Atmel ATmega88 led kalp devresinin pcb çizimi özellikle kutulaması harika olmuş pcb ve şema çizimleri pcad ile hazırlanmış kaynak C kod ve çizim dosyaları var 22 adet smd led kalp şeklinde dizilmiş çalışma esnasında farklı efektler ile yanıp sönüyorlar
Yazar kutunun kapağı açıldığında devre çalışacak şekilde bir düzenek kurmuş
Kaynak: habrahabr.ru
atmega88-led-kalp-devresi-smd-led-efekt ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
İlgili yazılar;
gevv hocam paylaşım için teşekkürler lakin bir türlü dosyaları açamadım hangi programı kullanacağız
Gerçekten çok güzel bir devre emeğinize sağlık ama proteus pcb ve lıb dosyalarını açmıyor hangi promla açabileceğimiz konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim.. Gerçekten şu an benim için çok önemli bu devre =)) şimdiden teşekkürler.
yazıda ki açıklamada belirtmiştim sanırım gözden kaçtı
Hocam kusura bakma gözden kaçırmışım.. Bir ricam daha olucaktı pcad i hiç kullanmadım indiribileceğim bir link gönderebilirmisin..şimdiden teşekkürler.
evet hocam bu devre banada çok lazım pcad in bi linkini falan gönderebili misin ya da bu çizimleri proteus a çevirebilme imkanı var mı :/
Gevv hocam müsayit olduğunuzda rica ettiğim linki gönderirseniz sevinirim.. Hala cevap bekliyorum.
hocam benimde bildiğim link yok googleden ararım ama bunu sizde yapabilirsiniz pcad Viewer — pcad demo vs diye googlede arama yapın
birde diptrace demo versiyonu indirip deneyin sitesinde
denilmiş büyük ihtimal file menüsünden pcad pcb dosyası import edilebilir
iyi çalışmalar
arkadaşlar merhaba ben bu devreyi yapmak istiyorum ancak bir türlü açamadım dosyasını lütfen yardım edin!!
Yanılmıyorsam bu projede kullanılan entegre atmea8 88 değil galiba doğrumudur hocam teşekkürler paylaşım için
hocam öncelikle devreniz şahane olmuş hocam nişanlıma hediye olarak yapmak istiyorumda bu devreye müzik nasıl ekleyebilirim aydınlatırsanız sevinirim başarılarınızın devamını bekliyoruz iyi çalışmalar takipciniziz hocam 🙂
entegre atmega8 mi? atmega88 mi? pcad atmega 8 gösteriyor
arkadaşlar ilgilenen olmamış sonunda entegrenin atmega88 evet 88 oldugunu yazılım dosyalarından buldum devreyi yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin
Arkadaşlar devre tarafımca denenmiş ve çalıştırılmıştır atmega 88 entegresi ile yapılmış devre şeması ve baskı devresi pcad wiewer adlı program ile açılabiliyor
p-cad i indirip kurduğun setup linkini koyarmısın kadir benim indirdğim sorun vermişti
http://code.google.com/p/vak-opensource/downloads/detail?name=pcad2006_viewer_19.02.9660.zip&can=2&q=
pcad wiewer sadece görüntüleme ve yazdırma yapabilirsiniz değişiklik yaptırmıyor
Hocam devre kaç V çalısıyor ve R24 ve R25 dirençler kaç ohm
entegreyi bulamadım.Nereden bulabilirim
http://www.dorukanstore.com/ATMEGA88-20AU-RoHS,PR-5684.html
Atmega88 bu sitede mevcut bende ordan aldım
r24 ve r25 0 ohmluk dirençler yani bi kablo ile atlamada yapabilirsin dizayn bozulmasın diye 0 ohm direnç kullanmış
devre 5 volt ile çalışıyor
arkadaşlar devrenin baskısını bulamadım lütfen yardımcı olurmusunuz
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.Bende devreyi kutulamak istiyorum ve 5v’luk ile nasıl çalıştıra bilirim.
selam arkadaşlar entegreyi kodlamak gerekiyomu kusura bakmayın elektronikte acemiyim de biraz şimdiden teşekkürler:)
hocam devre elemanlarının kılıf numarası 1206 mı
Kılıf numarasını nerden aldınız bilmiyorum ama entegre siparişiniz için kılıf numarası TQFP-32 olmalı entegre ısp programlayıcı ile proğramlanıyor devrenin baskı devresi içinde yukarda verdiğim linkten pcad wiewer yükleyip verilen dosya içerisindeki baskı devre çizimini açmanız gerekiyor kolay gelsin
hocam devre elemanların kılıf numaralarını vere bilir misiniz
hocam entegre programlamı biraz daha ayrıntılı anlatırmısınız
iyi çalışmalar. entegrenin programlanması hakkında bilgi alabilirmiyiz.
entegreyi proğlayabilmek için ısp programlayıcı basit bir devreye ihtiyacınız var google da birsürü var programlayıcıyı yaptıktan sonra ponyprog diye proğram var ücretsizdir son sürümünü indirip kurun proğramlayıcı kalibre ediliyor bu program ile veya tanıtılıyorda diyebilirim herşey hazırsa atmega 88 in datasheet inden ısp uclarını bulup bağlantı kuruyorsunuz ve + – 5v beslemesini veriyorsunuz ponyprog dan atmega 88 i seçiyoruz yukarda verilen dosya içerisindeki main.hex dosyasını pony prog ile açıyorsunuz sorunsuz bu aşamaya gelmişseniz kodları hex olarak program penceresinde göreceksiniz herşey tamamsa write diyerek entegreye yazım işleminin hatasız bir şekilde tamamlanmasını bekliycez bu aşamada 5volt enerji kesilmemeli entegre arızalanabilir dikkat edin programlama sorunsuz bitti ise entegreniz proğramlanmış demektir devreyi yapıp çalıştırabilirsiniz
(ben baskı devreye entegreyi lehimledim ısp uclarını bağladım ledlerde bağlıydı bir problem olmadan proğramlamayı tamamladı ve hemen çalışmaya başladı 🙂 )
teşekkürler hocam
dosya nasıl açılıyor ben devreyi göremiyorum
çok harika bir hediye olacak ancak açamadım 🙁
hocam son olarak devre elemanlarının kılıf numaralarını söyleye bilirmisiniz.
1206 KILIF KIRMIZI LED
1206 KILIF 100NF KONDANSATÖR
805 KILIF 0 OHM DİRENC
805 KILIF 100K DİRENC
805 KILIF 1K DİRENC
tQpfP 32 ATMEGA 88 ENTEGRE
TÜM ELEMANLAR SMD TİP OLACAK
hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkürler promlayıcı devreyi bulamadım yardımcı olur musunuz.
hocam programlamayı resimli anlata bilir misiniz hiç entegre programlamadım da
hocam çok faydalı bilgiler verdiniz çok teşekkür ederim benim anlamadığım yer proglamlayıcı ile entegreyi nasıl bağlıyacağım yardımcı olursanız sevinirim.
sanırım sch dosyası bozulmuş
devreyi yaptım oldu çalışmaktadır.
Selamun aleyküm rıdvan bey pcb yi hangi programla veya nasıl bastınız ben yapamıyorum..bir de atmega 88 i nasıl programladınız..
öğrenirsen bana da söyle
tamam .ben baskı devreyı bastım elemanları getirttirecem İNŞAALLAH bi tek programlama kalıyor..
Selamun aleyküm hocam pcb yi hangi programla veya nasıl bastınız ben yapamıyorum..bir de atmega 88 i nasıl programladınız.. anlamadım ben..
isis cizimi varmı acaba ? ben cok beyendim bende yapmak istiyorum
p-cad diye program var onu yukluyorsun ısıs yok baskı devresı felan ıcınde
devrede tipine atmega8-16AI yazıya bunla tQpfP 32 ATMEGA 88 aynı şeymi
veya şöyle sorayım entegreyi neredenn temin edebilirim
Şu programlamayı birisi anlatsın artık.. devre yarım kalacak
devreyi programladın mı bilmiyorum. ben usbasp ile programlarken besleme dahil bütün bağlantıları programlayıcıdan yapınca programlayabiliyorum. harici besleme olunca programlama yapamadım. bağlantılar mosi miso sck reset vcc gnd bunları programlayıcıdan atmel uçlarına bağla, atmele 4-8Mhz kristal ve 22pF kapasitör bağlantılarını da yapman gerekebilir. denemelerimde kristal ve kapasitör olmadan programlayamadım. tabi bu dediklerim benim kullandığım usb ye takılan küçük programlayıcılar için geçerli.
belki kullanmak isteyen olur diye proteus (isis ares) dosyaları %99 birebir kopya :))
http://yadi.sk/d/qqEoW63kLTZQQ alternatif link: led-kalp-proteus-cizimi.rar
Teşekkürler abi atmele 4-8Mhz kristal ve 22pF kapasitör bağlantılarını da yapman gerekebilir. denemelerimde kristal ve kapasitör olmadan programlayamadım dedin anlamadım bunu bana video lu sekılde atma sansın var mı ? ben de usb asp kullanıcam
yani programlamanın tamamını atabilir misin video lu şekilde
Abi bacakları baglamayı felan anladım anlamadıgım nokta programın kalibre edilmesi felan bi de atmele 4-8Mhz kristal ve 22pF kapasitör bağlantılarını da yapman gerekebilir. denemelerimde kristal ve kapasitör olmadan programlayamadım. tabi bu dediklerim benim kullandığım usb ye takılan küçük programlayıcılar için geçerli dedin bu kısmı açıklarmısın biraz ben de usb asp kullanıcam onunla programlayacam
Eline saglık abi ben p-cad den ugrasmıstım 🙂 p cad dan basmayı da ogrendım isis ares cok pratik olmus
s.a arkadaşlar lütfen birisi su deverenin baskı devre semasını atabilir mi ya
http://yadi.sk/d/qqEoW63kLTZQQ buyur kardeş
led, direnç ve kondansatörlerin kılıf boyutlarını söyleyebilecek olan var mı??
