AT89S52 Lcd Kullanarak Tarih Saat Uygulaması
Hazırlayan: Arif ACAY Projenin Dosyaları atmel-at89s52-dijital-saat-alarm Emeği geçen Kişilere Teşekkürler
Bu uygulamamız tarihi ve saati gösteren aynı zamanda kurulabilen bir alarma sahip Atmel firmasının üretmiş olduğu 8051 tabanlı AT89S52 mikrodenetleyicisi kullanılarak tasarlanmıştır.Uygulamamızın kodları C programlama dili kullanılarak Keil derleyicisi kul lanılarak yazılmıştır. Uygulamanın simülasyonu Proteus programının Isis kısmında yapılmış ve baskı devresi yine Proteus programına ait Ares’de çizilmiştir.
Uygulamanın çalışmasından kısaca bahsedecek olursak mikrodenetleyicimizin P0 portuna bağlanmış olan 3 adet anahtar ve 5 adet butonla yapılacak işlem seçilir. Örneğin; alarm kurulacaksa P0_7’e bağlı olan anahtar kapatıldıktan sonra eğer artırma yapılacaksa arttır anahtarı kapatılır ve dakika, saat butonlarına basılarak alarm kurulur. Alarm kurulu oldu- ğunda devrenin üstünde bulunan ve P2_4 pinine bağlı led yanacaktır. Bu sayede kullanıcı devreyi uzaktan gözleyerek alarm kurulumu değimli anlayacaktır. Devre üzerinde otamatik ve manuel olarak iki çeşit reset bulunmaktadır.
Zamanlayıcı /sayıcı0 (T0), otomatik yükleme(mod2) modunda 100 sayma değerine kurul- muş ve her 10.000 sayması 1sn’ye karşılık gelmiştir. Daha sonra saniyenin artışı kontrol ettirilerek dakika saat,gün,ay ve yıl değerleri arttırılmaktadır.
Yıl veya ay deÄŸiÅŸtirildiÄŸinde gün otomatik olarak deÄŸiÅŸmektedir. DeÄŸiÅŸen bu deÄŸerler 2×16’lık bir text lcd’de gösterilmektedir. Text lcd’nin birinci satırındaki deÄŸerler 10sn’de bir deÄŸiÅŸmektedir.
Text Lcd (Liquid Cristal Display)
Åžekil de görülen 2×16 Text Lcd’dir. Günümüzde kullanılan Lcd’lerin çalışma ilkeleri ve uç baÄŸlantıları standartlaÅŸtırılmıştır. Lcd’nin dışardan veri okuyabilme ve dışarıya veri gönde- rebilmesini D0-D7 arasındaki veri yolu saÄŸlar.
Lcd’nin çalışabilmesi için 1 numaralı ucuna (VSS) şase ve 2 numaralı ucuna (VDD) +5 voltluk besleme gerilimi verilir.3 numaralı bacağı Lcd’nin görüntü netlik ayarı(kontrast) için kullanılır. Ayrıca saklayıcı seçme(RS, Register Selected) ucu veri girişilerinden gönderilen 8 bitlik bilginin, bir karakter kodu veya komut olduğunu belirler.(RS=0 veri – RS=1 komut) Oku/yaz (R/W, Read/Write) ucu Lcd’ye veri aktarmak veya Lcd’den veri okumak için kullanılır.(R/W=1 ise veri okuma işlemi R/W=0 ise veriyazma işlemi yapılır.) Yetki (E, Enable) ucu istenilen işlemlerin gerçekleşmesi için lojik 1 seviyesine kurulan tek bitlik giriştir.
EA (External Accsess) : Mikrodenetleyicinin(AT89S52) 31. ucu olan bu uç düşük seviyede aktiftir. +5 voltluk besleme gerilimine yada şaseye bağlanır. +5 volta bağlanırsa programlar dahili romdan şaseye bağlanırsa programlar harici bellekten çalışır.
Alarm Devresi
Bu devrede özel olarak üretilmiş melodi transistorü olan UM 66 kullanılmıştır. Mikrodenetleyicinin 24.pininin (Port2_3) çıkış akımı çok zayıf olduğu için burada anahtarlama ele- manı olarak BC 547(npn) bir transistör kullanılmıştır.
UM66 ve Transistör bacak bağlantıları
AT89S52 Özellikleri ve Pin Konfigürasyonu
AT89S52 Özellikleri
• Kontrol uygulamalarına yönelik 8-bit CPU
• Mantıksal işlemci
• 8051-Tabanlı Düşük-Voltaj 16MHz CMOS Kontroller 4 adet 8-bit giriş/çıkış(I/O) portu(32 uç)
• 3 adet Zamanlayıcı/sayıcı,
• Watchdog Zamanlayıcı,
• 2 öncelik seviyesine sahip 8 kesme donanım yapısı
• UART, 2 DPTRs,
• 8K Byte Flash hafıza (ISP),
• 256 Byte On-chip RAM
Devrenin baskı şeması Proteus programının Ares kısmında çizilmiştir. Asetad ve ütü yöntemi kullanılarak bakırlı plaket üzerine basılmıştır.
Uygulamanın C Kodları
#include <REGX51.H> // islemci baslik dosyasi
#include "T_LCD.H" // LCD baslik dosyasi
#include <stdio.H> // C dili baslik dosyasi
#include <math.h> // C dili baslik dosyasi
/* Degisken Tanimlamalari */
int s1=0, s2=0, sn1=0, sn2=0, d1=0, d2=0, g1, g2=1,as1=0,as2=0,ad1=0,ad2=0;
int a1, a2=1, y1=2, y2=0, y3=0, y4=0;
int dongu=0; // 100 kesme = bir saniye oluyor
int aysure[12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; // ay günleri
int haftagun = 0;
bit Alarm_Kurulu=0;
/* Ayar Butonlarinin Uç Tanimlamasi */
#define Azalt P0_0
#define Arttir P0_1
#define Dakika P0_2
#define Saat P0_3
#define Gün P0_4
#define Ay P0_5
#define Yil P0_6
#define Alarm P0_7
#define Alarm_Calsin P2_3
#define Akur P2_4
// Saniye Fonksiyonu //
// saniye sayaci ayarlaniyor //
void saniye(void)
sn2++;
if (sn2==10) //saniyenin onlar basamagina geçis kontrolü
sn1++;
sn2=0;
if(sn1==6) sn1=0; // saniyenin 60 kontrolü
// Dakika Fonksiyonu //
// dakika sayaci ayarlaniyor //
void dakika(int deger)
if (deger)
d2++;
if (d2==10) //dakikanin onlar basamagina geçis kontrolü
d1++;
d2=0;
if(d1==6) d1=0; // dakikanin 60 kontrolü
else
d2--;
if (d2==-1)
d2=9;
d1--;
if(d1==-1) d1=5;
// Saat Fonksiyonu //
// saat sayaci ayarlaniyor //
// s2:saat birler basamagi s1:saat onlar basamagi //
void saat(int deger)
if (deger)
s2++;
if(s1==2 && s2==4) // 24 kontrolü
s1=0;
s2=0;
if (s2==10)
s1++;
s2=0;
else
s2--;
if(s1==0 && s2==-1)
s1=2;
s2=3;
if((s1!=0) && s2==-1)
s1--;
s2=9;
// alarm fonksiyonu //
// alarm sayaci ayarlaniyor //
void alarm_dakika(int deger) //alarm dakika kismi
{Akur=1;
if (deger)
ad2++; //alarm dakika artrir bututonuna basiliyor
if (ad2==10) //dakikanin onlar basamagina geçis kontrolü
ad1++;
ad2=0;
if(ad1==6) ad1=0; // dakikanin 60 kontrolü
else
ad2--; //alarm dakika azalt butonu ayari
if (ad2==-1)
ad2=9;
ad1--;
if(ad1==-1) ad1=5;
void alarm_saat(int deger) //alarm saat ayarlaniyor
{Akur=1;
if (deger)
as2++;
if(as1==2 && as2==4) // 24 kontrolü
as1=0;
as2=0;
if (as2==10)
as1++;
as2=0;
else
as2--;
if(as1==0 && as2==-1)
as1=2;
as2=3;
if((as1!=0) && as2==-1)
as1--;
as2=9;
// Hafta Günü Bulan Fonksiyon //
// Yil ve Ay'a göre haftanin günü ayarlaniyor //
void haftaningunu(void)
int i;
haftagun = g1*10 + g2; // haftanin günü
for (i=0;i<(a1*10+a2-1);i++)
haftagun = haftagun + aysure[i]; // haftanin gününe geçen
// aylarin günü ekleniyor
if (a1*10+a2 > 2)
haftagun--; // subat 29 sayildigindan 1 gün düsülüyor
// artik ilk yilda subat ayi gelmemisse haftagun bir eksiliyor
if (((y1*1000+y2*100+y3*10+y4)%4 == 0) && (a1*10+a2 <= 2))
haftagun--;
//hafta gününe geçen yil * 365 + artik yillar için 1 gün ekleniyor
haftagun = haftagun + (y1*1000+y2*100+y3*10+y4) * 365;
haftagun = haftagun + (y1*1000+y2*100+y3*10+y4) / 4;
// mod 7 ile haftanin günü belirleniyor
haftagun = haftagun % 7;
// Gün Hesabini Yapan Fonksiyon //
// haftaningunu() fonksiyonu ile birlikte çalisiyor //
void gun(int deger)
g2 = g2 + deger; // gün degiskeni artiriliyor
// ay günü 29 hesaplandigindan 28 çeken günlerde ayin degismesi
// için gün 29 yapiliyor
if (((y1*1000+y2*100+y3*10+y4)%4 != 0) && (a1*10+a2 == 2)
&& (g1*10+g2 == 29))
g2++;
// gün sayaci ayarlaniyor
if (deger)
if (g1*10+g2 > aysure[a1*10+a2-1])
g1 = 0;
g2 = 1;
if (g2==10)
g1++;
g2=0;
else
if ((g1==0) && (g2==0))
g1 = aysure[a1*10+a2-1] / 10;
g2 = aysure[a1*10+a2-1] % 10;
if ((g1!=0) && (g2==-1))
g1--;
g2=9;
--g2;
haftaningunu();
// Ay Fonksiyonu //
// Ay sayaci ayarlaniyor //
void ay(int deger)
if (deger)
if (a1==1 && a2==2)
a1=0;
a2=0;
a2++;
if (a2==10)
a1++;
a2=0;
else
--a2;
if ((a2==0) && (a1==0))
a1=1;a2=2;
if ((a2==-1) && (a1==1))
a1=0;a2=9;
haftaningunu();
// Yil Fonksiyonu //
// Yil sayaci ayarlaniyor //
void yil(int deger)
if (deger)
y4++;
if (y4==10)
y4=0;
y3++;
if (y3==10)
y3=0;
y2++;
if (y2==10)
y2=0;
y1++;
else
y4--;
if (y4==-1)
y4=9;
y3--;
if (y3==-1)
y3=9;
y2--;
if (y2==-1)
y2=9;
y1--;
haftaningunu();
// Zamanlayici Sayici Kesme Fonksiyonu //
// T0 kesmesi kullanarak 1 sn'lik gecikme elde edilmesi //
timer_isr () interrupt 1
int bekleme=0;
dongu++;
if (dongu == 10000) // 100 kesme 1 saniye oluyor
saniye();
if (sn1==0 && sn2==0) // dakika kismi
dakika(1);
if(sn1==0 && sn2==0 && d1==0 && d2==0) // saat kismi
saat(1);
if(!Alarm) //alarm kismi
if(Akur)
if(d1==ad1 && d2==ad2 && s1==as1 && s2==as2) //alarm caliyor
Alarm_Calsin=1;
else
if(Alarm_Calsin)
Akur=0;
Alarm_Calsin=0;
if(sn1==0 && sn2==0 && d1==0 && d2==0 && s1==0 && s2==0)
gun(1); // gün kismi
&& g1==0 && g2==1) // ay kismi
ay(1);
if (sn1==0 && sn2==0 && d1==0 && d2==0 && s1==0 && s2==0
&& g1==0 && g2==1 && a1==0 && a2==1) // yil kismi
yil(1);
dongu = 0;
// Gün Yazma Fonksiyonu //
// Günlerin yazi ile LCD'de gösterilmesini saglar //
void gunyaz(int g)
int i;
code char *gunadi[7]={"Cmt","Pzr","Pzt",
"Sal","Car","Per",
"Cum"};
for (i=0;i<3;i++)
if (g==0) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
if (g==1) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
if (g==2) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
if (g==3) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
if (g==4) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
if (g==5) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
if (g==6) Veri(*(gunadi[g]+i),0);
// LCD'ye Yazdirma Fonksiyonu //
// Saniye, Dakika,Saat,Gün, Ay ve Yil //
void bastir(void)
int i,j;
code char sayi[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'}; // lcd'ye bastirilacak kisiltmalar
code char *reklam ={"A.ACAY 010303028"};
code char *ayadi[12]={"01","02","03","04",
"05","06","07","08",
"09","10","11","12"};
/* Saati yazdiriyor */
Komut(IkinciSatir);
for(i=0;i<4;i++) // bastaki bosluk: lcd göstergenin basinda 1 bosluk birakmak icin
Veri (' ',0);
Veri (sayi[s1],0);
Veri (sayi[s2],0);
Veri (':',0);
Veri (sayi[d1],0);
Veri (sayi[d2],0);
Veri (':',0);
Veri (sayi[sn1],0);
Veri (sayi[sn2],0);
/* Tarih kismini yazdiriyor */
Komut(BirinciSatir);
if(Alarm)
for(i=0;i<5;i++) // bastaki bosluk
Veri (' ',0);
Veri (sayi[as1],0);
Veri (sayi[as2],0);
Veri (':',0);
Veri (sayi[ad1],0);
Veri (sayi[ad2],0);
for(i=17;i<32;i++) // bastaki bosluk
Veri (' ',0);
else
if (((sn1%2)==0) || (Arttir==1) || (Azalt == 1))
Veri (' ',0);
gunyaz(haftagun);
Veri ('-',0);
Veri (sayi[g1],0);
Veri (sayi[g2],0);
Veri ('-',0);
for (j=0;j<2;j++)
Veri (*(ayadi[a1*10+a2-1]+j),0);
Veri ('-',0);
Veri (sayi[y1],0);
Veri (sayi[y2],0);
Veri (sayi[y3],0);
Veri (sayi[y4],0);
Veri (' ',0);
else
for (i=0;i<32;i++)
Veri(*(reklam+i),0);
// ANA PROGRAM //
void main (void)
P0=0x00; // P0'a basli butonlari resetle
Alarm_Calsin=0; //P2_3 'cü pini sifirla
Akur=0; //P2_4 'cü pini sifirla
LcdAc(); // LCD açilis islemleri
Komut(Sil);
// Zamanlayici ve Kesmelerin kurulumu
TMOD = 0x02; /* TMOD zamanlayici T0 in mod 2 ye kurulmasi*/
IE = 0x82; /*kesme yetkilendirme saklayicisi*/
TH0=-100;
TL0=-100;
TR0 = 1;
while(1)
if(Alarm)
if(Arttir && !Azalt)
if (Dakika)
alarm_dakika(1);
if (Saat)
alarm_saat(1);
if(Azalt && !Arttir)
if (Dakika)
alarm_dakika(0);
if (Saat)
alarm_saat(0);
while(!Alarm && Azalt) // alarm butonu açık ve azalt butonu basılı
sn1=0;
sn2=0;
if (Dakika)
dakika(0);
if (Saat)
saat(0);
if (Gün)
gun(0);
if (Ay)
ay(0);
if (Yil)
yil(0);
bastir();
Gecikme(5000);
while(!Alarm && Arttir) // alarm butonu açık ve arttır butonu basılı
sn1=0;
sn2=0;
if (Dakika)
dakika(1);
if (Saat)
saat(1);
if (Gün)
gun(1);
if (Ay)
ay(1);
if (Yil)
yil(1);
bastir();
Gecikme(5000);
bastir();
Yukarıda yazmış olduğumuz programın, LCD’de istenilen karakterleri ekrana basabilmesi bazı başlangıç ayarlarının yapılması gerekmektedir. Göstergenin açılması, kullanılacak bit sayısının belirlenmesi LCD’nin çalışması için ilk yapılması gereken işlemlerdir.
Metin ekran LCD uygulamalarında standart olarak kullanılacak olan komut gönderme, LCD’nin başlangıç koşullarını ayarlama vb. rutinleri bir fonksiyon olarak tanımlamak ve gerektiğinde çağırmak için aşağıdaki T_LCD fonksiyonundan yararlanılmıştır. Bu fonksiyon kütüphane dosyası olarak kaydedilmiştir.
/* T_LCD.H */
/* LCD'de kullanılan komutların tanımlanması */
#define Sil 1 // Ekranı temizler
#define BasaDon 2 // İmleci sol üst köşeye getirir
#define SolaYaz 4 // İmlecin belirttiği adres azalarak gider
#define SagaYaz 6 // İmlecin belirttiği adres artarak gider
#define ImlecGizle 12 // Göstergeyi aç, kursör görünmesin
#define ImlecYanSon 15 // Yanıp sönen blok kursör
#define ImlecGeri 16 // Kursörü bir karakter geri kaydır
#define KaydirSaga 24 // Göstergeyi bir karakter sağa kaydır
#define KaydirSola 28 // Göstergeyi bir karakter sola kaydır
#define EkraniKapat 8 // Göstergeyi kapat (veriler silinmez)
#define BirinciSatir 128 // LCD'nin ilk satir başlangıç adresi
// (DDRAM adres)
#define IkinciSatir 192 // İkinci satırın başlangıç adresi
#define KarakUretAdres 64 // Karakter üreteci adresini belirle
// (CGRAM adres)
/* LCD'de Kullanılan Fonksiyon Seçimi */
#define CiftSatir8Bit 56 // 8 bit ara birim, 2 satır, 5*7 piksel
#define CiftSatir4Bit 48 // 8 bit ara birim, 1 satır, 5*7 piksel
#define TekSatir8Bit 40 // 4 bit ara birim, 2 satır, 5*7 piksel
#define TekSatir4Bit 32 // 4 bit ara birim, 1 satır, 5*7 piksel
/* LCD Girişlerinin Tanımlanması */
#define Data P1 // LCD Data girişleri için port ata
#define RS P2_2 // Saklayıcı seçme girişi RS=0 komut, RS=1 veri
#define RW P2_1 // Oku/Yaz giriÅŸi RW=0 yaz, RW=1 oku
#define EN P2_0 // Yetki giriÅŸi
/* LCD Gecikme Fonksiyonu */
void Gecikme (long int sure)
long int i;
for (i=1;i<=sure;i++)
/* LCD Hazır Olana Kadar Bekle Fonksiyonu */
//void LcdHazir ()
// Data=0xFF; // LCD den veri almaya hazirlan
// RS = 0; // komut modu
// RW = 1; // LCDden okuma
// EN = 1; // yetki için düşen kenar ayarı
// Gecikme(200); // kısa bir bekleme süresi
// while(Data & 0x7F == 0x80); // mesgul bitini kontrol et.
/* LCD'ye Komut Yazdırma Fonksiyonu */
void Komut (int komut)
// LcdHazir(); // LCD hazir olana kadar bekle
RS=0; // RS komut modunda
RW=0; // RW yaz modunda
EN=1; // işlemin yetkilendirilmesi için düşen kenar ayarı
Data=komut; // LCD data giriÅŸlerine komut bilgisini aktar
EN=0; // yetki için düşen kenar sağlandı
Gecikme(1000); // gecikme
/* LCD'ye Tek Bir Karakter Yazdırma Fonksiyonu */
void Veri (char veri,unsigned int hiz)
RS=1; // RS komut modunda
EN=1; // yetki için düsen kenar ayar işlemi
Data=veri; // LCD data giriÅŸlerine veri bilgisini aktar
Gecikme(hiz); // Ekranda karakterlerin görünmesi arasındaki süre
/* LCD'ye Karakter Dizisi (String) Yazdırma Fonksiyonu */
/*void VeriDizi (char veri[], long int hiz)
int i=0;
while(veri[i]!=0)
Data=veri[i]; // LCD data giriÅŸlerine veri bilgisini aktar
i++; // bir sonraki veri bitini almak için dizi'yi 1 arttır
Gecikme(hiz); // karakterlerin görünmesi arasındaki süre
/* LCD Başlangıç Ayarlarını Yapan Fonksiyon */
void LcdAc(void)
Komut(ImlecGizle);
Komut(CiftSatir8Bit);
Komut(SagaYaz);
26/11/2008 11:40 pm
ne yazıkki hex dosyası yok
26/11/2008 11:57 pm
Hex dosyaları kaynak C kodlarından derlenir tahminimce yazıda verilen kaynak c kodlarını keil programı ile hex olarak derleyebilirsiniz
Bakınız http://www.8051turk.com/download_files/KeilISISveFlip.pdf
