Binary hexadesimal sayıcı devreleri 16f84 led display
Led ve display göstergeli hexadesimal binary sayıcı uygulamaları tüm devreler pic16f84a ile gerçekleştirilmiş isis simülasyon ve diğer kod mplab dosyaları vardır
Buton kontrollü Hex-adesimal Sayıcı 1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F arası sayım
ASM Yazılımı
;MICROCONTROLADORES PIC ;AUTOR : BRYAM HUAMANCHUMO BACA ;LABORATORIO # 01b : CONTEO ASCENDENTE HEXADECIMAL AL PRESIONAR EL PULSADOR list p=16F84 #includetemporal equ 0x20 org 00 goto main org 05 main bsf STATUS,RP0 ;Paso al banco 0 bcf STATUS,RP1 movlw b'01000' ;RA3 Entrada = '1' movwf TRISA clrf TRISB ;PORTB Salidas bcf STATUS,RP0 ;Regreso al Banco 0 clrf temporal ;Inicializo Cuenta clrf PORTB ;y Inicializo puerto infinito btfsc PORTA,3 ;si se presiona RA3 goto infinito espera ;espera btfss PORTA,3 ;Antirebote goto espera incf temporal,0 andlw 0x0F ;Me aseguro q no llegue ;a 15 = 0x0F = b'1111' movwf temporal movwf PORTB goto infinito END
Dosyalar buton-kontrol-hexadesimal-sayici.rar
Dip switch kontrollü display göstergeli hexdesimal sayıcı devresi on off kombinasyonlarına göre sayılar beliriyor
ASM Yazılımı
;LABORATORIO # 01d : VISUALIZA EL NÚMERO HEXADECIMAL AL CONMUTAR EL DIPSWITCH
List p=16F84A
INCLUDE
ORG 0 ; El programa comienza en la dirección 0
Inicio
bsf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 1
clrf PORTB ; Las líneas del Puerto B se configuran como salida
movlw b'00011111' ; Las 5 líneas del Puerto A se configuran como entrada
movwf PORTA
clrf TRISB ; Las líneas del Puerto B se configuran como salida
bcf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 0
Principal
movf PORTA,0
andlw b'00001111' ; Máscara para quedarse con el valor de las
; entradas correspondientes al nibble bajo
call Binario_a_7Segmentos ; Convierte código binario a a 7 segmentos del display
movwf PORTB ; Resultado se visualiza por el puerto de salida
goto Principal
;Subrutina "Binario_7segemntos" -----------------------------------------------------------
Binario_a_7Segmentos ; Tabla para display de 7 segmentos
addwf PCL,1
Tabla retlw 3Fh ; El código de 7 segmentos para el "0"
retlw 06h ; El código de 7 segmentos para el "1"
retlw 5Bh ; El código de 7 segmentos para el "2"
retlw 4Fh ; El código de 7 segmentos para el "3"
retlw 66h ; El código de 7 segmentos para el "4"
retlw 6Dh ; El código de 7 segmentos para el "5"
retlw 7Dh ; El código de 7 segmentos para el "6"
retlw 07h ; El código de 7 segmentos para el "7"
retlw 7Fh ; El código de 7 segmentos para el "8"
retlw 67h ; El código de 7 segmentos para el "9"
retlw 77h ; El código de 7 segmentos para el "A"
retlw 7Ch ; El código de 7 segmentos para el "B"
retlw 39h ; El código de 7 segmentos para el "C"
retlw 5Eh ; El código de 7 segmentos para el "D"
retlw 79h ; El código de 7 segmentos para el "E"
retlw 71h ; El código de 7 segmentos para el "F"
END ; Fin del programa
Dosyalar dipswitch-display-hexdesimal-sayici-assembly.rar
Otomatik hexadesimal sayıcı uygulaması 7-segment display göstergeli
ASM Yazılımı
;LABORATORIO # 01c : CONTEO ASCENDENTE HEXADECIMAL ROTATIVO
;ZONA DE DATOS ...
List p=16F84A
INCLUDE
var1 EQU 0x0E
var2 EQU 0x0F
;ZONA DE CODIGOS ...
Inicio
movlw b'00000111'
movwf OPTION_REG ; Prescalar de asignado al TMR0
clrf var1
clrf var2
Principal
movf var1,0
call Binario_a_7Segmentos ; Convierte a 7 segmentos
Salto incf var2,1
btfss var2,2
goto Timer0_us
clrf var2
incf var1,1
btfss var1,4
goto Principal
clrf var1
goto Principal
;Subrutina "Timer0_us"
Timer0_us
movlw 0x00 ; TMR0_Carga
movwf TMR0 ; carga el Timer 0
bcf INTCON,T0IF ; Resetea el flag de desbordamiento del TMR0
Timer0_Rebosamiento
btfss INTCON,T0IF ; Se ha producido desbordamiento
goto Timer0_Rebosamiento ; Todavía no Repite
goto Salto
;Subrutina "Letra_a_7segemntos" ----------------
addwf PCL,1
END
Dosyalar hexadecimal-otomatik-sayici-7segment.rar
0-A-255 Binary sayıcı led göstergeli pic basic pro ile hazırlanmış
PBP Yazılımı
'MICROCONTROLADORES PIC
'AUTOR : BRYAM HUAMANCHUMO BACA
'LABORATORIO # 01d : CONTEO DE 0 A 255 EN BINARIO
X VAR BYTE
TRISB = 0 'Salida
Inicio:
For X = 0 TO 255
PORTB = X
Pause 200
Next X
GoTo Inicio
Dosyalar binary-sayici-picbascipro-led.rar
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 1952 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; gevv
hocam önce emeğine sağlık benim sıkıntım şu benim böyle birşeye ama buton ile 0 dan 9 a kadar saydırıp 0-9 arası bir sayıda durdurmak istiyorum bu konuda bana yardımcı olurmusunuz.
