elektronik-hurda-bit-pazari
Kadıköyde hafta sonları açılan bit pazarı vardı benim için bulunmaz bir kaynaktı elektronik devrelerin yanı sıra bir sürü ilginç cihazlar makineler eşyalar vs. o zamanlar bir işim vardı ama şuan olduğu gibi kendimi geliştirmek için sürekli arayış içindeydim ve tv ve monitör dışında farklı cihazları tanımak istiyordum ne kadar bilgi tecrübe o kadar ekmek :) bir pazarına sık sık uğrardım birde malum para sıkıntısı en ucuz kaynak :)
Gözüme kestirdiğim çeşitli devreleri cihazları satın alıp hevesle eve gidip odamda incelemeye başlardım çok çeşitli çoğu garip ne yada neyin olduğunu bilmediğim kartlar modüller tasarımlarını parçalarını baştan sona inceler sonrasında işime yarayacak entegre,transistör ,soğutucu pek güvenilir olmasa da büyük kapasiteli kondansatörleri vb. söker ölçümlerini yapıp sağlam olanları ayırıp saklardım yaptığım çeşitli devrelerde kullanırdım.
Özellikle parça sökme işlemleri havya kullanma lehimleme işlerini daha iyi seri yapmamda eğitici oldu 10 parmak lehim yapabiliyorum :) devreleri incelemek sistemi çözmeye çalışmak ileride çok işime yaradı değişik cihazlarda fazla yabancılık çekmeden sistemi çalışmasını çözme aşamaları daha çabuk oluyor birde kitaplardan incelediğim şemalarda cabası nasıl desem gözünüz alışıyor takip daha kolay oluyor
Artık Bit pazarı artık vaz geçilmez mekanım Smps devreler favorim oldu nede olsa bir çok cihazda kullanılıyor devre içinde ya da ek adaptör olarak bilgisayar güç kaynaklarına merak salmışım yukarıda bahsettiklerimin yanı sıra tamir etmeyi öğrenmek istiyorum biraz pratik yapmam gerekli sadece parçalarını söküp inceleme yapmak yetmiyor.
at-psu-powersupply
O sıralar bolca AT psu var iyi durumda olan en azından temiz olanları alıp tamir işlemine geçtim fakat ilk denemem hayal kırıklığı oldu ilk seferinde kalan param ile iki adet almıştım ama ikiside sağlam çıktı :) neyse güç kaynağı olarak yaptığım devrelerde tamir işlerinde test vs. için kullanırım dedim sonrasında bir çok at psu aldım çoğu sağlam çıktı bir kısmı bozuk tamir edip çalıştırdıklarım ya da bir türlü çalıştıramadıklarım oldu yavaş yavaş sistemlerini çözüyordum.
En son bir adet AT psu hatırlıyorum kir pas içindeydi su ya da rutubet almıştı kesin. Kim bilir ne kadar zaman orda burada gezindi ama ağırdı tamir edemesem de iyi parçalar çıkar diyerek aldım eve gittim masamda 220v bağlantısını yaptım anahtardan açtım o da ne çalıştı :) nasıl olur şans işte ne umdum ne buldum hemen içini açtım incelemeye başladım çift katlı iki bölümden oluşuyordu iki kart yani kartlar üst üste özel olarak monte edilmiş alt bölüm kontrol ve çıkış katı üst bölümde ise pfc filtre doğrultma katı güzel bir tasarımı var o zamanlar kalite yüksekti şimdi durum belli rekabet yüksek ürünler ucuz olmalı hesaplamalar minimum değerde hatta daha aşağıda öyle dandik psu`lar gördüm ki 3..5 aylık çalışmak üzere tasarlanmış :) ama bunu isteyen bizleriz neyse o ayrı bir konu
Devreyi dağıttığımda gördüklerim Bir çok psu üzerinde kullanılan Push-Pull tip çalışıyordu fakat kullanılan güç transistörleri mosfet yanlış hatırlamıyorsam iki adet IRF830 şimdiye kadar bir çok güç kaynağı elimden geçti çok kaliteli markalar dahil Push-Pull yöntemi kullanılıp ta mosfet sürülen bir sistem göremedim kesin vardır ama hala denk gelmedi hep bjt neyse özellikle filtre kondansatör kapasiteleri çok yüksekti hatırladığım 5 volt çıkışında 1 adet 6800 uf 16v ve 1adet 4700 uf 10v kaliteli bir cihazdı
Sonrasında atx güç kaynakları düşmeye başladı pazara gerçi tek tük vardı ama fiyatları da düştü birde AT psu modası geçiyordu artık yeni sistemleri öğrenmeli çok uğraştırdılar beni hiç sağlam çıkmadı birçok psu tamir ettim parçaladım özellikle değişik sistemleri atx serisinde tanıdım tv beslemelerinde kullanılan klasik tek mosfetli flyback sistemli olanları çift mosfet flyback tipleri vs. bir pazarı sayesinde çok ilerleme kaydettim ne yazık ki artık yok en son hatırladığım cevizliye taşınmıştı sonrasında oradan da taşınmış şimdi nerede bilmiyorum zaten ilerledikçe uğraştıkça çalışma mekanınız da zamanla mini bir bit pazarı oluşuyor :) kısacası bozuk hurda deyip geçmemeli belli bir seviyeye gelene kadar değerlendirip faydasını görürsünüz.
Geniş ürün yelpazemizde bulunan smps hakkında acemilik dönemlerimden kısa bir bölüm :) umarım faydası olur iyi çalışmalar.
