Akustik Anahtarı Alkış İle Lamba Çalıştırma
| Haziran 14, 2023 Tarihinde güncellendi
Akustik Anahtarı devresi CD4011 CD4001 Cmos entegreleri üzerine kurulu besleme voltajı 12 volt dc mikorofon üzerinden alınan sese göre cd4001 entegresinin çıkışına bağlı röle çalışıyor. Yazar devre uygulamasında röle kontaklarına lamba bağlamış alkış ile devre çıkışında ki röleye bağlı lambayı çalıştırıyor… Devre üzerindeki P1 100K trimpot ile ses hassasiyeti ayarlanabiliyor.
acoustic-switch-lights-contacts-relay-lights-refrigerator-fan
acoustic-switch-12v-relay-anahtari-alkis-lamba-yakma
Kaynak: sokdinantelektronus.blogas.lt/akustinis-jungiklis-137.html
akustik-anahtari-alkis-ile-lamba-calistirma
Yayım tarihi: 2012/06/17 Etiketler: , , , , , ,
49 Yorum “Akustik Anahtarı Alkış İle Lamba Çalıştırma
  1. burakburak
    Bu devre cd4011 ve cd4001 program kullanıldı mı eğer kullanıldıysa bu programlar nelerdir öğrenebilir miyim?
  2. Serkan ŞAHİNSerkan ŞAHİN
    4011 ve 4001 entegreleri pic değildir.. Üzerine program filan yüklenmiyor… Kolay gelsin iyi çalışmalar…
  3. burak abatburak abat
    o zaman devre de programlanacak bir şey yok sadece devre montajı gerekiyor bilginiz için teşekkürler
  4. HasanHasan
    Devreyi yaptım gayet güzel çalışıyor fakat benimki çift alkışda değil tek alkışda çalışıyor 😀 Pot ile ayarlıyabiliyoruz galiba çift alkışa…
  5. fikretfikret
    baskı devresini çıkartamadım kağıda ayarlayamadım bir türlü pdf dosyası falan varmı elinde yada birebir baskı devre jpg de olabilir. yükleye bilirmisiniz? teşekkürler.
  6. fikretfikret
    kagıda çıkartmak istediğimde tam sayfa baskı devre çıkıyor:)
  7. gülnazgülnaz
    bende devreyi yapmak istiyorum fakat baskı devre şeması ve malzeme listesi yok.. yardımcı olacak biri ???
  8. Serkan ŞAHİNSerkan ŞAHİN
    Devrenin dosyalarının olduğu linki tıklayıp indirirseniz içinde snd_sw_sche-tai_3.gif isimli resimde hem şema hemde parça listesine ulaşabilirsiniz.
    Ayrıca s.sw.rar adlı dosyanın içinde pcb resmi var ama ölçekli olmadığı için kağıda aldığınız çıktıda büyük kalacaktır. Belli oranda küçültüp deneyebilirsiniz ben genelde 3-5 çıktıda tutturuyorum ölçüyü…
    Kolay gelsin iyi çalışmalar..
  9. metehanmetehan
    malzeme listesinde 1n4007 var ama devrelerde nereye konulacağını bulamadım ..! yapan birisi varsa yardımcı olsun lütfen..!
  10. Barış YAKUTBarış YAKUT
    Metehan, rölenin yanındaki D1 diyotu 1n4007.
  11. metehanmetehan
    yaptım ama yine çalışmadı ? ışık yanıyor ama sese tepki yok
  12. TevfikTevfik
    Acaba bu devreyi nasıl normal her evde olan ampule entegre edebiliriz ?
  13. alicanalican
    bu cd4001 ve cd4011 entegrelerinin kapılarında 1 0 dağılımı nasıl oluyor yani j k flip flpo gibi davranıyor sanırım bu kapılar ama tam olarak yerleştiremedim 1 0 olayını kafamda.
  14. CanCan
    Hocam bu sistemin baskı devresi hangi programla çizildi acaba elinizde baskı devre ve devre çizimleriyle ilgili başka görsel veri varmı teşekkürler..
  15. FurkanFurkan
    arkadaşlar burada kullanılar mikrofonun bir adı modeli falan var mı nereden edinebilirim acemiyimde 🙂
  16. ne önemi varne önemi var
    furkan kapesitif mikrafon bu. basit elektronikçilerde bulabilirsin 1 liralık bişey
  17. MetehanMetehan
    Devre düzgün çalışıyor diyotu yanlış yere bağlı yormuşum…)
  18. zaferrzaferr
    hocam çıkış voltajı 9v mı yoksa 220v mı oluyor bu devrede
  19. zaferrzaferr
    bir de sadece alkışa mı tepki verıyor yoksa başka seslere de tepki veriyor mu yapanlar yardımcı olursa sevinirim
  20. yasiryasir
    sadece alkışa mı tepki verıyor yoksa başka seslere de tepki veriyor mu yapanlar yardımcı olursa valla çok güzel olur
    herkese hayırlı akşamlar .arkadaşlar devrenin aynısı yaptım .enerji verir vermez led yanıyor röle cekiyor fakat herhangi bir alkış sesine hiç bir tepkime yok .ellerim ağrıdı alkış yapmaktan 🙂 cevaplarınızı merakla bekliyorum şimdiden teşekkür ederim .iyi forumlar
  22. AndaçAndaç
    arkadaşlar devrenin toggle (tersleyici) olayını açıklayabilicek birisi var mı?
  23. comilicomili
    arkadaşlar devrenin baskı devresini yaptım iki gündür canla başla uğraşıyorum ama ne yazıkki calıştıramadım bu ikinci mesajım. yardımcı olan çıkmadı .lütfen birisi yardım etsin led direk yanıyor röle ucuna 2 volt direk geliyor ama hiç bir tepkime yok .ve r8 direnci yanıyor enerjilenir enerjilenmez bütün umudum tükendi .adminim belki bu mesajı yayınlamıcaksın ama gerçekten zor durumdayım ve büyük ümitlerle yaptığım devrem çalışmıyor hayal kırıklığım çok büyük lütfen yardımcı olun 🙁 [email protected]
  24. $MiLYoNeR$$MiLYoNeR$
    Yapacaklara ve yapıpda çalıştıramayan arkadaşlara sesleniyorum baskı devrede olmayıp cizimlerde olan bir diyot var onu harici olarak baplamayı unutmayın …
  25. comilicomili
    ustam söylemiş olduğun diyodu bağladım .yanan direnç şimdi yanmıyor ama yine çalışmıyor devre .sonraki adımda diyodun yokluğunda zarar görmüş olan bir eleman olmuşmudur ??
  26. $MiLYoNeR$$MiLYoNeR$
    Evet olmuş olabilir entegreleri değiş diyodu da doğru yere bağladığından emin ol. 10 k pot ada dikkat et kalitesiz ise bazen sorun çıkarabiliyor.
  27. mcdevrimmcdevrim
    Arkadaşlar devreyi dün yaptım işyerimin aydınlatması için kullanıyorum. Gayet sağlıklı çalışıyor şimdilik bir sıkıntı olursa yine paylaşırım.
  28. Serhat kayaSerhat kaya
    S.a arkadaşlar daha dün bitirdim devreyi gayet güzel bir şekilde çalışmaktadır.Tek hatam entegreleri ters baglamışım.onuda düzelttikden sonra hiç bir sıkıntı olmadı gayet hoş bir şekilde çalışmaktadır.İhtiyacı olan arkadaslara gerekli bilgiyi verebilirim.Daha dün bitirdigim için bilgilerim gayet taze bir biçimdedir.Sıkıntısı olan ulaşabilir her türlü yardıma açığım dostlar..
  29. BerkayCBerkayC
    Arkadaşlar aynı görüldüğü gibi yaparsak herhangi bir sorun çıkarmı ? İlave veya değiştirilecek birşey varmı. Cevap verenlere şimdiden teşekkürler.
  30. HırslıHırslı
    S.a Arkadaslar devreyi boarda kurdum direk lamba yanıyor rolede cekiyor sorun nerede acaba?
    1. ömerömer
      röle kontaklarından aktif olanı değil diğer kontaga bagla deaktif olana. röle cektiği zaman yansın direk yanmasın
  31. bir dostbir dost
    led yanıyor bende rölede çekiyor fakat sese tepki vermiyor aynı şekilde kalıyor arkadaşlar bilgisi olan varsa acil aynı sorunla karşılasan varsa bir yardım etsin çözen varmı ?
  32. bir dostbir dost
    tranzistoru ters yapmışım onu düzeltim bu seferde süreli gibi yanıp sonuyor potlada süresini ayarlıyorum sanki yardım lütfen
  33. HırslıHırslı
    Hiç yapan yok mu arkadaşlar devreyi? Devreyi son kez bir umutla kuruyorum yapabilirsem resmini atıcam yapamayanların hayır duasını alırız en azından (: Projeyi aldık başa bela ettik herkes sorunsuz çalışıyor yazmış onlara inanarak iş tuttuk hadi bakalım hayırlısı…
  34. Oğuzhan OğuztürkOğuzhan Oğuztürk
    Arkadaşlar devreyi yaptım led yanıyor elimi çırptığımda led yanıp sönüyor fakat priz girişine taktığım 12V DC ile calışan lamba bir türlü yanmıyor !! Yardımcı olursanız sevinirim
  35. corçcorç
    hocam sadece devrenin şeması mevcut diger baglantılar ??? için yardım edebilirmisiniz bir link fln ii olur
  36. emreemre
    devreyi yaptım ama röle açıyor kapatıyor sabit durmuyo sebebi nedir ?tşkkrler
  37. FatihFatih
    Devreyi yaptığımızda sadece alkış sesini mi algılar yoksa her sesi mi
  38. Faruk MumbuçoğluFaruk Mumbuçoğlu
    merhabalar devreyi yaptım çalışıyor fakat rölenin bobin ucuna bağlayınca çalışmıyor rölede tetiklenmiyor röleyi sökünce sıkıntı yok röleyi denedim sağlam rölenin bacaklarına 12v geliyor anlamadım lütfen yardımcı olun
  39. Mehmet CanMehmet Can
    2N3704 transistörü yerine kullanılabilecek başka bir eleman var mı?
