Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Ayarlı güç kaynakları için röleli bypass devresi
Ayarlı güç kaynakları için röleli kademe by pass devresi
Off-Line UPS Kesintisiz güç kaynaklarında şebeke gerilimi yükseldiğinde ya da düştüğünde röleli by-pass sistemi sayesinde trafonun giriş primer bölümünde kademe değişir USP trafolarının primer bölümü çeşitli voltaj aralıklarında sarılır 190v, 220v, 250v vb. bu sayede çıkışta sabit gerilim alınır.
Güç kaynağı için kullanacağımız devrede  by-pass sistemine çok benziyor bilirsiniz regülatörün gerisinde ne kadar çok voltaj kalırsa o kadar güç harcanır mesela 0-30v ayarlı güç kaynağınız var çıkış voltajını 5 volt olarak ayarladığınızda geride yaklaşık 25v bekler geri kalan bu voltaj harcanır devrenizde güç transistörleri aşırı ısınır
Ayrıca bu sistem piyasada yaygın olan 0-30v ayarlı güç kaynaklarında kullanılmakta gerçi onlarda 3..4 kademe ve trafo çıkışları çoklu standart tip trfo kullanmıyorlar bizim devremiz kolay bulabileceğimiz iki sarım trafolar için uygun
İşte bir önceki “Trafo satın alırken dikkat edin ileriyi düşünün” yazısında bahsettiğim gibi iki sarım trafo ile bu sorunu büyük ölçüde çözeceğiz güç kaynağımızı tam veriminde kullanacağız yazımda örnek olarak 2x15v trafodan bahsedeceğim
By-Pass devre şeması ve çalışması
bypass devresi lm741 opamp role bc557
Devre LM741 Opamp üzerine kurulu röle ise 12v küp tip kullandım piyasada yaygın kolay bulunur. LM741 Op amp  hakkında detaylı bilgi burada
Devrenin çalışma mantığı çok basit çıkış voltajına göre trafo sargıları arasında geçiş yapıyor örneğin 0-30v güç kaynağınızın çıkışını 12v olarak ayarladınız devre trafonun tek sargısı 0 – 15v bölümünü köpru diyota bağlıyacak böylece köprü diyod çıkışında yaklaşık 20v olacak 20-12=8 volt geride bekleyecek güç transistörleriniz daha az ısınacak, az güç harcayacak
LM741 2 numaralı bacağına bağlı olan 8.2 k yerine 10 trimpot kullanabilirsiniz ben deneme devresinde kullandım 4.8k olarak ayarladığımda çıkış voltajı 14 volt olduğunda  röle aktif oldu
Trafo röle bağlantısı ve çalışması
trafo role baglantisi
Rölenin çalışmadığı gerilim verilmediği durumda ortak ucu kontakların biri ile kısa devredir trafonun tek sargısını 15V AC köprü diyota bağlar güç kaynağı girişine düşük yarım voltaj uygulanır çıkış voltajı belirlenen seviyeyi geçtiğinde röle diğer kontağa çeker ve trafonun iki sargısının 30V AC uçları köprüye bağlanır girişe tam voltaj verilir.
Devrenin çalışma görüntüsü
Test devresini bread-board üzerine kurdum ayarlı üç kaynağı için LM317 ile ek bir devre daha ekledim
Genelde düşük voltajlar ile çalıştığımız için düşük voltajlarda by-pass devresinin giriş voltajını düşürmesi çok faydalı olacaktır. Farklı uygulamalar içinde kullanılabilir örneğin voltaj düşümünde yükselmesinde başka devreler çalıştırılır kapatılır  vb.
Devre Velleman firmasının sattığı bir üründen alındı 0-30 volt 0-10 amper bir güç kaynağı kiti firmenın bedava olarak verdiği kullanım kılavuzu (şema,açıklama,malzeme listesi) manual_k7200.pdf
Son notlar
Atölyem için hala yapamadığım güç kaynağı projesi için bu devreyi kullanmayı düşünüyorum çok amaçlı bir devre hep aklımda var daha önce paylaşmıştım ne yazıkki tamamlayamadım umarım bu yaz bitecek
Ayrıca devre aklıma güzel bir fikirde getirdi kendime ödev verdim :) bu devrenin daha gelişmiş bir halini pic16f628 ile yapmaya çalışacağım ayarlı güç kaynağı devremde bulunacak olan diğer devrelerin ( bypass, sıcaklık derecesine göre fan kontrol, kumanda test )  tamamını tek bir devrede ile toplamayı düşünüyorum umarım işin içinden çıkabilirim en azından pic programla konusunda ilerlemem için deneyim olur bir türlü öğrenemedim bakalım hayırlısı olsun
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. ender says:
    istanbul üniversitesinde okuyoruz hocamız ups yaptırıyor.İnverter devresini yaptık sadece by pass devresi yapacağızda bu işimize yararmı?konu hakkında pek bilgimiz yok yardımlarınızı bekliyoruz teşekkürler
  2. Hayrettin Demir says:
    ” manual_k7200.pdf ” dosyasına ulaşılamıyor.
    (Verdiğiniz tüm bilgilerden ve katkılardan dolayı sonsuz teşekkürler , Allah gönlünce versin).
