Dc 12V Ac 220V Sinüs İnverter SG3525 Ferit Trafo
SG3525 smps kontrol entegresi üzerine kurulu 220 volt AC Çıkışlı Sinüs inverter devresi Kullanılan Trafo bilgisayar güçkaynağından (Ferrite CORE E Tipi ) paylaşım elektrotekno sitesinde Nurim isimli üye tarafından yapılmıştır
İnverter devresinin giriş voltajı DC 10.5 Volt – 14.5 Volt arasıdır akü ile kullanabilirsiniz giriş voltajı düştüğünde ve aşırı yük (over load) uyarılarını buzer ve led ile veriyor 220v çıkış voltajı düşük voltaj ve aşırı yük ayarı yapılabiliyor gücü ise 200 watt
Bu güne kadar bu konuda pek çok devre şemaları yayınlandı;ancak bu devrenin çıkışı oldukça iyi kabul edilebilecek” AC SİNÜS” şeklinde.Devreyi sevgili “ETE” ile birlikte yapmıştık.Baskılı devre,yerleştirme şemasını o hazırlamıştı.Bende devrenin şemasını çizerek,yayınlanabilecek hale getirdim.Şema üzerinde hemen hemen tüm açıklamalar mevcuttur.Kullanılan trafo “Ferrite CORE” “E” tipindedir.Sarımlar ve ölçüler şemada açıklanmıştır.Bu arada trafo ile ilgili bir bilgiyide hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum.Trafolar görüntü ve ölçü olarak birbirinin aynısı bile olsa ,çıkışta aynı sonuç alınamayabilir.
Çünki bu tür trafoların bazı karakteristik değerleri aynı olmuyor.Bu sizi kesinlikle korkutmasın,verilen sarım sayılarını değiştirerek,elinizdeki trafoyu uygun hale getirebilirsiniz.Biz bu devreyi yaptığımızda piyasada “Ferrite core”trafo çeşidi yoktu.Bizde özellikle eski PC power devrelerindeki trafolardan yararlanmıştık. Devre DC 10.5 – 14.5v arasında çalışmaktadır.Düşük voltaj,aşırı yük uyarıları mevcuttur.Bu devre ile 200W’ta kadar cihazlarınızı çalıştırabiirsiniz.
Devreye ait dosyada “Devre şeması + Baskılı devre + Yerleştirme şeması + Malzeme Listesi“bulunmaktadır.Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim. Kolay gelsin
Şemada eksik olan ve değerleri farklı verilen malzemeler.
1-C24-33uF/350v (+315v ile şase arasına bağlanacak)
2-C25-10uF (Buzzerin bacağı ile şase arasına bağlanacak)
3-10k olarak verilen R29-1k olacak.(LM393 ün 1-8 nolu bacakları arasına bağlı)
4-10uF olarak verilen,C7 ve C8 1uF olacak. 1uF olarak verilen C11 22uF olacaktır.(LM324 ün bacaklarına bağlı..)
5-VRV Voltaj ayar trimpotunun ucu 556 nın 12-13 nolu uçlarına bağlanacaktır.
Malzeme Listesi
BUZZER1: Bell
C1: 10n
C2: 22µ
C3: 100n
C4: 10µ
C5: 1n
C6: 1µ
C7: 10µ
C8: 10µ
C9: 1µ
C10: 10µ
C11: 1µ
C12: 2200µ /35v
C13: 4µ7
C14: 4µ7
C15: 10n
C16: 10n
C17: 150n
C18: 100n
C19: 4µ7
C20: 4µ7
C21: 47p
C22: 47p
C23: 10n
D1: HER505
D3: HER505
D4: HER505
D5: HER505
D6: 1N4148
D7: 1N4148
D8: 1N4148
D9: 1N4148
D10: 1N4148
D11: 1N4148
D12: 12v: ZENER
D13: 1N4148
D14: 1N4007
D15: 1N4007
D16: 1N4148
D17: 1N4148
D18: 1N4148
D19: 1N4148
F1: 30A
J: 230 VAC: Priz
LED1: YEŞİL
LED2: KIRMIZI
Q1: S9013
Q2: S9013
Q3: C2482
Q4: C2482
Q5: IRF740
Q6: IRF740
Q7: IRF740
Q8: IRF740
Q9: S9013
Q10: S9013
Q11: S9014
R1: 47
R2: 47
R3: 47
R4: 1k
R5: 1k
R6: 39
R7: 39k
R8: 10k
R9: 5k6
R10: 30k
R11: 470k
R12: 5k1
R13: 2k7
R14: 4k7
R15: 1k
R16: 100k
R17: 51k
R18: 100k Trimpot
R19: 100k
R20: 1k
R21: 5k: Trimpot
R22: 3k9
R23: 10k
R24: 1k5
R25: 33k
R26: 120k
R27: 47k
R28: 2k
R29: 1k
R30: 10k
R31: 1M
R32: 470k
R33: 3k3
R34: 3k3
R35: 3k3
R37: 10k
R38: 22k
R39: 4k7
R40: 130k
R41: 10k
R42: 10k
R43: 1k
R44: 50k Trimpot
R45: 1M8
R46: 150k
R47: 1k
R48: 4k7
R49: 4k7
R50: 10k
R51: 10k
R52: 10k
R53: 10k
R54: 100k
R55: 0R1 /1W
R56: 120k/2W
R57: 2k2
R58: 2k2
R59: 680k
R60: 680k
R61: 33k
SW1: 1×ON
T1: RFP50N06
T2: RFP50N06
T3: RFP50N06
T4: RFP50N06
U: 556
U: 3525
U: 4013
U: LM324
U: LM393N
220V Sinüs İnverter tüm dosyalar: dc12v-ac220v-sinus-invertor-sg3525-ferit-trafo.rar alternatif link
Konunun bulunduğu sayfalar dosya içindedir yorumlar arasında işinize yarayacak faydalı bilgiler bulunmakta
Yazar: Ete
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 23 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Ete
MaxPayne
About circuit:
Transformer is E type core.All details and sizes have in scheme file.Perhaps you must change winding counts because some transformers have a few differents with other transformers while have same
Working range DC 10.5 – 14.5v .Circuit have low voltage and over voltage
indicators.You can supply to 200 Watt with this circuit
(Also have 5 update/ or correct connections )
Thats are:
1-C24-33uF/350v connections between +315v and ground.
2-C25-10uF (Buzzer with ground)
3-(correct value 1Kohm of R29 )(between 1 and 8 pins of LM393)
4)-C7 and C8 1uF (not 10 uf)and C11 22uF (arround LM324 )
5-VRV Voltage adjust trimpot’s pin to 12and 13 pin (of IC556)
I think thats enought for you and I hope understand all of them :D
Hi Flatron,
Thnks a lot. please translate also this, “@Arkadaþlar,
Bu güne kadar bu konuda pek çok devre þemalarý yayýnlandý;ancak bu devrenin çýkýþý oldukça iyi kabul edilebilecek” AC SÝNÜS” þeklinde.Devreyi sevgili “ETE” ile birlikte yapmýþtýk.Baskýlý devre,yerleþtirme þemasýný o hazýrlamýþtý.Bende devrenin þemasýný çizerek,yayýnlanabilecek hale getirdim.Þema üzerinde hemen hemen tüm açýklamalar mevcuttur.Kullanýlan trafo “Ferrite CORE” “E” tipindedir.Sarýmlar ve ölçüler þemada açýklanmýþtýr.Bu arada trafo ile ilgili bir bilgiyide hatýrlatmakta yarar var diye düþünüyorum.Trafolar görüntü ve ölçü olarak birbirinin aynýsý bile olsa ,çýkýþta ayný sonuç alýnamayabilir.Çünki bu tür trafolarýn bazý karakteristik deðerleri ayný olmuyor.Bu sizi kesinlikle korkutmasýn,verilen sarým sayýlarýný deðiþtirerek,elinizdeki trafoyu uygun hale getirebilirsiniz.Biz bu devreyi yaptýðýmýzda piyasada “Ferrite core”trafo çeþidi yoktu.Bizde özellikle eski PC power devrelerindeki trafolardan yararlanmýþtýk. Devre DC 10.5 – 14.5v arasýnda çalýþmaktadýr.Düþük voltaj,aþýrý yük uyarýlarý mevcuttur.Bu devre ile 200W’ta kadar cihazlarýnýzý çalýþtýrabiirsiniz.
Devreye ait dosyada “Devre þemasý + Baskýlý devre + Yerleþtirme þemasý + Malzeme Listesi”bulunmaktadýr.Yapacak arkadaþlara baþarýlar dilerim.
Kolay gelsin
anemeg
Tekrar edecek olursak.
“Sekonder sargýsý 90 Tur Altta, Primer sargýsý 4+4 tur sargýsý üstte olacaktýr.”
Aklýma gelen bir detayý daha açýklýyayým; devredeki bazý dirençler”Karbon Film Dirençler”dir.
Bu dirençler “2k,5k6,10k,15k,30k,47k,120k,130k,150k,1M8,2k94 (devrede2k7kullanýldý).”
Devredeki Trafo ve Diyotlarýn montajý için bu resmin yararlý olacaðýný umarým.Trafonun üstünde görünen kablolar,4+4 sarýmlarýnýn kablolarýdýr.
Kolay gelsin
anemeg ”
This also relates to the same circuit….:):):)
Can u suggest me a good translator ?
Maxpayne
if you send me 40 USD for every 100 sentences.I can translate for you Oxford english level:D
Would you learn my bank account for translation payment :D
don’t make any translator software Turkish-English (or English to Turkish.Because Turkish is very coplex for any software
I had translated all details for this abstact.(Other sentences about other person’s help etc )
I don’t understand your last pasted sentences either :D
MAXPAYNE google translate add Turkish translate ;)
Sinus Inverter DC 12V AC 220V Transformer Ferit SG3525
arkadaşlar peki bu devreyi güneş panalerinde kullansak bir sorun çıkarırmı?
[...] Ciao Atomax, ok! mi torna tutto quello che hai scritto, però non mi torna l’ultima frase….. scherzavo , cmq cerco di sforzarmi pe rriuscire a seguire i vostri discorsi, ma purtroppo a volte mi perdo , scyusate io i miei limiti… ho trovato questo progetto, e da come è strutturato sembra che segua un pò tutto il discorso di Atomax, c’è anche un LM324 d acontrollo alla tensioen della batteria, però ho un dubbio, lui parla di 200W è possibile che quel piccolo trasformatore regga i 200W? a voi il giudizio… Dc 12V Ac 220V Sinüs İnverter SG3525 Ferit Trafo | elektronik projeler devreler şemalar [...]
merhaba arkadaslar cok guzel bir paylasim bu.. acaba 200 W degilde 500 W yapmak istersek ne gibi bir degisiklik yapmaliyiz. trafoyu degistirmemiz yeterli olur mu? tesekkurler
aynı soruyu bende sorcam ama acaba 200w değilde 500w yapmak için ne yapmak gerekir.
Arkadaşlar emeği geçen herkese selam ve teşekkürler devreyi bende yapmaya başladım.benim atladığım yerler varsa beni uyarmak istediğiniz bir gelişme yazarsanız sevinirim ayrıca devrede 1s1586 takmadanda çalışabilir mi acaba devre diye düşünüyorum.yorumlarınızı herzaman bekliyorum.
arkadaşlar lütfen bana bu devrenin baskı devre programında çizilmiş dosyasının linkini yada goksel.hasdereli@gmail.com mailme mail atabilir mi?bu devreyi kesinlikle yapıp çalıştırmak istiyorum.baskı devre kısmında takıldım kaldım çıkarttıramıyorum.malzemelerini bile ayarladım fakat baskı devre yok.
Merhaba ben de bu devreyi inceledim ve birinci ksımı board üzerine kurdum fakat, 11 14 numaralı çıkış uçlarından çok düşük gerilim oluşuyor(0.6 0.8gib). Problem ne olabilir_?
Merhaba bir sorum olacaktı ben üviversite ödevi için bu devreyi yapacağım. Baskı devresinde herhangi bir problem varmı öğrenebilirmiyim? Yardımcı olursanız sevinirim..
