DSPIC mikrodenetleyiciler için Başlangıç seviyesinde led, buton, analog giriş, 24Cxx eeprom ve pc ile seri haberleşme deneylerini yapabileceğiniz, çeşitli DSPIC projelerini test edebileceğiniz kendi yaptığım ufak bir deney seti. Faydalı olması dileğiyle.
Bu minik deney seti ile led, buton, analog giriş, 24cxx eeprom okuma yazma, pc ile seri haberleşme deneyleri yapılabilir. Programlayıcı olarak PicKIT2, dsPIC olarakta dsPIC33FJ256GP506 kullanıyorum. Seri haberleşme UART2 modülüne bağlıdır. Devre şeması Altium Designer 6.7 ile çizilmiştir.
Ledler : D0 ile D7 ye bağlı
Butonlar : B0 ile B4 bağlı
Potlar : AN5 ve AN16 ya bağlı
24Cxx : SCL1 ve SDA1 ye bağlı
DSPIC Deneme Kartı Devre Şeması
dsPIC Deneme kartı Altium Designer pcb ve şema;
dspic-icin-basit-deneme-karti ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
tesekkur ederim guzel bir calisma
çalışmanız için çok teşekkür ederim kocaeli üniversitesi mekatronik mühendisliğinde okumaktayım pic i matlab la haberleştirmek istiyorum içine blok diyagram atmya uğraşıyorum yardımcı olursanız sevinirim saygılar
Sayın Ömer Gümüş
Madem mühendislik eğitimi alıyorsunuz.Bir PIC ile Matlab programının haberleştirmenin ne gibi bir avantajı olabileceğini açıklayabilirsiniz sanırım.
merhaba flatron ilk başta picle uğraşan herkes bilirki geri beslemelei kontrol algoritmalarını yazmak oldukça zordur assembyle yazmak imkansız c ile yazmak ise bayagı uğraştırır örneğin bir pid kontrol etmek için sayfalarlarca kot yazman gerekebilir ama matlab ile tüm pid kontrolörü bir blok halinde direk koyabilme imkanı tanıyor yani sen program yazmak yerine blokları tıklayarak sadece sabitleri yazıyorsun ama matlab şuan sadece dspic leri destekliyor 24f-33f arası matlab senin oluşturduğun blok diyagramları direk c ve hex uzantılı dosyalara çevirip pic’ e atmana yardımcı oluyor saygılar 😀
Burada http://www.crazyengineers.com/forum/electrical-electronics-engineering/8719-matlab-pic-serial-communication.html sizin istediğinize yakın bir konu var belki yardımcı olabilir
Kolay gelsin
göderdiğin link için teşekkür ederim iyi çalışmalar saygılar
Bende teşekkür ederim,selamlar
🙁 meraba ben devreyi yaptım fakat dspic tabanına yaptıgınız devre şemasını bulamadım 64 bacak için çizilen küçük kart varya onun için yardımcı olabilirmisiniz bide altium designere bilmediğim den devrenin proteus çizimleri varsa ekleyebilirseniz sevinirim saygılar
Selam ömer kardeş sen nereliydin ? [email protected] msn adresim ekle konuşalım
