Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici »
Bilgisayar ile Cihaz Kontrolü
lpt_kablo
role-kontrol-pc
Bigisayarınızın LPT Portunu kullanarak basit ve ucuz :) olarak çeşitli cihazları kontrol edebilirsiniz
üç devremiz var birinde ULN2803 Kullanılmış bir kaç pasif eleman ile kolayca uygulama yapılabiliyor fakat izole değil diğer iki devrede ise LPT Portundan izole edilmiş halde opto kublör ile yapılmış 24 volt ve 12 volt röle için iki uygulama var 24 volt Röle Kontrol Devresinde 4N22 Opto Kublör Kullanılmış diğer 12 volt Kontrol devresi geçmişte uyguladığım bir devre basit bir Kontrol Programı ve Programın Visual Basic 6 Kaynak kodları var bilginiz var ise programı gellistirebilirsiniz :)
Devrede TLP521-4 Entegresi Kullanıldı bu entegre 4 Opto kublörün tek paket hali :) -4 Dört opto kublör anlamında kullanılıyor
tlp521
Devrelerin çalışma mantığı kısaca transistörün anahtar olarak kullanılması ve röleye + veya – gerilimi vermesi
devrede + 12 volt röle sargısının bir ucuna geliyor Optro kublürün Transistörü iletimde degil Kontrol Programı ileLPT Port data pini 1 yapılıyor + 5 volt Opto kublörün içindeki ledi yakıyor ve ışıga duyarlı olan trasistör iletime geçiyor ve sürücü transistör BC337 iletime geçiyor röleye – yi taşıyor röle kontagı çekiliyor kontaga bağlı çihaz çalışıyor.
Basit bir şekilde bilgisayarınız ile cihaz kontrolü sağlıyorsunuz fakat profosyonel uygulamalar için ideal sayılmaz bilgisayar yeniden başlatıldıgında donanım Port sorgulaması yaptıgından devre çalışır program açıldıgında normale döner yinede basit uygulamalar için kullanışlı devreler :)
ULN2803 ile Kontrol Devresi
uln2803-role-kontrol
PC914 Opto Kublör ile yapılan Devre
pc914-role-relay
TLP512 ile uyguladıgım Devre
tlp521-4-lpt_role_kontrol
Devrelerde Vermiş oldugum örnek programı kullanabilirsiniz ayrıca bu tür programlar bolca var :) daha gelişmiş ara yüzü şık olan :) belli süreler ile röleleri kontrol edebileceginiz RelayRunner Timer
role-pc-kontrol-devreleri
sakla feedmail facebook twit
  1. Naci diyor ki:
    Site geerçekten çok faydalı bir site bu güne kadar bu baskı devre işinde pek başarılı olmadım ama 8)ama bu devrede başarlı olursam yapacagımı düşünüyorum malzemelri hepsini aldım bu devreyi yapmış birileri varsa yardımcı olursa sevinirim
  2. admin diyor ki:
    basit ve kolay çıktı alınabilen baskı devre hazırlama program anlatımı ve Ütü ile kolay ucuz baskı devre hazırlama işinize yarayabilir
    devreleri direkt uygulamanıza gerek yok deneme amaçlı sadece 1 kanal yapın delikli pertinaks yada bred board üzerine testler sonrasında duruma göre pcb hazırlar devrenizi yaparsınız
  3. Naci diyor ki:
    Verdiğiniz biligiler için öncellikler çok teşşekür ederim.Ben bu ucuza baskı devre cıkırma yöndemini denedim olmadı geçen sen okulda hocamlada denemiştik yine olmamıştı
    yazılan herşeyi yaptım ben kırtasiye gittim kuşe kağıt yok dediler takvimde kulanmıyorum.:D fotoraf kağıdı aldım.Onla denedim yine olmadı.Bir türlü orada yaptığınız gib yapamadım .Şimdi de bi sitede gördüm tepe göz kağıdıyla yapıyorlar yarın da onu deniyegeğim.Nerede yanlış yapdığım ile ilgil bir fikriniz varsa sevinirim.
  4. Naci diyor ki:
    ütünün dercelerini değiştirerek farklı kağıtlar kullanarak da denedim.
  5. admin diyor ki:
    kuşe kağıt kullanın ben bu yöntemi ilk öğrendiğim günden itibaren kuşe kağıt kullandım her zaman plakete baskı yaptım arasıra kötü durumlar oldu pcb yarım çıktı vb. :) fakat her seferinde daha iyi oldu alışılıyor zamanlama ütüleme
  6. Naci diyor ki:
    şuan baskı devre işini bitirimiş bulunuyor tepe göz kağıdıyla yaptım:D
  7. Ahmet diyor ki:
    Bilgisayarın paralel portna takılcagı için bilgisayarın anakartnı… bozma olasılığı olan devrelerin bilgisayarı bozmaması için ne yaplıması gerekir
  8. Flatron diyor ki:
    1-Pinleri doğru bilmek :D
    2-Opto kupler kullanmak (Paralel portlarda kullanılıyormu tam bilmiyorum :)
  9. Veli diyor ki:
    ULN2803 ile Kontrol Devresi devresinin başka bir yerde röle çıkışlarının 2 olduğunu görmüştüm burda 3 bunun avantagları neler ve nasıl bağlantı yağalır(acemiyim) bu konuya acıklık getirirseniz sevinirim saygılatımı sunarım.
  10. Flatron diyor ki:
    Veli
    1- http://www.megep.meb.gov.tr/ adresine girin
    2- “Dili Seçiniz” e Türkçeyi işaretleyin
    3- Açılan sayfada ,soldaki bölümden” MODULLER” i seçin
    4- Sağdaki bölümden “11 ve 12.sınıf modüllerini seçin
    5- Yeni ekranda sağdaki ”Endüstriyel Otomasyon Teknolojilerini seçin”
    6- Yeni ekranın sağındaki 2 sütün halideki ders isimlerinden”Bilgisayarlı Kontrol 5” i işaretleyin bu sıkıştırılmış dosyayı harddiskinize çekin
    Gayet güzel anlatılmış 49 sayfalık Paralel Portu anlatan bir dökümanı indirdiniz.Üstelik Visual Basic de adım adım yazılmış paralel port uygulama örneğide bulunan harika bir pdf dosya
    *Tabiki diğer “Bilgisayarlı kontrol ” serisi pdf leride var onlarıda indirebilirsiniz
    kolay gelsin
  11. Naci diyor ki:
    ULN2803 ile Kontrol Devresi ben bu devreyi yaptım ancak devre bilgisayara taktığım zaman 2 led sürekli yanıyor ac-kapa yaptığım zamanda röleden ses geliyor ancak voltaj alamıyorum.(Devreyi şekildeki gibi uyguladım) :( hatayı nerde yatığım ile iligli yardımcı olursanız sevinirim.
  12. Naci diyor ki:
    bir de biligisayardan 1 numarayı yada başka bir röleyi ac dediğim zaman sırasıyla 1 acılması gerekirken sağtan 4 nücü röle acılıyor
  13. [...] bilgisayar ile röle kontrol etmek için daha basit ucuz devreler var fakat (Bilgisayar ile Cihaz Kontrolü ) bu devreler bilgisayar açıldığında port sorgulaması yaptığı için anlık olsada [...]
  14. serkan diyor ki:
    röle çekti bir süre sonra bilgisayarı kapattık röle bırakırmı?
  15. Kemal diyor ki:
    buna benzer bir devre yaptım fakat xp de sorun yok windows 7 de çalışmıyor, programını delphi ile yazdım herhangi bir fikri olan varmıdır?
  16. gevv diyor ki:
    program yazma konusunda bir bilgim yok ama yazdığınız program “windows 7 ” üzerinde ne gibi bir hata, uyarı veriyor ? bunları belirtirseniz bilgisi olan kişiler sorunu direkt görünce cevap yazabilir
  17. Kemal diyor ki:
    hata mesajı vermiyor fakat porta bilgi gönderemiyorum xp de sorunsuz çalışıyor.
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
