Basit USB Åžarj Devresi
Kategori: Güç Devreleri (smps,linear,ac,dc vs) Subat 2008, 11:44pm
MP4,MP3 Player, Cep telefonları çeşitli cihazlar bilgisaydan şarj olabiliyor ayrıca bu cihazların şarj adaptörleride genelde standart usb kablosuna göre tasarlanmış tek usb bağlantı kablosu ile pc ve adaptörden şarj yapılabiliyor cin malı mp4 playerlerde kullanılan bir şarj cihazını inceledim çok basit bir şarj devresi var
şarj adaptörü oldukca basit kabaca iki bölümden oluşuyor 5 volt çıkış veren smps bölümü ve şarj kontrol bölümü
devrenin smps bölümü 5 volt çıkış veriliyor sekonderde ise kontrol bölümü basit tek transistörlü (S9015) devre ile 3.7 volt Li-ion Pil şarj ediliyor devrede kırmızı led sürekli yanıyor yeşil led pil bağlantısı kurulduğunda yanıyor ve pil dolduktan sonra sönüyor bir kaç modeli inceledim kontrol bölümü aynı sayılır farkları şarj edilen pilin akımına göre smps güçü ve R1 Direncinin değeri 180..250ma li-ion piller için 5.6Ω 480..680 ma piller için 1.5Ω 2.7Ω kullanıldığını gördüm smps bölümü arızalı olan şarj adaptörünün kontrol bölümünü dışarıdan 5 volt kaynak ile test ettim gayet güzel çalıştı
şarj devresi bir mp4 player içindi
Eğer pili player yada başka bir cihazın içinde şarj etmeyecekseniz yani direkt bir pil bağlayacaksanız ikinci devredeki D1 ve C1 elemanları ekleyin sebep ise player devresinde adaptör girişinin + bölümünde bu elemanların olması şarj cihazı bağlandığında direkt + pile ulaşmıyor player devresinde bu elemanların üzerinden şarj işlemi oluyor
Çin malı Li-ion Şarj Adaptör Devresi
basit ucuz bir ÅŸarj devresi
birde Burada cep telefonu için bir uygulama BC547 NPN Transistör ile gerçekleştirilmiş
Atrıca farklı piller için çeşitli şarj devreleri isterseniz buraya ve buraya bakmanızı öneririm
CSS
Mayis 14th, 2008 at 12:03 pm
sağol devre için ama ben o devrede yeşil ledin nasıl pildolunca söndüğünü anlayamıyorum sürekli yaniyor gibi onu bir ihzat edrsen sevinirim
Mayis 17th, 2008 at 2:25 pm
pilin şarjı sırasında R5 direncinin üzeninden geçen voltajdan dolajı direncin iki ucu arasında voltaj farkı oluşur buda transtörün beyz ayağına uygulanarak transtörün iletime geçmesini sağlar,
pil dolup çektiği amper azalınca r5 direncinin iki ucu arasındaki voltaj farkıda azalacağı için led söner
Mayis 18th, 2008 at 5:21 pm
teÅŸekkurler
Temmuz 6th, 2008 at 10:46 pm
şarj devresinde kullanılan trafoyu nasıl temin edicez yada neyin içinden sökebiliriz.
