AVR Test Geliştirme Kartı ATmega16
Atmel Atmega16 ile geliştirdiğiniz projelerinizi denemek geliştirmek için çok fonsiyonlu bir test,geliştirme kartı LCD bağlantısı uart girişi led göstergeler çeşitli ayarlamalar için dip switch ve kontrol butonları var harici 12 volt besleme ile çalışıyor ayrıca protel ve sprint layout ile hazırlanmış kaynak pcb dosyaları bulunmakta
avr atmega16 development board
Microcontroller “Atmega16” and the socket for him. Be to, It would also require the 32 light-emitting diodes (3 mm), both also 1-2 K surface mounting resistance. Locking the scheme, the four 8-column connections. MAX232 chips the quartz resonator (4-16 MHz) RS232 and some external contacts.
Kaynak: elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/5802/avr-bandymu-plokste-pradedantiesiems/spausdinti/
1 Yorum
  1. Y
    yavuz
    merhaba ben c# ile hobi amaçlı elektronik devreleri programlamak istiyorum hangi geliştirme kartını almalıyım?
