Bilgisayar ile 8 servo motor kontrolü pic16f84 rs232
pic16f84-8-servo-motor-kontrol-vb
Servo motor kontrol devresi pic16f84 mikrodenetleyicisi üzerine kurulu yazılım assebly ile hazırlanmış. Bilgisayar kontrol yazılımı Visual Basic ile hazırlanmış 8 adet düşük güçlü servo motoru kontrol edebiliyor devre ve pc arası haberleşme RS232 seri port üzerinden yapılmış
Servo motor kontrol programı
servo-motor-kontrol-programi-vb
Programın basit bir ara yüzü var ayrıa kaynak (.vbw, .frx, .vbp, .frm) Visual Basic dosyalarıda bulunuyor programın çalışması için C:WINDOWSsystem32 klasöründe mscomm32.ocx, vb6fr.dll dosyaları olmalı
pic16f84-servo-motor-surucu-visual-basic
scheda_multiservo-dettaglio_connettori-servo-tile
Interface de commande pour 8 servomoteurs,
; contrôlé par une liaison série
; La durée de l’impulsion servo = 2,473 – 0,008 * Position
; ( Pour Position compris entre 4 et 255 ) entre 0,433 et 2,441 ms.
; Si Position = 0 le servo est désactivé ( pas d’impulsion généré )
; La commande est reçu par la liaison série au format :
; 1 bit de start, 8 bit de donnée, 1 bit de stop à 2400 Bauds
; Pour déplacer un servo, 4 octets doit être envoyé :
; 1 – Entête = 255
; 2 – Adresse de la carte (valeur identique au port RA2 à RA4 )
; 3 – Numéro du servo ( de 0 à 7 )
; 4 – Position du servo ( de 4 à 255 ou 0 pour le désactiver )
; Pour le schéma de la carte et d’autres informations,
; voir la page :
; http://fribotte.free.fr/bdtech/8servomoteurs/8servomoteurs.html
; Fichier: 8servos.asm
; Date: 15/05/2001
; Version: V1.0
; Auteur: Jean-Claude
; Compagnie: http://fribotte.free.fr/
Projenin kaynak dosyaları ve detayları : http://www.adrirobot.it/scheda_servo/scheda_servo_modificata.htm alternatif link: bilgisayar-ile-8-servo-motor-kontrolu-pic16f84-rs232
  1. EJDER says:
    emeği geçenlerin ellerine sağlık
  2. Ali Öztürk says:
    programın kullanışını açıklamamışsınız. program ayarlanan değerlere göre kaynak kodunu mu ayarlıyor?
