Anakart kondansatör değişimi çok uğraştırdı
Özellikle yeni nesil P4 anakartlarda CPU bölgesindeki kondansatörleri değiştirmek ara sıra çok uğraştırıyor en son onardığım ana kart matkap ile tanıştı :D
Uzun süredir ana kartlarda normal TO220 kılıf mosfetler kullanılmıyor çok yer kaplıyorlar ek soğutucu gerekli tasarımı zorlaştırıyor vb. bunun yerine smd tip ana karta montaj mosfetler kullanılıyor soğutma için mosfetlerin drain ve source uclarındaki yollar çok katlı ve geniş oluyor tabiki çevresinde bu uclara bağlı olan parçalarda soğutucu olarak kullanılan yollara lehimleniyor.
Benim kondansatörlerini değiştirdiğim anakartda durum aynıydı kondansatörler kalın yollara lehimlenmişti normalde 60w havya ile biraz uğraş ile sökülüyordu fakat bu seferki ana kart çok uğraştırdı
Sıcak havada denedim olmadı flux lehim pastası iki arakadaş aralıklarla uğraştık :) en son kargaburun ile kondansatörleri kopardık ayakları kart üzerinde kaldı onlarıda zar zor söktük şimdi iş daha kolay lehimleri pompa ile alıp yeni kondansatörleri takarız.
Fakat ana kart havyanın ısısını anında emiyor dediğim gibi yollar aynı zamanda sogutucu görevini görüyor yine uğraştık lehim emme teli vb. olmadı sağolsun arkadaşımın aklına matkap kullanmak geldi :) şu baskı devre matkaplarından olsa ince uçla delerdik dedi :)
İlk anda şaşırdım bilirsiniz bu tip parçalarda insanın aklına riskli yöntemler pek gelmez :) sonra aklıma yattı hemen matkabı hazırladım delme işleminde matkap ucunun kaymaması için kondansatör deliklerine havya ucu ile bastırarak çukur oluşturdum tüm uclar delindi sonrasında iyi bir temizlik ve yeni kondansatörlerin lehimlenmesi 1 dakkada işimizi hallettik :) bu tecrübe çok iyi oldu işin tasarruf yönüde başka bir güzellik malum havya sıcak hava zaman derken matkap çok daha tasarruflu oldu bundan sonra bu tip durumlarda matkap hep aklımda olur :)
Kullandığım yöntem kurallara uygun değil ama o an için en iyi çözüm oldu fakat her zaman matkap ile çözemeyeceğim durumlar olacağı kesin bunun içinde şimdiden 100w havyayı listeme ekledim yakında bir tane almalı
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Burhan
hocam riskli bir çalışma olmuş.
elimde asus p5s800 (sanırım) bir anakart var. ilk açılışta ekrana hiç birşey gelmiyor(boot ekranı vs). ben yeni bir kart aldım , bu nu rafa kaldırdım tabiki yapabile imkanımız var mı ?
Evet riski göze alıp şansımızı denedik :)
Anakartınızın cpu fanı dönüyormu açılışta buzer bip sesi veriyormu bunlar tamamsa siyah ekran öylece kalıyorsa bios yazın derim asus destek sitesinde güncel bios vardır tek sorun programlayıcı eğer ümraniye civarındaysanız bir çaresine bakarız ;)
merhabalar hocam ümraniye dedin ya direk atlayım dedim :D bendede Bıostar P4M800 – M4 anakart var. Power düğmesine bastığımda cpu fanı, panel ledleri, usb, dvd-writer çalışıyor. Fakat ekran gelmiyor ve klavyeye sanırım elektrik gitmiyor. CMOS clear çek düzelir dediler denedim fakat olmadı. Eğer yardımcı olabilirsen çok memnun kalırım. Sağlıcakla…
Hocam Ümraniye ye Yaklaşık 10 saatlik Uzaktayım (İzmir). Biip Sesi Gelmiyor. Fan Çalışıyor. Ve Öylece Kalıyor. Ne Yapayım Hocam ?
:D
hocam eğer havyanız yetersiz geliyorsa gazlı havyalar var onları deneyin derim kesinlikle ısı soğurulamıyor onlardan.
alt ısıtıcı kullanırsanız bu kadar uğraşmazsınız sevgilerimle
Kondansatör deliklerinin ince matkapla açılması işi;
Çok yanlış bir şey.
Yanlış olan bir şey doğru gibi algılanmamalı.
Burada değinmek istedim.
Plaketlerin çok katlı olduğu unutulmamalı.
Yüzüklerle iç katmanlara bağlantı uçları olabiliyor.
Bu yüzükler yerinden çıkması bile sakat. Boardu atarsınız.
En iyi yöntem yine sıcaklık ile eritilerek sökülmeli.
Söküme başlamadan önce bazı kompenetlerin ayakları alttan bükülmüş ise.
Muhakkak düzeltilmeli.
Malzeemyi çıkarırken bu bükük olan ayakda yüzüğün çıkmasına sebep olur.
Tamir konusu çok hassas bir konudur.
Özen ve dikkat ister.
Evet çok doğru zaten yazıda tehlikeden bahsettim şansıma elimdeki ana kartın delikleri genişti yüzüklere zarar gelmesi ben hata yapmadığım sürece olanaksızdı
@!_By-TeaM_!
arkadasım pc nin normal çalışıyormuş gibi davranması ve ekranın çalışmamasının tek sorunu cmos yazımı falan değildir diğer bir çözümüde kuzey köprüsü üzerine sıkıca bastırarak pc nin power tuşuna basarak çalıştırın buradaki sorun kuzey köprüsünü zamanla bozulmuş ya da soğuk lehim olmuş gizli pinleridir
ben kondansatörleri ortasından kestim ve kendi ayaklarına yenisini lehimledim ve pc 2 senedir çalışıyor 8 adet kondansatör değiştim
arkadaşım anakartınızında olmaya bilir klavyenin soketin içindeki pinler eğilmiş olabilir klavyeyi görmüyen anakart bbiib sesi verir eğer ses gelmiyorsa anakar tın buzer i yoktur ayrıbir bölümde speker girişine bir hoparlör bağlayın açılışta cmoss arızaları genelde tarih saat hatalarından dır ayarlayınız
remlerinizi söküp düzgünce tekrar takınız işlemcinin fanı dönmüyorsa pc açıldığından 20 saniye sonra ısı 65 dereceye çıkar buda cpu nun yanmaması için ısı kontrol rölesi anakartı bloke eder ve görüntü gelmez fanı kontrol ediniz ayrıca ekran kartınızın arızalı olmadığını başka bir pcye takarak kontrol ediniz ayrıca bios pilini yenisi değiştiriniz tüm bunları yaptığınız hala anakart problem yapıyorsa gitmiş demektir kolay kolay çalışmaz bir elektronikçiye gidiniz. NOT: sıfır ana kartlar 70 tl ye bulabilirsiniz tamirciye fazla para ödemeyiniz ;)
