ATtiny2313 ve AT90S2313, Atmel AVR ailesinin küçük boyutlu fakat oldukça yetenekli mikrodenetleyicileridir. Özellikle düşük maliyetli, az pinli ve gömülü uygulamalarda yoğun şekilde kullanılırlar. UART, timer/counter, kesme (interrupt) ve dijital I/O gibi temel çevresel birimleri sayesinde hem dijital hem de analog destekli projelerde rahatlıkla yer alabilirler.
Bu mikrodenetleyicilerle yapılan projeler genellikle ölçüm cihazları, RF uygulamaları, frekans analizleri ve kablosuz iletişim gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.
Ölçüm ve Test Cihazları
İçerik
- ATtiny2313 / AT90S2313 tabanlı LC metre (rezonans frekansı ile L ve C ölçümü)
- Dijital miliohmmetre (çok düşük direnç ölçümü)
- Frekans ölçer ve frekans sayacı
- Darbe üreteci ve frekans jeneratörü
- RF alan gücü göstergesi ve probu
- Dalga formu monitörü (LCD destekli)
Bu tür projelerde genellikle zamanlayıcılar (timer) ve kesme yapıları kullanılarak hassas ölçümler elde edilir.
Özellikle rezonans frekansına dayalı LC ölçüm devreleri oldukça yaygındır.
RF ve Haberleşme Projeleri
- PLL kontrollü FM verici (örneğin LMX1601 ile)
- AM alıcı (superhet ve direct conversion yapıları)
- Kablosuz veri aktarım modülleri
- RF telemetre cihazları
- RS-232’den kablosuz veri aktarım sistemleri
RF projelerinde mikrodenetleyici genellikle kontrol, ölçüm ve veri işleme görevini üstlenirken, RF katı ayrı analog devrelerle desteklenir.
Gömülü Sistem ve Arayüz Uygulamaları
- UART tabanlı veri izleme ve debug sistemleri
- LCD ekranlı veri gösterim sistemleri
- Kablosuz terminal arayüzleri
- EEPROM tabanlı veri saklama ve yorumlayıcı sistemler
Bu uygulamalarda ATtiny2313’ün donanımsal UART modülü önemli avantaj sağlar.
Seri haberleşme projeleri için oldukça stabil çalışır.
Sinyal İşleme ve Deneysel Devreler
- Senkron demodülatör (1 kHz ve Barker kodlu sistemler)
- Dalga biçimi yakalama (waveform capture)
- Analog çoklayıcı kontrolü
- DAC (EEPROM tabanlı basit çıkış sistemleri)
Bu tarz projelerde mikrodenetleyici genellikle dijital kontrol sağlar, analog işleme ise harici devrelerle gerçekleştirilir.
Yazılım ve Geliştirme Araçları
- AttoBasic yorumlayıcı (küçük AVR’ler için basit interpreter)
- AVR ISP programlayıcılar
- 8 ve 20 pinli AVR programlama adaptörleri
- EEPROM sürücüleri (24LC64 vb.)
Mikrodenetleyici geliştirme sürecinde ISP (In-System Programming) oldukça önemlidir. Bu sayede devre üzerinden program yükleme ve güncelleme yapılabilir.
Pratik ve Günlük Kullanım Projeleri
- Mors kodu çalar saat
- Kapı zili ve güvenlik devreleri
- Bahçe sulama zamanlayıcıları
- Kablosuz kontrol sistemleri
Bu tür projeler genellikle düşük güç tüketimi ve basit kontrol ihtiyaçları için idealdir.
Teknik Değerlendirme
ATtiny2313 ve AT90S2313, sınırlı kaynaklarına rağmen oldukça esnek mikrodenetleyicilerdir. Özellikle:
- Düşük pin sayısı
- Uygun maliyet
- Yeterli çevresel birimler (UART, Timer, Interrupt)
- Geniş uygulama alanı
gibi avantajları sayesinde hem hobi projelerinde hem de profesyonel gömülü sistemlerde uzun yıllar tercih edilmiştir.
Daha gelişmiş projeler için AVR ailesinin diğer üyelerine geçiş yapılabilir.
Örneğin daha yüksek performanslı sistemler için AVR mikrodenetleyici hesaplayıcı içeriği yol gösterici olabilir.
Temel elektronik ve sürücü devrelerini anlamak için sayısal devre simülatörü ve analog-dijital geçiş konularında opamp test devresi incelemek faydalı olacaktır.
Kaynak: Microcontrollers Analog RF
