4 Adet AT89C2051 mikro denetleyici ile gerçekleştirilmiş matrix display projesi var proteus isis simülasyon ve asm hex kod dosyaları bulunmakta
Atmel AT89C2051
• Compatible with MCS®-51Products
• 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memory
– Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles
• 2.7V to 6V Operating Range
• Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz
• Two-level Program Memory Lock
• 128 x 8-bit Internal RAM
• 15 Programmable I/O Lines
• Two 16-bit Timer/Counters
• Six Interrupt Sources
• Programmable Serial UART Channel
• Direct LED Drive Outputs
• On-chip Analog Comparator
• Low-power Idle and Power-down Modes
• Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
at89c2051-ile-dot-matrix-display-uygulamalari ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
Merhaba, dot matrix ile kayan yazı tasarlamayı düşünüyorum. Birçok örnek mevcut fakat karakter boyutlarını büyültebilmek için ne yapmam gerekiyor. Bu konuda yeniyim. Döküman verebilirmisiniz. Satır sayılarını ve karakter boyutunu büyültmek istiyorum. Şimdiden teşekkürler
