Elektronik Devreler Projeler » Programlama test devreleri »
Çok fonksiyonlu pic geliştirme kartı bredbord bölümlü
pic-gelistirme-kart-bredbord
hanf-elektrotechnik.de sitesinde gördüğüm oldukca gelişmiş bir pic deneme,test,proje geliştirme devresi bir çok fonksiyon bulunmakta tüm kaynakları paylaşılmış ayrıca devreyi test etmeniz için c dili hazırlanmış test programıda (PIC_Board_Test.c) var en güzelide pcb üzerinde bredbord için montaj bölümü bırakalmış pic geliştirme devresinde 7805 ile volt besleme voltaj regülesi bulunuyor dc 12v ya da 9v adaptör ile çalıştırabilirsiniz
Özellikler
40 pin 28 pin entegreler için soketler PIC18F442/452 PIC18F448/458 PIC18F4550 PIC18F242/252 ve PIC18F248/258 giriş çıkış pinleri için ek soketler dip switch lcd bağlantı bölümü 4 adet 7 segment display 16 adet led 4×7 BM HEF4511 Multiplexed analog simülasyon için 1 adet potansiyometre 5 adet buton (1 reset) 24C04 I2C RS232 x ALT-D konektörü ICSP ve ICD konektörleri
cok-fonksiyonlu-pic-gelistirme-bord-bredbord cok-fonksiyonlu-pic-deneme-test-karti-bredbord
Dosyalar: PIC Experiment board alternatif link: cok-fonksiyonlu-pic-gelistirme-karti-bredbord-bolumlu.rar
  1. mustafa says:
    Hocam bu devrede pic 16f84 denemeside yapılabilirmi yoksa değişiklik mi yapmak gerekiyor.
  2. murat sezer says:
    Arkadaşlar bredbord bağlantısı nasıl yapılacak yardımcı olurmusunuz
  3. mustafa says:
    Kardeşim bord boşa bağlı (anladığım kadarıyla)ekstra devre yapmak istersen diye.
  4. Musa karaduman says:
    bu devreyi tamamlayan varmı ben bitirdim fakat çalıştıramadım yardımcı olurmusunuz.
    yollar lehimleme vs. kart temiz tekrar tekrar kontrol ettim. giriş voltajında 9v dc adaptör kullandım. pic olarak 16f877 ve 16f877a taktım devrede voltaj var fakat pc ile iletişimde problem sanırım. iletişim olarak winpic programı kullandım kartı görmüyor yazılım yükleyemiyorum. ne yapmalıyım.
