Beyaz Led ile Gece Lambası
Altı adet beyaz Led ile yapılmış Trafosuz basit yapımı kolay bir gece lambası
Dikkat Devrede Yüksek voltaj Bulunmaktadır Dikkatli olunuz
Öncelikle Murat BAYGIN Kardeşimize Teşekkürler çok güzel bir uygulama
Akkor flamanlı veya fluoresant ampul (Enerji Tasarruflu ampul) gece lambaları 9-11W enerji harcarlar Ultra parlak LED’lerden yapılan bu gece lambasında enerji harcaması 1/4W civarındadır. Az enerji harcamaları nedeniyle LED aydınlatmalar gün geçtikçe gelişmektedir. şekilde görüldüğü gibi bozuk bir tasarruf ampul kutusu bu gece lambası için ideal bir kutu oluşturur
Devrede 6 adet LED kullanılarak loş bir ışık oluşturulmuştur. LED sayısı ve devredeki elemanların değerleri ayarlanarak daha yüksek ışık değerlerine ulaşılabilir.
Devre Şeması
Basit Devre Şeması
PCB Üst Görünüm
PCB
Malzeme Listesi
VDR
R1=470 ohm 3Watt
C1=470nF 250Vac
C2=470uF 25V
D1=9V Zener diyot
D2=1N4007
D3…D8=Ultra parlak beyaz LED
14/02/2008 09:52
gerçekten başarılı bir çalışma tebrikler.
14/02/2008 11:34
VDR neden Koydun devreye onu anlayamadım
14/02/2008 20:06
VRD Varistör aşırı voltaj yükselmelerinde devrenin zarar görmemesi için kullanılmış istege bağlı olarak kullanılabilir
VRD Olmadanda devre çalışır
25/02/2008 18:03
nsl yapıldıını anlayamadım daha kolayı yok mu bu arada cok güzel olmus elıne sağlık
26/02/2008 13:27
arkadaşlar çok güzel bi devre ama ezbere yapmamaklazım biraz devreyi anlatırmısınız naıl çalıştığını
herkese şimdiden teşekkürler
10/03/2008 19:06
verilen şemadaki ledlerin anot-katot uçları belli değil.sadece siyah yuvarlaklık var.bir zahmet ledlerin uçlarını belirtirseniz memnun olurum.saygılarımla…
15/03/2008 00:03
teşekkür ederim güzel bir paylaşımdı.
29/03/2008 20:58
Arkadaşım gerçekten çk başarılı devre eline sağlık sana Başarılar Dilerim.
3/04/2008 14:00
çok güzel bir çalışma olmuş emeğine sağlık
24/04/2008 02:27
Çıkış voltajını hesaplamak için gerekli olan formülüde verirseniz sevinirim.
21/05/2008 16:53
selam
yapım ve kutulama cok seker ve basarılı tebrık ederım
bı sorum olacak benım.bu devreyı 6 adet led den fazla ledle yapmak ıcın ne gıbı degısıklık yapmak gerekır (mesela 15 20 ad led ıcın)tesekkurler.
murater52@hotmail.com
23/05/2008 10:16
470 ohm 3 watt direnç ve 470 n kondansatöre yine aynı malzemelerden paralel bağlanırsa güç artar 6 yerine 12 led sürülebilir..
25/05/2008 00:33
devredeki direnç ve kondansetörün görevi 220V-9V u üstlenmek zener diyot regule yapıyor direnç ve kondansetör aynı kalabilir paralel bağlandığında direnç düşer zenerin tutma voltajı artar ve ısınır belkide yanar kısacası kayıp güç. 1/4W yerine 1W zener diyot kullanırsanız olabilir bakın
kırmızı ledler 20ma çeker bunlar ultra parlak oldugu için hadi 50mA alalım emin değilim seri bağlıysa kol akımı 25mA paralelde 75mA eder siz oraya 1W zener diyot bağlarsanız 1w/9V dan 110mA e kadar çalıştırırsınız buda hemen hemen 10 led yapar daha üzerine çıkmak için regule sistemini degiştirmeniz orada transistör kullanmanız gerekir.
25/05/2008 11:29
Orjinal yazının bulunduğu web sayfasının hemen altındaki resimde, daha fazla LED için yapılmış devredeside var zaten.(Murat Baygın ismine tıklayınca açılan sayfada)
14/06/2008 16:16
devre için çok teşekkürler öncelikle! ellerinize sağlık!
şimdi hani burda parlak beyaz led kullanılıyor ya onların yerine yeşil yada kırmızı led veya birbirinden farklı ledler kullansak bi sakatlık çıkarmı?
şimdiden saolun!!
14/06/2008 16:19
ledlerin anot katot uçlarını kondansatörden bakarak öğrenebilirsiniz! şahsen öyle yapacağım:)
21/07/2008 14:27
çok güzel bir çalışma olmuş, ellerinize sağlık. Ancak aşağıdaki formülün bilinmesinde fayda var bence:) her led için 1 direnç kullanılarak çok daha basit bir devre yapılabilir.
led direnci = besleme voltajı(-)led çalışma voltajı/ledin çektiği akım
220v.ac.(-)3v.=217 volt
217/10ma=21,7 kohm
21,7 kohm değeri dc. voltajlar için geçerlidir. ac. voltaj uygulamalarında bulunan değer 3 ile çarpılır.
3×21.7=65,1
her led için 68kohm direnç kullanılabilir. 220 volta dikkat edin:)
21/07/2008 20:09
Hatırlatma:
Formülde direnç gücünden bahsetmeyi unutmuşum. 1 wattlık direnç kullanılması iyi olur. Çeyrek wattlık dirençler biraz ısınıyor. Daha parlak ışık elde etmek istersek direnç değerlerini 47 k.ohm veya 39 k.ohm’a düşürebiliriz.
21/07/2008 20:14
ilginiz için Teşekkürler formüller sadece ledler için değil düşük akım çeken şebeke beslemesi ile çalışmasında sorun olmayacak devreler içinde faydalı olacak
30/07/2008 07:37
çok güzel bir çalışma olmuş gerçektendeinşaallah biz osmaniye halkı olarak daha yüzdeyetmişini enerci ampülüne alıştıramadık.salam bir firma iyi bir tasarruf cıkarsada iyi olur
22/08/2008 15:35
eline saglık agam ledlerin anot ve katodunu devrede + ve - bakarakda baglayabilirsin kardeş
25/10/2008 22:27
ben böyle değilde de usb den lamba yaptım çok güzel yanıyor ama ampul 1,5
volt ben 5 volt verince ampul patladı
30/11/2008 20:25
Çok güzel bi çalışma elinize sağlık. Devreyi yaptım .6 led i seri bağlayınca çalıştı.Paralel de çalıştıramadım. Benim kullandığım devrede 250 volt varistor.470 nf400volt kondansator, 440 ohm direnç watını bilmiyom,1n4007 ve 1n4148 zener e benzettim enazından tipi öyle:) 470 uf35 volt kondansator.
4 tane parlak kırmızı led ve 2 tane normal yeşil led.Yanlız eski ledlerin (Yeşillerin) bacak yapıları farklı.
27/01/2009 20:22
Ledlerin önüne o u gibi camları yapıştırırsak daha şık gözükmez mi? bir de beyaz led yerine yeşil veya onun gibi bir renkli led koysak
ama çalışma çok güzel olmuş
tebrik ederim
20/02/2009 17:41
Çok güzel olmuş ama yapması baya zor
17/03/2009 23:55
teşekürler eline sağlık devreyi yaptım 2 adet sürekli çalıştırıyorum herşey normal
2/06/2009 20:43
devreyi 6-7 aydır sürekli kullanıyorun cok güzel teşekürler eline sağlık
27/06/2009 22:51
devre için çok teşekkürler.. evde çok zener diyot var ama hangisinin 9v olduğunu bilmiyorum ve ya zener yerine başka bi bi diyot kullanabilir miyiz yardımcı olablirseniz çok teşekkür ederim
27/06/2009 23:06
Uygulamalı olarak zenerin kaç volt olduğunu bulabilirsiniz benimde bu konuda başım dertte üzerinde voltajı yazmayan yada yazısı silinmiş bolca zener var genelde voltajları belli sınırlarda ama tam değeri bilmek gerekli bir direnç ile zenere voltaj vererek çıkışı ölçüyorum genelde kullandığım direnç değeri 1k besleme voltajı tahmine göre değişiyor uygulanan voltaj zenerin değerinden düşük ise ölçü aletinde 0.7 volt gibi çok düşük bir değer görünüyor böyle olunca zenerin yüksek voltajlı olduğunu anlıyorum zenerin voltajına göre uygulanan voltaj yüksek ise zenerin çalışma voltajı ortaya çıkıyor
Örnek 15volt zenere 1 k direnç ile 5volt verince ölçü aletinde 0.7v görünür
Test devresi
(ben araya led koymadan sadece direnç ile test yapıyorum)
http://www.talkingelectronics.com/pay/BEC-3/Page65.html
27/06/2009 23:18
bide bunu buldum ama 270enin ne olduğunu anlamdım..ve her hangi bi diyak kullansak olur mu
