Elektronik Devreler Projeler » Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devre Şema »
Basit Ses Frekans Devreleri
basit ses frekans devreleri
Hazırlayanlar: Ufuk ve Halil Yazının Kaynak Dosyası basit-ses-devreleri Emeği geçen Kişilere Teşekkürler
1.5w Amplifikatör
Volüm Kontrol Devresi
Şekilde verilen kuvvetlendirici 1,5 W çıkış gücüne sahip olup, girişe bağlanacak, radyo, teyp pikap, mikrofon, diyafon ve kontrol ve uyarma devrelerinde kuvvetlendirici olarak kullanılabilirler. Devrenin giriş empedansı 50 kohm, giriş işareti 8mV çıkış empedansı 4.5 ohm frekans bandı 75 hz- 20 KHz arasında olup 1.5 W çıkış gücüne %5 distorsiyona sahiptir. Devre artı, eksi 9 V’ la beslenmiştir. Her transistörün kazancı bir sonrakine aktarılarak çıkıştan maksimum kazanç elde edilmiştir.
Kuadrofonik Sistemler
Şekilde stereo girişli kuadro çıkışlı yapay kuadrofonik sistemin devresi görülmektedir. Devrede stereo ve kuadro çıkışlarla kuvvetlendiriciler kullanılmıştır. Bu kuvvetlendiriciler opamp entegresiyle yapılan kuvvetlendiricilerdir. Devrenin girişleri sol ve sağ olarak iki tanedir. Stereo ses sistemi çıkışları, sol ve sağ girişlere bağlanır. Sol ön ve sağ ön çıkışları ön kanallara, sol arka ve sağ arka çıkışları arka kanalara aittir. Ayrıca stereo çıkışlar dört adet potansiyometre ile ayrı ayrı ayarlanabilir.
Transistörlü 4 girişli Mikrofon Mixer
Transistörlü 4 girişli Mixer
Şekildeki devre transistörlü mixer devresidir. Girişler T1…..T4 transistörleri ile kuvvetlendirilir. Hangi girişler kuvvetlendirilecekse (T5) tarafından onlara ait P1…..P4 potansiyometreleri ile seçim yapılır. Potansiyometreler logaritmik olmalı. Empedansı 210 ohm ile 600 ohm arasında olan 4 adet mikrofonu bu devre sayesinde aynı anda kullanılabiliriz.
40 watt Transistörlü Amplifikatör
Şekildeki devre yüksek güçlü ve yapım maliyeti düşük bir çıkış güç amplifikatör devresidir. T1….T4 transistörlerinin soğutucuya monte edilmesi gerekir. Sünet akımı ayarı gerektirmez in4148 diyotlar ile sabitlenmiştir
Mikrofon Preamplifikatörü
Düşük seviyeli, giriş duyarlıklı ve yüksek kazançlı bu devre özellikle dinamik mikrofonlar için kullanılır. Diğer mikrofonlar içinde kullanılır.
Transistörlü Siren Devresi
Devre deniz motorlarında kullanılan alarm sinyalini üretir. Kullanılan hopörler yüksek omajlı ve siren hoperlörü olmalı.
Mikrofon Yerine Hoparlör
Bu devre sayesinde bir hoperlör mikrofon gibi kullanılır. Ö zellikle karşılıklı haberleşme cihazlarıda (diafonlarda)hoperlörmikrofon gibi kulanılır. Bu devre ile ucuzve yüksek kazançlı bir mikrofon yapılır.
Op-Amp Pre Amplifikatör
Şekildeki pre amplifikatörün giriş seviyesi P1 ile ayarlanır. Op-amp çıkış sinyalinin tonu P2ve volüm değeri P3 ile ayarlanır. R1geri besleme elemanıdır.
  1. yıldıray says:
    mikrofon preamplifikatörü hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz.dc analiz,hangi class da çalıştığı,frekans bandı gibi.teşekkürler.
  2. meltem says:
    transistorlu siren devresinde bazı transistörlerin değerleri yok. Değerlerini söyler misiniz?
