Basit Devreler
Yapımı kolay düşük maliyetli çeşitli Elektronik devreler
Yazı için kullandığım resim yazıya çok uygun :) oldu direnç adamlar :D gelelim devrelerimize
FM Verici 87..108Mhz
Basit bir fm verici (fm bug) devrede kullanacağınız pnp transistör BF606, BF324 olmalı alternatif olarak 2N3006, 2SA854 kullanılabilir fakat c1 ve c2 kondansatörlerinin değerlerini değiştirmelisiniz 2N3006 için C2:27 PF C3:33 PF 2SA854 için C2: 22 PF C3: 27 PF Olmalı besleme için pc anakartlarındaki CR 2032 pil kullanılabilir
Bobin ise 0.8mm izole telden 6 tur sarılacak kalıp olarak bir kalem kullanabilirsiniz Frenkansı bobinin sipirleri arasındaki mesafeyi açıp kapayarak ayarlıyabilirsiniz biraz zahmetli :) ama devre basit :D
Alternatif FM Verici Devreleri
Antrak Gazetesinden TA2EE Burçak Çubukçu Abimizin bir yazısı Basit FM Verici
Devreyi gerçekleştirmek oldukça kolay. önemli olan parça bobin.Bobini 4 mm çapta 7 tur sarmanız gerekiyor. Bobin sarma işinde 4mm’lik bir matkap ucunun düz olan arka bölümünü ya da benzer bir şeyi kullanabilirsiniz. Mikrofon Elektret yerine bobinli mikrofon kullanmanızı önermem. Bağlantıda zorlanmayın diye arkadan görünüşünü şemaya ekledim.
BC 547 silisyum transistör piyasadan kolayca bulabileceğiniz bir parça 300 Mhz’e kadar çalışması lazım. Yani işimizi kolay kolay görür. Bacak bağlantılarını kolayca yapabilmeniz için kırmızı çerçeve içinde transistörün alttan görünümünü de verdim.
Transistörün Emitter (E) bacağına bağlı olan 470 ohmluk direnç devrenin çıkış gücünü değişitirmede kullanılabilir. Bu direnci 100 ohm’a kadar düşürerek çıkış gücünü arttırabilirsiniz ya da bu direnci 2 kiloohm’a kadar yükselterek gücünü düşürebilirsiniz.
Besleme kaynağı olarak 9 voltluk bir pil kullanmanızı öneririm. Pil yerine regüleli bir kaynak kullanmazsanız iyi sonuç alamayabilirsiniz.
Kolay Gelsin.
TA2AX Ali Akyol Abimizn Yazısı FM Verici
Devremiz iki adet 2N2222 transistörü ile gerçekleştirilmiş basit FM vericidir. Girişteki elektret mikrofonu T1 transistörü ile kuvvetlendirilmiştir. Osilatör devresi transistör (2N2222), 5-60 pF lık trimer ve L1 bobiniden oluşmuş ve çalışma aralığı 80-130 MHz dir. Osilatör voltaj kontrollüdür. Dolayısı ile 2N2222 nin bazındaki audio sinyalı tarafından modüle edilmektedir. L1 bobini 0,5 mm çapında izoleli (vernik izoleli) bakır ile 6 mm çapında bir karkas üzerine 6 tur sarılacaktır.
Anten çıkışı aynı bobinin transistör tarafındaki ikinci turdan alınacaktır ve anten boyu 30 cm daha uzun olmayacaktır. C1 bobini ise izoleli (plastik izoleli) 0,5 mm çapında kablonun birbiri üzerine bükülmesi ile yapılacaktır. 1cm uzunluğunda ve pcb üzerine lehimlenmeyen uçları ise açık olacaktır. Başlangıçta daha uzunca yapıp ayarlama sırasında ucundan yan keski ile kısaltarak uygun uzunluğu bulmanız daha elverişli bir yöntem olur. Kolay gelsin
LM3909 Flip Flop
Oldukca basit :) bir LM3909 led ve kondansatör besleme voltajı 1.5 volt yüksek voltajlar ile çalıştırabilirsiniz (datasheet dosyasını inceleyiniz) devrede kondansatör değeri 220uf 470uf arası olabilirledin yanıp sönme hızını kondansatör değeri ile ayarlaya bilirsiniz
Transistörlü Flip Filop
İki adet BC547 ile gerçekleştirilmiş 10k direnç ve 100uf kondansatörlerin değerlerini değiştirerek hızı ayarlayabilirsiniz ledleri seri bağlayarak led sayısını arttırabilirsiniz 470 ohm direnclerin değerlerini besleme voltajı ile orantılı değiştirmelisiniz yada iptal edebilirsiniz 12volt besleme voltajında 470ohm dirençleri iptal edip seri bağlanmış 6 adet LED Kullanabilirsiniz hesaplama için buraya bakabilirsiniz tek LED Kullanmak isterseniz ikinci ledin yerine küçük değerde bir direnç bağlamalısınız 1k olabilir
50mw Anfi Devresi
Genelde 100..500 watt yada daha güçlü anfiler dikkat çeker ama düşük ğüçte basit anfilerde arasıra gerekli olabilir :D
1 Watt Mono Anfi
TDA7052 ile Minicik bir anfi :) 3…12 volt arası çalışabiliyor ideal besleme voltajı 12 volt 1 watt güç verebiliyor
1 Amper Ayarlı Güç Kaynağı
Artık Klasikleşmiş populer bir regulatör entegresi LM317T ufak bir soğutucu ile entegreyi soğutmanız gerekli Bilsayar powerlerindekiler işinizi görür ayrıca pc powerlerin 12 volt çıkışını kulanabilirsiniz bakınız isterseniz potans yerine direnç kullanarak sabir çıkış voltajı alabilirsiniz direnç değeri hesap formulü datasheet dosyasında açıklanmış uğraşamam derseniz :) Buraya bakınız
Ayrıca aynı devre şeması ile daha yüksek güç için LM350 3 Amper LM338 5 Amper Kullanabilirsiniz
Sabit Voltaj Regulatoru
Yine populer bir regulator LM78XX Serisi pozitif LM79XX Serisi negatif regulatör örnek olarak yaygın olarak kullanılan pozitif regulatör devresini ele alalım entegrenin isminin sonundaki XX bölümü çıkış voltajının gösterir Örnek LM7812 12 volt çıkış verir LM7805 5 volt çıkış verir regulatörün çeşitleri bol :)
5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 volt arası çıkış veren modelleri var 1 Amper güç verebiliyor daha yüksek güç isterseniz datasheet dosyalarında akım gücünü yükseltmek için yapılan uygulamalara göz atın önerilen giriş voltajı çıkış geriliminin 3 volt fazlası Örnek LM7812 için giriş voltajı 18 volt olmalı biraz fazlasıda olabilir :)
ister seniz Ara volttajlar için bir zener diyot kullanarak istediginiz voltajı alabilirsiniz mesela 7.5 volt gerekli LM7805 Kullanırsınız entegrenin orta şase ucuna 2.5 Volt zener diyot bağlantısı yapılır 5+2.5=7.5 volt :) LM79XX Serisi için zener diyotun bağlantı yönü ters olmalı
Polis Ambulans İtfaiye Siren Devresi
UM3561 ile siren devresi devre 3 volt ile çalışabiliyor oldukca gerçekci ses veriyor çıkışına anfi bağlantısı yapılıp gücü arttırılabilir S1 iki konumlu anahtar S1 Tek konumlu anahtarlar ile siren tonunu ayarlaybiliyordunuz tablo
S1 boşta S2 açık Polis sireni
S1 + uçta S2 açık İtfaiye sireni
S1 0 uçta S2 açık Ambulans sireni
S1 + uçta S2 kapalı Gürültü :D
Devreler her nekadar basit desemde tecrübenize göre devrelerin basitliği tartışılır :)
Güncelleme :) 6 Nisan 2008……………………………………………..
Basit Korna Devresi
iki transistör ve birkaç pasif elemandan oluşan basit bir devre 5..12 volt arası besleme ile çalışabiliyor devredeki kondansatör ve direnç değerlerini değiştirerek çeşitli sesler elde edilebilir
Korna Devre Şeması
Korna Devresinin çalışma görüntüsü
10k yerine 20k trimpot ve 12nf yerine 100nf ile çalışması
Fan Kontrol Devresi (sıcaklık kontrol)
Kaliteli bilgiayar güç kaynaklarında ve fan kullanan bir çok cihazda kullanılır sıcaklık arttıkca fan daha hızlı döner :) NTC ısınan bölgeye yerleştirilir (genelde soğutucudur) ısı arttıkca ntc direnç değeri düşer orantılı olarak transistörler iletime geçer devrede kullanılan fan atx powersuuply devresinden daha güçlü fan kullanmak için transistör güçlerini arttırmalısınız
Fan Kontrol Devre şeması
Devrenin çalışma görüntüsü
Ayrıca Burada mosfetli (IRFD9120) güzel bir kontrol devresi var resimdede görüldüğü gibi oldukca şık :)
Ve son olarak devre denemelerinizde Bred Bord kullanın ben delikli pertinaksla lehimleme ile uğraştım uzun zaman bred bord karışık geliyordu :) alıştıktan sonra harçadığım zamana lehime acıdım
Bred bord bağlantıları resimde belirttim bazı modellerde üstte uzun çizgili bölüm iki farklı bağımsız gurutan oluşabiliyor pcb görünümünde daha iyi anlayacaksınız ;)
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 87 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Burhan
Yazılar e-postanıza gönderilsin
hmm gerçektende piyasada cok kolay ve ucuza bulabileceğimiz elemanlarla… teşekkürler paylaşım için
hah bu tür şeyler verinde millet bişeyler yapsın öğrensin hem sevdirmiş oluruz mesleğimizi bakın bunlar küücük şeyler gibi görünebilir mesela ne yapayım ben ya yanıp sönen lambayı demeyin mutlaka bir işinize yarar
site çok güzel içindde ki devre şemaları çok güzel ve ayrıntılı ama devre az
ya wallla çok hoş şeyler bunlar lütfen daha bildikleriniz varsa paylaşın ben ank. üni. fizik müh. bölümünde okuyorum(şimdi hazırlıktayım daha) ama hep elekronikte okumak isterdim o bölüme geçmeye çalışacağım böyle şeyler görmek basit devre falan çok hoşuma gidiyor.devamlılığınızı bekliyorum eğer bana tecrübelerinizi aktarmak istersiniz msn tetikcitet@hotmail.com
bu konu hakkında yeni bir yazı daha hazırlıyorum çalışmalar devam ediyor :) dahada basit devreler geliyor :D ayrıca videolu sunumlarda olacak ;)
siteye bir gündür bakıyorum gerçekten çok güzel emeği geçen herkese teşekkür ederim ve böylesine güzel ve faydalı bir site hazırladığınız için tebrik ederim
iyi güzelde yukardaki fm vrici devresinin frekansını nasıl ayarlayacagız yoksa sbt bi frekansı varmı calıstıgı cvp verirseniz seviniriz
@uğur gerekli açıklama eklendi :) Teşekkürler
Ayrıca yeni devreler eklendi bilginize :)
saol çok faydalı oldu
ben 13 yaşındayım.Allah’ın izniyle inşallah elektronik mühendisi olmak isityorum.bu devreler benim için çok güzel bir antraman elemanları.gerçekten çok teşekkür ederim.
ufuk kardeşim ben liseyi gemi haberleşmesi elektroniği okudum akbinde 2 yllık end elektronik yaptım ve sonrada azim edip Elk müh e girdim son sınıftayım Müh. asla devre yapmıyor canımkardeşim devre tasarlamak ÇOOOk ÇOK zor birşey biz lisedeyken bundan katkat zor devrelerle uğraşırdıkoysa Mühendislikte yapman gereken bu devrelerin MATEMATİKSEL hesaplamaları sürekli her anlamda güç manyetik çıkış hesapla hesapla bitme iyi bir FİZİK ve MATEMATİK lazım yoksa el becerisi falan tekniker işi :( ben hem tekniker hem tenisyen ALLAH nasip ederse hemde MÜH. diplomasına sahip olacağım ve inan piyasada tutupta eliyle tornavida sıkn müh zordur bence.. :) Simulasyon programları ve hesaplamalar çünkü işin özü..
öncelikle bu güzel paylaşımlara emek verenlere yürekten teşekkür ediyorum,ellerine sağlık. genc kardeşlerimizinde bu fırsatları değerlendireceklerine inanıyorum.bugün bir diyot bir direnç devre ile uğraşmayı sevebilen ; yarın uzay çalışmalarında devrimler yaratabilir.neden olmasın..? -GENCOZAN-
abi bir şey diyeceğim çok sağolun devreler güzel işe yarar şeyler emeğinize sağlık! fakat yukardaki flip-flop devresini küçük kuzenime yabtım çalışmadı! gerilimi verdiğimde ledlerden ya biri yada ikisi yanıyor. sırayla yanmaları söz konusu değil! bir bakarmısınız hata falanmı var acaba! çünkü bağlantıları kontrol ettim şemadan kaç kere hata yok!!bakabilirseniz sevinirim doğum gününde küçük bi hediyem olsun istemiştim ama olmadı :(
şimdiden çok saolun yardımlarınız için!!
devreleri eklediğiniz için tekrar teşekkür ederim!!
hayırlı günler!
Slm.bana küçük bir kapasitif mikrefon preamp lazımdı.sizin söylediğiniz gibi: FM vericinin bir tanesinde ”T1 transtörünün mikrefon kuvvetlendirici” olduğunu söylemişsiniz. Ben bu bölümü mikrefon yükselteç olarak kullanmak istiyorum.uygun fikir değilmi.
bakın böyle devreler insanlara kendini iyi hissettirir insan bişeyler yaptıkca ürettikce daha mutlu azimli olur ama yinede bunlar az yazan dostlar daha çok devre koyun seçme şansı doğar
Elinize emeğinize sağlık.Zengin ve doyurucu bir site.3-5 sene önce devre şemalarını bile zor bulacağımız devreler şimdi baskı devresiyle,resimleriyle,herşeyiyle elimizin altında.Bir tıklama kadar yakın bize.İnternet gerçek amacına hizmet ettikçe insan seviniyor.Bilgi paylaşıldıkça güzeldir.Emek harcayan arkadaşlarımızın elleri dert görmesin.Teşekkürler.
çok teşekkürler :)
çok teşekkürler bende bunları arıyordum;):)
vall abi ne yalan söyliyeyim bu vericilerin kolaylarını internetde biraz zor bulurum sanıyordum :cry:
ama bu site sayesinde bulmuş oluyorum ;)
çok teşekkür ederim:)
helal olsun!!!…;)
bu devreler çok güzel özellikle şu basit korna sistemi çok hoşuma gitti kesinlikle uygulama yapacağım bunun üzerine daha önce flip flop devresi yaptım ama bu daha çok hoşuma gidecek kesin çok süpper :D
kardeş ben bunların hepsini proteus programı ile yaptım hepsi gayet güzel devreler şimdide hepsini uygulamayı düşünüyorum ;) :D
abi korna devresinin transistörleri bulunur mu veya başka transistör olur mu
öncelikle sitenizi tebrik ediyorum ben avcilar endüstiri meslek lisesi 11 nci sınıf elektronik bölümündeyim böyle siteler bize cok faydalı oluyor başarılarınızın dewamını dilerim
cok teşekkürler site faydalı olmuş bende otomasyon bölümündeyim burdan yararlancam..
