CD4047 ile 12-220 volt DC-AC Basit İnverter Devresi
İnverterler kısaca DC gerilimi AC gerilime dönüştüren devrelerdir. DC ve AC arasındaki bu dönüşüm sırasında frekans ve genlik istenen bir değere ayarlanabilir. Bu özelliği ile inverterler frekans dönüştürme işleminde sık kullanılan devrelerdir. Ac makinelerin sürülmesinde kesintisiz güç kaynaklarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. AC makinalar için PWM tekniği ile oluşturulan inverterler sıkça kullanılır.
İnveterlerin Çalışma Prensibi
Transistörlere base ucundan eğer titreşimli bir sinyal uygulanırsa verilen doğru gerilim titreşimli olarak çıkar. İnverterlerde genel olarak bir osilatör çıkışından elde edilen sinyal sürücü yada yükseltici katı ile güçlendirilerek DC gerilim AC ye dönüştürülür.
İnverter Blok Şeması
cd4047_blok
Bu devre yapısında eğer yükselteç katından elde edilen gerilim ve akım yük için yeterli ise transformatör katının kullanılmasına gerek yoktur. Yükselteç katında Mosfet yada güç transistörleri kullanılabilir.
CD4047 ile inverter Uygulama Devresi
Düşük güçlü bir multivibratör devresi olan CMOS 4047 entegresi devrenin kalbini teşkil etmektedir. Entegre simetrik bir kare dalga üreteci olarak kullanılmıştır. Entegre çıkışları akım ve gerilim olarak düşük seviyede olduğu için bu çıkışlar T1 ve T2 güç transistörleri ile kuvvetlendirilerek trafonun 2X12 volt girişine uygulanmıştır, böylece trafonun diğer tarafından 220 volt luk gerilim elde edilmiştir.
cd4047_inverter
Malzeme Listesi
R1,R2 470Ω
R3 220kΩ
C1 100nf
T1,T2 2N3055
Trafo 2x 12 volt 120 watt
IC CD4047
CD4047 Multivibratör Entegre Devresinin Çıkışları
CMOS 4047 entegresi içerisinde 2 adet multivibratör barındırır. Her iki multivibratör de kare dalga çıkışı verirler ve bu çıkışlar birbiriyle simetriktir.Yani 10 nolu uç aktif olduğu anda 11 nolu uç pasif, 11 nolu uç aktif olduğu durumda da 10 nolu çıkış ucu pasiftir.
cd4047_kare_dalga
CD4047 pin açılımı
cd4047_pin
CD4047 Blok ve Lojik Diagramı
4047_lojik
Devrenin Yapılması Çalıştırılması Ve Karşılaşılan Zorluklar.
Şekil 6 da verilen devre tablo 1 de ki eleman değerleriyle kuruldu, yük olarak 75 watt lık bir lamba bağlandı. Devre çıkışları osiloskopa bağlandı ve devreye enerji verildi. Trafo çıkışlarından elde edilen dalga şekli sinüzoidal yapıya yakındı fakat çıkış geriliminin tepe değeri 8 volt civarında görünüyordu. DC giriş akımı olarak da 2.5 amper civarında akım çekiyordu. Devreye yük olarak saf endüktans bağlanarak tekrar denendi ve sonucun yine aynı olduğu gözlendi. Fakat boşta 220 volt efektif çıkış veriyordu ve çıkışa düşük güçlü bir yük bağlandığında (15 watt lamba ,müzik seti) çalışıyor ve 216 volt efektif çıkış gerilimi veriyordu.Bunlardan sonra anlaşıldı ki 75 watt gibi bir yük bağlandığında trafo uçları kısa devre gibi davranıyor ve gerilim 8 volt civarında görünüyordu.
Trafo primer taraftan fazla akım çekmek istiyor , bunun içinde transistörler üzerinden geçen akımların artması gerekirken artamıyordu. Sorun transistörler üzerinden çekilen akımın artmamasıydı.Sonuç olarak 4047 entegre devresinin çıkış uçları 2N3055 Güç transistörlerini tam iletime sürecek kadar çıkış veremiyor ve durum böyle olunca da trafo girişine yeterli güç aktarımı olmuyordu.
Bu kararsızlığı önlemek için entegre çıkışları birer transistörle yükseltilerek 2N3055 transistörlerinin Base akımları yükseltildi. Entegre çıkışlarına bağlanan transistörler BDX 53C ve özdeştir ve kolektör uçlarına seri bağlanan dirençlerin değerleri 5 W 11 watt dır.
cd4047_inverter_2
Bu devre yapısı hazırlanarak devre bir kutu içerisine yerleştirildi. Transistörler için soğutucu bağlanmadı kutu üzerindeki kenarlıklar soğutucu olarak kullanıldı. Devre deneme sırasında önce 75 watt lamba ile denendi. Bu bağlantıda devre 5,6 amper DC giriş akımı çekiyor ve 218 volt çıkış veriyordu. Devreye ikinci olarak 150 watt lık bir AC motor bağlandı. Frekans artırılarak motor hızı artırıldı. Çekilen DC akım 7 amperden yukarı doğru artarken 9.6 amper değerine gelindiğinde 2N3055 transistörlerden biri arızalandı.
2N3055 transistörleri katalog değerlerinde max 15 Amper değerine dayanabildiği belirtilirken 9.6 amper akımda arızalanmıştı. Bu durumda transistörlerin geçen akıma dayanamayacağı düşünülerek transistör katı paralel bağlantı ile 2 den 4 e çıkarıldı. Böylece transistörlerden geçirilecek akım miktarı 2 katına ulaşıyordu.
cd4047_inverter_
Fakat daha sonra anlaşıldı ki transistörlerden birinin arızalanması üzerinden geçen 9.6 amperlik akım değil bu akımda transistör üzerindeki ısınmaya karşı kutu kenarlarının kullanılması soğutucu olarak yeterli gelmiyor dolayısı ile transistörler çekilen fazla akımdan değil üzerindeki ısınmadan dolayı bozuluyordu. Bu yüzden T5 ve T6 transistörlerinin bu güçteki bir devre için kullanmak fazlalıktı. Fakat eğer yeterli derecede soğutucu bağlanırsa T5 veT6 transistörleri sayesinde devrenin maximum gücü 2 katına çıkabilecektir.
Devre İçin Yapılabilecek İyileştirme Ve Geliştirmeler
1-T5 ve T6 transistörleri kullanılmadan 120 wattlık bir trafo bağlı olan bu devredeki güç 120 watt tır. Fakat devrenin bu haliyle (T1,T2,T3 ve T4 kullanılarak) eğer daha güçlü bir trafo kullanılırsa devreden 300 watt’a kadar faydalanılabilir.
2-T5 ve T6 transistörleri ile birlikte trafo da daha güçlü bir trafo seçilirse bu devre ile 600 watt a kadar bir uygulama devresi yapılabilir.
3-Bu devre bir UPS’e dönüştürülebilir. Bunun için devreye şunların eklenmesi gerekir
a) elektrikler kesildiğinde yüke bağlantıyı sağlayacak statik bir anahtarlama devresi.
b) Elektrikler geldiğinde UPS’i yükten ayırarak şebeke bağlantısını sağlayacak bir statik anahtarlama devresi
c) Elektrikler geldiğinde aküyü şarj edecek bir şarj devresi
d) Akü(ler) dolduğunda şarjı kesecek bir şarj koruma devresi.
4-Devrede bulunan tüm transistörler kaldırılıp T1 ve T2 yerlerine uygun 2 adet MOSFET kullanılabilir. Bu sayede eleman sayısı azalır fakat MOSFET lerin daha pahalı olduğu da açıktır. Bu yüzden 300 watt gibi böyle bir düşük güçlü devre için 2N3055 transistörleri mali açıdan şu an için en iyi çözüm olarak görünüyor.
Ayrıca bu devre hobby elektronik sitesindede uygulanmış güç transistörleri 2 adet BDX54 Kullanılmış
  1. t.ali says:
    kardeş sağolasın 12volt.çalışan çıkş 220volt 500walt markası power model DY 8109 Multifunctional inverter yazıyo usb çıkışlı buzdolabındaki sürekli elktri sarfiyatı 70 yazıyo inverter çok hafif ağirlığı çakma marka olabilirmi* Mavi Bilgisayardan almıştım çok kafam karıştı:(
  2. t.ali says:
    arkadaşlar hiç bir bilgisi olan yokmu bu konuda
  3. altan says:
    Sa ben bu devreyi 75w lamba ile denemek istiyorum.transistörlerin beyz akımı için bdx53 takmalımıyım entegre çıkışına.dirençler watt lımı olsun ve 2n3055 yerine bdx 54 takarsam dahamı iyi olur:)okula proje olarak yapıyorum bunu da bunları alıp eklersem lambayı yakarız heralde? borç yapıp alırız nabalım:D
  4. asma says:
    altan
    çokta farklı omayan devreler var yukarıda :) bunlardan birinde BDX ler kullanılmış sende kullanabilirsin.
    Ancak öncelikle şemada npn tr kullanılmış ve isim olarak bdx54 verilmiş. bdx53 olacak!
    Daha sonra 75w flamanlı ampul için 75-80VA trafo gerekir, akü kullanıcaksan belirtildiği gibi 2x10V/220v olmalı 12Vdc ile kullanıcaksan 2x9V daha uygun. Bence bu yük için bdx53 (1+1 adet) yeterli olmayabilir.
    Sonuç: trofoyu edindikten sonra gerisi ucuz malzemelerden oluşuyor ve basit, bunun yeine fiyat farkı pek olmayan pwm kontrolü ve mosfet bulunan devreleri tercih etmek daha iyi olur. (düşük ısı,yüksek verim,geribesle…)
    Gevv, hobby elektronik sitesinden alıntı kafa karıştırıyor (bende şimdi farkettim bdx54 leri) Almanlar yaptıysa doğru olabilirmi acaba? :D yok canım.
    İlgilenirsen sevinirim.
  5. altan says:
    bu bdx53 ve 54 aynı yani ikiside transistör bdx54 ler daha güçlü sadece o kadar yani az akımla iletime geçip yüksek güç verirler:Dbildiğim bu:)
  6. mert says:
    arkadaşım şu trafo baglantısında bi terslik var trafonun orta ucu (-) baglantıda +12 i oraya baglanmış devre tamamda şu trafo baglantısını acıklarsan sevinirim
  7. murat says:
    selamın aleyküm ben daha 3 yıllık elektrikçiyim tesisat ve pano montaj… böyle volt watt hesabını açıkçası bilmem size sorum bir bisiklet dinamosu ile kaç adet 1.5w küçük deney ampülü yakabilirim
  8. muro says:
    Selam arkadaşlar bu internetdeki şemalarda adam gibi çalışanı yokmu ya ben 3 tane yaptım 300 400 600 wattan bahsediyor ama hiçte öyle deyil bir florasanı bile yakmıyor 400 watlık diyor üstüne üstelik 500 watlık trafo kullandım 2n3773 transistör var 3 er tane ben kullandım 6 şar tane 72 amperlik akü kullandım ama bir florasanı bile yakmadı sadece tasarruflu lambalar var 20 watlık bunu yakıyor 20 watlıkda bile 160 volta düşüyor ne iş anlamadım şimdiden tşk yardımlarınız için denenmiş iyi bir 3000 4000 bin watlık invertor devresi varsa çalışan iyi sonuç veren arkadaşlardan rica ediyorum şemaları yayınlarsa sevinirim
  9. EMRAH says:
    s.a .bu entekre şemada yandan giriş verilimiş ben bu güne kadar büyle şema gürmedim yandan girişli entekre bu kunuda yardım ederseniz sevinirim :(
  10. Ahmet Görünüş says:
    Merhaba sayın hocam
    Anlatılan konular çok önemli bizim için,Hocam! bir deneme yapmak istiyorum fakat teknik bilginize ihtiyacım var.Ben 2 volt dc enerjiden 220 volt ac enerji üretmek istiyorum bu mümkünmü? eğer mümkünse nasıl yaparım konuyla ilgili yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.
  11. Ahmet Görünüş says:
    Merhaba hocam
  12. mustafa says:
    murat sanırım bisiklet dinamosu 12volt üretiyor. eğer sen o lambaları paralel bağlarsan patlayabilir onun için öncelikle 8 adet lambayı seri bağla ve öyle yakmayı dene. eğer ışık gözüne çok düşük gelirse lambaları birer birer devreden çıkart . ama sana tavsiyem lambaları beş taneden aşağı düşürme. başarılar…………..
Yorum Sayfaları
