Elektronik Devreler Projeler » Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devre Şema »
Aktif Sub-bass filtre devresi tl072
aktif-sub-bass-filtre-devresi
Hazırlayan: Ahmet Saykal – Subbass filtre devresi tl072 opamp üzerine kurulu fazla karışık değil tek entefre ve bir kaç pasif eleman ile hazırlanmış ama etkili olduğu kesin bir çok 5.1 ses sisteminde bu tip devreler kullanılıyor. Sub bass filtre devresinin beslemesi simetrik +12volt -12volt l7812 ve l7912 regülatör entegreleri ile rbesleme devresi yapılmış.
Kontrol devresinin ve güç kaynağının proteus ares ile hazırlanmış pcb çizimleri bulunuyor dosyalar: subbass-filtre-tl072.zip
subbass-besleme-trafo-tl072
TL072 TL072A TL072B
TL072-TL072A-TL072B
■ Wide common-mode (up to VCC +) and differential voltage range
■ Low input bias and offset current
■ Low noise en = 15 nV/√Hz (typ)
■ Output short-circuit protection
■ High input impedance JFET input stage
■ Low harmonic distortion: 0.01% (typical)
■ Internal frequency compensation
■ Latch-up free operation
■ High slew rate: 16 V/μs (typ)
The TL072, TL072A and TL072B are high speed JFET input dual operational amplifiers incorporating well matched, high voltage JFET and bipolar transistors in a monolithic integrated circuit.
  1. viper75 says:
    Güzel çalışma fakat açık devre şemasıda olsa iyi olurdu baskıyı farklı çizmek isteyenler olabilir.Tek bir opamp ile yapılması iyi olmuş tek kaynaktan beslenecek şekilde nasıl düzenlenebilir acaba ?
  2. umut says:
    Kardeş bu devrenin malzeme listesi nerede??Rica etsem malzeme listesini de verir misin??
  3. mehmet says:
    sevgili arkadaşlar.burdaki bahsedilen devre şemalarını ben bulamadım. eğer bulupta benimle paylaşmak isteyen olursa sevirim.neden devre şemaları ve açıklamaları yok.sedece resimler yeterli olmuyor.
  4. gevv says:
    hocam
    “”"”Kontrol devresinin ve güç kaynağının proteus ares ile hazırlanmış pcb çizimleri bulunuyor dosyalar: subbass-filtre-tl072.zip”"”"”
    yazılmış daha ne olsun ? yazı içindeki “”subbass-filtre-tl072.zip”" yazısına tıklatın dosyaları indirip proteus ares ile açın
    iyi çalışmalar
  5. marshal3rd says:
    arkadasım sen bu devrenin daha ayrıntılı resimlerinide koyarmısın giriş çıkışların yerlerini bulmakta zorlandım ben
  6. mustafa says:
    filitrenin elemanları yazmıyor
  7. bahadırhan says:
    tl072
    2 tane 10uf
    680nf
    3 tane 22k
    27k
    100nf
    1k
    50k pot
    5 tane 10k
    120nf
    56nf
    3lü klemens
  8. bahadırhan says:
    hocam devre tamam ama bir soru ses giris çıkışlarını anlamadım..
