grafik-lcd-glcd-termometre-uygulamasi-atmel-at89s52
Hazırlayan: Sükriye KAYA Projen Dosyaları (keil kodları ,isis,şema,pcb) glcd-termometre-at89s52-ds1620Emeği geçen Kişilere Teşekkürler
Bu proje DS1620’nin verdiği dijital olarak verdiği sonucu AT89S52 mikrokontrolörü kullanarak bir grafik LCD ekranda sıcaklık bilgisinin gösterilmesidir.
Ayrıca devre 250C üzerinde bir sıcaklık değerine ulaştığında ortam sıcaklığının artığını bir kırmızı ledin yanması ile aynı şekilde 250C altına düştüğünde ortam sıcaklığının yeşil bir ledin yanması kullanıcıya bildirilmesi amaçlanmıştır. Devrede clock osilatörlerini ayarlamak için 12 MHz’lik kristal clock osilatörü kullanılmıştır.
DS1620 8 bacaklı bir sıcaklık sensörü ve aynı zamanda termostat olarak kullanılır. Sıcaklık 9 bitlik data olarak verilmektedir.
Devre sıcaklığının gösterilmesi bir 128×64 grafik LCD kullanılarak sağlanmıştır. LCD nin D0,D1,D2,D3,D4, D5, D6, D7 ile mikrokontrolle bağlantısı sağlanmıştır. LCD de ayrıca programda belirlediğim saniye aralıklarla okul numaramda gözükmektedir.
Devre kısaca; DS1620 -> AT89S52 -> GRAFIK LCD
DS1620 den bilgi alan AT89S52 bilgiyi çıkışta bir LCD ekran ile göstermektedir.
AT89S52 Özellikleri ve Pin Konfigürasyonu :
at89s52-ozellikleri-pin-konfigurasyonu
Özellikleri:
  • Kontrol uygulamalarına yönelik 8-bit CPU
  • Mantıksal işlemci
  • 8051-Tabanlı Düşük-Voltaj 16MHz CMOS Kontroller 4 adet 8-bit giriş/çıkış portu(32 uç)
  • 3 adet Zamanlayıcı/sayıcı
  • Watchdog Zamanlayıcı
  • 2 öncelik seviyesine sahip 8 kesme donanım yapısı
  • UART, 2 DPTRs
  • 8K Byte Flash hafıza (ISP)
  • 256 Byte On-chip RAM
DS1620 :
ds1620-ozellikleri
DS1620 Özellikleri :
  • Harici bileşene ihtiyaç duymaz.
  • Besleme gerilimi 2,7V ile 5,5V arasındadır.
  • 0,50C aralıklarla -550C ile 1250C arasında ölçüm yapar.
  • Sıcaklığı dijital kelimeye 750ms(max) çevirir.
  • Bilgi 3 seri iletim yolundan okunur ve yazılır(RST, DQ, CLK).
  • 8-pin DI
DS1620 sıcaklığı bandgap-based (yarı iletken tabanlı, minimum enerji için) sıcaklık sensörü kullanarak ölçer. Sıcaklık okuma sıcaklık okuma komutu gönderilerek bir 9-bit içinde ikinin tümleyenini okuma sağlanır. Bilgi 3 tel seri arayüz üzerinden seri olarak iletilir, ilki LSB dir.
İlk olarak LSB nin 3-tel yol üzerinden bilginin iletilmesinden sonra, sıcaklık bilgisi DS1620 ye / den 9 bitlik bir kelime olarak( 9. MSB bitinden sonra RST düşük seviyeye alınır) okunur/yazılır.
Sıcaklık/Data İlişkisi :
sicaklik-data-iliskisi
Bütün bilgi transferi RST lojik yüksek seviyeye sürmeyle başlatılır. RST yi düşük seviyeye sürme haberleşmeyi bitirir. Data girişleri için saat saykılının yükselen kenarında geçerli olmalıdır. Data bitleri saatin düşen kenarında çıkıştır ve yükselen kenar boyunca geçerli kalır.
Okuma bilgisi transferi
okuma-bilgisi-transferi
Yazma bilgisi transferi
yazma-bilgisi-transferi
Devrenin ISIS Şeması:
glcd-termometre-at89s52-ds1620-isis-devre-semasi
Devrede Kullanılan Malzemeler:
Uygulama Devresinin C Programı
  • KS0108 uyumlu 128*64 Grafik LCD
  • DS1620 Sıcaklık Sensörü
  • AT89S52 Mikrokontrolör
  • 12 KHz Kristal
  • 33 pF Kondansatör
  • 10 µF Kondansatör
  • 330 ? Direnç
  • 10 K? Direnç
  • Kırmızı ve Yeşil Led
Devrenin Çalışması: Yaptığımız termometre uygulamasında öncelikle DS1620 ısı sensöründen sıcaklık degeri okunup daha sonra bu deger grafik Lcd ekranına yazdırılmaktadır ve termometre animasyonu sayesinde Lcd ekranında ısı seviyesi takip edilebilmektedir. Bu animasyonun ve ekrandaki karakterlerin hazırlanması aşamasında logo manger 1.2 , GLCD Tool ve Fast LCD programlarından faydalanılmıştır.
Ayrıca devre eklenen iki adet yeşil ve kırmızı led sayesinde kontrol devresi gorevi gormektedir. Bu ledlerden yeşil olanı 25 derece ve altında yanmakta kırmızı led ise 25 derecenin üzerine çıkıldığında yanmakta ve kullanıcıyı uyarmaktadır.Bu aslında basit bi uygulamadır ve daha yararlı uygulamalara temel teşkil etmektedir. Örneğin bu ledler yerine bi soğutucu ve bir ısıtıcı yerleştirilrbilir ve istenilen bi sıcaklık seviyesinin altına inildiğinde ısıtıcı devre; üzerine çıkıldığında ise soğutucu devre otomatik olarak kontrol edilerek ortam sıcaklığı ayarlanabilir.
Uygulama Devresinin C Programları
/***************          Sükriye KAYA  020303031  ****************/
/*********************          PROJE B DERSI  *******************/
/****************  TERMOSTATLI TERMOMETRE **************/
#include <AT89X52.H>
#include "Tablo.h"
#include "G_LCD.h"
#include "ds1620.h"
#include "Logo.h"
#define YESILLED	P1_3
#define KIRMIZILED	P1_4
#define sicakligi_oku	0xAA
#define cevirimi_baslat	0xEE
#define konfig_yaz	0x0C
unsigned char is_sicaklik,zaman,sicaklik;
unsigned char scklk_dgskn,zmn_dgskn,saniye;
bit zmn_hzr,sic_hzr,menu_cikis,renk;
void Animasyon(unsigned char *resim)
	unsigned char sux,suy;
	char i;
	GLCD_Ekran(0);
	for(suy=0;suy<8;suy++)
		for(i=0;i<=suy;i++)
			for(sux=0;sux<128;sux++)
				GLCD_int_8Bit (sux,suy-i,*(resim+(7-i)*128+sux));
void bekle_sn(unsigned char san)
	unsigned int i;
	for(i=0;i<=san;i++)
		Gecikme(35000);
void giris_ekrani(void)
	Animasyon(&reklam);
	bekle_sn(3);
	Animasyon(&Gosterge);
	GLCD_B_Rakam(38,20,0,1);
void main(void)
	YESILLED=0;KIRMIZILED=0;
	GLCD_Baslat(1);
	is_sicaklik=25;
	ds1620_bilgi_yaz(konfig_yaz,2,8);
	ds1620_bilgi_yaz(cevirimi_baslat,0,0);
	giris_ekrani();
	while(1)
		sicaklik=ds1620_bilgi_oku(sicakligi_oku,9);
		sicaklik=sicaklik/2;
		if(sicaklik>60)
			sicaklik=60;
		GLCD_B_Rakam(38,20,sicaklik,1);
		Seviye_Goster(sicaklik);
		if(sicaklik>is_sicaklik)
			KIRMIZILED=1;YESILLED=0;
		else
		 	KIRMIZILED=0;YESILLED=1;
DS1620 C Kodları
                   /* 				                  DS1620   					           */
#define DQ	P1_0
#define	CLK	P1_1
#define	RST	P1_2
void bit_yaz(unsigned char c)
	DQ=c;
	CLK=0;
	CLK=1;
	DQ=1;
void ds1620_bilgi_yaz(unsigned char protokol,unsigned char bilgi,unsigned char bit_sayisi)
	unsigned char i,simdiki_bit;
	RST=1;
	for(i=0;i<8;i++)
		simdiki_bit=protokol>>i;
		simdiki_bit=simdiki_bit&1;
		bit_yaz(simdiki_bit);
	for(i=0;i<bit_sayisi;i++)
		simdiki_bit=bilgi>>i;
	RST=0;
unsigned char bit_oku()
	unsigned char c;
	CLK=0;
	c=DQ;
	CLK=1;
	return c;
unsigned int ds1620_bilgi_oku(unsigned char protokol, unsigned char bit_sayisi)
	unsigned int bilgi;
	bilgi=0;
	RST=1;
	for(i=0;i<8;i++)
		bilgi=bilgi|bit_oku()<<i;
	RST=0;
	return bilgi;
Grafik lcd (glcd) C kodları
                   /* 				       KS0108     G_LCD.h			                       */
#define	Acik	1
#define	Kapali	0
#define GLCD_CS1	P3_3
#define GLCD_CS2	P3_2
#define GLCD_E		P3_4
#define GLCD_RW		P3_5
#define GLCD_DI		P3_6
#define GLCD_RST	P3_7
#define DATA	P2
void Gecikme (unsigned int sure)
	unsigned int i;
	for (i=0;i<sure;i++) ;
void GLCD_int_Yaz (bit sec, int Veri)
	if (!sec)
		GLCD_CS1=1;
	else
		GLCD_CS2=1;
	GLCD_RW=0;
	GLCD_E=1;
	DATA=Veri;
	Gecikme(2);
	GLCD_E=0;
	GLCD_CS1=0;
	GLCD_CS2=0;
void GLCD_int_8Bit (unsigned char x, unsigned char y, unsigned char Veri_Bayt)
	bit sec=0;
	if (x >= 64)
		if (x>127)
			x=0;
		else
			x-=64;
			sec=1;
	GLCD_DI=0;
	x&=0x7f;
	x|=0x40;
	GLCD_int_Yaz (sec, x);
	GLCD_int_Yaz (sec, (y & 0xBF) | 0xB8);
	GLCD_DI=1;
	GLCD_DI=0;
	GLCD_DI=1;
	GLCD_int_Yaz (sec, Veri_Bayt);
void GLCD_Ekran (bit renk)
	unsigned char i, j, dolgu;
  	#define Acik_Bayt	0xFF
	#define	Kapali_Bayt	0x00
	if (renk)
		dolgu=Acik_Bayt;
	else
		dolgu=Kapali_Bayt;
	for (i=0;i<8;i++)
		GLCD_DI=0;
		GLCD_int_Yaz (0, 0x40);
		GLCD_int_Yaz (1, 0x40);
		GLCD_int_Yaz (0, i | 0xB8);
		GLCD_int_Yaz (1, i | 0xB8);
		GLCD_DI=1;
		for(j = 0; j < 64; j++)
			GLCD_int_Yaz (0, dolgu);
			GLCD_int_Yaz (1, dolgu);
void GLCD_Baslat (bit mod)
	GLCD_RST=1;
	GLCD_E=0;
	GLCD_CS1=0;
	GLCD_CS2=0;
	GLCD_DI=0;
	GLCD_int_Yaz (0, 0xC0);
	GLCD_int_Yaz (1, 0xC0);
	GLCD_int_Yaz (0, 0xB8);
	GLCD_int_Yaz (1, 0xB8);
	if(mod)
	{	GLCD_int_Yaz (0, 0x3F);
		GLCD_int_Yaz (1, 0x3F);		}
	else
	{	GLCD_int_Yaz (0, 0x3E);
		GLCD_int_Yaz (1, 0x3E);		}
	GLCD_Ekran (Kapali);
void GLCD_B_Rakam (int x, int y, char sayi,bit renk)
	unsigned char i,k,bas0,bas1;
	bas0=sayi/10;
	bas1=sayi%10;
	if(y==7)
		y=6;
	if(x>=114)
		x=114;
	k=x;
	for(i=0;i<=17;i++)
		GLCD_int_8Bit(x++,y,renk==1?B_H_Tablo[bas0][i]:0xFF - B_H_Tablo[bas0][i]);
	x=k;
	y++;
	for(i=17;i<=33;i++)
	k=x;
	y--;
	for(i=0;i<=17;i++)
		GLCD_int_8Bit(x++,y,renk==1?B_H_Tablo[bas1][i]:0xFF - B_H_Tablo[bas1][i]);
	x=k;
	y++;
	for(i=17;i<=33;i++)
	y--;
void Seviye_Goster(unsigned char sicaklik)
	unsigned char i=0,k=0,m=0;
	unsigned char j=0;
	if(sicaklik<0)
		sicaklik=0;
	if(sicaklik>60)
		sicaklik=60;
	k=6-sicaklik/10;
	if(j>=sicaklik)
		if(k!=1)
			{	GLCD_int_8Bit (117,k-1,Seviye[0]);GLCD_int_8Bit (118,k-1,Seviye[0]);	}
	j=sicaklik;
	for(i=6;i>k;i--)
		{	GLCD_int_8Bit (117,i,Seviye[8]);GLCD_int_8Bit (118,i,Seviye[8]);	}
	m=sicaklik%10;
	if(m==0)
		if(sicaklik<60)
		{	GLCD_int_8Bit (117,k,Seviye[0]);GLCD_int_8Bit (118,k,Seviye[0]);	}
	if(m==1)
		{	GLCD_int_8Bit (117,k,Seviye[1]);GLCD_int_8Bit (118,k,Seviye[1]);	}
	if(m==2)
		{	GLCD_int_8Bit (117,k,Seviye[2]);GLCD_int_8Bit (118,k,Seviye[2]);	}
	if(m==3)
		{	GLCD_int_8Bit (117,k,Seviye[3]);GLCD_int_8Bit (118,k,Seviye[3]);	}
	if(m==4)
		{	GLCD_int_8Bit (117,k,Seviye[4]);GLCD_int_8Bit (118,k,Seviye[4]);	}
	if(m==5 || m==6)
		{	GLCD_int_8Bit (117,k,Seviye[5]);GLCD_int_8Bit (118,k,Seviye[5]);	}
	if(m==7)
		{	GLCD_int_8Bit (117,k,Seviye[6]);GLCD_int_8Bit (118,k,Seviye[6]);	}
	if(m==8)
		{	GLCD_int_8Bit (117,k,Seviye[7]);GLCD_int_8Bit (118,k,Seviye[7]);	}
	if(m==9)
		{	GLCD_int_8Bit (117,k,Seviye[8]);GLCD_int_8Bit (118,k,Seviye[8]);	}
