Atmel Atmega8 ile Usb Portundan Röle Kart Kontrolü
Bir zamanlar çok aramıştım bu tip bir devre gerçi banim aramalarım Microchip PIC Serisi ile yapılmış bir devreydi
6 adet rörele kontrolü usb port üzerinden yapılabiliyor bilgisayar programı pcb kod usb sürücü ve şema dosyaları var devrenin beslemesi 9-12 volt ac regüle bölümü üzerinde SPI ve RS232 bağlantıları var
Aslında bilgisayar ile röle kontrol etmek için daha basit ucuz devreler var fakat (Bilgisayar ile Cihaz Kontrolü ) bu devreler bilgisayar açıldığında port sorgulaması yaptığı için anlık olsada röleleri çekip bırakıyor mikrodenetleyici kullanılan sistemde bu sorunun önüne geçilebiliyor
6 Channel USB relay card to switch from various appliances, lamps or motors by a computer program via the USB interfaceThis can then using a web application even over the Internet. About the SPI connector would even be possible to relay card with other relay cards to cascade. The relay switch max. 250V AC and have a switching current of 8A (depending on set relay). Also you can also 4 inputs, the optocoupler are separated, queried and monitored. The AVR simulates a USB interface RS 232 thus can relay this card without problems on a terminal program or other software to be easy.
Kaynak Sitede Proje Arşivi büyük özellikle amr ve cpld ilginizi çekebilir
Uygulanan Projelerin Listesi
CPLD
BaseKit Xilinx CPLDs
VGA monitor tester
8Bit µC GraKa
ARM
MMC SD ARM
µClinux 4 ARM
ARM WebBox
LPC22xx Board
Pal Video & OSD
LPC213x + ENC28J60
AVR
Base Kit AVR
ETH_M32_EX
AVR USB PROG
AVR Webmodul
Experimental Board
DCF77 clock
Video Teletext
MMC SD
LCD Display
AVR Handy
AVR - RC
RS232 -> DMX
Frequency Counter
USB Radio
MegaLOL
AVR MEGA DIS
