ilk devredeki TIL 111 yerine TIL 113 kullansak olurmu acaba??? Tıl 111 , 3,575 mhz krstal ve ht9170 bu malzemeleri bi türlü aynı sitede bulamıyorm.Hep biri eksik oluyor 2 aydır bunları arıyorum yardımlarınızı bekliyorum.
  14. gevv diyor ki:
    TIL 111 TIL 113 için datasheet bilgilerine bakın bacak bağlantıları vb. diğer malzemeleri hafta içi bende piyasadan araştırayım tahminimce pazartesi akşamı haberiniz olur
  15. miraç diyor ki:
    ilginize sonsuz teşekkürler.Bu üç elemanı bulabileceğim bi site veya bi elektronikçi adresi verebilirseniz çok harika olur ayrı ayrı sitelerde var fakat ayrı ayrı karrgo parası vermek istemiyorum.Mesajınızı beklicem tekrardan teşekkürler hocam.
  16. gevv diyor ki:
    Öncelikle TIL serisi için datasheet dosyalarına göre karşılık olabilecek optokublör bulun tafminimce pc817 olur en önemlisi bacak bağlantısı buna dikkat edin kristal 3.575 değil devre şemasında görünen 3.576 ben 3.575 olarak araştırdım bulamadım en yakın değer 3.579 sorun değil kristal bir şekilde uydurulur siz 3.579 ile deneme yaparsınız duruma göre hallederiz ht9170 de bulundu şimdi tüm malzemelerin bir listesini yapın
    İntel elektronik ile görüşün 0216 338 33 19 – 0216 330 85 86 info@direnc.net 320volt yönlendirdi dersiniz :) beni tanırlar önce telefonla görüşürsünüz durumu mail ile malzeme listesini gönderirsiniz kargonuzu çıkarlar kristali dert etmeyin en yakın değer ile deneyin ;) iyi çalışmalar
  17. miraç diyor ki:
    Çok teşekkürler üstat..
  18. abyss diyor ki:
    Arkadaslar ,bende cep telefonu ile evımde ısık yakmak ıstıyorum ama elektronıkten hıc anlamıyorum ,emegı karsılıgını vermek kaydıyla bır arkadas bana yardımcı olur mu acaba ,kerimkaraogul@hotmail.com
  19. feezer diyor ki:
    Arkadaşlar mt8870 entegresiyle ilgili türkçe bir kaynak bulamadım.Bitirme tezimi yazmaya çalışıyorum.bu konuda elinde döküman olan varsa bana yardım edebilir mi? lütfen.
  20. ibrahim diyor ki:
    arkadaşlar merhaba bir sorum olacaktı, santralde bulunan dahili çıkışlardan 12 tanesini her bir çıkışa tek yek pare kablo ve birde ortak kablo bağlantısı ile taşıma imakanı varmı . toplamda 13 tak kablo olacak her bir dahili hatta tek yekpare kablo gidecek ve bütün dahililere ortak kablo gidecek. yardımcı olabilirseniz sevinirim.
  21. serkan diyor ki:
    Selam aynı devreyi yaptım telefonla arıyorum cihaz cevap veriyor 1234 kabul etmiyor fakat 2006 kabul ediyor 2006 dan sonra #1 de 1 nolu röle ve 6 ya kadar devreye giriyor fakat *1 yaptığımda hata veriyor bunu neden yapar yardımcı olurmusunuz 2006 dan girdiğim içinmi sebebini bulamadım 1 den 6 yakadar yakıyorum kapatamıyorum
  22. gevv diyor ki:
    ETE Hocamızdan alıntıdır;
    şifre 2580 olmalı 1234 değil. Programın başına bir data satırı koymuşum onu açarsan şifre 1234 olabilir. Aöa mevcut şifre 2580 veya 2006 şeklinde düzenlenmiş.
    Programda bir kusur yok. Üstelik bunu bir çok kişi yaptı. Bende yapmıştım hala duruyor ve çalışıyor tabiiki.
    Ayrıca gerek şifre girişlerinde ve gerekse açma kapatma girişlerinde zaman çalışmaktadır. Bilgileri zaman geçirmeden çabuk girmelisin. Aksi taktirde sistem kendini otomatik olarak kapatıyor.
    Programın yenisi aşağıdaki linkte mevcut. Şema değişikliğide orada var.
    Şifre yine aynı.
    http://www.4shared.com/file/v4mJOmNe/DTMF_TUMU.html
    Ete
  23. Murat YILMAZ diyor ki:
    Hocam bu devrelerden hangisi daha sağlıklı çalışır PIC16F628 ile yapılan mı yoksa 16F84A ile yapılan mı?
    PIC16F628 ile yapılan devrede (Şemasında) roleler nasıl bağlanacak nereden bağlanacak anlayamadım. Birde her iki devre içinde maksimum kaç role kontrol edebilmiş oluyoruz bu konularda açıklama yapabilirseniz sonsuz teşekkür ederim.
    Ellerinize sağlık çok güzel bir örnek çalışma olmuş teşekkürler demeden geçemeyeceğim.
    Saygılar…
  24. serkan diyor ki:
    Selam devreyi cep telefonu ile yapsak çalma sayısını algılama olayını nasıl yaparız
    telefon çalarken pic nasıl algılıyor ?
    Aralarda zamandan bahsettiniz hızlı kullanmaktan nasıl yavaşlatırım
  25. Serpil diyor ki:
    Merhaba,
    Benim farklı bir sorum olacak. Şimdi bu devrenin çıkışında röle var, röleye cihazı bağlıyoruz. Peki röleye cihazı nasıl bağlıyoruz. Örneğin ben evde çalışan lambayı röleye nasıl bağlıycam? Yani evde duvardaki anahtarla lambayı açmışken (yani anahtar kapalıyken) bu devre aracılığıyla lambayı söndürmek istiyorum. Yani lamba hem evdeki anahtar, hem bu devre aracılığıyla nasıl kontrol edilecek o kısmını anlamış değilim. Yerdımcı olursanız çok sevinirim….
Yorum Sayfaları
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
