Elektronik Devreler Projeler » Türkçe Entegre Malzeme Bilgileri (datasheet) »
555 Timer Entegresi Hakkında Türkçe Bilgiler
555 Zaman Entegre Devresi monastable multivibratör (asimetrik kare dalga osilatör), astab- le multivibratör (simetrik kare dalga osilatör) olarak kullanılabilmektedir basit uygulama devreleri ile çalışma mantığını daha iyi anlayacaksınız
555 Astable Multivibratör
Bu dverede frekansı R1 R2 ve R3 belirler. 3 nolu pin ise frekans çıkış ucudur.
Devrenin Peryodu
T=0,693*(R1+2.R2).C1 dir.
Buradan bildiğiniz gibi frekans ise;
T=1/F den bulunur.
Birimler
T = Peryot (Saniye)
F = Frekans (1/Saniye) (yada saykıl/saniye)
R1= Direnç (OHM)
R2= Direnç (OHM)
C1=kondansatör (Farad)
555 Monostable Multivibratör
555 Girişine tetikleme sinyali uygulandığında konum değiştirip zamanlama elemanlarının belirledikleri süre boyunca çıkış verir ve süre sonunda tekrar ilk konumlarına döner
Entegrenin İç yapısı
555 entegre devresi bacak (pin) bağlantıları
1-Ground: Toprak ayağı
2-Trigger: Bu bacak monostable uygulamalarında tetikleme ayağı olarak kullanılır. Alttaki karşılaştırıcının – girişine bağlanmış olan bu ayakta 1/3 Vcc altında bir gerilim olunca flip-flop un set bacağı lojik 1 olur ve dolayısıyla flip-flop un Q çıkışı lojik 1 olur.
3-Output: Çıkış ayağı
4-Reset: Bu ayak lojik 0 olunca devre reset yapar ve Q çıkışı lojik 0 olur. Reset ayağı diğer pinlere bağlı değildir.
5-Control: 2/3 Vcc gerilim alan noktaya bağlanmış olan bu ayaktaki gerilim değiştirilerek arzu edilirse zamanlama periyodu değiştirilebilir. Normalde küçük bir kapasite ile toprak hattına bağlanır.
6-Threshold: 2/3 Vcc üzerinde gerilim olduğunda flip-flop reset atar.
7-Discharge: npn transistörün kolektör ayağına bağlanmıştır. Transistör iletimde olunca (beyz gerilimi pozitif olunca) bu ayak toprak hattına bağlanır.
8-Vcc: +4.5V ile +16V arasında bir gerilim verilir.
NE55 T imer Entegresi Datasheet Dosyasını Buradan indirebilirsiniz
Etiketler:
  1. barıs says:
    hocam güzel olmuş bende bir isiste deyım bakam:D
  2. veli says:
    teşekkürler çok işime yarayacak
  3. ibrahim says:
    çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz
  4. felektronik says:
    yazı çok faydalı bu yüzden teşekkür ederim. ancak yazıda küçük bir eksik var, bende bunu ekleyerek faydalı olacağımı düşündüm.
    555 zamanlayıcısı ile kare dalga (kara dalga simetrik olur !) osilatör yapmak için 3 nolu çıkış ucunu 7 nolu DC ucu ile kısa devre etmek gerekir. böylece dijital sinyalin 0 ve 1 seviyelerinin zamanları aynı olur(simetrik).
    fakat boyle bir kare dalga ürettiğimizde arkadasımızın yukarıda vermiş olduğu formülü kullanamayız.
    bu formülü kullanarak kare dalga üretmek istersek astable multiplatör bağlantısını yapmalı ,direnç seçiminde r2/r1=5 oranını kullanmalıyz.böylece istediğimz f de yaklaşık bir kare dalga elde ederiz.
  5. felektronik says:
    arkadaşlar bahsettiğim kare dalga osilatörün peryodunu hesapladım.
    T=2*R2*C/1.49
    bu devre ve formülün ispatı için blgi edinmek isteyen olursa yardımcı olurum.
  6. asma says:
    felektronik eklemen güzel olmuş, her nekadar eşit onn/off oranı olmazsa o sinyale kare dalga denmez (dikdörtgen dalga olur) şeklinde açıklamana katılmasamda :D dikkat çektiğin konu önemli.
    555 li temel astable osilatör çıkışı R1, R2 ve C ne olursa olsun simetrit periyota sahip olmaz. Her zaman (1) zamanı (0) zamanından uzun olur.
    Benim bildiğim iki yöntem daha var bunu sağlamak için biri benziyor. 8 besleme 7 boş 6-2 birleşik bu noktadan şaseye kondansatör ve çıkışa (pin3) direnç bağlarsak simetrik kare dalga elde ederiz.
    Formülü: F=1/1,4xRxC
    Diğeri temel devredeki R2 ye paralel diyot bağlayarak oluyor (anod R1 e dönük olacak) bu şekilde simetrik değil her iki periyotta ayar yapıp istersek simetri elde edebileceğimiz bir bağlantı şeklidir. Çıkış periyodu eşit veya pozitif oranın az olduğu durumlarda tercih edilir. Ton=0,7xR1xC Toff= 0,7xR2xC olarak kullanılabilir.(diyot üzerindeki kayıplar önemsiz)
    Not: sabit sayı olarak 0,7 ve 1,4 kullandım siz 0,69 veya 0,693 kullanabilirsiniz. Ben kolayına kaçtım.
    Kolay gelsin.
  7. felektronik says:
    evet kare dalga konusunda haklı olabilirsin asma.
    senin eklemelerin için teşekkür ederim fakat bu kare dalga konusuna bi açıklık getirelim.
    benim kastettiğim sinyale clk mu desek?
    yoksa senin bahsettiğin sinyale(dikdörtgen :?: ) kare dalga gibi bi özel form getirmeyip dijital sinyal mi desek?
    bence bunları bi araştıralım sağlam kaynaklardan ve hem kendimizi hem de okurları aydınlatalım.
    (yanlış anlama ukalalık olsun diye yazmıyorum bunları, doğru bilgiler paylaşalım ki faydalı olsun)
    KOLAY GELSİN
  8. sinan says:
    merhaba,
    7555 ic entegre yerine 555 entegreyi muadil olarak kullanabilir miyim?
    teşekkürler.
  9. emre says:
    ustatlar hepinizin emeklerine ve ellerine sağlık paylaşımlarınız çok güzel benim de bir sorum olacak bu devreye ben otomatik cam motoru bağlamak istiyorum yanlız bir kere bastığımda motor saga dönecek bir daha bastığımda sola yani bir envi açma kapama yapacak bu devre bu işi görürmü sizce kolay gelsın
  10. felektronik says:
    emre arkadaşım bu devrenin çıkışında jk ya da t tipi ff devresi kullanarak motora yön verebilirsin ancak bu yön verme sırasında motorun hiç durmayacaktır. bastığında sağa diğer basışında sola dönecektir. bu şekilde işini görürse lojik bir tasarımla bu sorunu çözebilirsin. umarım bir fikir vermişimdir. elektronik bilgini bilmediğim için detaya girmedim ama istersen biraz daha açabilirim senin için.
    Kolay Gelsin—-Başarılar.
  11. emre says:
    ustacığım teşekkürler bilgin için bende elektronik işiyle uğraşıyorum ben de biraz daha açık anlatayım ozaman ben elektrikli yani vanalı egsozda kullanacağım ben bu devreyi düğmeye bastığımda motor kapağı açacak bir daha bastığımda kapatacak kullandığımız oto cam motoru bununla ilgili bilgi vereblirsenız çok memnun olurum saygılar teşekkürler
    kolay gelsin…
  12. felektronik says:
    emre usta vaktm olmadığı için saan fazla yardımcı olamayacağım bu yüzden kusuruma bakma. fakat bi kaç yol söyleyebilirim. yaptıraçağın iş için bu devre bence pek uygun değil çünkü çok modifiye isteyecek. bunun yerine mikrodenetleyici ile yapılırsa senin için en az meşakatli olacaktır kanısındayım. ha birde buton yerine komitatör anahtar kullanma şansın varsa ve yaptıracağın iş için uygunsa motora direk komitatör anahtar ile yol vererek bu iş yaptırılabilir. tabi dediğim gibi kullanacayım yer için ergonomikse, kabul edilebilirse. verdiğim fikirlerin faydalı olması dileğimle, başarılar dilerim.
    KOLAY GELSİN
Yorum Sayfaları
