Elektronik Devreler Projeler » Güç Elektroniği Smps Dc Ac Çeviriciler Devreler, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Dc 12V Ac 220V Sinüs İnverter SG3525 Ferit Trafo
SG3525 smps kontrol entegresi üzerine kurulu 220 volt AC Çıkışlı Sinüs inverter devresi Kullanılan Trafo bilgisayar güçkaynağından (Ferrite CORE E Tipi ) paylaşım elektrotekno sitesinde Nurim isimli üye tarafından yapılmıştır
İnverter devresinin giriş voltajı DC 10.5 Volt – 14.5 Volt arasıdır akü ile kullanabilirsiniz giriş voltajı düştüğünde ve aşırı yük (over load) uyarılarını buzer ve led ile veriyor 220v çıkış voltajı düşük voltaj ve aşırı yük ayarı yapılabiliyor gücü ise 200 watt
Bu güne kadar bu konuda pek çok devre şemaları yayınlandı;ancak bu devrenin çıkışı oldukça iyi kabul edilebilecek” AC SİNÜS” şeklinde.Devreyi sevgili “ETE” ile birlikte yapmıştık.Baskılı devre,yerleştirme şemasını o hazırlamıştı.Bende devrenin şemasını çizerek,yayınlanabilecek hale getirdim.Şema üzerinde hemen hemen tüm açıklamalar mevcuttur.Kullanılan trafo “Ferrite CORE” “E” tipindedir.Sarımlar ve ölçüler şemada açıklanmıştır.Bu arada trafo ile ilgili bir bilgiyide hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum.Trafolar görüntü ve ölçü olarak birbirinin aynısı bile olsa ,çıkışta aynı sonuç alınamayabilir.
Çünki bu tür trafoların bazı karakteristik değerleri aynı olmuyor.Bu sizi kesinlikle korkutmasın,verilen sarım sayılarını değiştirerek,elinizdeki trafoyu uygun hale getirebilirsiniz.Biz bu devreyi yaptığımızda piyasada “Ferrite core”trafo çeşidi yoktu.Bizde özellikle eski PC power devrelerindeki trafolardan yararlanmıştık. Devre DC 10.5 – 14.5v arasında çalışmaktadır.Düşük voltaj,aşırı yük uyarıları mevcuttur.Bu devre ile 200W’ta kadar cihazlarınızı çalıştırabiirsiniz.
Devreye ait dosyada “Devre şeması + Baskılı devre + Yerleştirme şeması + Malzeme Listesi“bulunmaktadır.Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim. Kolay gelsin
Şemada eksik olan ve değerleri farklı verilen malzemeler.
1-C24-33uF/350v (+315v ile şase arasına bağlanacak)
2-C25-10uF (Buzzerin bacağı ile şase arasına bağlanacak)
3-10k olarak verilen R29-1k olacak.(LM393 ün 1-8 nolu bacakları arasına bağlı)
4-10uF olarak verilen,C7 ve C8 1uF olacak. 1uF olarak verilen C11 22uF olacaktır.(LM324 ün bacaklarına bağlı..)
5-VRV Voltaj ayar trimpotunun ucu 556 nın 12-13 nolu uçlarına bağlanacaktır.
Devre Şeması
12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve
Malzeme Listesi
BUZZER1: Bell
C1: 10n
C2: 22µ
C3: 100n
C4: 10µ
C5: 1n
C6: 1µ
C7: 10µ
C8: 10µ
C9: 1µ
C10: 10µ
C11: 1µ
C12: 2200µ /35v
C13: 4µ7
C14: 4µ7
C15: 10n
C16: 10n
C17: 150n
C18: 100n
C19: 4µ7
C20: 4µ7
C21: 47p
C22: 47p
C23: 10n
D1: HER505
D3: HER505
D4: HER505
D5: HER505
D6: 1N4148
D7: 1N4148
D8: 1N4148
D9: 1N4148
D10: 1N4148
D11: 1N4148
D12: 12v: ZENER
D13: 1N4148
D14: 1N4007
D15: 1N4007
D16: 1N4148
D17: 1N4148
D18: 1N4148
D19: 1N4148
F1: 30A
J: 230 VAC: Priz
LED1: YEŞİL
LED2: KIRMIZI
Q1: S9013
Q2: S9013
Q3: C2482
Q4: C2482
Q5: IRF740
Q6: IRF740
Q7: IRF740
Q8: IRF740
Q9: S9013
Q10: S9013
Q11: S9014
R1: 47
R2: 47
R3: 47
R4: 1k
R5: 1k
R6: 39
R7: 39k
R8: 10k
R9: 5k6
R10: 30k
R11: 470k
R12: 5k1
R13: 2k7
R14: 4k7
R15: 1k
R16: 100k
R17: 51k
R18: 100k Trimpot
R19: 100k
R20: 1k
R21: 5k: Trimpot
R22: 3k9
R23: 10k
R24: 1k5
R25: 33k
R26: 120k
R27: 47k
R28: 2k
R29: 1k
R30: 10k
R31: 1M
R32: 470k
R33: 3k3
R34: 3k3
R35: 3k3
R37: 10k
R38: 22k
R39: 4k7
R40: 130k
R41: 10k
R42: 10k
R43: 1k
R44: 50k Trimpot
R45: 1M8
R46: 150k
R47: 1k
R48: 4k7
R49: 4k7
R50: 10k
R51: 10k
R52: 10k
R53: 10k
R54: 100k
R55: 0R1 /1W
R56: 120k/2W
R57: 2k2
R58: 2k2
R59: 680k
R60: 680k
R61: 33k
SW1: 1×ON
T1: RFP50N06
T2: RFP50N06
T3: RFP50N06
T4: RFP50N06
U: 556
U: 3525
U: 4013
U: LM324
U: LM393N
220V Sinüs İnverter tüm dosyalar: dc12v-ac220v-sinus-invertor-sg3525-ferit-trafo.rar alternatif link
Konunun bulunduğu sayfalar dosya içindedir yorumlar arasında işinize yarayacak faydalı bilgiler bulunmakta
Yazar: Ete
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 23 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. gevv says:
    Şema ile baskı devreyi karşılaştırın sorun olup olmadığından emin olursunuz
  2. Eren says:
    bilgilendirdiğiniz için teşekkürlerr
  3. Tacettin says:
    Devrenin watını artırmak için;
    Trafonun watını, (çıkış)güç mosfetlerini ve soğutucuyu artırmak gerekir.
  4. ahmet says:
    arkadaşlar benim sormak istediğim iki soru var 1 bu devre yi yapıp çalıştıran varmı 2 akü şarj zı varmı yardımcı olursanız çok sevinirim
  5. muhammet says:
    İyi çalışmalar. Yapan arkadaşın ellerine sağlık. Güzel çalışma ancak sanırım destek sağlanmıyor ? Ben bir şey sormak istiyorum. watt değerini arttrmak istiyorum. Ancak neler yapmam gerektiği konusunda yardımcı olurmusunuz ? Bu arada şunuda ifade etmek istiyorum. Bana bu konuda fazlaca bilgim varmış gibi anlatmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler…
  6. Sam says:
    Dear All
    Thanks for posting such a nice project, I was looking all over the internet for it. However I am confused about instructions for it since these are in turkish. For instance I don’t understand about the Ferro transformer details, dimensions and the magnetic wire size. Moreover I would like to know what changes are required if Inverter power has to be increased from 230W to 600W or more.
    PS: Can anyone translate it in English as Google translation is not good.
    Thanks and Regards
  7. murat alpaslan says:
    Merhaba.
    Bu devrede 4013 ve çıkışındaki IRF740`ların görevini anlamadım 740 ların çıkışi birleşiyor ve 315 volt görüloyor. Bu elemanların görevini öğrenebilir miyim? Saygılarımla.
  8. ete says:
    740 lar 315V dolayındaki DC voltajı anahtarlayarak quazi sinüs denilen bir şekle dönüştürüp AC voltaj elde etmek işini üstlenmişlerdir.
    Ete
  9. murat aslan says:
    Merhaba.
    Değerli ETE hocam hızlı cevabınız için teşekkür ederim. Değerli hocam belki bu kadar olmaz diyeceksiniz ama ben bu devreyi hala anlamadım. Sebebini anlatayım ben daha önce dc ac converter yaptım. Bu devreye de bakınca 3525 pwm entegresinin çıkışındaki mosfetleri ve onlara bağlı olan transformatörü ve bu transformatün ne yaptığını anlıyorum dc den ac üretiyorlar.
    Lm324 entegresini de anlıyorum akü şarjı yapıyor. Buzzeri süren transistörlü kısımda da kafamda soru işareti yok. Yanlız hala 4013 neden tranformatörsüz mosfetleri sürüyor ve çıkışında 230v ac gerilim var anlamadım. Burada kafamın karışmasına neden olan 3525 pwm entegresi. Yani ben 3525 in yaptığı şeyi mi anlamıyorum darbe genişliği ile mosfetleri sürerek ve bir bacağından geri besleme alarak dc gerilimden ac üretiyor tamam.
    Ama 4013 orda ne arıyor onu anlamadım tam olarak neyi sürüyor neye yarıyor madem 4013 ac gerilim sağlıyor o zaman 3525 entegresine ne gerek var. Yani evet bu devre birbirine bağlı ama arada ki bağı kuramadım!
  10. ete says:
    Birisi bana atom bombasını şurada anlatsa bende ne kadar okusam anlamam. Nedenide o konuda altyapım olmadığındandır. Seninde anlamaman normal belliki altyapın yok. Bir takım şeylere bakıp önyargılı yorum yapıyorsun. Önce otur inverter devrelerinin mekaniğini bir araştır istersen. Tabiiki her şeyi anlamak gibi bir kanun yok anlamayabilirsin. Ama araştırmak ve neyin neden olduğu konusunu irdelemek gerekir. Bende bu devreyi ilk gördüğümde kimin ne yaptığını anlamamış ama oturup kısmi olarak devreleri kurup incelemiş idim.
    Hemen belirteyim LM324 şarj işi ile falan uğraşmıyor.Devrenin şarj yapma gibi bir özelliği yok zaten. Devreyi dikkatli incele.
    3525 yalnızca 12 V dan kare dalga üreterek bağlı mosfetlerini sürerek 12 V dan 315V dc voltaj üretilmesini sağlıyor.
    Peki devrenin asıl amacı AC voltaj üretmek olduğuna göre onu kim üretecek tabiiki çift 555 ve 4013 ve peşindeki transistörlerin sürdüğü IRF740 sistemi bu işi yapacaktır.
    Devreden elde edilen sinüs (yada sinüs) benzeri AC sinyale skop ile bakma fırsatını bulabilirsen, Bildiğin sinüs işaretinin merdiven basamaklı halini görürdün. Resim koyam amkanım olmadığı için laf ile anlatmaya çalışayım. İşaret X_Y ekseninde X ekseninden dik yukarı çıkar, sonra sağa doğru bir miktar ilerler. Sonra tekrar yukarı çıkar ve tekrar sağa doğru biraz ilerler. Bu şekilde sinüsün tepe noktasını oluşturur. Sonra aynı işareti simetrik olarak aşağı doğru tamamlar. Daha sonra X ekseninin altında (- bölgede) aynı işaretleri oluşturur. Şimdi bu işaretler nasıl oluşacak? onu biraz düşün. Bunları tabiiki çift 555 bir frekans üretip 4013 de bu üretilen sinyali kullanarak kısmen one-shot gibi çalışarak söz konusu sinyalleri üreteceklerdir. Geriye bu sinyalin kuvvetlendirilmesi için 740 ların sürülmesi işi kalıyorki onuda transistörler halletmektedir.
    İşin açıklaması böyle.
    İnternette Quazi Sinüs denilen şeyi biraz araştır istersen .
    Aşağıdaki linkte sayfanın aşağısında bir skop görüntüsü mevcut sana bir fikir verebilir.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1428490.html
    Her netegreyi bir fonksiyona bağlamak da yanlış bir şey. 4013 AC sinyal üretir yada üretmez şeklinde. Bu işi bir takım çalışması gibi düşünmek gerekir. Her kes işin ucundan tutup bir şeyler üstlenmiş ve birlikte bir çıkış sinyali üretiyorlar şeklinde düşünmek daha doğru olacaktır.
    3525 DC gerilimden AC sinyalde üretmiyor bu devrede DC gerilimden daha yüksek bir DC gerilim üretiyor yalnızca. Dediğim gibi yüksek gerilim, çift 555 ve 4013 ve peşinde 740 lar kullanılarak AC sinyale dönüştürülüyor. Hepsi bu.
    Ayrıca neden bu kadar az bilgin var iken her şeyin en derinine inmeye çalıştığınıda ben anlamadım doğrusu. Merdivenleri teker teker çıkaman daha doğru olmazmı.?. Her bir bölümün çalışma mekanizmasını ya sistemi kurup gerekli incelemeleri yaparak anlaman ve etap etap giderek çıkışıda bu şekilde öğrenmen daha doğru olurdu. Kesinlikle şu bunu yapar öteki şunu yapar diye de düşünme düşündüklerin hep yanlış çünki. Çok çalışman lazım.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ete
  11. murat alp says:
    Merhaba.
    Hocam herşey için teşekkürler. Yazdığınız “her bir” kelime için müteşekkirim. Bazı konularda zayıf olsamda siz değerli ustalarımdan öğrenmek benim için mutluluk, araştırmama yapmama konusunda bazı konularda zayıf olduğum konusundaki yorumunuzada kesinlikle katılıyorum. Sadece daha önce karşılaştığım invertörlere göre bu devre kalabalık geldi bu da benim kafamı karıştırdı. Yani benim karşılaştığım devreler sayıcı entegresi çıkışında 4n25 olur bu entegrenin çıkışında da mosfetler olur ve bu mosfetler bir transformatöre bağlanır ve çıkışta AC gerilim elde edilir.
    Yazım uslubunuz beni tedirgin etti korktum :( Değerli ustam sizi picprojeden biliyorum asıl eğitiminizin elektronik olmamasına rağmen elektronikte bulunduğunuz ileri noktanın picbasic ile yaptığınız projeleri ve hazırladığınız kitabın elden ele örnek bir kaynak olarak verildiğini de biliyorum. Değerli ustam kusura bakmayın ben kendi bilgim dahilinde karşılaştırma hatasına düştüm elbette araştırmadım bir konuda bana ustam diyebileceğim abilerimin de bana sizin yaptığınz şekilde ikazda bulunması da şeref verir cevap vermeye layık görmeniz zaman ayırmanız benim için onurdur daha önce hiç bu uslupla yazdığınızı görmemiştim! Neyse değerli ustam herşey için teşekkürler ama sizi temin ederim yazdığınız bilgilerin yazıcı çıktısını alıp satır satır inceleyeceğim.
    Evet her şeyi öğrenmek zorunda değilim biliyorum zaten elektronikteki her konuyu da kendime hedef noktasına koymadım. Bu noktada sevdiğim anlayabileceğim konularda bilgi sahibi olmaya çalışıyorum iyi niyetliyim. Herşeyi öğrenmeli mi insan oğlu hayır. Herkeste kapasite varmıdır? Hayır. Ama meslek lisesi okumuş meslek yüksek okulu endüstriyel elektronik okumuş birisi olarak zannediyorum kapasitem vardır tabi elime geçen iş imkanları beni eğitim aldığım elektronik alanından uzaklaştirdı malesef olsun işsiz kaldığım bu dönemde aradaki açığı kapatmak için kös kös oturup kaderime küsmek yerine sevdiğim hobi olarak gördüğüm bu alanda bilgimi görgümü arttırmak istiyorum. Değerli hocam cevap bulmaya layık görmeniz bile bir şereftir herşey için çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgileri satır satır kelime kelime tekrar tekrar okuyacağım.
    Saygılarımla….
  12. Ali ÖZ says:
    Abata 1200W inverter aldım Vestel 42 inç LCD televizyonu çalıştırdım inverterle yalnız yoğun bir parazit sesi vardı bu ses normal midir , bu sesi nasıl gideebilirim inverter TV me zarar verirmi bana yardımcı olursanız çok sevinirim
Yorum Sayfaları
