Çeşitli elektronik devre şemaları anfi alarm led vb.
Daha önce vellemen kitlerinin devre şemalarını paylaşmıştım (230 adet karışık elektronik devre şeması velleman kit) yine bir kit üreticisinin (kitrus) çeşitli devre şemalarına ulaştım devrelerin çoğu işe yarar basit devreler anfi devreler, alarm devreleri, led devreleri, motor sürücüler vb. bir çok uygulama bulunuyor.
PDF dosyalarında devre şeması (pcb yok) malzeme listesi çalışma ve gerekli ise malzeme hesaplama bilgileri (ingilizce) bulunuyor. İnternet üzerindeki diğer kaynaklara göre sağlam güvenilir bir kaynak olduğu için devrelerin çalışmaması gibi bir ihtimal çok düşük. Aşağıda kısa bir liste bulunuyor hepsini ekleyemedim. 170 küsür devre var
Kaynak: http://kitsrus.com/pdf/ Not: ismi “k” harfi ile başlayan dosyaları indirin diğerleri datasheet ve farklı dosyalar ya da ayıklanmış arşivi indirin: karisik-elektronik-devreler-2.rar
This is a low cost basic 3-digit counter unit
Touch Switch and a Touch Plate
TDA1524 Stereo Preamplifier – Tone Control Unit
This compact function generator
PIC16C71 Servo motor driver
M3481 M3485 electronic mechanical music box.
HA13118 18 Watt Audio Amplifier
TDA 7053 1W Stereo Amplifier
TDA7294 50 Watt Audio Amplifier
UCN5804B Stepper motor driver
LM324 Continuity Tester
NE555 square wave generator
Two unipolar stepper motors control
LM386N Low Voltage Stereo Amplifier
Alarm siren diriver circuit
Music – Light Modulator moc3021 2n6075
Atmel 89xxx programmer
Positive variable power supply module
Negative variable power supply module
LM358 Mini-VOX – voice operated relay
DS1620 Digital Thermometer/Thermostat LCD
NE555 Touch electrical switch
NE555 Two led flasher
TDA7053 1W Stereo Amplifier – with DC Volume Control
TDA2005 10 Watt Stereo Amplifier
ISD25XXX 40 Second Message Recorder
PC parallel port eeprom programmer
Count-down timer with relay ne555 cd4020
MC4558 Stereo Tone Control Unit
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 1952 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; gevv
rapidplus ile 1 saat boyunca bunu indirmeye uğraşıyorum ve halada indiremedim.
flash get ile kaynak siteden dosyaları topluca indirebilirsiniz
