555 Timer Pwm 12Volt 50Watt Motor Lamba kontrol
12volt-lamba-motor-hiz-kontrol-devresi-555-timer-pwm
Basit kullanışlı bir Güç kontrol devresi 12v lamba karartma dimer ya da motor 12 volt motor hız kontrolü için kullanılabilir devre şemasında sürücü entegre 7555 olarak görünüyor sizi yanıltmasın 555 timer entegresi kullanabilirsiniz bu entegre bir çok firmatarafından üretiliyor isim farkları olabiliyor zaten tamamlanmış devre resiminde NE555 kullanıldığı görünüyor
Güç kontrolü için MTP3055 N-Kanal mosfet kullanılmış yerine bazı pc atx güç kaynağı devrelerinde 3.3 volt regüleiçin kullanılan mostetler olabilir 45N03 IRFZ44 vb.
Mosfetin Drain ucuna bağlı olan MUR1560 hızlı diyot yerine yine pc güç kaynağında bulunan 12 volt üzerindeki doğrultma diyotu kullanılabilir BYQ28 vb. devre üzerinde ızlı diyot için soğutucu kullanılmamış tavsiyem küçük bir parça kullanın
Devrenin gücü 5 Amper 50W Çalışma frekansı 220Hz
guc-kontrol-devresi-ne555-mosfet-timerli
12 volt speed controller or lamp dimer 12V motor rated up to 5 Amp (continuous) or as a dimmer for a 12 volt halogen or standard incandescent lamp rated up to 50 Watt It varies the power to the load (motor or lamp) using pulse width modulation PWM at a pulse frequency of around 220Hz.
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111001/article.html alternatif link: 555-timer-pwm-12volt-50watt-motor-lamba-kontrol.rar alternatif link2
Projenin resim dosyalarına ulaşmak için (şema vb.) yazının bulunduğu sayfada küçük resime tıklayın
  1. hasan alici says:
    iyi günler devreyi yaptım ama çalışmadı. devrededi mosfetin yerine başka kullanılabilecek alternatifleri için yardımcı olabilirmisiniz,teşekkürler
  2. adem says:
    bende devreyi yaptım ama motor sürekli tam yolda çalışıyor pot çevirsemde devir değişmiyor , ben ırfz44n kullandım acaba ondan mı kaynaklanıyor
