Basit Devreler
Yapımı kolay düşük maliyetli çeşitli Elektronik devreler
Yazı için kullandığım resim yazıya çok uygun :) oldu direnç adamlar :D gelelim devrelerimize
FM Verici 87..108Mhz
Basit bir fm verici (fm bug) devrede kullanacağınız pnp transistör BF606, BF324 olmalı alternatif olarak 2N3006, 2SA854 kullanılabilir fakat c1 ve c2 kondansatörlerinin değerlerini değiştirmelisiniz 2N3006 için C2:27 PF C3:33 PF 2SA854 için C2: 22 PF C3: 27 PF Olmalı besleme için pc anakartlarındaki CR 2032 pil kullanılabilir
Bobin ise 0.8mm izole telden 6 tur sarılacak kalıp olarak bir kalem kullanabilirsiniz Frenkansı bobinin sipirleri arasındaki mesafeyi açıp kapayarak ayarlıyabilirsiniz biraz zahmetli :) ama devre basit :D
Alternatif FM Verici Devreleri
Antrak Gazetesinden TA2EE Burçak Çubukçu Abimizin bir yazısı Basit FM Verici
Devreyi gerçekleştirmek oldukça kolay. önemli olan parça bobin.Bobini 4 mm çapta 7 tur sarmanız gerekiyor. Bobin sarma işinde 4mm’lik bir matkap ucunun düz olan arka bölümünü ya da benzer bir şeyi kullanabilirsiniz. Mikrofon Elektret yerine bobinli mikrofon kullanmanızı önermem. Bağlantıda zorlanmayın diye arkadan görünüşünü şemaya ekledim.
BC 547 silisyum transistör piyasadan kolayca bulabileceğiniz bir parça 300 Mhz’e kadar çalışması lazım. Yani işimizi kolay kolay görür. Bacak bağlantılarını kolayca yapabilmeniz için kırmızı çerçeve içinde transistörün alttan görünümünü de verdim.
Transistörün Emitter (E) bacağına bağlı olan 470 ohmluk direnç devrenin çıkış gücünü değişitirmede kullanılabilir. Bu direnci 100 ohm’a kadar düşürerek çıkış gücünü arttırabilirsiniz ya da bu direnci 2 kiloohm’a kadar yükselterek gücünü düşürebilirsiniz.
Besleme kaynağı olarak 9 voltluk bir pil kullanmanızı öneririm. Pil yerine regüleli bir kaynak kullanmazsanız iyi sonuç alamayabilirsiniz.
Kolay Gelsin.
TA2AX Ali Akyol Abimizn Yazısı FM Verici
Devremiz iki adet 2N2222 transistörü ile gerçekleştirilmiş basit FM vericidir. Girişteki elektret mikrofonu T1 transistörü ile kuvvetlendirilmiştir. Osilatör devresi transistör (2N2222), 5-60 pF lık trimer ve L1 bobiniden oluşmuş ve çalışma aralığı 80-130 MHz dir. Osilatör voltaj kontrollüdür. Dolayısı ile 2N2222 nin bazındaki audio sinyalı tarafından modüle edilmektedir. L1 bobini 0,5 mm çapında izoleli (vernik izoleli) bakır ile 6 mm çapında bir karkas üzerine 6 tur sarılacaktır.
Anten çıkışı aynı bobinin transistör tarafındaki ikinci turdan alınacaktır ve anten boyu 30 cm daha uzun olmayacaktır. C1 bobini ise izoleli (plastik izoleli) 0,5 mm çapında kablonun birbiri üzerine bükülmesi ile yapılacaktır. 1cm uzunluğunda ve pcb üzerine lehimlenmeyen uçları ise açık olacaktır. Başlangıçta daha uzunca yapıp ayarlama sırasında ucundan yan keski ile kısaltarak uygun uzunluğu bulmanız daha elverişli bir yöntem olur. Kolay gelsin
LM3909 Flip Flop
Oldukca basit :) bir LM3909 led ve kondansatör besleme voltajı 1.5 volt yüksek voltajlar ile çalıştırabilirsiniz (datasheet dosyasını inceleyiniz) devrede kondansatör değeri 220uf 470uf arası olabilirledin yanıp sönme hızını kondansatör değeri ile ayarlaya bilirsiniz
Transistörlü Flip Filop
İki adet BC547 ile gerçekleştirilmiş 10k direnç ve 100uf kondansatörlerin değerlerini değiştirerek hızı ayarlayabilirsiniz ledleri seri bağlayarak led sayısını arttırabilirsiniz 470 ohm direnclerin değerlerini besleme voltajı ile orantılı değiştirmelisiniz yada iptal edebilirsiniz 12volt besleme voltajında 470ohm dirençleri iptal edip seri bağlanmış 6 adet LED Kullanabilirsiniz hesaplama için buraya bakabilirsiniz tek LED Kullanmak isterseniz ikinci ledin yerine küçük değerde bir direnç bağlamalısınız 1k olabilir
50mw Anfi Devresi
Genelde 100..500 watt yada daha güçlü anfiler dikkat çeker ama düşük ğüçte basit anfilerde arasıra gerekli olabilir :D
1 Watt Mono Anfi
TDA7052 ile Minicik bir anfi :) 3…12 volt arası çalışabiliyor ideal besleme voltajı 12 volt 1 watt güç verebiliyor
1 Amper Ayarlı Güç Kaynağı
Artık Klasikleşmiş populer bir regulatör entegresi LM317T ufak bir soğutucu ile entegreyi soğutmanız gerekli Bilsayar powerlerindekiler işinizi görür ayrıca pc powerlerin 12 volt çıkışını kulanabilirsiniz bakınız isterseniz potans yerine direnç kullanarak sabir çıkış voltajı alabilirsiniz direnç değeri hesap formulü datasheet dosyasında açıklanmış uğraşamam derseniz :) Buraya bakınız
Ayrıca aynı devre şeması ile daha yüksek güç için LM350 3 Amper LM338 5 Amper Kullanabilirsiniz
Sabit Voltaj Regulatoru
Yine populer bir regulator LM78XX Serisi pozitif LM79XX Serisi negatif regulatör örnek olarak yaygın olarak kullanılan pozitif regulatör devresini ele alalım entegrenin isminin sonundaki XX bölümü çıkış voltajının gösterir Örnek LM7812 12 volt çıkış verir LM7805 5 volt çıkış verir regulatörün çeşitleri bol :)
5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 volt arası çıkış veren modelleri var 1 Amper güç verebiliyor daha yüksek güç isterseniz datasheet dosyalarında akım gücünü yükseltmek için yapılan uygulamalara göz atın önerilen giriş voltajı çıkış geriliminin 3 volt fazlası Örnek LM7812 için giriş voltajı 18 volt olmalı biraz fazlasıda olabilir :)
ister seniz Ara volttajlar için bir zener diyot kullanarak istediginiz voltajı alabilirsiniz mesela 7.5 volt gerekli LM7805 Kullanırsınız entegrenin orta şase ucuna 2.5 Volt zener diyot bağlantısı yapılır 5+2.5=7.5 volt :) LM79XX Serisi için zener diyotun bağlantı yönü ters olmalı
Polis Ambulans İtfaiye Siren Devresi
UM3561 ile siren devresi devre 3 volt ile çalışabiliyor oldukca gerçekci ses veriyor çıkışına anfi bağlantısı yapılıp gücü arttırılabilir S1 iki konumlu anahtar S1 Tek konumlu anahtarlar ile siren tonunu ayarlaybiliyordunuz tablo
S1 boşta S2 açık Polis sireni
S1 + uçta S2 açık İtfaiye sireni
S1 0 uçta S2 açık Ambulans sireni
S1 + uçta S2 kapalı Gürültü :D
Devreler her nekadar basit desemde tecrübenize göre devrelerin basitliği tartışılır :)
Güncelleme :) 6 Nisan 2008……………………………………………..
Basit Korna Devresi
iki transistör ve birkaç pasif elemandan oluşan basit bir devre 5..12 volt arası besleme ile çalışabiliyor devredeki kondansatör ve direnç değerlerini değiştirerek çeşitli sesler elde edilebilir
Korna Devre Şeması
Korna Devresinin çalışma görüntüsü
10k yerine 20k trimpot ve 12nf yerine 100nf ile çalışması
Fan Kontrol Devresi (sıcaklık kontrol)
Kaliteli bilgiayar güç kaynaklarında ve fan kullanan bir çok cihazda kullanılır sıcaklık arttıkca fan daha hızlı döner :) NTC ısınan bölgeye yerleştirilir (genelde soğutucudur) ısı arttıkca ntc direnç değeri düşer orantılı olarak transistörler iletime geçer devrede kullanılan fan atx powersuuply devresinden daha güçlü fan kullanmak için transistör güçlerini arttırmalısınız
Fan Kontrol Devre şeması
Devrenin çalışma görüntüsü
Ayrıca Burada mosfetli (IRFD9120) güzel bir kontrol devresi var resimdede görüldüğü gibi oldukca şık :)
Ve son olarak devre denemelerinizde Bred Bord kullanın ben delikli pertinaksla lehimleme ile uğraştım uzun zaman bred bord karışık geliyordu :) alıştıktan sonra harçadığım zamana lehime acıdım
Bred bord bağlantıları resimde belirttim bazı modellerde üstte uzun çizgili bölüm iki farklı bağımsız gurutan oluşabiliyor pcb görünümünde daha iyi anlayacaksınız ;)
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 87 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Burhan
Yazılar e-postanıza gönderilsin
çalışmıyor hocayada gösterdim şema yanlış… ntcyide transistörün b bacagından fanın girişine taktım ve hocaya da gösterdim tamam dedi… 10-(ELEKTRONİK)M
fm verici
mıc girişi yerine jak girişi kullanabilir miyim?
evet kullanabilirsin…
ahmet yıldırım doğru söylüyor.aynen dediği gibi olmalı.10(elektrik-elektronik)M ahmet sen hangi okuldasın
ali kul çok proğramlı lisesindeyim
arkadaşlar bana um 3561 entegresi lazım bana yardımcı olurmusunuz msn adresim yasin_alp_uz@hotmail.com çok acil lazım lütfen yardımcı olun
Antrak gazetesinin vermiş olduğu devreyi yapmıştım.Çok güzel çalışıyor.Transistöreleri farklı kullandım ama çok güzel çalıştı yahu.5 metreden ses iletimi harikaydı :D Kulaklıktan çalan müziği mikrofona yaklaştırıp müzik yayını yaptım :D Süper kalite Ama alıcının konumu güzel bir yerde olmalı.
Arkadaşlar fan kontrol devresini yapmaya çalıştım olmuyor bir türlü çalıştıramadım bu kadar basit bir devreyi ahmet arkadaşımız ntc yi fan girişine bağlanmalı demiş + ya da denedim – yede denedim olmadı acil yardım lazım…
devrenizin resimlerini gönderin bağlantılarda sorun olabilir kullandığınız malzemeleri kontrol edin transistörler aynımı ? malzemeci bu da aynısı olur :) diye farklı transistör verdiyse bacak bağlantıları farklı olabilir
ntc 100k direncemi bağlanıyor yoksa 100k direnc 47k pot 22uf ve de ntc bir yere mi bağlanıyor ?
Merhaba arkadaşlar yaptığınız çalışmalar gerçekten çok güzel.
Transistörlü Flip Filop devresini kurdum ledlerin ikisibirden yanıyor ne yapmalıyım.
Çok teşekkür ederim.
Ben 1.sınıf Elektrik Elektronik Müh. okuyorum. Transistörlü flip flop devresi yapmam gerekiyor. Bana bu projenin tanıtımını, amacını, devreden beklenen teknik özellikleri,sistemin blok diyağramını ve analizini yapmam gerekiyor bana bunları açıklayarak yardımcı olurmusunuz rapor için gerekli hepsi olmasada bunları nasıl yapacağım hakkında bilgi verirmisiniz. Çünkü; internette istediğim gibi bilgi bulamadım şimdiden teşekkürler.
fan kontrol devereindeki potansı nasıl bağlıcağım çok acil lütfen yardım edin
Devreler çok güzel elektronikte yeniyim basit devreler ile bir şeyler yapamaya çalışıyorum
arkadaşlar ben kendimce basit bir devre yapmak istiyorum. bu konularda çok az bilgi sahibiyim. ben led yakmak için voltajı 3.5 ve ya 3.2 voltda sabit tutucak bir direnç lazım.. gelen voltaj 3.7 ile 4 volt arasında. acaba bu direncin değeri ne olmalı? lütfen yardım eder misiniz?
http://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/
Buraya bir bak…
5K potans yerine 10K potans kullansam devrede bir değişiklik olurmu?
flip flop devresini proteusta çizdim ama 2 led aynı anda yanıyor yanıp sönmüyor ne yapmalıyım acaba
Kondansatör , bobin,opamp dan oluşan verici, alıcı devresi tasarlamak istiyorum.Verici den butona basıldığında alıcıdaki ledin yanması gerekiyor.Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.
berk@n sistem aynı biry olmaz ben öyle bağladım fakat direnç değerleri değişebilir
elimde vardı onu kullandım sadece denemek için ;)
burak ben söyleyim sende benim gibi acele edip led ayaklarını paralel yapmamışsın ayakları değiştir yada ledleri söküp yeniden bağla olacak benimki çalıştı hatta geçen yıl onuda geçtim tasarruflu lambaları çöpe atmayın led lamba yapın diye bölüm var onuda yaptım sende dene
