Bit Pazarı
Bit pazarı, İlanlar, Market ve şimdi yeniden Bit pazarı… giderlere ufak bir katkı olsun diyerekten kendi yaptığım devreleri elimde bulunan malzemeleri sitemde satayım dedim :) ama bir türlü sistemi oturtamadım aynı kadıköydeki bit pazarı gibi sürekli taşındı, değişti :) yine en başta olduğu gibi 320volt.com üzerinde basit bir sayfa olarak devam ettirmeye karar verdim. Artık fazla uğraşmaya gerek görmüyorum zaten profosyonel olarak düşünülmemişti…
Satışa sunulan devrelerin çoğu el yapımıdır aksi olursa açıklamada belirtiyorum 2el malzemelerin yanı sıra kullanılmamış yada sıfır malzemelerde olabilir. Fiyatlar yüksek değil maliyete göre ürerine biraz ekliyorum zaten karşılaştırma yaparsanız uygun olduğunu göreceksiniz
Ara sıra bu sayfayı ziyaret etmenizi öneririm ilginç malzemeler gelebilir. Satın alma için
adresinden iletişim kurabilirsiniz.
Laptop Şarj Girişi Soket Paketi: Laptopların en çok arıza yapan bölümlerinden biriside şarj giriş soketleri paket içeriğinde 30 farklı şarj giriş soketi bulunuyor. Soketler en çok arıza yapan modellere ait en çok satılanlardan seçildi piyasada çok yüksek fiyata satılan soketlerde paket içinde buluyor. Laptop servisiniz var ise Laptop tamiri yapıyorsanız bu paket mutlaka elinizde bulunmalı.. Ayrıca bir çok soket modifiye edilerek değişik modellerede uydurulabilir. Paket içinde her soketten 1 adet var toplam 30 soket bulunuyor. Fiyatı: 165TL
112W Toroidal Trafo: 112W toroidal transformatör ikinci eldir çok az kullanıldı 5.1 ses sistemine ait 13.5v çıkışında 5 adet TDA2030 2x30v çıkışında ise transistörlü bass amfi devresi çalıştırılıyordu verdiği güç tamdır Çıkış voltajları ve güçleri; 2×30 volt 2×1 amper 13.5 volt 2x 2 amper Fiyatı: 45TL
4X12V 70W Toroidal Trafo: Toroidal Transformatörün 2 ayrı çıkışı var çıkışların her biri 2x12v 35w + 35w toplam 70w güç veriyor Trafo kullanılmamıştır Fiyatı: 35TL
20led vu metre : vu metre kiti mp3, mp4, pc vb. gibi cihazların ses çıkışına paralel bağlanarak kullanılabilir çalışma voltajı 12v dc 20 adet şeffaf ultra parlak led kullanıldı kitin yanında her hangi bir panele devreyi yerleştirmek için şablon hazırlandı bu şablon ile led deliklerini tam ölçüde delebilirsiniz
Not: Stereo ve Mono kitlerin fiyatları aynıdır test videosunu izlemek için tıklayınız Fiyatı: 30TL
20V 6A switch mod adaptör: switch mod adaptör 20v ile çalışan 6 amper çeken cihazlar (+Laptop , Notebook , Netbook) , ve çeşitli elektronik işlerinde kullanılabilir çıkış voltajı 20 volt dc gücü 6 amper kalitesi iyi derecede aşırı kalitesiz olan adaptörlerden değil standartlara uygun markası li shin model: LSE0110A20120 Giriş voltaj aralığı 100V …. 240V AC Cihaz 2el. ve temizdir yanında 220v giriş kablusu verilecek Fiyatı: 30TL
20V 8A switch mod adaptör: switch mod adaptör 20v ile çalışan 8 amper çeken cihazlar (+Laptop , Notebook , Netbook) , ve çeşitli elektronik işlerinde kullanılabilir çıkış voltajı 20 volt dc gücü 8 amper kalitesi iyi derecede aşırı kalitesiz olan adaptörlerden değil standartlara uygun markası li shin model: 0226c20160 Giriş voltaj aralığı 100V …. 240V AC Cihaz 2el. ve temizdir çıkış kablosu koptuğu için değiştirildi (kablo 8a gücü kaldıracak gücte ve kalitelidir) yanında 220v giriş kablusu verilecek Fiyatı: 40TL
48V 380mA switch mod adaptör: 48V 380mA switch mod adaptörün giriş voltajı 100V…240V arası çıkış voltajı 48 volt DC gücü 0.38A (380mA) Model: PSA18U-480C Adaptör 2el. temiz kullanılmıştır. Fiyatı: 20TL
66W Çok Çıkışlı Trafo: Piyasada satılan 5.1, 4.1 vb. gibi ses sistemlerinde kullanılan tip transformatör. Sadece anfi devreleri değil labaratuar tip güç kaynağı, ve bir çok devre içinde kullanılabilir. Trafolar sıfırdır, kullanılmamıştır kutulanmadan saklandığı için üzerinde hafif çizikleri vardır. 66w Trafo Çıkış voltajları; 2×12 volt 1.5 amper (2x) 2×13 volt 1.1 amper (2x) 3.5 volt 400ma 19 volt 100ma Fiyatı: 20TL
76W Çok Çıkışlı Trafo: Hikayesi yukarıda ki 66w trafo ile aynıdır :) Çıkış voltajları; 2×11.5 volt 2.1 amper (2x)
2×23 volt 1 amper (2x) 5 volt 400ma 21 volt 100ma Fiyatı: 20TL
100W Amplifikatör Kiti : TDA7294 kullandığım kaliteli ses veren bir amplifikatör entegresi 100w güç verebiliyor beslemesi max. 2x40volt dc (en düşük 2×10 volt dc) hazırladığım baskı devre çok küçüktür genişliği 3.6 cm yüksekliği 3.5 cm tüm giriş çıkışlar klamensler üzerinden yapılıyor. Baskı devre için kaliteli epoksi plaket kullanıldı boyutu küçük olduğu için düz yüzeyli CPU soğutucusuna 2 adet devre bağlanabilir. Not: CPU soğutucusu, ya da farklı bir soğutucu kullanılacaksa mutlaka fan bağlanmalı Devrenin beslemesi simetriktir ideal çalışma voltajı +- 25….40v dc olabilir DİKKAT: TDA7294 Entegresinin dış kasası yani soğutucuya monte edilen bölümü -V besleme girişine bağlıdır 0v şase ya da +v ile temas ettirmeyiniz şase ile temas kaçınılmaz ise entegreyi soğutucuya monte ederken izolatör kullanınız Devre ile bir likte izolatör ve vida verilecektir fiyata dahildir Fiyatı: 20TL
8051 programlayıcı (Atmel89 Serisi) : 320volt.com blog üzerinde paylaştığım Atmel 89 Serisi için Programlayıcı http://320volt.com/atmel-89-serisi-icin-programlayici/ devresinin hazır montajlı baskı devrelerini buldum meğer bir abim çok eskiden bu programlayıcıların üretimini yapıp satmış ama uzun süre önce üretim bitmiş montajı tamamlanmayan sadece üzerinde zif soket olmayan kartları bir kenara kaldırmış bende kendisinden aldım bir tanesine elimde bulunan zif soketi takıp test ettim çalışıyor diğer kartlara 8051 programını kart üzerinde programlayıp devreleri test ettim yüklemede, cihazın algılanmasında sorun yok 8051 programlayıcı kartının yanında 1 adet 2el 16v 2a smps adaptörü ücretsiz olarak veriyorum zif soket ve com rs232 kablosu yok kendiniz temin edebilirsiniz yada +20tl farklı ile ben temin ederim kartların üzerindeki ana 8051 işlemcisine program yüklerken alınan ekran görüntüsünü izlemek isterseniz tıklayınız Fiyatı: 45TL
LM3886TF 68W Hi Fi amfi kiti: LM3886TF oldukca kaliteli bir amfi entegresi çok popüler bir çok kaliteli ses sisteminde kullanılıyor. Ses kalitesi çok yüksek testlerde gerçekten çok temiz kaliteli bir sesi olduğunu gördüm müzik gücü 100w amfi kitinde kaliteli epoksi plaket kullanıldı ses girişi rca jak üzerinden yapılıyor besleme girişi ve hoparlör çıkışı kılamensler üzerinden yapılıyor. Devre boyutu küçüktür (5.4cm / 4.2cm) CPU soğutucusuna monte edilerek kullanılabilir Çıkış gücüne göre besleme voltaj (simetrik) değerleri; 68W 4? VCC = ±28V 38W 8? VCC = ±28V 50W 8? VCC = ±35V Fiyatı: 30TL
Nokia lcd çevirici kartı + lcd : Nokia 6100, 6610, 6800, 7210, 7250 telefonların lcd ekranlarını mikrodenetleyici uygulamalarında kullanmak için hazırlanan bir kart kart üzerinde lcd aydınlatma için 5v-7v dcdc çevirici 3.3v regülatör ve data giriş çıkış konnektörü bulunuyor devre 5 volt ile çalışıyor. Testlerde nokia 6100 lcd kullanıldı ama dediğim gibi 6100, 6610, 6800, 7210, 7250 lcdler ile uyumlu cevirici devrenin yanında 1 adet nokia6100 lcd fiyata dahildir. Kart 5v dc ile çalışıyor RST, SDA, CLK, CS data uçlarıdır ek olarak 3.3v çıkışını kullandığınız mikrodenetleyiciyi beslemek için kullanabilirsiniz. Not: 5 volt ile çalıştırdığınız mikrodenetleyicilerde data uçlarına direnç ile bağlantı kurunuz (220ohm 1k arası olabilir) Test videosunu izlemek isterseniz tıklayınız Fiyatı: 35TL
Simetrik besleme kiti (10 amper): Yüksek güçlü amplifikatör devrelerinin beslemesinde kullanabileceğiniz simetrik besleme kiti. Kondansatör değerleri 10.000uf 63 volt köprü diyot gücü 10 amperdir giriş ve çıkışlar klamensler üzerinden yapılıyor led göstergesi ve sigortaları var. Baskı devre için kullanılan plaket kaliteli epoksidir. Fiyatı: 30TL
19V 7.9A switch mod adaptör: switch mod adaptörün kalitesi oldukca yüksektir DELTA ELECTRONICS ürünü 19v ile çalışan 7.9 amper çeken cihazlar (+Laptop , Notebook , Netbook) , ve çeşitli elektronik işlerinde kullanılabilir çıkış voltajı 19 volt dc gücü 7.9 amper markası Delta Electronic model: ADP-150CB-B Giriş voltaj aralığı 100V …. 240V AC Cihaz 2el. ve temizdir yanında 220v giriş kablosu verilecek Fiyatı: 40TL
200W amfi stereo mono: 200w amfi kiti meşhur TDA7294 amfi entegresi ile yapıldı entegre tek başına 100w güç veriyor iki adet köprü bağlantı ile 200w veriyor. Kitin tüm giriş çıkışları klemensler üzerinden yapılıyor kitin en önemli özelliklerinden birisi de ister 2x100w stereo ister 200w mono kullanılabilmesi üzerindeki jumperler çıkartıldığında 2x100w jumperler takıldığında 1x200w Baskı devre için kaliteli epoksi plaket kullanıldı boyutu küçük olduğu için düz yüzeyli CPU soğutucusuna devre bağlanabilir. Not: CPU soğutucusu, ya da farklı bir soğutucu kullanılacaksa mutlaka fan bağlanmalı Devrenin beslemesi simetriktir ideal çalışma voltajı +- 25….35v dc olabilir DİKKAT: TDA7294 Entegresinin dış kasası yani soğutucuya monte edilen bölümü -V besleme girişine bağlıdır 0v şase ya da +v ile temas ettirmeyiniz şase ile temas kaçınılmaz ise entegreyi soğutucuya monte ederken izolatör kullanınız Devre ile bir likte izolatör ve vida verilecektir fiyata dahildir. Fiyatı: 35TL
TDA8560Q 2X40w amfi kiti (12v): TDA8560Q oldukca temiz ses veren güçlü bir amfi entegresi sesi oldukca iyi ne basslar yoğun nede tizler özellikle tek kaynak besleme ile çalışması büyük avantaj oto seslendirme uygulamalarında çok kullanılıyor en düşük 6 en yüksek 18 volt dc gerilim ile çalıştırabilir. Kit üzerinde tüm giriş çıkışlar klemensler üzerinden kolayca yapılabilir pcb boyutları küçük olduğu için CPU soğutucu ile soğutma yapılabilir. (fan kullanılmalıdır) devrenin baskı devresi kaliteli epoksi plaketten yapılmıştır. Fiyatı: 35TL
