Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici »
Beyaz Led ile Gece Lambası
Altı adet beyaz Led ile yapılmış Trafosuz basit yapımı kolay bir gece lambası
Dikkat Devrede Yüksek voltaj Bulunmaktadır Dikkatli olunuz
Öncelikle Murat BAYGIN Kardeşimize Teşekkürler çok güzel bir uygulama
Akkor flamanlı veya fluoresant ampul (Enerji Tasarruflu ampul) gece lambaları 9-11W enerji harcarlar Ultra parlak LED’lerden yapılan bu gece lambasında enerji harcaması 1/4W civarındadır. Az enerji harcamaları nedeniyle LED aydınlatmalar gün geçtikçe gelişmektedir. şekilde görüldüğü gibi bozuk bir tasarruf ampul kutusu bu gece lambası için ideal bir kutu oluşturur
Devrede 6 adet LED kullanılarak loş bir ışık oluşturulmuştur. LED sayısı ve devredeki elemanların değerleri ayarlanarak daha yüksek ışık değerlerine ulaşılabilir.
Devre Şeması
Basit Devre Şeması
PCB Üst Görünüm
PCB
Malzeme Listesi
VDR
R1=470 ohm 3Watt
C1=470nF 250Vac
C2=470uF 25V
D1=9V Zener diyot
D2=1N4007
D3…D8=Ultra parlak beyaz LED
  1. X-Fi says:
    devredeki direnç ve kondansetörün görevi 220V-9V u üstlenmek zener diyot regule yapıyor direnç ve kondansetör aynı kalabilir paralel bağlandığında direnç düşer zenerin tutma voltajı artar ve ısınır belkide yanar kısacası kayıp güç. 1/4W yerine 1W zener diyot kullanırsanız olabilir bakın
    kırmızı ledler 20ma çeker bunlar ultra parlak oldugu için hadi 50mA alalım emin değilim seri bağlıysa kol akımı 25mA paralelde 75mA eder siz oraya 1W zener diyot bağlarsanız 1w/9V dan 110mA e kadar çalıştırırsınız buda hemen hemen 10 led yapar daha üzerine çıkmak için regule sistemini degiştirmeniz orada transistör kullanmanız gerekir.
  2. Flatron says:
    Orjinal yazının bulunduğu web sayfasının hemen altındaki resimde, daha fazla LED için yapılmış devredeside var zaten.(Murat Baygın ismine tıklayınca açılan sayfada)
  3. stalker says:
    devre için çok teşekkürler öncelikle! ellerinize sağlık!
    şimdi hani burda parlak beyaz led kullanılıyor ya onların yerine yeşil yada kırmızı led veya birbirinden farklı ledler kullansak bi sakatlık çıkarmı?
    şimdiden saolun!!
  4. stalker says:
    verilen şemadaki ledlerin anot-katot uçları belli değil.sadece siyah yuvarlaklık var.bir zahmet ledlerin uçlarını belirtirseniz memnun olurum.saygılarımla…
    ledlerin anot katot uçlarını kondansatörden bakarak öğrenebilirsiniz! şahsen öyle yapacağım:)
  5. çok güzel bir çalışma olmuş, ellerinize sağlık. Ancak aşağıdaki formülün bilinmesinde fayda var bence:) her led için 1 direnç kullanılarak çok daha basit bir devre yapılabilir.
    led direnci = besleme voltajı(-)led çalışma voltajı/ledin çektiği akım
    220v.ac.(-)3v.=217 volt
    217/10ma=21,7 kohm
    21,7 kohm değeri dc. voltajlar için geçerlidir. ac. voltaj uygulamalarında bulunan değer 3 ile çarpılır.
    3×21.7=65,1
    her led için 68kohm direnç kullanılabilir. 220 volta dikkat edin:)
  6. Hatırlatma:
    Formülde direnç gücünden bahsetmeyi unutmuşum. 1 wattlık direnç kullanılması iyi olur. Çeyrek wattlık dirençler biraz ısınıyor. Daha parlak ışık elde etmek istersek direnç değerlerini 47 k.ohm veya 39 k.ohm’a düşürebiliriz.
  7. admin says:
    ilginiz için Teşekkürler formüller sadece ledler için değil düşük akım çeken şebeke beslemesi ile çalışmasında sorun olmayacak devreler içinde faydalı olacak
  8. çok güzel bir çalışma olmuş gerçektendeinşaallah biz osmaniye halkı olarak daha yüzdeyetmişini enerci ampülüne alıştıramadık.salam bir firma iyi bir tasarruf cıkarsada iyi olur
  9. erol says:
    eline saglık agam ledlerin anot ve katodunu devrede + ve – bakarakda baglayabilirsin kardeş
  10. mustaf says:
    ben böyle değilde de usb den lamba yaptım çok güzel yanıyor ama ampul 1,5
    volt ben 5 volt verince ampul patladı :D :)
  11. macitmucit says:
    Çok güzel bi çalışma elinize sağlık. Devreyi yaptım .6 led i seri bağlayınca çalıştı.Paralel de çalıştıramadım. Benim kullandığım devrede 250 volt varistor.470 nf400volt kondansator, 440 ohm direnç watını bilmiyom,1n4007 ve 1n4148 zener e benzettim enazından tipi öyle:) 470 uf35 volt kondansator.
    4 tane parlak kırmızı led ve 2 tane normal yeşil led.Yanlız eski ledlerin (Yeşillerin) bacak yapıları farklı.
  12. Çağlar says:
    Ledlerin önüne o u gibi camları yapıştırırsak daha şık gözükmez mi? bir de beyaz led yerine yeşil veya onun gibi bir renkli led koysak :) ama çalışma çok güzel olmuş 8) tebrik ederim
Yorum Sayfaları
