Elektronik Devreler Projeler » Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devre Şema, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Bass Kabin İç Döşemesinin Yapımı
basit_kabin_yapimi
Hazırlayan : Hüseyin GÜNGÖR
İletisim için: gungor.h@hotmail.com
Arkadaşlar daha önce kasasını yapmış olduğum bir kabinin iç döşemesini yapacağız. Kasayı yaparken fotoğraflarını çekmediğim için yapım aşamasını yayınlayamıyorum ama buradada işinize yarayacak bir sürü bilgi edinebileceğinizi tahmin ediyorum.
Öncelikle hazırladığım kasanın içini ahşap tutkalı ile bir güzel izole ediyorum.Bu işlemi iyi yapmak önemlidir hoparlörün yarattığı hava basıncının dışarıya birleşim yüzeylerinden çıkmaması lazım.
hoparlor_basinc
Daha sonra kasamıza iki tane hava deliği açtım vede onlar için pvc borudan 15cm buradaki ölçü kasadan kasaya değişecektir benim kasamın eni 22cm olduğundan 15cm boru uzunluğu belirledim Kasa,delik yar çap ,boru gibi parçaların ölçümlerini hiçbir hesaba dayandırmadım hepsini tahmini değerlerle yaptım.
22cm_15cm_boru
Şimdide arkadaşlar klasamızın içini uygun bir absorbent(genelde elyaf olur) ile kaplayalım,bu iş için bir tarafıydı lastik diğer tarafı sünger bir malzeme kullandım.Lastik tarafını,ahşap tutkalı ile kapladım,kaplama işlemini fotoğraftada göreceğiniz üzere plastik heryerde bulunabilecek bir bıçak kullandım
elyaf_lastik_tutkal
Buradaki absorbentin amac hoparlörümüzden çıkan çatlak,bozuk ve eksik ses ve tonlamaları emerek(absorbent=emmek) minimuma indirmektir. Bu iş için genelde elyaf kullanılır ama benzer malzemelerde kullanılabilir.
Absorbent ile kasamızın içini kapladık ve kuruması için 15-20 dk bekledik Absorbenti tutturmak için benim yaptığım gibi mandallardan faydalanabilirsiniz
absorbent
Kasamızın arka kapağınıda absorbent ile kaplayalım burada dikkat edilmesi gereken nokta kasamız ile arka kapağının birleşeceği yüzeylerdede absorbent olmalı,birleştirme esnasında absorbentin kasaya birleşecek yüzeylerinede ahşap tutkalı sürülecek (fotoda kırmızı ile çizilmiş olan yer) unutmayın kasanın arka kapağı bir daha açılmamak üzere kapatılıyor.Kapattıktan sonra tutkalımızın kurumas için en az 6-7 saat bekleyelim.
absorbentin
Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra kasamıza hoporlörümüzü takarak bir deneme yapalım.Herşey yolunda ise hoporlörümüzü çıkartalım ve son aşama işlemlerine geçelim
subass_anfi
Kasayanın açık kalan kısımlarını tutkal ile kapatırken istediğimiz pürüzsüz yüzeyi elde etmemiz çok zordur.tutkal kuruduktan sonra bu pürüzsüz yüzeyi zımpara ile oluşturmaya çalışacağız kasamızın pürüzlü bütün yüzeylerini ince bir zımpara ile zımparalayalım ve boyama işlemine geçelim
subass_zimpara
Kasamızı boyarken ben siyah tercih ettim genelde zaten siyah olur ama tabi isteyen istediği renkte boyamakta özgürdür. Boyama işlemi sprey boya ilede gerçekleştirilebilir.
kasa_boyama
Herşey bitince işte böyle bir çalışma çıkacaktır ortaya Herkese kolay gelsin başka bir çalışmada görüşmek üzere
sakla feedmail facebook twit
Yazar: hgungor
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 8 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. isa_olcer diyor ki:
    teşekkürler :)
  2. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    Gayet güzel bir çalışma olmuş tebrikler ;)
  3. Flatron diyor ki:
    Önce şunu söylemeliyimki bu blogda çok yorum yazdım ve hepsi olumlu yorumlardı ancak 18 -20 yaşlarında bir genç arkadaşımız sanki BOSE yada JBL e kabin yapıyormuş gibi tavırlarla Bas kabini yapımını anlatmasını yadırgadım.
    Sizin anlatımınızda da hatalar var imalatda da hatalar var bir kere bu kabinin kalınlığı çok ince bu kabin bas vururken daha ilk basta geriye devrilir.Devrilmese bile her basda yerinde zıplar ,bu kabin hangi hesaba göre yapıldı.
    Ayrıca unutmayın ki bu bloğu mühendisler hatta öğretim görevlileri ve yabancılarda takip ediyor.
    Ben hiçbir genç arkadaşımın kalbimi kırmak istemem ama genç arkadaşlarında bilgi ve tecrübelere saygı duymasını bekleriz.
    Umarım beni yanlış anlamazsın.
  4. kabin diyor ki:
    çok teşekkür ederim bu uygulama için.
  5. kabin diyor ki:
    harika bir paylaşım çok teşekkürler türkçe anlatım olan bir sayfa olması çok iyi oldu.
  6. EYÜP diyor ki:
    çok guzel olmus bu anlatım aynısını yapmayı düşünuyom tesekkurler
  7. isa_olcer diyor ki:
    Sn. “Flatron” h.gungor arkadaşımız elindeki imkanlar doğrultusunda yapmış. anlatımına kızmışsın jbl kabini fabrika yapımı adam el yapımı yapmış tabi biraz öyle anlatacak. söz söylemesi o kadar kolay ama adama sen daha iyisini yapta koy derler :D
  8. Flatron diyor ki:
    Sevgili Arkadaşlar
    her kimin kalbini kırdı isem hakkını helal etsin benden de onlara helal olsun.Sayın isa Ölçer size uzun bir açıklama yazardım ama gerek yok.Eğer işinize yarayacaksa ben o kabinlerin daha güzellerini 20 yıl kadar önce yapıyordum ama tabiki bu sizin düşüncelerinizi değiştirmez çünkü siz gençsiniz.
    Sayın Admin size de çok teşekkür ederim.Herkeze işlerinde ve okullarında başarı,sağlık ve mutluluklar dilerim.
    Hoşçakalın
    Serhat (Flatron)
  9. isa_olcer diyor ki:
    arkadaşlar eğer kalın sunta veya mdf bulamıyorsanız kutunun parçalarını kutu içinden bir çıta ile tam oratalarından bir birine tutturun. çünki titrememesi gerekiyor. bu değiimi yapın sonuç karşısında çook şaşıracaksınız. fark ettiyseniz bazı kolonlarda içinde bazı barçalar oluyor bunlar kutunun titrememesi içindir kutu basınçtan titrerse genişlemiş olur ve port yani borularda hava çıkmaz buda bass sesleri almanızı engeller.
  10. Flatron diyor ki:
    in here have some important formulas and calculators about Car sound systems and other electronics laws
    http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm
    regards
  11. isa_olcer diyor ki:
    çinliler bir kolan yapıyor 2.5″ subwooferla çook güçlü ses elde ediyorlar onların hiç biri hesap kitap kullanmıyor. bu gibi işlerde hesap kitabın çok az etkisi vede çok masrafı olyor. onun için siz bildiğiniz gibi yapın derim bazıları bu durumdan yaralanıp sitesinin hitini yükseltmek vede reklamdan fazla kazanmak amcıyla yaptığı uydurma hesap programlarını boş verin elinizdeki malzemeye göre titremeyecek vede hiç bir yerinden hava kaçırmayacak bir kolan yapın tamamdır…;)
  12. gevv diyor ki:
    Evet çinliler hesap kitap kullanmıyor çünki hesabı kitabı yapılmış olanı en kalitesiz malzeme ile kopyalıyorlar :) hesap her zaman önemlidir istisnalar kaideyi bozmaz
  13. isa_olcer diyor ki:
    önemsiz diyen yok ama malüm türkiyede yaşıyoruz. ben kalitelisinide dinlemiş biri olarak nedendir anlamıyorum çin malı olanlarda daha kaliteli vede güçlü bir ses var. sen diyeceksin güçlü ve kulağa güzel gelmesi kaliteli olduğu anlamına gelmez. ama bu kolanun amacı kulağa güzel vede güçlü gelmesi değilmi eğer bunu yapabiliyorsa gerisinin hiç önemi yok.
  14. Flatron diyor ki:
    Another DIY subwofer photos in here http://www.hometheatershack.com/forums/soundsplinter/1096-diy-sealed-15-soundsplinter-rl-p15-subwoofer.html (please check all 5 page too)
  15. Flatron diyor ki:
    Another subwoofer design page also have 2 microsoft excel file in “Spreadsheet results” title link:http://www.linkwitzlab.com/thor-design.htm
    Başka bir subwoofer tasarım sayfası ,ayrıca sayfanın “Spreadsheet results”başlığının altında 2 tane kabin hesaplamaları ile ilgili excel dosyasıda bulunuyor linki:http://www.linkwitzlab.com/thor-design.htm
  16. kaan diyor ki:
    bu kabinlerin dışına kapladıkları halıflex benzeri malzemenin ismi nedir acaba
  17. emrullah diyor ki:
    Kabine elyaf döşedim az ama sadece arkaya dogru iyi ses alırmıyım yardım eder msiniz daha koymalımıyım yoksa hiçmi koymamalıyım
  18. neco diyor ki:
    Bende 54*30 boyunda kutu yaptım 2 1500 wat 2400 wat var 2 tane toplam 4 bunuda anfiye bağladım bilgisayara taktık evde durulmuyor bu kutudada arkayı kapat kutunun boruları yarım yap manyak vurur süper yapmışsın
  19. ramazan diyor ki:
    Abi bana bu kasanın ölçülerini söyler misin bir zahmet?
  20. akın diyor ki:
    Eni 22 diyorsa göz kararı bir şeyler çıkartabilirsin portuda 15cm demiş bu kadar bilgi yeter zaten kafadan atılarak yapılmış. Güzel olmuş ama birde dinlemek lazım.
  21. Yılmaz Can Aktaş diyor ki:
    Dışınıda ince halıflex kaplayalım al gel bizim dükkana ;) Aslında bu kabin yapımının ölçüleri hesabı kitabı var diye biliyordum. bilen varsa açıklasa keşke :)
  22. yunus diyor ki:
    kabin hesabı basın büyüklüğüne ve istediği hacme bağlı, şekilde alınan sesi arttırıyo ama zor iş, örneğin benim hert es 200um var 20 cm kutusunda 21 litre istediği yazıyodu kutuyu 29*29*25 olculerinde yaptım bu değerleri carparsanız 21 litre yapıyo gayet iyi bir ses alıyorum hacim hesabı en *boy*yükseklik yada taban alanı*yükseklik den yapılabilir inşallah yaralı olabilirim :)
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
