ATX Stantby Trafosu ile DC Yüksek Voltaj
Kategori: Yazar Projeleri-Makaleleri 16/03/2008
Daha önce atx powersupply ğüç trafosu (EI28) ile 12v 220v Dc-Dc Konverter yapmıştım yine aynı devre kullanıldı bu sefer farklı trafo ile atx güç kaynaklarında +5 volt stantby ve kontrol entegresinin (TL494) Besleme voltajını sağlayan stantby trafosu (EI19) Kullanıldı oldukca yüksek voltaj verdi tafo
910v dc
DİKKAT: Devre Yüksek voltaj vermektedir dikkatli olun gerekli önlemleri almadan çalıştırmayın devre 220v ac ile çalışan cihazlarda kullanmak için uygun değildir (tv,monitör,vs)
PC ATX Powersupply Stantby Bölümü
bu bölüm devreden kısmen bağımsız aslında pc power devresinde kontrol sisteminin çalışması ve bilsayar işletim sistemi üzerinden kapatıldıktan sonra kasada bulunan on off butonuna bastığınızda bilgisayarın çalışmasını sağlar ayrıca usb portundaki +5 volt bu devreden gelir
Stantby Devresinin Trafosu EI19
Şuan çoğu atx güç kaynağında bu trafo kullanılıyor devrede trafoyu ters kullandık
giriş voltajımız dc 12v olduğu için primer bölümünü çıkış (220v 10w lamba bağlandı) sekonder bölümü giriş olarak kullanıldı
12 Volt 2 Amper Kaynak
Testlerde 12v kaynak için 12v 2a smps adaptör kullanıldı aslında akü ile tast etmek isterdim ama şarj etmeyi unutmuşum
Testlerde yük olarak 220 volt 10 watt Lamba kullanıldı
Yük olamadan Boşta 910v dc çıkış veriyor
220v 10w Lamba ile 220v dc
20k Pot ile ayarlama yapıldığında çıkış voltajı değiştirilebiliyor
Devre Şeması
Yazıyı yazdır | Arkadaşına Gönder | Yazıyı Paylaş | Geri izleme URI | Yorum takibi RSS
CSS
Mart 29th, 2008 12:00 pm
devre için tşkler dc yüksek voltaj
fakat eksik bilgi var .yaptığınız devrede boştaki ve akım çekildiğinde voltajlar farklıdır. sabit değildir .ancak devreniz lamba yakmaktta kullanılır. saygılar rasim
Nisan 20th, 2008 10:10 pm
sayınve canım kardeşim sizden istirhamım evimin yanında agılvar bahçeye sebzeler ekiyorum tek kök kalmıyor:arzum hayvanları öldürmeyecek şekilde düşük amperli ve yüksek voltajlı birdevre şemesını mailime yollarsanız bendesizdegerlikardeşlerime defalarca sevgi ve saygılarımı yollayacagım ali melih tugcu
Mayis 7th, 2008 10:36 pm
kardeş devre için teşekkurler devre zaten fazla amperli deil ama eklemeler yapılarak amperde yükseltilebilir.
Haziran 24th, 2008 8:40 pm
bu devrenin çalışabilmesi için illaki ATX stanby trafolarına ihtiyaç vardır.mesela normal bir teyib trafosu ile çalışamaz mı.
